uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Crysis märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 92, 93, 94 ... 174, 175, 176  järgmine
Deadlock
sõnum 24.12.2007 17:25:22 vasta tsitaadiga
See krdi tac on ju koguaeg mingis "target not locked" olekus, ja polnud kasu ka talle lõugadevahele sihtimisest...
"Believe you can, believe you can't; either way, you're right." - Henry Ford
Dude .
sõnum 24.12.2007 17:42:52 vasta tsitaadiga
Sa saad seda kasutada ainult siis kui öeldakse. TAC'iga lased need osad ära, kui kui sõbrad nõrgestavad seda laeva ja pärast kui oled suure sinise luugi katki lasknud - näiteks rakettidega vms.
viimati muutis Dude . 24.12.2007 18:04:05, muudetud 1 kord
its2cold
sõnum 24.12.2007 17:49:07 vasta tsitaadiga
Jee, sain just deltaga läbi.
TAC guni tuleb kasutada kolmel korral. Siis kui meeskond räägib, et neil õnnestus ühe poole kaitsekiht nõrgestada ja samuti ka teise poolega. Ning viimasel korral kui see "suur koletis" hakkab laevale tulema siis peab algul tal selle sinise luugi seal all näiteks missel launcheriga katki laskma ja siis TAC gun käiku. Tuleb ainult kuulata mis sulle öeldakse, kui ingliskeelt mõistad muidugi.
Kommentaarid: 198 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 175
tumbuser
sõnum 24.12.2007 17:52:53 vasta tsitaadiga
Kas keegi viitsiks "puust ja punaseks" teha kuidas võtta multiplayeris kasutusele optikaga relva? Omaarust kogun piisavalt punkte, aga ei saa hakkama, st ei saa snaiperrelvale kuidagi optikat peale kruvida... icon_cry.gif
"The computer says I need to upgrade my brain to be compatible with the new software."
Deadlock
sõnum 24.12.2007 17:55:09 vasta tsitaadiga
ah jah, ma mõtlesin, et see suurem koll, kes laeval ringi ronis oligi see keda taciga tulistada tuleb, sellepärast ei raisanud eriti aega teda tavaliste kuulidega pommitamisega... icon_razz.gif nüüd sain läbi.
Killerwave
Killerwave
sõnum 24.12.2007 23:00:00 vasta tsitaadiga
tumbuser kirjutas:
Niisama see kusagilt ei teki, sa pead ostma selle optika sinna peale(sniper scope, assault scope jne)
Ostumenüü on ju 5-osaline Weapons/add-ons/equipment/jne/jne
Kui veidi lahtiste silmadega ringi vaadata, siis ei tohiks asi ju keeruline olla. icon_wink.gif
Edit: Crytec tegi kena jõulukingituse kõigile crysise fännidele, 5 uut multiplayeri mappi thumbs_up.gif
http://crymod.com/filebase.php?fileid=565&lim=0
tumbuser
sõnum 24.12.2007 23:20:26 vasta tsitaadiga
Killerwave kirjutas:
Kui veidi lahtiste silmadega ringi vaadata, siis ei tohiks asi ju keeruline olla. icon_wink.gif[/color]
mhh, ma teen midagi valesti, aga jama on selles et ei tea mis järjekorras tuleb teha ja juba ostetud/valitud asja ei saa (vist?) enam vahetada ja jääb kaks võimalust: lahingusse minna (ning selle pikalevenides ära unustada, mida täpselt just valisin) või persoon õhku lasta (mis võib põhjustada punkide kaotusi, niiet ei saagi enam, enne kui ports vaenlasi on jälle maha tapetud).
Vähemalt nüüd tean, et ostumenüü on viieosaline. icon_biggrin.gif . Mis järjekorras sina teed valikuid et snaiprit saada, kui su punktide arv on täis?
vajutad ja valid:
1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...
