mirko27
25.12.2007 01:42:35
tundub, et öist rahvast üles ärganud. Ehk annate siis mulle ka ikkagi nõu? PS3 & arvuti, kaugust ~3m-5m...
Mis siis mõistlik oleks? Või üldse oodata natukene kuni hinnad sulavad?
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
25.12.2007 02:07:38
mirko27, palju sul eelarve on?
PC & PS3 jaoks on LCD siiski veidi parem, ning 3-5m vahemaa jaoks on 42" või 46" paras.
Hinnasula võid jäädagi ootama. Hea telku - ca $1500-$2000, väga hea $3000-$4000.
Lihtsalt aasta pärast on nihe toimunud ning uued mudelid väljas. Tipp jääb alatiseks palju maksma.
Mina isiklikult kavatsen omale Panasonicu plasma PV70/PV700 lähima kuu-pooleteise jooksul osta.
Ei näe, et lähima aasta-paari jooksul tekiks hädavajadus HD pilti näitava isendi järele.
Ega see PV70/PV700 pole ka mingi imelise pildiga, aga lihtsalt tema suuruse-kvaliteedi-hinna suhe on parim.
Las LCD'de tehnika veel areneb ning küll ka hinnad tulevad alla. Hetkel on 32" hinnad juba suht OK.
Kui väga hea 42" hakkab samaplaju maksma, kui hetkel 32" tippmudelid, siis võib juba ostu kaaluda.
158 |
mirko27
25.12.2007 02:16:06
no eelarve ongi täpselt nii, et tuleb osta mõistlikus hinna-kvaliteedi suhtes isend.
maksta vähe ja sitt saada või maksta palju ja mitte oluliselt parem saada oleks siis need asjad, mida vältida püüaks.
_marek
25.12.2007 11:06:20
Alates homsest Euronicsis müügil Philips 42PFL7662 (FullHD) 19999 eekuga.
philips.com
118 |
Vai
25.12.2007 12:51:55
| bladerunner kirjutas: |
esmamainitu omab DVB-T tüünerit (digitüüner). Millega meil kahjuks pole midagi peale hakata.
Ja need täheerinevused mudelinimedes tulevad sellest, et erinevatele turgudele suunatud mudelid.
Kas oled selles kinde et regiooni vahe ainult?
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
25.12.2007 13:23:21
| _marek kirjutas: |
philips.com |
Ma söön oma mütsi aga kui see polegi see full hd telerite hinnasula tundub, et alguses tehti kõvasti müüki hd ready aparaatidega ning nüüd on lõpuks kord 1080p käes....
Millegipärast arvavad kõik et pole full hd teleriga veel midagi teha... täna pole aga "homme" juba ehk on? zuumtv testis HD kanaleid ning Elionil on laboris töötav iptv HD lahendus olemas.
kas ostan sama raha eest täna 720p pilli või homme 1080p on päris paras vahe, pealegi on arvuti teleril taha mis oskab päris palju formaate maha vilistada
siinkohal tekib küsimus, mis resoga arvuti tollel philipsil pilti näitab, manualis 640, 800 ja 1024 ? max siis 1024x768? kusine ju
| Kommentaarid: 261 loe/lisa |
227 |
_marek
25.12.2007 13:28:10
See on jah, odavaim Philipsi FullHD paneeliga 42'' teler.
Hetkel ZuumTV-ga nähtav näiteks ETV HD, aga selle puhul pole küll vahet, kas vaadata HD-Ready telekaga või FullHD telekaga.
118 |
MaxPower
25.12.2007 13:44:06
| mirko27 kirjutas: |
Mis siis mõistlik oleks? Või üldse oodata natukene kuni hinnad sulavad? |
minu arvates on kaks varianti:
kallim - Sony 40W3000 (31K)
odavam - Samsa 40F86 (26K)
Või siis Philips 42PFL9732, aga see on neist kallim.
12 |
25.12.2007 13:55:20
| _marek kirjutas: |
Hetkel ZuumTV-ga nähtav näiteks ETV HD, aga selle puhul pole küll vahet, kas vaadata HD-Ready telekaga või FullHD telekaga. |
kuna saated toodetakse SD resoga ning pakitakse mpeg2 pealt mpeg4 siis tõepoolest pole vahet kuigi samas situatsioonis SD ja HD vahe on natuke sees, silmapete on lihtsalt nii hästi koostatud.
227 |
Vai
25.12.2007 14:07:02
Panasonic TH42PY700 on võimalik saada 26700EEK eest V. VIVA pakub miski 30K. eest .
