11.12.2007 14:52:59
On Linuxis midagi asjalikku millega saab m3u formaadis playliste kuulata (netiraadiod jms)
Hetkel kasutasin seda by default miskist pleierit, aga ta katkestas ära striimimise paari minuti pärast
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
AMD
11.12.2007 17:16:14
amarok, xine ja veel n^n tükki
_________________ From now on, the forum is owned by AMD.That means that you are NO LONGER allowed to talk about, or even mention *ntel. |
| Kommentaarid: 335 loe/lisa |
145 :: |
12 |
Overkilla
13.12.2007 21:15:27
| Tegu Dapperiga: AC97'l on selline võimalus voolu säästa: echo 1 > /sys/module/snd_ac97_codec/parameters/power_save , aga power_save faili ei eksisteeri ja luua ka ei saa (root). Mis teha?
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
6 :: |
80 |
Riivo
15.12.2007 15:24:20
| Overkilla kirjutas: |
| Tegu Dapperiga AC97'l on selline võimalus voolu säästa echo 1 > /sys/module/snd_ac97_codec/parameters/power_save , aga power_save faili ei eksisteeri ja luua ka ei saa (root). Mis teha? |
aga proovi
| sudo echo Y > /sys/module/ac97_bus/holders/snd_ac97_codec/parameters/power_save |
Edit: Probleem ID-kaardi töölesaamisega
Kasutan seda õpetust ja saan ./bootstrep tehes:
+ test -f Makefile
+ rm -rf *~ *.cache *.m4 config.guess config.log config.status config.sub depcomp ltmain.sh
+ autoreconf --verbose --install
autoreconf: Entering directory `.'
autoreconf: configure.in: not using Gettext
autoreconf: running: aclocal -I aclocal
autoreconf: configure.in: tracing
autoreconf: running: libtoolize --copy
autoreconf: running: /usr/bin/autoconf
autoreconf: running: /usr/bin/autoheader
autoreconf: running: automake --add-missing --copy --no-force
configure.in:197: required file `./config.rpath' not found
configure.in:7: installing `./missing'
configure.in:7: installing `./install-sh'
doc/Makefile.am:11: shell ls $(srcdir: non-POSIX variable name
doc/Makefile.am:11: (probably a GNU make extension)
doc/Makefile.am:12: shell ls $(srcdir: non-POSIX variable name
doc/Makefile.am:12: (probably a GNU make extension)
etc/Makefile.am:9: `%'-style pattern rules are a GNU make extension
man/Makefile.am:3: shell ls *.1: non-POSIX variable name
man/Makefile.am:3: (probably a GNU make extension)
man/Makefile.am:4: shell ls *.3: non-POSIX variable name
man/Makefile.am:4: (probably a GNU make extension)
man/Makefile.am:5: shell ls *.5: non-POSIX variable name
man/Makefile.am:5: (probably a GNU make extension)
src/libopensc/Makefile.am: installing `./depcomp'
autoreconf: automake failed with exit status: 1 |
221 |
Overkilla
16.12.2007 13:42:22
| riivo21 kirjutas: |
aga proovi
Ei aidanud ka see, tegu imeliku AC97'ga.
Aga teine probleem Gutsy-s: sensors-applet ei näita libsensors tulemusi, ütleb nii:
Core0 Temp error compiling URL regex
Error updating sensor Core0 Temp
An error occurred while trying to update the value of the sensor Core0 Temp located at sensor://k8temp-oci-00c3/1 |
ACPI ja hddtempi näitab, aga libsensor jaotusest ei tööta ükski. Terminalis sensors töötab ja ka xsensors näitab kõike.
6 :: |
80 |
Riivo
16.12.2007 14:14:37
| Overkilla, käi /sys/module/ac97_bus/ alamkataloogides ringi. Ehk leidad power_save faili kuskilt üles. Tundub, et seda liigutatakse erinevate versioonidega.