SogegaTyyp
SogegaTyyp
sõnum 24.12.2007 23:37:34 vasta tsitaadiga
2 korda läbi tehtud, normal ja delta leveliga. Seega liiga lihtne mäng, arvestades, et olen üpris algaja mängija icon_smile.gif Huvitav bug esines seal lõpulevelis: päris mitmeid kordi vajusin nagu läbi laevateki alla ruumidesse; ja ülesse sealt ei saanud. Bugi vastu aitas ainult mängu restart. Samas TAC guniga probleeme polnud. Üldiselt hea mäng,kuigi...koreakatega oleks võinud rohkem pusimist olla...liiga ruttu said nad "otsa"...tulnukad olid palju igavamad icon_confused.gif Huvitav on veel see,et suht hästi kannatas madala fps-ga mängida...20-25 täitsa normilt sujuv ja noh graafika thumbs_up.gif .
Kommentaarid: 54 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 51
Killerwave
Killerwave
sõnum 25.12.2007 00:28:39 vasta tsitaadiga
tumbuser kirjutas:
vajutad ja valid:
1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...
Mingit järjekorda pole icon_rolleyes.gif Ainuke mida vaja on piisav arv punkte. Saad oma 300 punni kätte ja ostad omale snaiperrelva ja optika. Tõsi et enam ostetud asja vahetada ei saa, aga kui kõik läbi mõeldud siis pole vajagi. Kui relva enam vaja pole viskad J maha.
miq1988
miq1988
sõnum 25.12.2007 01:18:16 vasta tsitaadiga
Kas multipleieris mängides on ka igast tulnukad ja muu selle kräpp ?
I don't need anger management. I need people to stop pissing me off !
Killerwave
Killerwave
sõnum 25.12.2007 01:25:54 vasta tsitaadiga
miq1988 kirjutas:
Kräppi seal pole peale bugide, ning mainiks veel et tulnukad pole kräpp(minu arust).
Kuid kahjuks jah seal tulnukaid pole peale nende elutute allakukkunud kehade, kust energiat välja imetakse. Loodetavasti saab keegi mõne sellise Custom made mapiga valmis, kus neidki random kohtadest välja ilmub ,et elu põrguks teha. icon_biggrin.gif
viimati muutis Killerwave 25.12.2007 01:27:16, muudetud 1 kord
qpi
qpi
sõnum 25.12.2007 01:27:06 .... vasta tsitaadiga
UH sai ka nüüd paar päeva enne pühi Crysis ära proovitud ja peab mainima et Graafika on hea tõesti nagu kõik seda on maininud.
Muidu iseenesest mäng meeldib. Max graafikaga ei ole mingit probleemi mängida. Super.
Killerwave
Killerwave
sõnum 25.12.2007 01:43:07 Re: .... vasta tsitaadiga
vambola kirjutas:
qpi kirjutas:
Tõesti? Uskumatu. Ma nimetaks Crysise graafikat pseudograafikaks. Ja ma tõesti olen proovinud seda nautida. Aga panin Stalkeri käima ja... wow. Welcome to reality!
Ei no tõesti, stalkeri graafika polnud paha, kuid too oli siiski ajast ja arust(pidi ju too välja tulema 2004 aastal vist ja veidi sai vahepeal graafikat küll tõstetud ,kuid aluspõhi arvutimõistes ürgajast), mida ei päästnud ka HDR ega muud efektid. Tõsi ta on et siiski vaatamata neile puudujääkidele/vigadele on ta üks realistlikuma graafikaga mänge mis tehtud, kuigi siiski pole too parem ega samaväärne crysisega.
Eks ma loomulikult võtan STALKERi korra uuesti ette ja viskan pilgu peale(mitu kuud möödas).
vambola
sõnum 25.12.2007 01:54:27 vasta tsitaadiga
Heh. Keegi ikka luges mu möla 8)
Eks see sõltub vaatenurgast, ent ka kõige parem tahtmise korral ei ole Crysise maailm minu jaoks reaalne. Liiga palju pisiasju on kahe silma vahele jäetud. Stalkerisse elan minutiga sisse.