Kõik ametlikult ja garantiiga!
9 |
25.12.2007 14:19:47
Vai, kas TH42PV700 hinda oskad öelda? ma ühes e-poes nägin toda, aga letist pole veel leidnud...
158 |
Vai
9 |
zato
25.12.2007 15:25:38
| _marek kirjutas: |
AVForumis andis viite Philips 42PFL7662D testile
_________________ It's better than safe. It's death proof. |
eckh
25.12.2007 15:50:53
| indrekp kirjutas: |
siinkohal tekib küsimus, mis resoga arvuti tollel philipsil pilti näitab, manualis 640, 800 ja 1024 ? max siis 1024x768? kusine ju  |
Mu 32PF9531-l on samad andmed manuaalis ja VGA sisendi kaudu ta muid resosid ei toeta ka. Kui aga arvuti HDMI kaudu ühendada, siis näitab mida iganes - 1080i, 720p, 1360x768 jm, oluline on ainult et videokaart neid toetaks. Ega telekas tegelikult ise ei tohiks ju vahet teha mis seade talle HDMI-s andmeid saadab.
103 |
marxius
25.12.2007 23:02:37
Nüüd tekkis suur mure: Koer jooksis TV'st mööda, tõmbas sabaga läbi küünla ja minu 40" -LCD on nüüd üle ekraani küünlarasvaga koos.
Millega seda puhastada võiks???
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
manny50
25.12.2007 23:23:45
Saba karvad põlesid ära?
connect
26.12.2007 00:46:08
viimati muutis connect 12.06.2013 17:21:41, muudetud 1 kord |
tanq
26.12.2007 00:52:23
| marxius kirjutas: |
Millega seda puhastada võiks??? |
Ega siin midagi muuda polegi - kraabi ära lihtsalt - kasutades nt tavalise keraamilise pliidi kaabitsat.
Edaspidi arvesta nii küünalde kui ka koduloomadega
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
49 |
freestyler
26.12.2007 12:29:20
| fairiga pidi saama küünlarasva maha, ei tea ainult, kuidas see ekraanile mõjub...
_marek
26.12.2007 12:36:15
Pigem õrnalt kraapida ja jäänused eemaldada hariliku LCD puhastusvahendiga.
Isegi aknapesuvedelik pidi ekraanile kahjulik olema.
118 |
Anti
26.12.2007 12:39:51
| tanq kirjutas: |
| marxius kirjutas: |
Edaspidi arvesta nii küünalde kui ka koduloomadega  |
jep, pane kraabitsale uus tera ja ettevaatlikult hakka kraapima. Ma ise selle vahva vahendiga igast pinnad puhtaks suutnud kraapida
240 |
marxius
26.12.2007 14:09:55
Tulemus- Kraapisin suurema pahna ettevaatlikult Tefal'i pannilabidaga maha ja lõpp tuli maha TV'ga kaasas olnud sametise lapiga. Õnneks läks ikka puhtaks - enam küünlaid TV juures ei põleta.
25 |
Vai
26.12.2007 14:34:10
sul vedas siis....
9 |
Renq
26.12.2007 14:46:45
kas keegi veel on omale selle TH42PV70PA plasma hankinud, et oskab öelda midagi asjalikku selle mudeli kohta. hind on tal ju päris norm, 16k. a kuidas pildikvaliteet jne... on?
kui arvutiga ühendamise soov on, siis soovitatakse lcd-d aga minu arvutiga ühendamine piirduks ainult filmide vaatamisega, siis vast poleks ka seda sissepõlemise ohtu eriti?
algul mõtlesin philipsi pfl9 seeria peale a nüüd olen hakanud ka teisi valikuid uurima...
aitäh.
miga
26.12.2007 16:29:13
mul on TH42PV70P ja siiani ainult kiidan. Enne oli mul mingi odav antenn, kuid nüüd ostsin parema ja pildikvaliteet paranes silmnähtavalt. Olen ostuga siiani väga rahul
EDIT: Srry kerge OT pärast, kuid otsin oma telekale korralikku DVD mängijat, sest praegune ei luba 1080i signaali. Kuna telekas ise on Panasonic, siis parim variant oleks ehk see DVD-mängija ...
EDIT 2: EISA (European Imaging And Sound Association) valis 2007/08 parimaks EUROPEAN HD-READY PLASMA-TV kategoorias Panasonic TH-42PV70/PX70 - TH-42PV71/PX71
Hea tunne on omada auhinnatud telekat teades, et olen teinud õige otsuse
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
