limp
04.01.2008 20:15:05
aga on neid selle insert nupuga ka olemas? nagu keegi juba mainis see shift/ctrl + insert hädavajalikud nupud
 _________________ Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta! |
				| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
				  52 |
.Scorps.
04.01.2008 21:58:09
	  | limp kirjutas: |
	  aga on neid selle insert nupuga ka olemas? nagu keegi juba mainis see shift/ctrl + insert hädavajalikud nupud   |
Kahjuks ei ole. Insert nupu aset täidab sellel klaveril kombinatsioon Fn + Print Scrn, mugavusest on asi muidugi kaugel.
Sleep nuppu tal samuti pole, aga Setpoint tarkvaraga peaks saama määrata uinutamist kombinatsioonidele Fn + F1-F12.
 _________________ Tere hommikust!   |
				  221 |
freestyler
04.01.2008 23:10:47
| num lock maha võtta, siis on insert 0 asemel
limp
05.01.2008 00:05:44
	  | freestyler kirjutas: |
	  | num lock maha võtta, siis on insert 0 asemel |
ja räägi nüüd tarkpea kuidas ma kopi peistin selle inserdiga   teinekord loe ikka läbi ka mis eesmärgil mul seda inserti vaja on
				  52 |
freestyler
05.01.2008 00:41:35
| mis osa sulle selgitust vajab? ctrl+insert kopib ja Shift +insert peistib..  vähemalt minul töötab, aga võibolla see ainult tarkpeadel nii töötabki....
limp
05.01.2008 10:13:15
	  | mis osa sulle selgitust vajab? ctrl+insert kopib ja Shift +insert peistib..  vähemalt minul töötab, aga võibolla see ainult tarkpeadel nii töötabki.... |
jah ja ma pean ühe klaviatuuri pärast hakkama numlocki sisse/välja lülitama et teha kopi/peisti kui teistel klaveritel on insert nupp kenasti mujal ka olemas?
				  52 |
maxtor1
05.01.2008 10:51:24
Mul pole kopi/paste kaugeltki nii oluline nagu mõnedel siin, saan vajadusel roti abil ka tehtud   Krt peab vist omale selle komplekti ikka hankima, seal näib hiirel ''back'' ja midagi veel küljes olevat.
				  91 |
arm2004
05.01.2008 10:57:19
miks te ei kasuta ctrl+x, ctrl+c ja ctrl+v kombinatsioone? ma ei suudaks küll ilma nendeta elada
				  97 |
limp
05.01.2008 11:30:41
jah, aga kui sa päeva jooksul kasutad kopi-pastemist päris palju, siis hiire kasutamine jääb ära ning programmis mida kasutan, ei toimi ctrl + x,c,v   nii lihtne see ongi   ning päris kehv on kasutada seda inserti mis 0 all on
				  52 |
05.01.2008 11:48:46
| kas sul siis numpad samuti pidevalt kasutuses ? kui ei, siis ei tohiks vahet olla et kas sealt nooleklahvide kohalt või nooleklahvidest paremal
				| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
limp
05.01.2008 11:50:31
no cmon, eks sa liiguta nooli ja ürita siis veel lisaks seda inserti kasutada. ning jah kasutan numpadi ka:) aga ei vinni seda teemat rohkem arendada   igal ühel omad vajadused ning harjumused ning teate küll kui raske on nendest lahti saada (nt suitsetajad   )
				  52 |
arm2004
05.01.2008 12:21:54
eks harjumused ole ühed pahad asjad jah   ma näiteks ei suuda enam tavalist juust-klaverit üldse kasutada! nii harjunud madalate ja vaiksete klahvidega, puutetundliku volume control'iga jne
 _________________ nooope! |
				  97 |
maxtor1
06.01.2008 16:14:30
Midagi plnd teha    449.- krooni eest on ikka tore asi küll, pidin ikka omale ka ostma. Tähelepanek veel selline et karbi peal ja reklaampildil on mingi kummaline pisike ''enter'' klahv aga reaalses elus on enter ikka normaalne. Seoses sellega on nüüd üle Y-RK49, komplekti kuuluv rott on küll juba otsad andnud aga klaver on täiesti tegija.