221 |
AMD
16.12.2007 15:55:01
find /sys/ | grep power_save
145 :: |
12 |
o-u-t-r-o
21.12.2007 20:51:49
no tere eestlastest ubuntu kasutajad
mul selline küsimus, et kuidas ja kas on võimalik arvuti pilti telekasse saada? oskab keegi aidata?
Riivo
21.12.2007 21:38:26
| o-u-t-r-o kirjutas: |
mul selline küsimus, et kuidas ja kas on võimalik arvuti pilti telekasse saada? oskab keegi aidata? |
jah on. mis videokaart? üldiselt, kirjuta googlesse "<oma videokaart> ubuntu tv-out" ning tõenäoliselt saad abi.
221 |
lehm2
24.12.2007 13:01:17
Hm, kuidas ma kubuntu all fontide algseaded tagasi saan. Keerasin seal natuke
_________________ Piilu siia, progreja!
Vajad abi Node.JS-ga ?
Võta ühendust ! |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
spikhoff
27.12.2007 13:24:59
Täna hommikul tabas mind väga ebameeldiv üllatus. Lülitasin laptopi sisse ja ette jääb ainult tekst "GRUB _"... Täiesti kinni ei külmu, aga midagi teha ka ei kannata, ei reageeri ühelegi nupuvajutusele v.a numlock jne. ÄGE
Muideks mul dualboot ja eile kordagi ei kasutanudki Ubuntut, niiet müsteerium kuidas see küll juhtuda võis
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
54 |
Grazy Boy
27.12.2007 13:33:53
Tere!
Kuna ma olen Linuxi alal suht algaja, siis loodan et teie oskate mind aidata.
Probleem on siis selles, et minu isa sülearvuti on juba vähemalt 4 aastat vana fujitsu siemens amilo ja aeglaseks jäänud. Kuna sellega käiakse välismaal WiFi-ga netis, siis tekkis mõte, et panna sülearvutile peale Linux Ubuntu 7.10 AGA seal arvutis peab KINDLALT jooksma Microsoft autoroute 2007. Küsimus siis selline, et kui ma panen arvutile peale linuxi, siis kas ja kuidas ma saan seal Microsoft Autoroute-i jooksutada?
Lugupidamisega,
Sven Vahtna
marqs
27.12.2007 14:56:08
autoroute'ga on kehvasti - http://appdb.winehq.org/appview.php?iAppId=1071
võib ju läbi virtaliseerimise proovida (win + AR install qemu/vmware v-masinas), aga siis ei ole asjal kardetavasti enam sügavat mõtet.
mis muidu algselt pingviiniidee ajendiks oli? turvalisem ja lollikindlam võrgutamine?
_________________ 0xDEAD
0xBEEF |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
Grazy Boy
27.12.2007 15:05:15
algselt oligi plaanis peale panna sellepärast, et Linux on turvalisem ja lollikindlam, kuna mu isa arvutist eriti midagi ei jaga ja kaugkõned on kallid
kui se midagi muudab, siis kõlbavad kõik linuxid, millel on peal eesti keel.
marqs
27.12.2007 15:30:36
| Grazy Boy kirjutas: |
| /../kui se midagi muudab/../ |
autoroute' poolest ei muuda.
kui see masin nii ehk naa üleinstallimisele läheb ja aega nokitseda on, võid ju vmware või qemu virtaalmasinate ja autorute' kooslusega natuke katsetada.
kui vm'is wini install piisavalt ära nudida ja autoroute shelliks määrata, võib see kompott lõppkasutajale isegi söödav olla. samas ei ole ar+win+vmware enam päris selle foorumi teema ning neid eksperimente saad tegelikult ka praegu oma masinal ellu viia, vmware jookseb üsna ühte moodi nii winil kui linuxil.
mitte et ma Autoroute2007 kunagi näppinud oleks, aga see nimi jätab sellise ressursiõgardi mulje. kui sellest amilost vaid vanus teada, tuleb sul ilmselt ise järgi proovida, kas ligi poole dekaadi vanune raud on suuteline seda kompotti ka rahuldavalt jooksutama.
