Deadlock
24.12.2007 17:25:22
See krdi tac on ju koguaeg mingis "target not locked" olekus, ja polnud kasu ka talle lõugadevahele sihtimisest...
_________________ "Believe you can, believe you can't; either way, you're right." - Henry Ford |
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Dude .
24.12.2007 17:42:52
Sa saad seda kasutada ainult siis kui öeldakse. TAC'iga lased need osad ära, kui kui sõbrad nõrgestavad seda laeva ja pärast kui oled suure sinise luugi katki lasknud - näiteks rakettidega vms.
viimati muutis Dude . 24.12.2007 18:04:05, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
its2cold
24.12.2007 17:49:07
Jee, sain just deltaga läbi.
TAC guni tuleb kasutada kolmel korral. Siis kui meeskond räägib, et neil õnnestus ühe poole kaitsekiht nõrgestada ja samuti ka teise poolega. Ning viimasel korral kui see "suur koletis" hakkab laevale tulema siis peab algul tal selle sinise luugi seal all näiteks missel launcheriga katki laskma ja siis TAC gun käiku. Tuleb ainult kuulata mis sulle öeldakse, kui ingliskeelt mõistad muidugi.
174 |
tumbuser
24.12.2007 17:52:53
Kas keegi viitsiks "puust ja punaseks" teha kuidas võtta multiplayeris kasutusele optikaga relva? Omaarust kogun piisavalt punkte, aga ei saa hakkama, st ei saa snaiperrelvale kuidagi optikat peale kruvida...
_________________ "The computer says I need to upgrade my brain to be compatible with the new software."
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Deadlock
24.12.2007 17:55:09
ah jah, ma mõtlesin, et see suurem koll, kes laeval ringi ronis oligi see keda taciga tulistada tuleb, sellepärast ei raisanud eriti aega teda tavaliste kuulidega pommitamisega... nüüd sain läbi.
Killerwave
24.12.2007 23:00:00
| tumbuser kirjutas: |
Kas keegi viitsiks "puust ja punaseks" teha kuidas võtta multiplayeris kasutusele optikaga relva? Omaarust kogun piisavalt punkte, aga ei saa hakkama, st ei saa snaiperrelvale kuidagi optikat peale kruvida...  |
Niisama see kusagilt ei teki, sa pead ostma selle optika sinna peale(sniper scope, assault scope jne)
Ostumenüü on ju 5-osaline Weapons/add-ons/equipment/jne/jne
Asju saab peale sättida ikka C nuppu kasutades
Kui veidi lahtiste silmadega ringi vaadata, siis ei tohiks asi ju keeruline olla.
Edit: Crytec tegi kena jõulukingituse kõigile crysise fännidele, 5 uut multiplayeri mappi
http://crymod.com/filebase.php?fileid=565&lim=0
31 |
tumbuser
24.12.2007 23:20:26
| Killerwave kirjutas: |
Kui veidi lahtiste silmadega ringi vaadata, siis ei tohiks asi ju keeruline olla. [/color] |
mhh, ma teen midagi valesti, aga jama on selles et ei tea mis järjekorras tuleb teha ja juba ostetud/valitud asja ei saa (vist?) enam vahetada ja jääb kaks võimalust: lahingusse minna (ning selle pikalevenides ära unustada, mida täpselt just valisin) või persoon õhku lasta (mis võib põhjustada punkide kaotusi, niiet ei saagi enam, enne kui ports vaenlasi on jälle maha tapetud).
Vähemalt nüüd tean, et ostumenüü on viieosaline. . Mis järjekorras sina teed valikuid et snaiprit saada, kui su punktide arv on täis?
vajutad ja valid:
1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...
SogegaTyyp
24.12.2007 23:37:34
2 korda läbi tehtud, normal ja delta leveliga. Seega liiga lihtne mäng, arvestades, et olen üpris algaja mängija Huvitav bug esines seal lõpulevelis: päris mitmeid kordi vajusin nagu läbi laevateki alla ruumidesse; ja ülesse sealt ei saanud. Bugi vastu aitas ainult mängu restart. Samas TAC guniga probleeme polnud. Üldiselt hea mäng,kuigi...koreakatega oleks võinud rohkem pusimist olla...liiga ruttu said nad "otsa"...tulnukad olid palju igavamad Huvitav on veel see,et suht hästi kannatas madala fps-ga mängida...20-25 täitsa normilt sujuv ja noh graafika .
