timbou
27.10.2007 10:25:59
MAC`i garantii? |
| Olen kaalunud Mac`i ostu. Aga kuna see tundub siiski suht vähe meie Eesti turul levinud olevat siis tekkis seoses garantiiga üks küsimus. Nimelt on kellelgi olnud näiteks olukord kust läheb Maci läpakal mingi asi läbi ja see tuleb asendada garantii korras. Kas see "remont" toimub eestis või saadetakse läpakas kuhugi pikemaks ajaks ära? Ja kuidas muidu maci varu/lisaseadmete kättesaadavus meil siin on ?
Alari A.
27.10.2007 10:28:03
eesti ikka
garantii pool on neil igati ok
vähemalt ned korrad mis mina IMis käinud olen
| Kommentaarid: 675 loe/lisa |
549 |
earthbeat
29.10.2007 00:25:34
Apple garantii on eestis üks paremaid (minu kogemuste põhjal parim)... mul on mujal muude toodetega alati mingeid takistusi või ebameeldivusi tulnud (Ordi,K-salong,Sony,HP) kuid Applega mitte kunagi... IM on masina seisukorra tuvastanud ja kohe parandanud või kui juppi ei ole siis teavitanud kuna ma oma masina võn tunnikeseks remonti tuua ja ei mingeid üllatustasusid nagu K'l ja Ordil... kus pärast masina garantiiremonti nõuti minu käest 100+ krooni raha selle eest, et remondimees minu masina seest tolmust vabastas(ei lähe garantii alla)(arva kas ei ajanud sitta keema)
andreie
29.10.2007 15:01:32
Ma ei soovi k-arvutisalongile halba; meil on vaba maa, neil on oma klientuur, ja las tegutsevad.
Kuid naiivne on loota k-arvutisalongist midagi.
_________________ Unix survives only because everyone else has done so badly. |
Vermon
30.10.2007 12:17:58
Apple garanti IM Arvutites on teeninduse kiiruselt väga hea, kvaliteedilt mitte.
Mul MacBook ostetud eelmine aasta e. siis Core Duo variant mitte C2D. Kui olin veidi kasutanud siis märkasin, et heleduse vähendamisel hakkab pilt virvendama ja ekraan hakkab surisema. Saatsin garantiisse. Tuli järgmine päev tagasi, et korras. Olin muidugi õnnelik, et nii kiirelt asi käis aga hiljem selgus, et viga ei parandatud. Kirjutasin siis neile ja saatsin uuesti garantiisse, öeldi, et nüüd tuli uus jupp (inverter oli vms) ja peaks korras olema. Kahjuks mitte, virvendas ikka edasi, surisemist pole viimasel ajal kuulnud aga see vist sellepärast, et ei ole virvenduse pärast ekraani heledust vähendanud Teenindajad ise olid muidu väga abivalmis aga ju siis ei õnnestunud neil viga leida enne minu läpaka enneaegset garantii lõppemist ehk siis ajasin morssi klaviatuuri peale Ostsin uue ja praegu töötab kõik
Selgituseks veel, et virvendamine seisneb selles, et kui heledust vähendada siis viskab täisheleduse peale ja siis maha jälle sekundi murdosa jooksul.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
eib
30.10.2007 14:31:35
| Vermon kirjutas: |
Selgituseks veel, et virvendamine seisneb selles, et kui heledust vähendada siis viskab täisheleduse peale ja siis maha jälle sekundi murdosa jooksul. |
See probleem on veidi laialdasem ja väga paljudel pole garantii mitte midagi aidanud. Ja kui on, siis ainult ajutiselt.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Vermon
30.10.2007 16:24:31
| Viimane kord kuulsin surinat enne seda kui oma arvuti laiali lammutasin. Morsi tagajärgi puhastasin. Võtsin ekraani ja puha lahti, puhastasin ilusti ära, nüüd ei surise aga virvendab ikka, kusjuures virvendus sõltub ekraani asendist ja tavaliselt siis kui ekraan on alles järgi pandud nt. hommikul.
12 |
eib
02.11.2007 17:32:56
Keegi retail versiooni Leopardist ka juba kasutab?
Oli üleminekul mingeid probleeme ka? Või tegite fresh installi?