0xBEEF |
Grazy Boy
27.12.2007 15:47:39
Fujitsu Siemens Amilo (mudelit hetkel ei mäleta)
Protsessor: Intel something 1,3GHz
Mälu: 512MB
Videokaart: Intel 64MB
Kõvaketas: 40GB
Kuna ise kasutan seda arvutit harva, siis ma ei tea selle arvuti andmeid nii hästi, kui ma tean enda arvuti oma.
Üleinstallimisele praegu ei lähe. Windows alles ~2 aastat peal ja probleeme pole.
Ma arvan, et Linuxit siis vast peale ei pane, kuna kõik need modimised ja shellid jne.... võivad mulle üle jõu käia hetkel. Siiani olen IT-s Linuxit kasutama õppinud ainult nii palju, et ma oskan seda peale panna, eestikeelseks teha, internetti ühendada ja mailer paika panna. Ehk selle õppeaasta lõpus või järgmine õppeaasta õpin rohkem Linuxit kasutama.
Riivo
29.12.2007 14:45:03
| Mis oleks kõige lihtsam viis lubada Azureusil tavakasutaja all mingit porti kasutada? "sudo azureus" käsuga töötab, aga tavakasutajana saab "Permission denied" errori.
221 |
karlcrutch
29.12.2007 17:52:41
| Mis moodi ma saan ubuntus wifi tööle ja kuidas ma saan nii teha, et ta boodiks startupil automaatselt winni mitte ubuntusse?
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
marqs
29.12.2007 19:07:22
| riivo21 kirjutas: |
| Mis oleks kõige lihtsam viis lubada Azureusil tavakasutaja all mingit porti kasutada? "sudo azureus" käsuga töötab, aga tavakasutajana saab "Permission denied" errori. |
113? Kui jah, siis Elion laseb ju iseteeninduses pordid lahti kruttida.
Kui see pole lahendus, siis on variandid veel accessfs ja authbind. Võimalik, et mingied juppe on veel tekkinud
Accessfsi olen ise tarbinud ja rahule jäänud, aga see nõuab kerneli pätsimist ja uuesti ehitamist.
Authbind *peaks* lihtsam, kiirem ja kuivem viis olema, ubuntu pakid paistavad ka olemas olevat, ise pole juhtunud näppima.
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=1925682
0xBEEF |
herber
29.12.2007 19:27:47
Tere..
..probleem seisneb selles, et kasutan ajutiselt mälupulga abil LINUX-i süsteemi(keegi KONQUEROR) ning tahaks teada, kas on vöimalik JAVA installida, et jututoad avaneks. Peab veel mainima, et suht tumba arvutialastes teadmistes...
Ei teagi kas küsimus sai öigesse kohta
Tänud
Valdars
29.12.2007 20:04:37
| karlcrutch kirjutas: |
| Mis moodi ma saan ubuntus wifi tööle ja kuidas ma saan nii teha, et ta boodiks startupil automaatselt winni mitte ubuntusse? |
/boot/menu.lst
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
45 |
karlcrutch
29.12.2007 20:43:13
| Valdars kirjutas: |
/boot/menu.lst |
No nii palju ma jagasin ise ka välja Aga mida ma seal failis muutma pean?
Valdars
29.12.2007 22:09:32
Põhimõtteliselt huvitavad sind seal kaks asja:
default # -vaikimisi valitava OSi järjekorranumber alates 0, pane Windowsi oma.
timeout # -aeg, mis antakse enne, kui käivitatakse vaikimisi OS, pane näiteks 1.
Lisaks võib sisse kommenteerida "hiddenmenu", millisel juhul menüüd ei näidata.