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
Killerwave
25.12.2007 00:28:39
vajutad ja valid:
1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. ... |
Mingit järjekorda pole Ainuke mida vaja on piisav arv punkte. Saad oma 300 punni kätte ja ostad omale snaiperrelva ja optika. Tõsi et enam ostetud asja vahetada ei saa, aga kui kõik läbi mõeldud siis pole vajagi. Kui relva enam vaja pole viskad J maha.
31 |
miq1988
25.12.2007 01:18:16
Kas multipleieris mängides on ka igast tulnukad ja muu selle kräpp ?
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Killerwave
25.12.2007 01:25:54
| miq1988 kirjutas: |
| Kas multipleieris mängides on ka igast tulnukad ja muu selle kräpp ? |
Kräppi seal pole peale bugide, ning mainiks veel et tulnukad pole kräpp(minu arust).
Kuid kahjuks jah seal tulnukaid pole peale nende elutute allakukkunud kehade, kust energiat välja imetakse. Loodetavasti saab keegi mõne sellise Custom made mapiga valmis, kus neidki random kohtadest välja ilmub ,et elu põrguks teha.
viimati muutis Killerwave 25.12.2007 01:27:16, muudetud 1 kord |
31 |
qpi
25.12.2007 01:27:06
UH sai ka nüüd paar päeva enne pühi Crysis ära proovitud ja peab mainima et Graafika on hea tõesti nagu kõik seda on maininud.
Muidu iseenesest mäng meeldib. Max graafikaga ei ole mingit probleemi mängida. Super.
Killerwave
25.12.2007 01:43:07
Re: .... |
| vambola kirjutas: |
| qpi kirjutas: |
Max graafikaga ei ole mingit probleemi mängida. Super. |
Tõesti? Uskumatu. Ma nimetaks Crysise graafikat pseudograafikaks. Ja ma tõesti olen proovinud seda nautida. Aga panin Stalkeri käima ja... wow. Welcome to reality! |
Kus planeedil sa elanud oled?
Ei no tõesti, stalkeri graafika polnud paha, kuid too oli siiski ajast ja arust(pidi ju too välja tulema 2004 aastal vist ja veidi sai vahepeal graafikat küll tõstetud ,kuid aluspõhi arvutimõistes ürgajast), mida ei päästnud ka HDR ega muud efektid. Tõsi ta on et siiski vaatamata neile puudujääkidele/vigadele on ta üks realistlikuma graafikaga mänge mis tehtud, kuigi siiski pole too parem ega samaväärne crysisega.
Eks ma loomulikult võtan STALKERi korra uuesti ette ja viskan pilgu peale(mitu kuud möödas).
31 |
vambola
25.12.2007 01:54:27
Heh. Keegi ikka luges mu möla 8)
Eks see sõltub vaatenurgast, ent ka kõige parem tahtmise korral ei ole Crysise maailm minu jaoks reaalne. Liiga palju pisiasju on kahe silma vahele jäetud. Stalkerisse elan minutiga sisse.
120 |
Killerwave
25.12.2007 02:15:31
| vambola kirjutas: |
Eks see sõltub vaatenurgast, ent ka kõige parem tahtmise korral ei ole Crysise maailm minu jaoks reaalne. Liiga palju pisiasju on kahe silma vahele jäetud. Stalkerisse elan minutiga sisse. |
Unustasingi mainida ,et igast pisiasju saab crysises muuta(config fail ja selle sees olevad käsuread). High/very high on küll ilusad, kuid pilti saab tunduvalt parandada. Teravamad tekstuurid(eriti kaugustes), varjus ja valgus, taimestik ja selle efektide nägemisulatus, tegelt saab muuta kõike, kui ainult viitsimist on.
31 |
tumbuser
25.12.2007 02:33:38
Mingit järjekorda pole Ainuke mida vaja on piisav arv punkte. Saad oma 300 punni kätte ja ostad omale snaiperrelva ja optika. Tõsi et enam ostetud asja vahetada ei saa, aga kui kõik läbi mõeldud siis pole vajagi. Kui relva enam vaja pole viskad J maha. |
Valin välja relva ja optika. Saan kätte relva ilma optikata. Kas peab mingit spets klaverinuppu vajutama, et saada relv koos optikaga/granaadiheitjaga/lasersihikuga
Kuidas tanke saab? Tean et need tekivad garaazides (vastaste tanke on hea hävitada miiniga juba garaazis, kahjuks ei saa neid millegipärast kasutusele võtta, isegi pärast eelmise omaniku mahalöömist kui see on millegipärast jäänud koperdama).