Olaf
03.11.2007 01:15:41
| eib kirjutas: |
Oli üleminekul mingeid probleeme ka? Või tegite fresh installi? |
Kasutan, tegin puhta installi. Ehk siis, nullist peale.
Kõik väga vinge, kuid mul esineb üks tüüpvigadest, nimelt pole kõik efektid väga smooth'id. Kasvõi expose'i juures, kui kolm-neli suvalist akent on lahti, siis liiguvad aknad veidi tõksudes. Midagi segavat pole, kuna see tõks on vaevalt märgatav, ent minusugusel peab kõik korralikult töötama.
Viga esineb paljudel, ka kõige võimsamatel mac'idel, samas kui keegi oma mini'ga (veel vanema ibook'iga) jooksutab probleemideta. Eks peab update'i ootama. Tiigri tulekul oli paljudel sama jama, kuid peale esimesi aspiriine asi kadus.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
karlusa
03.11.2007 15:06:22
Kasutan samuti juba 26-st saati Leopardi, tegin puhta installi.
Ainuke miinus on see, et tänu üleminekule 64-biti peale ei taha enam mõned EA mängud käima minna, aga EA lubas kiirelt asjaga tegelda ja töökorda saada mängud.
Vermon
03.11.2007 15:10:56
| Olaf kirjutas: |
| eib kirjutas: |
Viga esineb paljudel, ka kõige võimsamatel mac'idel, samas kui keegi oma mini'ga (veel vanema ibook'iga) jooksutab probleemideta. Eks peab update'i ootama. Tiigri tulekul oli paljudel sama jama, kuid peale esimesi aspiriine asi kadus. |
Minu esimese generatsiooni MacBookil selliseid vigu ei esine. Ainuke mis mind hetkel segab on see, et MacPorts ei tööta nii nagu vaja
12 |
eib
05.11.2007 22:26:33
Lasin ka just Leopoldi peale.
Tegin selle Upgrade'i ning nüüd tundub, et asi läägib kohati, mis mulle kohe üldse ei meeldi. Kui asi lähipäevil lahenenud pole peab ikka formati vist tegema.
Muidu esmamuljed on päris meeldivad (kuigi uus dock on jube harjumatu).
Olaf
05.11.2007 23:06:38
| eib kirjutas: |
Muidu esmamuljed on päris meeldivad (kuigi uus dock on jube harjumatu). |
Ise kaalun ka uuesti Tiigrit.
Ennem aga ootan, et esimene update välja tuleks. See peaks tulema paari nädala jooksul (Apple'i puhul tavaks saanud, et esimene uuendus tuleb mõne nädalaga) .. Ja kui siis minu probleem pole lahenenud, siis Tiiger ja ootan kusagil 1.5.3 versiooni, selleks ajaks peaks ikka kõik korras olema.
Btw, Vermon, tee näiteks viis Safari akent lahti (neti.ee) ja siis kasuta expose'i. Pole mingit tõksu?
75 |
d3t
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
72 |
Vermon
06.11.2007 00:30:49
Lisaks käis veel film ja adium oli lahti ja ei mingit tõksu. Mul muide 2x1024MB mälu ka
12 |
Gap
15.11.2007 00:41:12
Tere. Mul siin tekkis sellne huvi Maci vastu ,et sattusin siin ka ükspäev esimest korda neid maci arvuteid nägema kaubamajas ... pold nagu tükk aega käinud seal tehnikaosakonnas ja seal ka nüüd maci arvutid müügil polnud neid imeasju nii lähedalt enne näinud ja peab tõdema et ilusad on nad küll välimuse poolest päris kohe hakkas meeldima et ma ei tea mis nad tehniliste näitajate poolest ka on?.. Intel Core duo peaks iseenesest olema ju küll võimas aga tekkis selline küsimus et kui osta selline arvuti http://www.mac.ee/page.php?p=shop&item=92845 et milline see kast tal välja näeb ? ja kas Op süsteemi pean juurde ostma st et juurde maksma et osta op süsteem mingi Tiger või mis see kõige uuem on Macidel momendil ? sry mu võhiklust sellel alal et ei jaga seda asja,et ärge päris maha tehke lihtsalt tekkis nagu huvi selle asja vastu .. kuigi ju selle 19 000 saaks päris hea PC arvuti ju tegelt mille jaoks olen nagu raha kogunud ja plaaninud osta aga nüüd jäi see Mac silma ,ja tärkas huvi kas asi on seda väärt ? ... kuigi ju meeldib mängida mänge ja uuemaid mänge vast sellega ei mängi ja neid vast ei olegi ju Macidele tehtud ? .... oleks tänulik kui keegi oskab midagi tarka öelda selle kohta ... ette tänades