45 |
physics
29.12.2007 22:12:58
| huvitav, ma panen Ordi läpakasse Ubuntu Live CD, peale seda laadimiskohta viskab musta pildi ja kuidagi edasi enam ei lähe, proovitud ka safe graphics mode'is aga ei midagi, selline tunne nagu ma ei saakski Ubuntut enda arvutil üldse tööle, keegi oskab öelda milles viga võib olla?
Riivo
29.12.2007 22:13:54
| marqs kirjutas: |
| riivo21 kirjutas: |
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=1925682 |
Mõistsid vist probleemi valesti. Port on lahti, aga seda saab kasutada Linuxis ainult root user. Vaja oleks anda ainult õigusi.
221 |
marqs
29.12.2007 23:00:20
| riivo21 kirjutas: |
| marqs kirjutas: |
| riivo21 kirjutas: |
Mõistsid vist probleemi valesti. Port on lahti, aga seda saab kasutada Linuxis ainult root user. Vaja oleks anda ainult õigusi. |
Ei mõistnud.
Lihtsalt 1024-st edasi pordid on niigi kõigilie kasutajaile valla. Peale Elioni 113 ei tulnud mulle hetkel pähe ainumastki põhjust, miks keegi peaks Azureust vms mingil <1024 pordil jooksutama.
Aga kui Azureus ei ole <1024 küjes, oled sa üldse kindel, et see Permission denied pordi kohta käib?
Pane mingi muu teenus tavakasutaja alt sinna kõnealusele pordile jooksma. Kõige labasem on netcat seda porti kuulama panna, näiteks:
nc -l -p 1024 ja netcat jääb pordil 1024 ühendusi ootama. Kui viga ei anna, töötab. Kui igav on või teises aknas ka echo "Kaks saia, üks piim" > /dev/tcp/localhost/1024 teha ja veenduda, et asi toimib.
nc -l -p 1023 peale peab tavakasutaja päris konkreetse veateate saama.
| physics kirjutas: |
| huvitav, ma panen Ordi läpakasse Ubuntu Live CD, peale seda laadimiskohta viskab musta pildi ja kuidagi edasi enam ei lähe, proovitud ka safe graphics mode'is aga ei midagi, selline tunne nagu ma ei saakski Ubuntut enda arvutil üldse tööle, keegi oskab öelda milles viga võib olla? |
alternate installi CD aitab su ilmselt kaugemale, kas ka võiduka lõpuni, ei oska arvata.
Aga ole valmis tekstipõhiseks installiks, kui seda mingil põhjusel pelgad, võid vmwares, virtaual pc's või muus virtuaalmasinas paigaldamist harjutada.
0xBEEF |
Riivo
30.12.2007 00:05:06
| marqs, olen Elioni ja port 113 taga ning kasutangi seda. Kas selle pordi kasutamiseks mitte rooduna ongi neid acessfsi ja authbind'i vaja? Kui jah, siis said minu probleemist õigesti aru, aga mina ei uskunud, et see nii keeruline on.
221 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
30.12.2007 01:15:56
physics, Proovi paar korsa uuesti ja peale seda sikuta uus installikas.
Endal oli küll analoogne jama, kus alguses 4-5 korda loopis kirju pildi ette, siis sama plaadi pealt proovides loopis veel paar korda otsa mingit prose errorit (sealtki edasi ei läinud), kuid siis hakkas kõik ilusti tööle (alates 6.10-nest). Vahepeal sai muidugi BIOSe update ka tehtud, kuid ei tea, kas see mõjutas kuidagi...