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 120
Killerwave
Killerwave
sõnum 25.12.2007 02:15:31 vasta tsitaadiga
vambola kirjutas:
Unustasingi mainida ,et igast pisiasju saab crysises muuta(config fail ja selle sees olevad käsuread). High/very high on küll ilusad, kuid pilti saab tunduvalt parandada. Teravamad tekstuurid(eriti kaugustes), varjus ja valgus, taimestik ja selle efektide nägemisulatus, tegelt saab muuta kõike, kui ainult viitsimist on. thumbs_up.gif
tumbuser
sõnum 25.12.2007 02:33:38 vasta tsitaadiga
Valin välja relva ja optika. Saan kätte relva ilma optikata. Kas peab mingit spets klaverinuppu vajutama, et saada relv koos optikaga/granaadiheitjaga/lasersihikuga icon_confused.gif
Kuidas tanke saab? Tean et need tekivad garaazides (vastaste tanke on hea hävitada miiniga juba garaazis, kahjuks ei saa neid millegipärast kasutusele võtta, isegi pärast eelmise omaniku mahalöömist kui see on millegipärast jäänud koperdama).
Relvi olen maha visanud küll, need on hea peibutis, näed/oletad teist tulemas, kohalejõudnud vastane hakkab korjama, ja siis rusikatega...icon_smile.gif
Killerwave
Killerwave
sõnum 25.12.2007 02:46:51 vasta tsitaadiga
tumbuser kirjutas:
Crysise SP polegi mänginud v?
C täht on relvade modimiseks, kui sa veel ikka pole seda endale selgeks teinud(mainisin juba korra,tundub et sa ei ole kuigi tähelepanelik, mille pärast sa ka ei saa mängus hakkama icon_razz1.gif ). Tanke ka ostad, kõik asjad tuleb osta, sõprade vast spawninud masinaid ei saa võta selle pärast et mõni pahatahtlik loom seda sinu eest ennem ära ei võtaks(alles peale seda kui seda korra kasutatud, võid seda võtta). Vaenlase masinaid tuleb häkkida(samuti vastava aparatuuri saab osta.)
portman
portman
sõnum 25.12.2007 02:54:56 vasta tsitaadiga
defineerige reaalsust,stalkeri suureks plussiks on tema atmosfäär kus tegevus toimub.
loogiline,et kui sa oled ise sarnastes kohtades ja keskkondades varem viibinud(terve eesti on ju neid täis) siis jah tõesti,hallid lagunenud nõukaaegsed varemed ja pragunenud asfalt tunduvad natukene usutavamana kui kauge troopilise saare roheline dsungel mungel,kuid graafikas kui tehnoloogias pole stalkeril crysisele midagi vastu panna,õigemini kellelgi pole midagi vastu panna icon_smile.gif
muidugi ei tea mis oleks välja tulnud kui stalker oleks cryengine2-e peale üles ehitatud ?icon_razz1.gif
HighEnd
HighEnd
sõnum 25.12.2007 03:53:02 vasta tsitaadiga
Järgmine crysis võikski tulla sellises maha jäetud nõuka aegses keskonnas näiteks naq chernobyl või midagi selle sarnast. Far Cry 2-e traileris oli juba näha veidi teistdsuguseid puid(mitte palmid). Äge oleks muidugi ka kuusemetsa lammutada icon_biggrin.gif
Killerwave
Killerwave
sõnum 25.12.2007 04:22:26 vasta tsitaadiga
portman kirjutas:
Väga hästi öeldud thumbs_up.gif Nii see tõesti on.
