uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Ei tunnista kõvaketast märgi kõik teemad loetuks
50W
sõnum 04.01.2008 19:02:54 Ei tunnista kõvaketast vasta tsitaadiga
Lugu siis järgmine üritasin arvutile lisa ketta paigaldada aga siia maani pole õnnestunud
mõlemad Maxtor ATA kettad
Ühel Windows peal nii nagu peab ja teisele mitmeid kordi juba format tehtud ja kui mõlemad ühendan külge arvuti enam sisse ei lähe viskab mingi errori ette,prrovisin kaablid omavahel ära vahetada ikka sama lugu.
oskab keegi järsku aidata?
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 25
tarts35
sõnum 06.01.2008 17:42:21 vasta tsitaadiga
maxtoriga mitmel korral juhtunud,et ühe kaabli peale panna,siis näitab ainult üht.Proovi üks ketas ühele ja teine ketas teise kaabli järgi panna
JÄRJEKINDLUS VIIB EDASI.
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 7
limp
limp
sõnum 06.01.2008 17:46:33 vasta tsitaadiga
"viskab mingi errori" - asjalikumat teadet polegi kohanud. alati abiks kui ütled selle errori ka ju icon_exclaim.gif
Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta!
sõnum 06.01.2008 17:50:49 vasta tsitaadiga
ata / ide ketastega alati vaja vaadata kuidas " jumperid" asetsevad ( jumper settings on ketta tagapool kenasti joonisega seletatud) vihjeks niipalju, et ei saa olla yhe ide lindi korral kahte masterit või slave i. töötab 1 master ja 2 slave. kui sul seal juba on mingi operatsioonisysteemiga ketas, siis kui hard disk priority st ei ole m22ratud seda ketast, millel installikas, primaarseks, proovitakse buutida esimeselt kettalt, millelt buut.ini leitakse. esimene on primary master, tene slave, kolams sec, master neljas sec slave.. kui sul on masinas win nt sec slave peal ja sa paned uue ketta prim. master/slaveks. muutub see uus ketas automaatselt olulisemaks ja buutimisel saad veateate, insert bootable media.. uus ketas pane olemasolevast kettast allapoole, kasvõi tõsta olemasolevat ketast.. maxtori ketaste tootjautiliit = powermax.
Kommentaarid: 1146 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 722
50W
sõnum 07.01.2008 15:06:17 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
ega jah täitsa õige jutt sul,viskabki ette insert bootable media
kahte eraldi linti pole võimalik panna kuna emaplaadil ainult üks pesa.
olen proovin ketast nii alumisek,kui ülemiseks panna ikka tuleb insert bootable media
ennem proovisin lisa kettale Windowsi peale laadida ja ühendada ülemiseks kettaks niipidi läks sisse aga algset ketast ei annaud avada ,vbla sellepärats et seal op süsteem peal, tunnistas küll,aga avamisel tuli mingi ERROR enam ei mäletagi mis täpsemalt seal oli...
ei saa ma ikka midagi aru,äkki saaksid oma juttu natukene täpsustada icon_rolleyes.gif
sõnum 07.01.2008 15:08:31 vasta tsitaadiga
millist kohta sellest t2psustada vaja oleks?
sa topid oma ketast suvaliselt juhtmesse veendumata, mis asend ta jumperitel on ja kas see asend l2heb kokku juba olemmasoleva konfiguratsiooniga. tee omale selgeks, midamoodi sinu masina buutimisjärjekord on, siis tee omale selgeks kasvõi kettaid ühekaupa proovides, millisesse "astmesse" bios sul nad leiab. IDE detection pane "auto" peale k6igis neljas kanalis.. kui tead, milline ketas millisena ennast n2itab, muuda ketaste jumperite asendit nii, et olemasolev ja installitud ketas ennast BIOSIS enne / k6rgemal n2itaks..
sõnum 07.01.2008 15:25:23 vasta tsitaadiga
laurx: Asi võib palju lihtsam olla:
Maxtoril tuleb põhiketas panna asendisse "Kahe kettaga Master" ja teine ketas asendisse "Slave".
Ehk siis Maxtoril on kaks Masterit - kas üks ketas või kaks ketast.
Ei oska öelda peast konkreetsete ketaste kohta, kuid selliseid 2 Masteriga Maxtoreid on küllalt käest läbi käinud.
sõnum 07.01.2008 15:55:03 vasta tsitaadiga
k6ikidel tuleb jumperid nii panna, et 1 ketas oleks MASTER/SINGLE ja teine "SLAVE". see ei ole ainult maxtorite teema. maxtoril on veel lisaasendeid aga selleks, et teemaalgataja saaks abi, peab ta veenduma, et tema kettad on õigetes asendites.. see mis " võib olla" ei puutu hetkel asjasse. põhiline on see, et kettad esialgu ühe kaupa biposi ilmuma hakkaksid..
Marie
Marie
sõnum 07.01.2008 16:03:14 vasta tsitaadiga
50W kirjutas:
....ei saa ma ikka midagi aru,äkki saaksid oma juttu natukene täpsustada icon_rolleyes.gif
Vaata pilti
sõnum 07.01.2008 16:18:35 vasta tsitaadiga
50W: Vaata järgnevat linki, sellelt leiad ühe portsu Maxtori ja Quantumi ketaste jumperite asendeid.
Ehk mõni sobib.
http://www.tacktech.com/display.cfm?ttid=379
50W
sõnum 07.01.2008 16:30:41 vasta tsitaadiga
thumbs_up.gif suured tänud asbi eest mehed ,tundu et hakkab looma juba,
sain arvuti sisse mõlemad kettad taga
ainult 1 väike aru saamatus veel,et nimelt ennem oli lisa kettal 2 patitsioni c ja d kustutasin d ära nüüd jäigi ainult c alles ja ketta maht ka ainult c oma, kuidas ma seda taastada saaks ?(Et terve maht oleks c all) icon_rolleyes.gif
muidugu algselt kettalt uuele ei lase infoot koppida ütleb,et uuel kettal ruumi pole piisavalt kuigi atribuutides näitab et ketas täiesti tühi!
Ahnus ajab upakile .
sõnum 07.01.2008 16:37:13 vasta tsitaadiga
nüüd on vaja leida netist vabavaraline partistion management tool, mis laseks sul olemasolevaid partitsioone teiste arvelt suurendada, sest windows i disk management ise ei oska partitsioone merge ida.
50W
sõnum 08.01.2008 16:37:28 vasta tsitaadiga
suured tänud mehed(Y)
