praegune kellaaeg 06.10.2026 03:36:48
goll
04.01.2008 20:25:47
7600gs mängib lolli |
Pea aasta tagasi sai ostetud ordist gigabyte 7600gs 256mb. Kaart ei ole algusest peale töötanud nii nagu teistel. Temp on niisama desktopi vahtide 65 ning mängides 90. Mõtlesin, et ostan uue toiteploki. Ostsin 400w fortroni. Sutsu parem. Aga täna on asi nii. http://img116.imageshack.us/img116/2940/gfxxry6.png
Toiteploki sain muidu eile hommikul kätte. Milles võib probleem olla? Emaplaat on asus p4v8x-mx.
Teen atm artekate kontrolli atitooliga ja kaart on stabiilselt 91 kraadi juures. Mis te arvate, kas garantiise võetakse kaart vastu?
93 kraadi atm
time123
04.01.2008 20:30:27
Need passiiv-kaardid on mõeldud hea õhuvooluga masinatele. Minu MSI 7600GS läheb passiivis ka umbes 100C, seega monteerisin ühe ventilaatori külje peale puhuma ning nüüd on temp stabiilselt 40-45C. Soovitan ka sinul seda teha.
| Kommentaarid: 205 loe/lisa |
180 |
angel
04.01.2008 20:33:22
http://www.tweakguides.com/NVFORCE_1.html loe see läbi ja lase korralikult ja puhtalt uusimad driverid peale
kui kaart ikka segast peksab pane vent kaardile õhku peale puhuma.
kui kaart kohe sellist asja näitab (loe juba deskil mitte peale pikka mängu) siis vii asi garantiise kuna see ei ole enam õige.
157 |
goll
05.01.2008 19:47:37
| angel , äitah sulle! sain nendest artefactides lahti ja fps ka parem kui varem ehk stabiilselt 100. Kraade on ikka sama palju, aga eks jah. Muretsen mingi vendi puhuma peale, siis peaks korras olema.
