uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  -Watercooling- märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 190, 191, 192 ... 357, 358, 359  järgmine
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 29.12.2007 13:12:27 vasta tsitaadiga
neoman, täpsustuseks veel, et EUs on sama plokk ~850.- ja pump ~1,25k. USAst tellides aga peab maksma ~10% tollimaksu+18% käibemaksu. Mina lasin aga netipoel saata "väiksemate" numbritega arve, et võimalikult vähe maksta icon_wink.gif
Wiltz
sõnum 29.12.2007 16:53:30 vasta tsitaadiga
hydrocandis müüakse pvc voolikud ainult või mingit silikoonvoolikut kah?
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 29.12.2007 17:01:56 vasta tsitaadiga
Wiltz, silikooni on ka. Silikoonvoolikut ei saa aga nii väikse raadiusega painutada ja samuti on silikoon üsna läbipaistmatu/tuhm. Ainus eelis on kuuma/kemikaalide kindlus...
Iron miki
Iron miki
sõnum 29.12.2007 19:10:58 vasta tsitaadiga
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 29.12.2007 21:40:09 vasta tsitaadiga
jt234
jt234
sõnum 29.12.2007 21:49:00 vasta tsitaadiga
huvitav, et täisvask(kui on ehk väidetavalt) kadetiradikas + seesama plokk ei tekitanud midagi sarnast..
Dima oli siin
Kommentaarid: 131 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 123
kickija
kickija
sõnum 29.12.2007 23:19:43 vasta tsitaadiga
jt234, kadeti radikas peaks olema messingist, nii vähemalt öeldi kuusakoskis. icon_rolleyes.gif
Räägime ilmast..... Kaua sa ilma oled olnud?
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 59
System32
System32
sõnum 29.12.2007 23:22:22 vasta tsitaadiga
Meil matzziga tekkis üks küsimus-mis juhtub kui panna veepump 5 või 7 voldi peale tööle. Tegu on Alphacool CP1511
viimati muutis System32 30.12.2007 00:12:34, muudetud 1 kord
Evil
Hull
Evil
sõnum 29.12.2007 23:29:11 vasta tsitaadiga
System32 kirjutas:
Meil matzziga tekkis üks küsimus-mis juhtub kui panna veepump 5 või 7 voldi peale tööle. Tegu on Alphacool AP1510.
Ma arvan et suitsu hakkab pumbast tulema, kogu vesi hakkab äkitselt lekkima ja kogu arvuti läheb laksust põlema. icon_lol.gif
Kommentaarid: 242 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 202
matzz007
matzz007
sõnum 29.12.2007 23:32:58 vasta tsitaadiga
Evil kirjutas:
System32 kirjutas:
eino seda nagunii.
aga tegelikult ei oska öelda ?kas kahjustab pumpa või mitte, pump häälitseb tiba, selles on asi
Project Wooden Case
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 99
kickija
kickija
sõnum 30.12.2007 00:08:24 vasta tsitaadiga
matzz007, ehitage siis pumbale parem mingi vahtkumm kast ümber, ma küll ei paneks alla nominaalpinge tööle icon_rolleyes.gif
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 30.12.2007 15:01:33 vasta tsitaadiga
kickija, olen näinud pilte sulanud pumpadest ja seetõttu pees arvutitest, kuna mõni tark mõtles, et isoleeriks pumba üleni neopreeniga ära icon_wink.gif
System32
System32
sõnum 30.12.2007 15:27:05 vasta tsitaadiga
Seda tegingi ja nüüd asi vaikne. Pumpa tuleb ikka temale mõtldud voldil kasutada.
Iron miki
Iron miki
sõnum 30.12.2007 15:52:57 vasta tsitaadiga
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 30.12.2007 16:29:39 vasta tsitaadiga
zalman
vambola
sõnum 30.12.2007 16:34:44 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
zalman
Zalmani lehel on väga konkreetselt punaselt öeldud, kus ja kuidas neid asju kasutada. RTFM. Zalmanil pole häda midagi, inimesed on lihtsalt liiga targad.