				  91 |
painkillah
08.01.2008 19:14:08
kas seda puhtalt wireless klaviatuuri kujul ei liigu? otsin omale soodsamat wireless klaviatuuri, hetkel oma poodi tuli http://trust.com/products/product_detail.aspx?item=15176 , mille klaviatuur näeb päris hea välja ja katsudes on raske   ja tugev. aga ei ole hiirt vaja! oskab keegi miskit soovitada?
				| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
				  6 :: |
				  86 |
maxtor1
08.01.2008 21:29:13
Ilma hiireta klaverid pole vist eriti levinud, ikka komplektis kipuvad olema. Samas siin 1 mees just kiitis et klaver on ka siis ostmist väärt kui hiir minema visata   Ja karta on et hiir annab jälle otsad paari aasta jooksul nagu vana komplektiga juhtus kusjuures nii mul kui mu vennal. Ostetus meil aastase vahega ja hiir läks ka aastase vahega hingusele täpipealt samamoodi. Mis selle Trust'i komplekti hind oleks ? Kui tootjat vaadata siis ilmselt küllalt odav ju.
Huvitav oleks ka teada kas on mingit varianti näiteks komplektist eraldatud hiirt muu vastuvõtjaga käima saada ja samamoodi ka näiteks komplekti opereeriva vastuvõtjaga mingit teist hiirt paaritada. Mõeldes tulevikule
				  91 |
painkillah
09.01.2008 02:47:41
maxtor1, tegelikult sa tabasid mu idee ära.
trusti hind muidu on 390 mul endal kaupluses, omale oleks vast odavam. aga kuidagi see trusti klaviatuur kutsub jubedalt.
aga idee juurde, jah, tahakski nii teha, et hiire mingi imesaatjaga visata nt vana masina taha (mul muidu seisab geniuse wireless vastuvõtjasaatja niisama, hiir saast) - kui siis trusti komplett võtta.
samas kui võtta logi, siis mul on logitech MX revolution, ei tea äkki saaks revo pulga otsa klaveri ka, siis saaks hiire oma pulgaga suure arvuti taha?
ideas ideas....
				  6 :: |
				  86 |
freestyler
09.01.2008 19:36:33
vaevalt sa suudad tutvustada MX pulgale seda klaverit .... aga kui õnnestub siis teeks infi eest sulle
ak.90
11.01.2008 12:50:32
	  | Alo.Ko kirjutas: |
	  | Klaver tundus pealtvaates kuidagi kõrge. Hiir tundub kuidagi odav, aga mida 500 kolmplektist tahta. |
Et sai nüüd endale ka see ostetud ja ütleks, et sellise hinna kohta üllatavalt hea, hiir on suhteliselt täpne ka vaibal ja suhteliselt mugav ka veel, hiire juures häirib ainult see, et klõpsud(  ) käivad tugevasti. Klavatuur on ka hea ja soliidse välimusega ja minu silmis suureks plussiks on see, et ei ole neid helendavaid tulukesi mis õhtuti häirivad.
Kokkuvõtteks võiks siis öelda, et ise julgeks küll soovitada seda komplekti sellise hinnaklassi juures
				  188 |
maxtor1
11.01.2008 13:23:59
| Hiire tavpärased klõpsud on isegi küllalt vaiksed, vana klõpsus ikka kõvemini oluliselt. Edasi-tagasi lisanupud teevad küll rohkem häält kui võiks.
				  91 |
.Scorps.
11.01.2008 16:25:31
	  | maxtor1 kirjutas: |
	  | Hiire tavpärased klõpsud on isegi küllalt vaiksed, vana klõpsus ikka kõvemini oluliselt. Edasi-tagasi lisanupud teevad küll rohkem häält kui võiks. |
Alo mõtles vist seda, et vasakut ja paremat nuppu tuleb suhteliselt tugevalt vajutada, et toimiks. See on tõsi, enamus hiirte nupud käivad kergemalt, aga pole ka siin midagi hullu. Kasutada saab kenasti.
				  221 |
ak.90
11.01.2008 16:39:37
	  | .Scorps. kirjutas: |
	  | maxtor1 kirjutas: |
Alo mõtles vist seda, et vasakut ja paremat nuppu tuleb suhteliselt tugevalt vajutada, et toimiks. See on tõsi, enamus hiirte nupud käivad kergemalt, aga pole ka siin midagi hullu. Kasutada saab kenasti. |
Tegelt mõtelesin ikka et nupuvajutused on liiga lärmakad võrreldes MX1000-ga, aga noh see nati teisest hinnaklassist hiir kah
				  188 |
Hurricane
01.06.2008 19:08:25
| Ega keegi ei tea, kas seda klaviatuuri veel praegugi Ülemiste Euronicsis müügil on? Kui mitte, siis kus mujal?
				| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
				  17 |
Dijital
				| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
maxtor1
07.05.2009 18:43:04
Ai kurja, kust nüüd uue sellise komplekti saaks ? Mul otsustas klaver ameti maha panna
				  91 |
Butcher
07.05.2009 18:53:51
| Logitechi soft on ikka peal? Aeg ajalt blokitakse klaver ära millegipärast, siis vaja jälle mingi turvakood sisse taguda ja jälle töötab.
