Sven
22.12.2007 18:50:27
PC-> DVI/HDMI-> HDTV |
Tere kas kellelgi on kogemusi arvutist HDMI kaudu telekasse pildi saatmisega, põhiküsimus oleks selline.... kas arvuti tunned teleka ära kohe, või peab seda ennem konfingureerima?
viimati muutis Sven 27.12.2007 09:39:15, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 35 loe/lisa |
tunketunke
23.12.2007 13:14:23
Mul on Samsungi LE40M87BDX, sellele ühendan hdmi>hdmi kaudu läpaka taha. Arvuti tundis esimesel korral teleka küll kohe ära jah, telekast pidi aga siis vastava sisendi peale panema puldist. Üldiselt kui oled kindel, et telekas on õige sisend valitud, siis läpakate puhul vajuta vana head fn+f8 ja lauaarvutitel mine videokaardi control panelisse ja sealt vali talle telekasse saatmiseks meeldiv väljund (720p, 1080p või veel midagi muud kui soovid) Mul oli control panelis kohe "Samsung" valikus kui juhtme taha ühendasin.
Eks proovi ja katseta. Läbi hdmi on pilt telekas üsna hämmastav nii desktopil kui mängudes erinevatel resolutsioonidel. Vaev tasub kindlasti ennast ära. EDU!
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
23.12.2007 14:38:09
tunketunke: No minu Toshiba läpparil on Sise-Välimonitori lüliti Fn+F5
Svenx: Ja HDMI kaabel peab õige olema. Kui on vale, siis ei pole teleka ekraanil mingit signaali.
Endal jäi viimati HDMI kaabel ostmata, kuna mitte üheski poes ei osatud üheselt öelda - milline HDMi kaabel töötab ja milline ei tööta ühendamisel arvuti DVI to Teleka HDMI.
Ehk siis müüjad näitasid lahkelt erinevate HDMI standardite kaabelid, kuid ei osatud öelda, milline standard sobib, milline mitte...
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
zato
23.12.2007 15:39:27
Svenx, see kas signaal jõuab arvutist TV-sse sõltub graafikakaardi enda seadetest. Kui valid Display settings>advanced settings>start the NVIDIA control panel siis set up Multiple Displays kus valid kas Clone või Dualview, maitseasi ja peakski üldjuhul töötama. DVI>HDMI kaabel peaks signaali edastama kadudeta olenemata kas LCD TV-paneelil on HDMI 1.2 või 1.3 sisend. Edasine pildi kvaliteet sõltub muidugi ka TV-paneeli enda võimalustest HD ready või Full HD,kas toetab 1:1 pixelmappingut jne., välisseadmetele tuleb vastav sisend TV, HDMI1 , HDMI2 , EXT.1...jne. ette näidata Menu valikus.
_________________ It's better than safe. It's death proof.
viimati muutis zato 26.12.2007 18:25:46, muudetud 1 kord |
Sven
23.12.2007 21:07:22
Mul on just see teema, et pole arvutile ühtegi monitori taha panna, ja ainuke variant on telekas ja oleks vaja teada kas hakkab tööle või mitte?
PS! unustasin lisada graafikakaardil on DVI/HDMI üleminek!!!
zato
25.12.2007 19:31:15
Svenx kirjutas: |
Mul on just see teema, et pole arvutile ühtegi monitori taha panna, ja ainuke <b>variant</b> on telekas ja oleks vaja teada kas hakkab tööle või mitte?
PS! unustasin lisada graafikakaardil on DVI/HDMI üleminek!!! |
um, huvitav lähenemine karta on, et ilma monitorita ikka ei õnnestu kuidagi
tahanteada kirjutas: |
Endal jäi viimati HDMI kaabel ostmata, kuna mitte üheski poes ei osatud üheselt öelda - milline HDMi kaabel töötab ja milline ei tööta ühendamisel arvuti DVI to Teleka HDMI. |
selline DVI>HDMI kaabel sobib täiesti ja see HDMI>HDMI sobib suurepäraselt (kui graafikakaardil on HDMI väljund), samuti töötab DVI>VGA adapter(edastab ainult analoog signaali) samsa mudelitel vastav VGA PC-sisend olemas. Mida pikem on kaabel siis vajaks juba boosterit edastuskiiruse tõstmiseks resolutsioonil 1080p tv-l või 1920x1200 arvutil.