Ühesõnaga proovi veel paar korda
_________________ M: korter Mustamäel
YAGA müügiputka |
142 |
marqs
30.12.2007 02:29:57
mittetöötavatest plaatidest - te enne kõrvetamist ju ikka kontrollite alla sikutatud iso-tõmmiste md5 summad üle ja veendute faili heas tervises?
http://www.md5summer.org/
| riivo21 kirjutas: |
| /../Kui jah, siis said minu probleemist õigesti aru, aga mina ei uskunud, et see nii keeruline on. |
Just. Ma alustasin juttu ilmselt natuke valest otsast. Azureus ega ükski teine asi ei tööta tavaõigustes 113 peal, sest portide 1 ... 1023 kasutamiseks on vaja juurika õigusi.
authbindi install ja rahva 113-le ligi laskmine ei ole tegelikult midagi keerulist, a' la
apt-get install authbind
touch /etc/authbind/byport/113
chmod +x /etc/authbind/byport/113
ainuke probleem on sellest, et vähemalt minul azureus (või pigem java) authbindiga ei toimi, st 113 pordile ligi ikka saa. Samas ktorrent ( authbind --deep ktorrent ) hakkas nüüd ka tavakasutaja alt kenasti 113e külge.
Ja nüüd ma jõuan ringiga oma pea päris esimese lause juurde tagasi - kui azureus liiga armas on ja juurikaga kõike saasta jooksutada ei taha, kliki endale Elioni e-teeninduses pordid lahti või lase seda arve maksjal teha. Liigutus hakkab mõjuma järgmisest-ülejärgmisest päevast ja arvele mingit numbrit juurde keegi kirjutama ei hakka. Programmi saad siis jooksutada tema vaikimis määratud pordil. Ruuterist suunad enda masinale muidugi vaid vajalikud numbrid või kui karp võimaldab, lood trigeri. Mingit dmz-teemat või tuhandete kaupa suunamist ei ole vaja harrastada.
0xBEEF
viimati muutis marqs 30.12.2007 17:07:04, muudetud 1 kord |
Riivo
30.12.2007 11:04:26
| marqs, tänud väga selge sleteuse eest. Jään siis ikkagi selle Azureusi rooduna jooksutamise juurde, sest meeldib, kui pordid kinni on.
221 |
1dumbpcuser
30.12.2007 14:22:59
Ma loodan, et ma järgnevaga linuxifännidel kopsu üle maksa ei aja , sest sooviks teada, kuidas ubuntust täielikult vabaneda. Nimelt praegu Vista/Ubuntu dualboot, aga tahaks nii, et Ubuntu kaoks ja Grub asenduks MS-i bootloaderiga Kas Ubuntus on mingi format c ka?
_________________ M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat |
97 |
kaabakas
30.12.2007 15:09:53
Mis meil ikka allaandjate peale pahandada, ega meie mikisoftilt taha saa. (Niivõrd kui tänapäeva itimaailmas on võimalik mikilt mitte saada.) XP plaadil oli olemas recovery console, ja seal käsk 'fixmbr'. Looda vista plaadilt sedasama. Pärast lased ubuntu partitsiooni lihtsalt maha. Ja siis looda, et windoose ka kümne aasta pärast olemas on.
96 |
mightythor
30.12.2007 17:34:50
| mul oleks tarvis kasutada gparted utiliiti partitsioonide muutmiseks, kuid Ubuntu LiveCD ei lähe minu Desknote peal tööle graafikakaardi pärast. Ei aita ka ennem bootimist parameetrite täpsustamine voï vesa draiverite kasutamine. Kas ma saan Ubuntu kuidagi ilma graafilise kasutajaliideseta ka käivitada ning siis hoopis parted utiliiti kasutada? Voi on moni teine Linux'i LiveCD olemas, mis töötaks ilma graafilise kasutajaliideseta?
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
Cancer
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
mihkelv
30.12.2007 18:46:44
| riivo21 kirjutas: |
| marqs, tänud väga selge sleteuse eest. Jään siis ikkagi selle Azureusi rooduna jooksutamise juurde, sest meeldib, kui pordid kinni on. |
Kas ema pole sulle öelnud, et juurikana nii ebaolulisi rakendusi, nagu bittorrent, jooksutada ei maksa. Küsimus on elementaarses turvalisuses.