Crysises saaks palju parema sarnase sünge atmosfääri tekitada kui seda oli ta Stalkeris. Keegi võiks teha mingi säärase MODI cryengine2-le. icon_wink.gif
Juba praegu käib kärmas Modide tegemine(Mechwarrior, Jurassic park, Tiberian Eclipse ehk Command & Conquer, 28 Months Later ja Obsidian Edge2 on vaid imepisike osa tulevatest modidest.) www.Crymod.com thumbs_up.gif
peab mainima et osade modide pildid(ingame graafika) on paremad kui crysise graafika(objektid jne). Eriti meeldivad Obsidian Edge 2 objektid
sõnum 25.12.2007 06:26:30 vasta tsitaadiga
Crysis Tournament Map Pack : Crytek has released a Christmas present for Crysis fans - the free Crysis Tournament Map Pack containing five new multiplayer maps : http://crymod.com/filebase.php?fileid=565&lim=0
Killerwave
Killerwave
sõnum 25.12.2007 13:28:40 vasta tsitaadiga
tomorrow kirjutas:
tumbuser
sõnum 25.12.2007 15:23:32 vasta tsitaadiga
Ei ole jah, täpsemalt...ainult sinnani kus esimene panoraamvaade avaneb. Multiplayer oli liiga suur ahvatlus ja ei saa sellest enam lahti icon_smile.gif
Panin küll tähele, et c-tähte mainisid, aga arvasin et see vajalik cheatimiseks icon_redface.gif
HighEnd
HighEnd
sõnum 25.12.2007 18:12:58 vasta tsitaadiga
http://www.readyforcrysis.com/?UHJpdmF0ZXxoZWlnb3RlQGhvdG1haWwuY29tfGFlMWE2OTVkYTAyZjJlNDExMWQxNDdlODIzZWU5ZGNh nvidia saatis mingi meili
G80
G80
sõnum 25.12.2007 18:33:43 vasta tsitaadiga
HighEnd kirjutas:
Ära siia kliki
Kommentaarid: 256 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 210
Ganja
Ganja
sõnum 25.12.2007 18:56:30 vasta tsitaadiga
I use nice pretty pictures to make you understand !
That's right , NVIDIA SLI !
Stabby
sõnum 25.12.2007 20:28:10 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
CnZ
sõnum 25.12.2007 20:37:09 vasta tsitaadiga
Stabby kirjutas:
mis ka ei vea resol 1920x1080 crysist välja (üks saksa bench sait), mingu juba siis quad-sli peale, mis on suht vana asi, kuid ei toimi korralikult icon_razz1.gif
sõnum 25.12.2007 21:00:59 vasta tsitaadiga
IRW.Hea video icon_biggrin.gif thumbs_up.gif .
excalibur
sõnum 25.12.2007 21:03:06 vasta tsitaadiga
mul küll mingi reklaam ankeet seal ees
Kommentaarid: 316 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 4 :: 262
omgwtf
omgwtf
sõnum 25.12.2007 22:02:41 vasta tsitaadiga
HighEnd kirjutas:
Hehehe päris hea thumbs_up.gif mul ütles "not bad" icon_lol.gif icon_lol.gif keegi ati kaardiga ka on seda linki klõpsanud ? icon_razz1.gif
G80
G80
sõnum 25.12.2007 22:04:10 vasta tsitaadiga
omgwtf, mul ütles ka neti arvuti kohta "not bad" icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif
Ära siia kliki
Deadlock
sõnum 25.12.2007 22:32:07 vasta tsitaadiga
Mul ütles, et mul on täielik kräpp ja peaksin kohe uue hankima, pohh, et jumala normaalselt liikus...icon_razz.gif
E90
sõnum 26.12.2007 00:10:11 vasta tsitaadiga
omgwtf kirjutas:
HighEnd kirjutas:
Profiilis oleva arvuti kohta ütles et "If you want to play this game, you need some nVidia hardware" ja seejärel soovitas SLI-d.
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 1 :: 40
Draco
Draco
sõnum 26.12.2007 01:18:02 vasta tsitaadiga
E90 kirjutas:
omgwtf kirjutas:
HighEnd kirjutas:
Mind sõimas see mees läbi icon_biggrin.gif What is your malfunction private? icon_biggrin.gif You`re gona play crysis with this crap shit?icon_biggrin.gif Ei mis marunaljakas:D NFannide töö mis parata icon_biggrin.gif
E90
sõnum 26.12.2007 01:32:19 vasta tsitaadiga
Draco kirjutas:
E90 kirjutas:
omgwtf kirjutas:
HighEnd kirjutas:
xtriz
xtriz
sõnum 26.12.2007 01:34:12 vasta tsitaadiga
omgwtf kirjutas:
HighEnd kirjutas:
Mul on X1950XT ja ta ütles mulle "Integrated graphics?!?!"
nagu wtf?
symmi
sõnum 26.12.2007 01:41:56 vasta tsitaadiga
Keegi kellel SLI on mis see vana ütles siis?
masterx
masterx
sõnum 26.12.2007 02:12:26 vasta tsitaadiga
xtriz kirjutas:
nagu wtf?