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 120
Iron miki
Iron miki
sõnum 30.12.2007 16:51:18 vasta tsitaadiga
vambola kirjutas:
ceemic kirjutas:
zalman
Kodukal pole neil kusagil kirjutatud ,et ei või koos vasega samas süsteemis kasutada. Hoopis on kirjutatud ,et on anodeeritud ,et ei tekiks korrosiooni!
Wiltz
sõnum 30.12.2007 16:56:54 vasta tsitaadiga
ceemic, ma olen küll asjast pisut teistmoodi aru saanud...nimelt peaks silikoonil olema just parem bend radius, lisaks sellele siis parem kemikaalipidavus ning väidetavalt ka siledam sisepind. suhtkoht ainuke arvestatav miinus asjal peaks olema hind icon_neutral.gif muidugi, neid silikoonvoolikuid võib ka olla väga palju erinevaid ilmselt.
ega sa juhuslikult ei tundnud huvi palju hydroscandis silikooni meeter maksis? icon_rolleyes.gif
asc
sõnum 30.12.2007 17:16:17 vasta tsitaadiga
System32 kirjutas:
lihtsalt ei lähe käima. proovitud sama pumbaga.
Iron miki kirjutas:
vambola kirjutas:
ceemic kirjutas:
zalman
ega kuskil polnud kirjas, et peaks koos zalman coolant additive kasutama?
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 45
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 30.12.2007 17:35:27 vasta tsitaadiga
Wiltz, kui oma esimest vett kokku hakkasin panema (septembris umbes), siis käisin Tallinna Hydroscandis voolikuid vaatamas. Ma ei teadnud ka algul, mida täpselt vaja ja uurisin nii silikooni kui ka PVCd. Kui PVCd saab vaikselt painutada, nii et ta täielikult kinni ei murdu, siis silikooniga on vastupidi. Kuhugimaani on kõik OK, kuid siis murdub järsku kokku ja ongi kõik. Odavamad PVC voolikud on ~10.-/m, silikoon vist hakkas kuskil ~30.-/m vms icon_rolleyes.gif
Iron miki
Iron miki
sõnum 30.12.2007 17:44:00 vasta tsitaadiga
Ei
Wiltz
sõnum 31.12.2007 01:56:50 vasta tsitaadiga
hmm, huvitav...olen ise igasuguseid voolikuid katsunud ja väänanud ja venitanud, kuid seda kõike enne kui üldse vesijahutuse vastu erilist huvi tundsin, ja ega muidugi täpselt/kindlalt ei tea ka, mis voolik see mis just oli. samas ka netist lugedes jäi mulje nagu oleks just silikoon painduvam. aga noh anyway, peab minema ise kaubaga tutvuma, eks siis saab kõige paremini maitse suhu icon_razz1.gif kui 30 meeter siis polegi hind iseenesest väga ulmeline, ja kui aus olla siis need paindenurgad pole minu setupi puhul kuigi olulised ka tegelikult icon_biggrin.gif
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 31.12.2007 11:13:47 vasta tsitaadiga
Wiltz, jah, silikoon on tunduvalt painduvam ja venivam, kui PCV, aga voolikut ei ole võimalik nii palju murda...
matzz007
matzz007
sõnum 31.12.2007 14:50:31 vasta tsitaadiga
mul endal kah hydroscandist ostetud voolik (sauelt) 9mm ID oli vist vms, ei tia palju see tollides on, meetri hind oli alla 10kr i, paindub vägagi hästi, pole midagi halba öelda. üldiselt ei leia mõtet maksta 3 kordset hinda silikoon vooliku eest.
Project Wooden Case
Wiltz
sõnum 31.12.2007 15:20:28 vasta tsitaadiga
kui sind huvitaks sellised asjad nagu kemikaalikindlus ja painduvusomadused alla nulli temperatuuridel, siis ilmselt leiaksid ka selle mõtte icon_wink.gif icon_smile.gif
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  -Watercooling- mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 190, 191, 192 ... 357, 358, 359  järgmine