Kui sa lased elionil pordid lahti teha, siis ikka jääb vahele ju ruuter ja iptables. Pealegi, kui mingil avatud pordil parasjagu mõni teenus ei tööta, siis näidatakse seda kui closed ehk kinni (vähemalt on debianil nii). Ja kui jookseb mõni teenus, siis saab selle pordi kaudu sisse murda ainult siis, kui teenusel on mõni puuk küljes.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
kaabakas
30.12.2007 19:08:34
mightythor, alternate install cd.
Cancer, 4G probleemid tulevad rauast mitte softist. Kui sul on 32bit masin, siis pole lootustki kogu 4G kasutada. 64bit masinal on mõistlik jooksutada 64bit linuskat.
96 |
Cancer
Alari A.
30.12.2007 22:37:49
ubuntu 64bit toimis nii server installina kui ka default installina probleemideta p35 kivi peal
| Kommentaarid: 678 loe/lisa |
551 |
vabamees
30.12.2007 22:59:53
| Tervitusi kõigile linuxi kasutajatele ja head vanaaasta lõppu! Mul on küsimus mis nii mõnegi arvutispetsi imestama paneb, ..kust kivi alt see välja ronis, kuid enesekaitseks võin öelda et mitte kõik pole sündinud arvuti käes. See juhtus juba mitu kuud tagasi kui üritasin arvutile updeite teha, kuid allatõmbamise ajal kadus nett ja ma salvestasin vist mingi vigase faili, igatahes nüüd ta ei lase enam updeite teha. Märk mis näitab et uued updeidid on saadaval põleb üleval kuid kui sellele klikid viskab ette teksti :'E:Type 'wget' is not known on line 38 in source list /etc/apt/sources.list, E:The list of sources could not be read. Niiet kui keegi viitsib pead vaevata ja õpetusi jagada siis on ta teretulnud, muidugi peaks ta selle vastuse puust ette tegema ja punaseks värvima.
Death
30.12.2007 23:07:29
vabamees, su /etc/apt/sources.list sisaldab mingit läbu.
Peisti selle sisu siia(spoilertagide sisse palun?) ja vaatab mis see läbu seal on....
_________________ "To be or not to be?" is a question of when, not if. |
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
vabamees
30.12.2007 23:43:01
| see Death, ma olen arvutitest tume nagu öö, nii et kustkohast ma selle list,i leian ja ka (spoilertagide sisse palun?) jäi mulle arusaamatuks
mightythor
31.12.2007 01:32:22
| kaabakas kirjutas: |
| mightythor, alternate install cd. |
kuidas see mind aitab? Motlen just seda, et minutada on seal installer vaid Debiani stiilis- muud vahet tavalise Ubuntu plaadiga pole. Proovisin "install a command line system" käsuga, kuid sellisel puhul pean ma ikkagi systeemi installima hakkama, mitte ei paase graafilise kasutajaliideseta LiveCD keskkonda. Voi on mul kuidagi voimalik seal GUI'ta LiveCD keskkonda ka minna?
vabamees ava Ubuntu failipuu(sellele saad ligi kui valid kasvoi Home folderi töölaualt ning liigud kaustade hierarhias tagasi) ning alusta liikumist / kaustast. Sealt otsi yles kaust nimega etc ning sealt edasi apt. apt kaustas on fail sources.list. Ava see näiteks gedit nimelise programmiga(tee faili peal parem klikk ja vali, millega avada).
