uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Aeglane Write/read märgi kõik teemad loetuks
Mirkel
Mirkel
sõnum 24.12.2007 17:51:39 Aeglane Write/read vasta tsitaadiga
ID   Attribute Description   Threshold   Value   Worst   Data   Status
01   Raw Read Error Rate   51   200   200   0   OK: Value is normal
03   Spin Up Time   21   154   151   5275   OK: Value is normal
04   Start/Stop Count   0   100   100   320   OK: Always passes
05   Reallocated Sector Count   140   125   125   597   Pre-Failure: Imminent loss of data is being predicted
07   Seek Error Rate   51   200   199   0   OK: Value is normal
09   Power-On Time Count   0   97   97   2476   OK: Always passes
0A   Spin Retry Count   51   100   100   0   OK: Value is normal
0B   Calibration Retry Count   51   100   100   0   OK: Value is normal
0C   Power Cycle Count   0   100   100   305   OK: Always passes
C0   Power-Off Retract Count   0   199   199   1147   OK: Always passes
C1   Load/Unload Cycle Count   0   200   200   1163   OK: Always passes
C2   Temperature   0   103   97   44   OK: Always passes
C4   Reallocation Event Count   0   158   158   42   OK: Always passes
C5   Current Pending Sector Count   0   200   200   0   OK: Always passes
C6   Off-Line Uncorrectable Sector Count   0   200   200   0   OK: Always passes
C7   Ultra ATA CRC Error Rate   0   200   200   0   OK: Always passes
C8   Write Error Rate   51   200   200   0   OK: Value is normal
ID 05 pisut hirmutab mind.
Kas võib süüdi olla 400W codegeni psu. Andmed profiilis. Kettaks WD.
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 57
raido357
sõnum 24.12.2007 18:01:44 vasta tsitaadiga
Ketas BAD'e täis (ID 05).
arnis
arnis
sõnum 24.12.2007 18:02:42 vasta tsitaadiga
Näitab et mõni bad sector on tekkinud.
Tõmba SpeedFan, sealt SMART, sealt online analysis,
äkki oskab midagi täpsemalt öelda.
Temperatuur on piirile lähenenud, mis piirides võngub?
Üldjuhul on nii, et kui see number ei muutu, siis midagi väga
HDD'd pinget eriti ei karda, aga võimaluse korral mõõda
multimeetriga ära (tavaolekus ja suure koormusega).
Teen kodudes elektriasju korda. 50€/h. Anna murest märku.
Ooteajad hetkel suured (2026 ei võta vastu)
Ka korteriühistud ja ettevõtted. Auditi ettevalmistused.
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 117
Mirkel
Mirkel
sõnum 24.12.2007 18:34:54 vasta tsitaadiga
temp on 40-43*C. aga teine töötav ketas on peal ja ainult paar millimeetrit on vahet. aktiivjahutust ei ole
üldiselt on vaikne ketas. kirjutamisel krõbiseb pisut teravalt. kui suuremat faili kirjutada (lahti pakkida näiteks midagi) kirjutab paar sekundit normaalse kiirusega ning siis hüppab mingi 6MB/s peale ning jääb nii - kusjuures krõbistab äärmiselt tihedalt ja palju.
põhimõtteliselt ma saaks asjale mujalt ka voolu anda. teine kõrval ja vist proovin ka usb external boxis teda. too saab voolu ju seinast adaptri abiga.
speedfani uurin hetke pärast.
10      Raw Read Error Rate      200      0       Very good
8      Spin Up Time      154      5275       Very good
10      Start/Stop Count      100      320       Very good
0      Reallocated Sector Count      125      597       Watch
Warning: Reallocated Sector Count is below the average limits (200-200).
10      Seek Error Rate      200      0       Very good
0      Power On Hours Count      97      2477       Watch
Warning: Power On Hours Count is below the average limits (98-100).
10      Spin Retry Count      100      0       Very good
10      Calibration Retry Count      100      0       Very good
10      Power Cycle Count      100      305       Very good
0      Power Off Retract Count      199      1147       Watch
Warning: Power Off Retract Count is below the average limits (200-200).
10      Load Cycle Count      200      1163       Very good
0      Reallocated Event Count      158      42       Watch
Warning: Reallocated Event Count is below the average limits (200-200).
10      Current Pending Sector      200      0       Very good
10      Offline Uncorrectable Sector Count      200      0       Very good
10      Ultra DMA CRC Error Rate      200      0       Very good
10      Write Error Rate      200      0       Very good
According to S.M.A.R.T. specifications, your hard disk is failing and needs to be immediately replaced. Backup your data as soon as possible.
lähen ostan vist paar dvd-d.
A.S.
sõnum 24.12.2007 19:00:52 vasta tsitaadiga
Ja et sa siis pärast kirjutamist neid DVD-sid kontrollida ei unusta.
No nii igaks juhuks tuletasin meelde, ära pahanda.
arnis
arnis
sõnum 24.12.2007 19:10:53 vasta tsitaadiga
No 43 ei ole veel palju. (Soovitatav 30-40). Kui koormusega läheb
üle 45, siis leia mingi lihtne lahendus jahutuseks (endal 60'ne vent
7V peal tõmbab 10 kraadi alla.
Ütleks, et 15% tõenäosusega ei ela see HDD järgmist aastat üle.
(tingimusel, et näitajad hullemaks ei lähe).
EDIT: Tõesti, peale põletamist kontrolli nero's ära, mul endal iga
Ja muideks, kui HDD on tõesti nii aeglane ja sa tahad sealt andmeid
DVD'le põletada, siis tuleb ka vastav kiirus valida.
