ceemic
24/7@kalal
29.12.2007 14:12:27
neoman, täpsustuseks veel, et EUs on sama plokk ~850.- ja pump ~1,25k. USAst tellides aga peab maksma ~10% tollimaksu+18% käibemaksu. Mina lasin aga netipoel saata "väiksemate" numbritega arve, et võimalikult vähe maksta
322 |
Wiltz
29.12.2007 17:53:30
hydrocandis müüakse pvc voolikud ainult või mingit silikoonvoolikut kah?
9 :: |
226 |
ceemic
24/7@kalal
29.12.2007 18:01:56
| Wiltz, silikooni on ka. Silikoonvoolikut ei saa aga nii väikse raadiusega painutada ja samuti on silikoon üsna läbipaistmatu/tuhm. Ainus eelis on kuuma/kemikaalide kindlus...
322 |
Iron miki
29.12.2007 20:10:58
Väike stiilinäide vase ja alumiiniumi koostoimest
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
ceemic
24/7@kalal
322 |
jt234
29.12.2007 22:49:00
huvitav, et täisvask(kui on ehk väidetavalt) kadetiradikas + seesama plokk ei tekitanud midagi sarnast..
katlakivi näeb aga küll kuna kasutasin kraanivett
_________________ Dima oli siin |
124 |
kickija
30.12.2007 00:19:43
jt234, kadeti radikas peaks olema messingist, nii vähemalt öeldi kuusakoskis.
_________________ Räägime ilmast..... Kaua sa ilma oled olnud? |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
System32
30.12.2007 00:22:22
Meil matzziga tekkis üks küsimus-mis juhtub kui panna veepump 5 või 7 voldi peale tööle. Tegu on Alphacool CP1511
viimati muutis System32 30.12.2007 01:12:34, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
Evil
Hull
30.12.2007 00:29:11
| System32 kirjutas: |
| Meil matzziga tekkis üks küsimus-mis juhtub kui panna veepump 5 või 7 voldi peale tööle. Tegu on Alphacool AP1510. |
Ma arvan et suitsu hakkab pumbast tulema, kogu vesi hakkab äkitselt lekkima ja kogu arvuti läheb laksust põlema.
202 |
matzz007
30.12.2007 00:32:58
| Evil kirjutas: |
Ma arvan et suitsu hakkab pumbast tulema, kogu vesi hakkab äkitselt lekkima ja kogu arvuti läheb laksust põlema.  |
eino seda nagunii.
aga tegelikult ei oska öelda ?kas kahjustab pumpa või mitte, pump häälitseb tiba, selles on asi
_________________ Project Wooden Case |
99 |
kickija
30.12.2007 01:08:24
matzz007, ehitage siis pumbale parem mingi vahtkumm kast ümber, ma küll ei paneks alla nominaalpinge tööle
59 |
ceemic
24/7@kalal
30.12.2007 16:01:33
kickija, olen näinud pilte sulanud pumpadest ja seetõttu pees arvutitest, kuna mõni tark mõtles, et isoleeriks pumba üleni neopreeniga ära
322 |
System32
30.12.2007 16:27:05
| Seda tegingi ja nüüd asi vaikne. Pumpa tuleb ikka temale mõtldud voldil kasutada.
26 |
Iron miki
30.12.2007 16:52:57
Plokk seestpoolt ka
17 |
ceemic
24/7@kalal
30.12.2007 17:29:39
zalman
322 |
vambola
30.12.2007 17:34:44
| ceemic kirjutas: |
zalman  |
Zalmani lehel on väga konkreetselt punaselt öeldud, kus ja kuidas neid asju kasutada. RTFM. Zalmanil pole häda midagi, inimesed on lihtsalt liiga targad.