Relvi olen maha visanud küll, need on hea peibutis, näed/oletad teist tulemas, kohalejõudnud vastane hakkab korjama, ja siis rusikatega...
Killerwave
25.12.2007 02:46:51
Relvi olen maha visanud küll, need on hea peibutis, näed/oletad teist tulemas, kohalejõudnud vastane hakkab korjama, ja siis rusikatega... |
Crysise SP polegi mänginud v?
C täht on relvade modimiseks, kui sa veel ikka pole seda endale selgeks teinud(mainisin juba korra,tundub et sa ei ole kuigi tähelepanelik, mille pärast sa ka ei saa mängus hakkama ). Tanke ka ostad, kõik asjad tuleb osta, sõprade vast spawninud masinaid ei saa võta selle pärast et mõni pahatahtlik loom seda sinu eest ennem ära ei võtaks(alles peale seda kui seda korra kasutatud, võid seda võtta). Vaenlase masinaid tuleb häkkida(samuti vastava aparatuuri saab osta.)
31 |
portman
25.12.2007 02:54:56
defineerige reaalsust,stalkeri suureks plussiks on tema atmosfäär kus tegevus toimub.
loogiline,et kui sa oled ise sarnastes kohtades ja keskkondades varem viibinud(terve eesti on ju neid täis) siis jah tõesti,hallid lagunenud nõukaaegsed varemed ja pragunenud asfalt tunduvad natukene usutavamana kui kauge troopilise saare roheline dsungel mungel,kuid graafikas kui tehnoloogias pole stalkeril crysisele midagi vastu panna,õigemini kellelgi pole midagi vastu panna
muidugi ei tea mis oleks välja tulnud kui stalker oleks cryengine2-e peale üles ehitatud ?
_________________ ..................  |
HighEnd
25.12.2007 03:53:02
Järgmine crysis võikski tulla sellises maha jäetud nõuka aegses keskonnas näiteks naq chernobyl või midagi selle sarnast. Far Cry 2-e traileris oli juba näha veidi teistdsuguseid puid(mitte palmid). Äge oleks muidugi ka kuusemetsa lammutada
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
Killerwave
25.12.2007 04:22:26
| portman kirjutas: |
muidugi ei tea mis oleks välja tulnud kui stalker oleks cryengine2-e peale üles ehitatud ? |
Väga hästi öeldud Nii see tõesti on.
Crysises saaks palju parema sarnase sünge atmosfääri tekitada kui seda oli ta Stalkeris. Keegi võiks teha mingi säärase MODI cryengine2-le.
Juba praegu käib kärmas Modide tegemine(Mechwarrior, Jurassic park, Tiberian Eclipse ehk Command & Conquer, 28 Months Later ja Obsidian Edge2 on vaid imepisike osa tulevatest modidest.) www.Crymod.com
peab mainima et osade modide pildid(ingame graafika) on paremad kui crysise graafika(objektid jne). Eriti meeldivad Obsidian Edge 2 objektid
31 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Killerwave
25.12.2007 13:28:40
Hiljaks jäid
31 |
tumbuser
25.12.2007 15:23:32
C täht on relvade modimiseks, kui sa veel ikka pole seda endale selgeks teinud(mainisin juba korra,tundub et sa ei ole kuigi tähelepanelik, mille pärast sa ka ei saa mängus hakkama ). Tanke ka ostad, kõik asjad tuleb osta, sõprade vast spawninud masinaid ei saa võta selle pärast et mõni pahatahtlik loom seda sinu eest ennem ära ei võtaks(alles peale seda kui seda korra kasutatud, võid seda võtta). Vaenlase masinaid tuleb häkkida(samuti vastava aparatuuri saab osta.) |
Ei ole jah, täpsemalt...ainult sinnani kus esimene panoraamvaade avaneb. Multiplayer oli liiga suur ahvatlus ja ei saa sellest enam lahti
Panin küll tähele, et c-tähte mainisid, aga arvasin et see vajalik cheatimiseks
HighEnd
10 |
G80
210 |
