uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Triibud ekraanil märgi kõik teemad loetuks
Cazpar
sõnum 26.12.2007 23:52:37 Triibud ekraanil vasta tsitaadiga
Tere!
Tekkis selline probleem, et läpaka ekraanile tekkisid triibud. Neid on näha fullscreenis videosid vaadates, safe modes, boot screenil, windows exploreri thumbnailidel ja windowsi nuppudel. Mingis aknas töötades (näiteks praegugi brauseri aknas) neid näha ei ole.
Kontrollisin kõvaketta sisu AVG viirustõrje, Spyboti ja Ad-Awarega. Selle koha pealt on kõik korras. Vahepeal triibud kadusid, kuid video fullscreenil vaatamise ajal ilmusid jälle tagasi.
Tegu on 15" ekraaniga Microlinki läpakaga, operatsioonisüsteemiks on Windows XP Home SP2, videokaart: 128mb ATI Mobility Radeon X600, RAM: 512mb, Pentium 1,73GHz.
Kas keegi oskaks soovitada midagi, mida proovida võiksin, et seda muret lahendada?
dexter666
dexter666
sõnum 26.12.2007 23:54:34 vasta tsitaadiga
võimalik, et videokaart kuumeneb üle ja sellest selline anomaalia.
Kommentaarid: 93 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 85
Andykas
Andykas
sõnum 26.12.2007 23:56:04 vasta tsitaadiga
Proovi videokaardile uusi drivereid installida, kui see ei aita siis võib viga olla kuumuses. Kui teed screenshoti, kas seal on triibud näha?
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 22
Cazpar
sõnum 27.12.2007 00:35:21 vasta tsitaadiga
Screenshotil jäävad triibud näha küll. Lisan ühe screenshoti: need triibud ei peaks seal olema...
KrikU
sõnum 27.12.2007 03:40:32 vasta tsitaadiga
Kui driverid ja softipoolne sudimine ei aita...
Cazpar
sõnum 27.12.2007 07:57:13 vasta tsitaadiga
Drivereid kindlasti proovin üle installida. Kas on veel midagi, mida võiks proovida? Nt op-süsteemi üleinstallimine, format c halvemal juhul? Kui videokaart füüsiliselt on viga saanud, siis see ei aita, aga kas tarkvaras võib viga olla veel kuskil peale videokaardi driverite?
Sõidan kaheks päevaks ära, seepärast praegu ei saa kiirelt vastata. Aga oleksin tänulik, kui tagasi tulles veel asjalikke mõtteid leiaksin. Igaljuhul suur tänu teile, kes vastasite! icon_smile.gif
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 27.12.2007 08:08:44 vasta tsitaadiga
ega rohkem asjalikke mõtteid saagi olla- kui softikala videot (miks ma arvan, et GPU) kuumaks ei aja, siis tõenäoliselt on ikkagi asi ise purksis ja seljuhul saab abi garantiist või parimal juhul ka osavate näppude ringist
Kommentaarid: 243 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 3 :: 205
Cazpar
sõnum 27.12.2007 08:35:35 vasta tsitaadiga
Kuumenemine tundub praegu loogiline. Täna hommikul, jahtunud arvutit tööle pannes jälle triipe pole. Eks näis, kas tulevad tagasi.
Ventilaatori just paar kuud tagasi vahetasin ära ja siis tehti puhastus ka. Enne tegi kõvasti häält, nüüd on vaikne. Korpus ise ei lähe ka väga kuumaks. See triipude asi on aga väga uus nähtus. Selles mõttes on natuke imelik, kui üle kuumenenud on.
Andykas
Andykas
sõnum 27.12.2007 11:29:23 vasta tsitaadiga
Võid proovida näiteks mõnda live cd-d kasutada, ubuntut näiteks. Siis on asi selge kas viga on softis või rauas.
pupsik46
sõnum 27.12.2007 14:05:30 vasta tsitaadiga
BIOS'es olid ka triibud?
M/V: Estonia 010 , Odissei 010 võimendid
O/V: 10.1", 12,1" ja 13.3" LCD paneeli
One
sõnum 27.12.2007 16:00:56 vasta tsitaadiga
tundub ikka riistvara viga.. vaevalt, et softi vahetus aitab.
Cazpar
sõnum 28.12.2007 23:12:09 vasta tsitaadiga
BIOSi sellest kohast, kus seadeid muuta saab, ei vaadanud. Huvi pärast vaatan, kui korduma peaks. Aga kui triibud olid, siis näitas neid boot screenil windowsi logo peal ka.
pupsik46
sõnum 28.12.2007 23:39:06 vasta tsitaadiga
Cazpar kirjutas:
Järgmine kord vaata kindlasti bios'e pilti, kui ka seal on triibud siis kindlasti raua viga.
Cazpar
sõnum 30.12.2007 01:36:15 vasta tsitaadiga
Nii... Vaatasin ära 2 filmi ja kõik oli OK. Lootsin, et sain sellest probleemist kuidagi lahti, aga kolmanda filmi ajal tulid triibud tagasi. Vaatasin BIOSi seadeid, neid näitas ilma triipudeta. Küll aga on triinud boot screenil windowsi logo peal ja safe modes vaadates üle terve ekraani. Tavalises režiimis on triibud fullscreenis filme vaadates (ükskõik mis programmiga) ja windowsi nuppude peal. Proovisin fullscreenis piltide slaidiesitust vaadata ja mind üllatas see, et seda vaadates triipe pole.
Proovin nüüd uuesti installida videokaardi draivereid. Kui nüüd mõne päeva jooksul ise targemaks ei saa, tuleb vist pärast pühi parandusse minna...
Andykas, pakkusid välja Ubuntu variandi. Ma ei ole seda kunagi kasutanud. Tõmban ubuntu.com-ist selle alla. Mis edasi peaksin tegema, et teada saada, kas viga on rauas või tarkvaras?
flake
sõnum 30.12.2007 01:50:22 vasta tsitaadiga
põleta iso (vmt) image plaadi peale ning pane plaat arvutisse sisse. BIOSest pane, et buudiks plaadi pealt ja siis peaks su live cd'sse viskama. Siis vaata kas triibud tulevad või mitte.
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 60
Cazpar
sõnum 30.12.2007 01:59:01 vasta tsitaadiga
Tänud! Proovin kohe järgi.
Andykas
Andykas
sõnum 30.12.2007 02:33:56 vasta tsitaadiga
Üks võimalus on veel lasta kellelgi endale üks ubuntu tuua või tellida netist tasuta (ilma postikuluta) ubuntu
sõnum 30.12.2007 11:19:01 vasta tsitaadiga
Cazpar: Sul võib olla on arvuti ventilaator tolmust umbes ja ei suuda masinat ära jahutada.
Sellest siis see ülekuumenemise anomaalia icon_wink.gif Video tõmbab masina töökoormuse maksimumi, kuumus läheb "taevasse" ja ongi pilt triibuline.
flake
sõnum 30.12.2007 11:34:44 vasta tsitaadiga
tüüp just kirjutas ju, et paar kuud tagasi tehti masinale puhastus ja muud värgid.
Cazpar
sõnum 03.01.2008 21:20:26 vasta tsitaadiga
Ubuntu on nüüd olemas, aga enam pole mõnda aega triipusid olnud, et järgi proovida, kas seal ka neid näitab või mitte. Kui peaks jälle tekkima, siis vaatan, mis ubuntuga teeb. Ventilaatorit jah puhastati tolmust veidi aega tagasi ja hääle järgi tundub, et töötab praegu korralikult.