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
skoop
15.11.2007 00:44:01
| Gap kirjutas: |
Tere. Mul siin tekkis sellne huvi Maci vastu ,et sattusin siin ka ükspäev esimest korda neid maci arvuteid nägema kaubamajas ... pold nagu tükk aega käinud seal tehnikaosakonnas ja seal ka nüüd maci arvutid müügil polnud neid imeasju nii lähedalt enne näinud ja peab tõdema et ilusad on nad küll välimuse poolest päris kohe hakkas meeldima et ma ei tea mis nad tehniliste näitajate poolest ka on?.. Intel Core duo peaks iseenesest olema ju küll võimas aga tekkis selline küsimus et kui osta selline arvuti http://www.mac.ee/page.php?p=shop&item=92845 et milline see kast tal välja näeb ? ja kas Op süsteemi pean juurde ostma st et juurde maksma et osta op süsteem mingi Tiger või mis see kõige uuem on Macidel momendil ? sry mu võhiklust sellel alal et ei jaga seda asja,et ärge päris maha tehke lihtsalt tekkis nagu huvi selle asja vastu .. kuigi ju selle 19 000 saaks päris hea PC arvuti ju tegelt mille jaoks olen nagu raha kogunud ja plaaninud osta aga nüüd jäi see Mac silma ,ja tärkas huvi kas asi on seda väärt ? ... kuigi ju meeldib mängida mänge ja uuemaid mänge vast sellega ei mängi ja neid vast ei olegi ju Macidele tehtud ? .... oleks tänulik kui keegi oskab midagi tarka öelda selle kohta ... ette tänades |
seal lingil, mis sa andsid ongi kogu nö kast näha, et rohkem miskit polegi, kogu kupatus on seal monitori sees nö. Ja op süsteem on kõigil mac-idel peal.
Samas mängimiseks soovitaks mina ikka PC osta.
101 |
beastbeats
15.11.2007 00:52:52
Gap, nagu eeskõneleja mainis, siis see ongi "kogu" arvuti - lisaks "tasuta" op. sys. (uus Leopard), pult, hiir ja klaviatuur...
P.S mängimiseks on konsoolid
M: Schwalbe G-One Allround rehvid - 2tk/30€
M: Shimano XT kiirkinnitused - 2tk/15€ |
284 |
Vermon
15.11.2007 01:41:27
Alati saad windowsi ka peale panna kui vaja(väga ei soovita muidugi ). Täisgraafikaga mänge jooksutada ei saa aga mõned uuemad peaks jooksma küll.
Ma www.mac.ee lehelt ei näe küll, et klaver ja hiir kaasa tulevad. Oled ikka kindel?
12 |
beastbeats
284 |
Vermon
15.11.2007 04:59:57
Njaa, kui kunagi rikkaks saan siis ostan ära selle iMaci, muidugi suure ekraaniga
ATI Radeon HD 2400XT peaks nii mõnegi mängu käima ajama
12 |
eib
15.11.2007 12:23:49
Kas keegi Parallelsi Boot Campiga jooksutab?
Tahaks teada, et kas mingit ühist nö. sharing kausta saab teha, et vahetada faile OSX'i ketta ja Win'i ketta vahel. Ma tean, et FAT32 lubab kirjutada faile Win'i kettale, aga Parallels toetab ainult NTSC'd.
Hetkel oleks vaja paari programmi jooksutada läbi Parallelsi niimodi, et saaksin failid kohe OSX'i (ja tagasi kui vaja).
Vermon
15.11.2007 15:42:19
Miks peaks Parallelsi Boot Campiga jooksutama? Või kuidas see asi välja näeb?
Mul endal nii, et kuna sisemine ketas on väike aga kooli jaoks on vaja wini programme jooksutada, siis virtuaalmasina failid on välisel kettal.
Kui faile vaja jagada siis windowsi võrgus näitab ilusti minu macosxi nagu olekski kaks eraldi masinat.
