Mirkel
24.12.2007 17:51:39
Aeglane Write/read |
ID Attribute Description Threshold Value Worst Data Status
01 Raw Read Error Rate 51 200 200 0 OK: Value is normal
03 Spin Up Time 21 154 151 5275 OK: Value is normal
04 Start/Stop Count 0 100 100 320 OK: Always passes
05 Reallocated Sector Count 140 125 125 597 Pre-Failure: Imminent loss of data is being predicted
07 Seek Error Rate 51 200 199 0 OK: Value is normal
09 Power-On Time Count 0 97 97 2476 OK: Always passes
0A Spin Retry Count 51 100 100 0 OK: Value is normal
0B Calibration Retry Count 51 100 100 0 OK: Value is normal
0C Power Cycle Count 0 100 100 305 OK: Always passes
C0 Power-Off Retract Count 0 199 199 1147 OK: Always passes
C1 Load/Unload Cycle Count 0 200 200 1163 OK: Always passes
C2 Temperature 0 103 97 44 OK: Always passes
C4 Reallocation Event Count 0 158 158 42 OK: Always passes
C5 Current Pending Sector Count 0 200 200 0 OK: Always passes
C6 Off-Line Uncorrectable Sector Count 0 200 200 0 OK: Always passes
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK: Always passes
C8 Write Error Rate 51 200 200 0 OK: Value is normal |
ID 05 pisut hirmutab mind.
Kas võib süüdi olla 400W codegeni psu. Andmed profiilis. Kettaks WD.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
raido357
24.12.2007 18:01:44
| Ketas BAD'e täis (ID 05).
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
arnis
24.12.2007 18:02:42
Alati võiks tähtsatest asjadest koopia teha
Näitab et mõni bad sector on tekkinud.
Tõmba SpeedFan, sealt SMART, sealt online analysis,
äkki oskab midagi täpsemalt öelda.
Temperatuur on piirile lähenenud, mis piirides võngub?
Üldjuhul on nii, et kui see number ei muutu, siis midagi väga
hullu ei tohiks olla
HDD'd pinget eriti ei karda, aga võimaluse korral mõõda
multimeetriga ära (tavaolekus ja suure koormusega).
_________________ Teen kodudes elektriasju korda. 50€/h. Anna murest märku.
Ooteajad hetkel suured (2026 ei võta vastu)
Ka korteriühistud ja ettevõtted. Auditi ettevalmistused. |
117 |
Mirkel
24.12.2007 18:34:54
temp on 40-43*C. aga teine töötav ketas on peal ja ainult paar millimeetrit on vahet. aktiivjahutust ei ole
faile on palju, erinevaid ja tähtsaid.
üldiselt on vaikne ketas. kirjutamisel krõbiseb pisut teravalt. kui suuremat faili kirjutada (lahti pakkida näiteks midagi) kirjutab paar sekundit normaalse kiirusega ning siis hüppab mingi 6MB/s peale ning jääb nii - kusjuures krõbistab äärmiselt tihedalt ja palju.
põhimõtteliselt ma saaks asjale mujalt ka voolu anda. teine kõrval ja vist proovin ka usb external boxis teda. too saab voolu ju seinast adaptri abiga.
speedfani uurin hetke pärast.
10 Raw Read Error Rate 200 0 Very good
8 Spin Up Time 154 5275 Very good
10 Start/Stop Count 100 320 Very good
0 Reallocated Sector Count 125 597 Watch
Warning: Reallocated Sector Count is below the average limits (200-200).
10 Seek Error Rate 200 0 Very good
0 Power On Hours Count 97 2477 Watch
Warning: Power On Hours Count is below the average limits (98-100).
10 Spin Retry Count 100 0 Very good
10 Calibration Retry Count 100 0 Very good
10 Power Cycle Count 100 305 Very good
0 Power Off Retract Count 199 1147 Watch
Warning: Power Off Retract Count is below the average limits (200-200).
10 Load Cycle Count 200 1163 Very good
0 Reallocated Event Count 158 42 Watch
Warning: Reallocated Event Count is below the average limits (200-200).
10 Current Pending Sector 200 0 Very good
10 Offline Uncorrectable Sector Count 200 0 Very good
10 Ultra DMA CRC Error Rate 200 0 Very good
10 Write Error Rate 200 0 Very good |
According to S.M.A.R.T. specifications, your hard disk is failing and needs to be immediately replaced. Backup your data as soon as possible.
lähen ostan vist paar dvd-d.
57 |
A.S.
24.12.2007 19:00:52
Ja et sa siis pärast kirjutamist neid DVD-sid kontrollida ei unusta.
No nii igaks juhuks tuletasin meelde, ära pahanda.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
arnis
24.12.2007 19:10:53
No 43 ei ole veel palju. (Soovitatav 30-40). Kui koormusega läheb
üle 45, siis leia mingi lihtne lahendus jahutuseks (endal 60'ne vent
7V peal tõmbab 10 kraadi alla.
Ütleks, et 15% tõenäosusega ei ela see HDD järgmist aastat üle.
(tingimusel, et näitajad hullemaks ei lähe).
EDIT: Tõesti, peale põletamist kontrolli nero's ära, mul endal iga
kümnes plaat, mis on kõrvetatud 16'ga on pees
Ja muideks, kui HDD on tõesti nii aeglane ja sa tahad sealt andmeid
DVD'le põletada, siis tuleb ka vastav kiirus valida.
117 |