_________________ It's better than safe. It's death proof. |
HA
25.12.2007 19:40:03
ise sain telekale arvutist pildi ette nii DVI-HDMI kaabliga kui ka Component'iga
Kommentaarid: 143 loe/lisa |
121 |
sharkey
26.12.2007 01:35:49
HA kirjutas: |
ise sain telekale arvutist pildi ette nii DVI-HDMI kaabliga kui ka Component'iga |
Oli mingit vahet ka märgata ühe ja teisega?
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
HA
26.12.2007 01:38:55
sharkey kirjutas: |
HA kirjutas: |
Oli mingit vahet ka märgata ühe ja teisega? |
ei
121 |
vutt
26.12.2007 15:19:45
Vabandust threadi hijackimise pärast, aga...
Kas DVI->HDMI juhtmega saab olema 2nd desktop arvutil HDReady teleka puhul reaalselt 1366x768? Ehk siis kas videokaardi pixel näidatakse LCD telekas 1:1-le ja mingit skaleerimist ei toimu? Või on teleka reziim jäigalt 720p (1280x720)ja PC paneb selle järgi ka ennast 1280x720 reziimi?
UPDATE: Hm, kiire googeldus näitas, et üldjuhul peaks asi ikkagi native 1366x768 formaati minema. Huvitav, kas kõik consjuumerid maailmas HDReady telekatega näevad siis musti ääri 720p contenti vaatamisel? Milleks siis üldse see 1366? Overscan?!?
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
zato
26.12.2007 18:55:32
TV manualis peaks olema loetletud toetatavad pc-formaadid 1024 x 768, 1280 x 768, 1280 x 1024 jne. HDMI või DVI>HDMI kaabliga saadki max. 1366 x 768
tsitaat: |
Fixed-pixel displays follow a few basic rules:
*No matter the resolution of the source material, whether VHS, DVD, or HDTV, a fixed-pixel display will always convert, or scale, it to fit its native resolution.
*If the incoming source has more pixels than the display's native resolution, you will lose some visible detail and sharpness, though often what you're left with still looks great.
*If the incoming source has fewer pixels than the native resolution, you're not getting any extra sharpness from the television's pixels |
Thinkie
30.12.2007 14:43:47
Endal on sama mõte, et hakata jooksutama PC'd LCD TV 40" taga. Peamine eesmärk on COD tüüpi mängud. On asjal jumet?
anb
09.03.2008 17:28:08
tere, pildi saamine ei tohiks enamasti probleemiks olla, kuidas aga väitida skaleerimist.
enda teleri reso on 1366x768 ja Samsungi kodukalt pole kuskilt vastavat driverit võtta, seega hetkel tuleb leppida skaleerimisega
aga seda peaks olema võimalik vältida.'
Samsungi LCD telerite omanikud, kust saaks PC-le driveri võtta ?
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
HA
09.03.2008 17:39:14
anb, mingit draiverit pole vaja, kui sul integreeritud video on, siis sa ei pruugi saadagi üldse
pane telekas taha ja tee restart arvutile, kas siis näitab sellist reso?
121 |
anb
10.03.2008 11:50:52
ma sain 1360x768 valida.
samas driver oli mingi default flat panel 1024x768
43 |
vutt
18.03.2008 14:22:30
Kas olen mina rumal või ei olegi võimalik DVI->HDMI kaablit kasutades viimaste NVIDIA draiveritega Windows XP all overscan-i välja lülitada?
Kaardiks on 7950GT ja 42" LG 720p LCD.
Update: tundub, et NVIDIA driverid ongi sellised "emased" DVI->HDMI setupis. Teisisõnu HDMI interfeiss skaleerib mu arvuti pilti. Tekst ekraanil on moonutatud.
Seega vaatamata sellele, et DVI/HDMI on digitaalne [loe:parem on paper], paistab mu PC desktopi pilt oluliselt teravam teleka analoog PC VGA RGB inputit kasutades. Säh sulle tehniline progress...