53 |
tikimunkee
kaabakas
31.12.2007 08:38:21
Cancer, rauaprobleem tuleneb faktist, et 32bit opsys/masin suudab adresseerida täpselt 4G mälu. Sellest 4G aadressidest on tagumine ots aga välja jagatud kogu raudvarale sinu masinas - ajal, kui keegi veel 4G mälu ette ei kujutanud, tundus niimoodi igati mõistlik teha. 512M graafikakaart näiteks omastab 512M jagu aadresse, muud rauajupid küll õnneks oluliselt vähem. See aga tähendab, et osa ram'i jaoks aadresse pole ja ta jääb niisama seisma. Probleemist on lootust ringi pääseda 64bit masinal 64bit opsysi kasutades.
mightythor, sealt pääseb shelli kenasti. Vaja oli väike trikk, vist 'rescue system', sealt 'back' ja umbes eelviimane valik oli shell. Kavalam vast veel on tõmmata spets plaat: http://www.sysresccd.org/
96 |
Cancer
31.12.2007 10:26:45
kaabakas, et nagu ma sinu jutust välja loen, siis arvestatakse mälu adresseerimisel süsteemi poolt ka videokaardi mälu adresseerimist, mis vähendab programmide jaoks saada olevat mälu hulka. Ise enesest kõlab see nüüd üsna loogiliselt. Vot ei tulnudki kohe selle peale. Hetkel livecd raporteeribki 3.2GB mälu ning videokaart masinas on 8800GTS 320MB. Selge paneb 64bit OS'i ning tänud asjaliku selgituse eest.
_________________ D I G I T A L L Y - I M P O R T E D ● Electronic Dance Music with Highly Addictive Elements |
31.12.2007 11:23:16
kaabakas, mäluadresseerimine on ka tänapäeval täiesti asjalik ja kasutatud võte ja seda on mõistlik nii teha. olemasolev aadressihulk on eraldi teema
64-bit puhul käib asi täpselt samamoodi, ainukese vahega et seadmetele eraldatud aadressiruum on seal kuskil 16 eksabaidi tagumises otsas. teoreetiliselt.
Cancer, mitte ainult videokaardile, vaid ka kogu muule rauale eraldatakse aadressiruumi. videokaardile selle suure mäluhulga tõttu lihtsalt kulub seda kuratlikult palju.
| ot: |
| dell vist oli see suur arvutitootja, kes reklaamis kõvasti sli-s 8800gtx (loe: 768mb) videokaartidega 4gb mäluga masinat. ja 32-bit opsüsteemiga. |
_________________ - londiste
217 |
mightythor
31.12.2007 12:03:36
| jep, selle (ash)shelli minemise võimaluse leidsin ise ka, kuid millegipärast jäi mul alati ainult sinine ekraan selle peale ette. Lõpuks riskisin ning installisin süsteemi lõpuni selle kaigus partitsioonide suurust muutes ning see töötas ilusasti. Igatahes see alternate install cd on igati asjalik! Kogu tegevuse käigus tekkis mul ainult see küsimus, et kuidas Windows ikkagi oma failid uutelt kohtadelt kõvakettal üles oskab leida(alglaadimisel pidi küll ühe korra chkdsk'ga partitsiooni üle skanneerima)? Kas MFT tehti mingid muudatused?
53 |
kaabakas
31.12.2007 12:22:26
Niipalju kui minu aru ütleb, korjatakse partitsiooni muutmisel failid uutesse piiridesse kokku ja tehakse vajalikud muudatused mft-sse.
Muutmata mft näitaks aiateibaid, loetavad failid aga oleksid suvalised pusletükid. Efektiivselt tähendab see muuseas ka, et failisüsteemile tehakse defragment.
96 |
Death
31.12.2007 17:16:54
vabamees, "/etc/apt/sources.list" On täpne faili asukoht. Kui sa selle peale faili leida ei suuda pead leidma kellegi tedjama oma arvutit parandama...
36 |
mightythor
31.12.2007 19:40:09
Muutmata mft näitaks aiateibaid, loetavad failid aga oleksid suvalised pusletükid. Efektiivselt tähendab see muuseas ka, et failisüsteemile tehakse defragment. |
jah, mina saan ka sedasi aru. Aga siis on vist igal failisysteemil oma MFT taoline indeks(FAT32'l siis näiteks FAT) ning parted peab koigi nende failisysteemide indekseid muutma oskama.
53 |