Mulle sama, HD3850 kaardi kohta icon_biggrin.gif Käigu kanni,soovitas nvidia kaardi osta. icon_mad.gif
Kommentaarid: 178 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 165
sessa
sõnum 26.12.2007 02:16:40 vasta tsitaadiga
irw mu hd2900 pro kohta ütles Integrated graphics? irw haige värk icon_biggrin.gif aga nuh nalja peab tegema icon_wink.gif
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 63
clm
sõnum 26.12.2007 02:17:51 vasta tsitaadiga
Tahtisn ka proovida aga nagu ikka paneb flash player näkku. On tõmmatud kõige uuem, samuti ka Java. Aga ikkagi applet error. Kasutan operat. IE pani üldse ennast kinni ja viskas mingi errori. Error koodi järgi soovitas Bill mul flash playerit uuendada. 3 korda juba kõige uuema tõmband ja peale lasknud. Ikka igast java appletid jamavad. See jama on vist absul iga kord kui uus Win peale lastud. Kordagi pole flash asjad koheselt probleemideta tööle hakkand.
HighEnd
HighEnd
sõnum 26.12.2007 02:24:32 vasta tsitaadiga
clm, ega ma ise ka rohkem sealt lingilt näinud pole kui seda esimest videot.
xtriz
xtriz
sõnum 26.12.2007 02:27:50 vasta tsitaadiga
Kes selle video üldse teinud on? Mingi fänn või Crysis devid?
clm
sõnum 26.12.2007 02:29:34 vasta tsitaadiga
to HighEnd: Millist mõtled ? Mul tuleb ette see "Enter here for FULL EXPERIENCE." Vajutan, viskab ette korra väikse aknakese operas, kus küsib kas acceptin mingeid asjandusi. Olen nõus, peale seda natuke mõtleb ja ütleb et asi failed, retry?
masterx
masterx
sõnum 26.12.2007 02:30:56 vasta tsitaadiga
clm kirjutas:
HighEnd
HighEnd
sõnum 26.12.2007 02:33:43 vasta tsitaadiga
clm, mul ütleb firefox sama "retry.." aga IE näitab mingi veidi pikema video ära ja siis jääb laadima.
xtriz, ma olen Nvidia mailing listis. Sealt see link tuli autorit ei tea. icon_rolleyes.gif
sõnum 26.12.2007 02:36:34 vasta tsitaadiga
xtriz kirjutas:
Pigem tundub nagu NV Marketingi osakond on seda kõvasti pushinud icon_rolleyes.gif .Olen seda öelnud enne ja ütlen ka nüüd...mulle ei meeldi taolised kiired kallutatud testid kus sa tõmbad mingi flash appleti käima ja see ütleb sulle mis sa ostma pead icon_mad.gif .Kui Vista välja tuli siis oli ka kellegi taoline jama liikvel.Ei mäleta kas ATI või Nvidia oma aga kallutatud igatahes icon_rolleyes.gif icon_mad.gif .Fakt on see ,et tänasel päeval pole olemas ei üksikut kaarti ega kaarte SLI-s,Tri-SLI-s,Quad SLI-s ega CF-s mis suudaks Crysist sujuvalt maksimaalse silmailuga jooksutada @1920x1200.Võibolla enamus ei taha seda endale tunnistada aga...üle 90% kes on Crysist mänginud või mängivad peavad midagi settingutes tagasi tõmbama,et saavutada sujuvat mänguelamust raua puudumise tõttu.Olgu selleks siis AA vms
xpander
xpander
sõnum 26.12.2007 02:37:33 vasta tsitaadiga
Mul operaga töötas...
Opera 9.5
Linux Gaming Videos: Xpander69
omgwtf
omgwtf
sõnum 26.12.2007 02:39:18 vasta tsitaadiga
Asi toimib selle najal http://www.systemrequirementslab.com/referrer/srtest seega lugege sealt mida tegema peate icon_wink.gif Atit tögab päris toretalt see jah boxing_smiley.gif icon_lol.gif
xpander
xpander
sõnum 26.12.2007 02:42:43 vasta tsitaadiga
xpander kirjutas:
Opera 9.5
oot kurat..valetan...firefoxiga tegin ikka
Operaga tuli failed
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Crysis mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 92, 93, 94 ... 174, 175, 176  järgmine