120 |
Iron miki
30.12.2007 17:51:18
| vambola kirjutas: |
| ceemic kirjutas: |
zalman  |
Zalmani lehel on väga konkreetselt punaselt öeldud, kus ja kuidas neid asju kasutada. RTFM. Zalmanil pole häda midagi, inimesed on lihtsalt liiga targad. |
Kodukal pole neil kusagil kirjutatud ,et ei või koos vasega samas süsteemis kasutada. Hoopis on kirjutatud ,et on anodeeritud ,et ei tekiks korrosiooni!
17 |
Wiltz
30.12.2007 17:56:54
ceemic, ma olen küll asjast pisut teistmoodi aru saanud...nimelt peaks silikoonil olema just parem bend radius, lisaks sellele siis parem kemikaalipidavus ning väidetavalt ka siledam sisepind. suhtkoht ainuke arvestatav miinus asjal peaks olema hind muidugi, neid silikoonvoolikuid võib ka olla väga palju erinevaid ilmselt.
ega sa juhuslikult ei tundnud huvi palju hydroscandis silikooni meeter maksis?
9 :: |
226 |
asc
30.12.2007 18:16:17
| Meil matzziga tekkis üks küsimus-mis juhtub kui panna veepump 5 või 7 voldi peale tööle. Tegu on Alphacool CP1511 |
lihtsalt ei lähe käima. proovitud sama pumbaga.
| Iron miki kirjutas: |
| vambola kirjutas: |
| ceemic kirjutas: |
zalman  |
Kodukal pole neil kusagil kirjutatud ,et ei või koos vasega samas süsteemis kasutada. Hoopis on kirjutatud ,et on anodeeritud ,et ei tekiks korrosiooni! |
ega kuskil polnud kirjas, et peaks koos zalman coolant additive kasutama?
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
45 |
ceemic
24/7@kalal
30.12.2007 18:35:27
Wiltz, kui oma esimest vett kokku hakkasin panema (septembris umbes), siis käisin Tallinna Hydroscandis voolikuid vaatamas. Ma ei teadnud ka algul, mida täpselt vaja ja uurisin nii silikooni kui ka PVCd. Kui PVCd saab vaikselt painutada, nii et ta täielikult kinni ei murdu, siis silikooniga on vastupidi. Kuhugimaani on kõik OK, kuid siis murdub järsku kokku ja ongi kõik. Odavamad PVC voolikud on ~10.-/m, silikoon vist hakkas kuskil ~30.-/m vms
322 |
Iron miki
30.12.2007 18:44:00
Ei
17 |
Wiltz
31.12.2007 02:56:50
hmm, huvitav...olen ise igasuguseid voolikuid katsunud ja väänanud ja venitanud, kuid seda kõike enne kui üldse vesijahutuse vastu erilist huvi tundsin, ja ega muidugi täpselt/kindlalt ei tea ka, mis voolik see mis just oli. samas ka netist lugedes jäi mulje nagu oleks just silikoon painduvam. aga noh anyway, peab minema ise kaubaga tutvuma, eks siis saab kõige paremini maitse suhu kui 30 meeter siis polegi hind iseenesest väga ulmeline, ja kui aus olla siis need paindenurgad pole minu setupi puhul kuigi olulised ka tegelikult
9 :: |
226 |
ceemic
24/7@kalal
31.12.2007 12:13:47
| Wiltz, jah, silikoon on tunduvalt painduvam ja venivam, kui PCV, aga voolikut ei ole võimalik nii palju murda...
322 |
matzz007
31.12.2007 15:50:31
mul endal kah hydroscandist ostetud voolik (sauelt) 9mm ID oli vist vms, ei tia palju see tollides on, meetri hind oli alla 10kr i, paindub vägagi hästi, pole midagi halba öelda. üldiselt ei leia mõtet maksta 3 kordset hinda silikoon vooliku eest.
99 |
Wiltz
31.12.2007 16:20:28
kui sind huvitaks sellised asjad nagu kemikaalikindlus ja painduvusomadused alla nulli temperatuuridel, siis ilmselt leiaksid ka selle mõtte
9 :: |
226 |