12 |
eib
15.11.2007 16:59:49
Parallelsil on Boot Campi toetus olemas. Ehk mul on siis Boot Campi Win'i jaoks eraldatud 10 gigane partitsioon oma põhikettast, mida ma üliharva tegelt kasutan, aga need kasutuskorrad on siiski olulised. Windowsi alt ma OSX'i ketast ei näe, kuid vastupidi näen, ning kuna Win'i ketas on FAT32 formaadis, saan sellele faile kopeerida ka OSX'i alt.
Ma ei viitsi uuesti Windowsi ka installida, et ma ilma Boot Campita saaksin Parallelsi jooksutama.
Oletame, et mul on mõni flash pulk masinasse USB läbi topitud kui jooksutan parallelsi, et kas siis mõlemad OS'id tunnistavad korraga seda ja saavad sellele kirjutada?
Vermon
15.11.2007 18:13:40
Ma ei saa ikkagi aru mis osa seal Parallelsil on
Vahet pole. Mõtlesin, et proovin oma välise kettaga, et kui Parallelsis süsteem jookseb kas siis ühendamisel näitab mõlemas süsteemis ketast. Kahjuks on probleem selles, et virtuaalketas on välise ketta peal ja ma ei saa seda eemaldada ja ühendada
Kui sul mõlemad süsteemid korraga töötavad siis miks sul võrku nende vahel ei ole?
12 |
eib
15.11.2007 18:38:37
| Vermon kirjutas: |
Kui sul mõlemad süsteemid korraga töötavad siis miks sul võrku nende vahel ei ole? |
Boot campiga saab ainult ühte OS'i korraga jooksutada, mul oleks kahte vaja. Selles on asi.
earthbeat
15.11.2007 19:19:59
| Se paralelsi ja bootcambi värk töötab nii, et lased bootcambiga kettale partitsiooni ja installid sinna windowsi(või mida iganes) ja siis hiljem installid paralelsi mis kasutab seda teisele partile installitud windowsit... saad kahte moodi ligi winile... ainult paralelsikasutades pead lepima et OSX jookseb taga
Vermon
15.11.2007 21:12:13
Aa, nüüd ma saan aru küll Päris mugav tegelt kui on korraks ainult ligi vaja pääseda. Aga noh mulle praegu piisab ainult virtuaalmasinast, ainult üks programm on mida winni all jooksutama peab ja winega ega crossoveriga mäki all ei saa.
12 |
Wordmc9
17.11.2007 12:22:46
filmid |
tegemist on powerpc g3 300mhz 708mb mälu ja ati rage 128 16mb ..jama selles et filmid ei jookse jõkkavad ,
kasutan divx playerit..
ja üks mure veel..kui ma panen plaadi sisse siis ei leia mac seda ülesse kas see võib olla tingitud et plaat on win all kirjutatud (ma olen veel roheline mac kasutaja)
OS on peal 10.4 tiger
| Kommentaarid: 344 loe/lisa |
286 |
eib
19.11.2007 22:44:34
| Kas OSXis on võimalik kuidagi mingil spetsiifisel programmil internetipääsu keelata? Kasvõi mingi 3rd party tarkvaraga.
Taavi1702
04.12.2007 22:53:14
Kas on mõtet minna üle Macile? |
Ei taha luua üldist vaidlust sellel teemal, vaid tahan saada abi enda seisukohast.
Viimane hp laptop ütles üles ja nüüd uut valides sobis hp laptopidest ainult üks, millel on aga 17 tolline ekraan mida mul ei ole vaja(ärge küsige miks ainult hp). Seega hakkasin vaikselt mac bookide poole vaatama.
Üks põhjus on ka see, et tegelen graafilise disainiga ja paljud potentsiaalsed tuleviku tööpakkujad kasutavad just mac-e. + disainiprogrammid (adobe) peaksid juttude maci peal paremini töötama.
Vaadates IM arvutite kodulehe külge leidsin enam-vähem sobiva versiooni
http://www.mac.ee/page.php?p=shop&item=93270
MacBook white 2.16GHz 1GB/120GB/SD/BT/AE 19600.-
Kallimad on vähe üle piiri + sellele oleks nagunii vaja 1 gb mälupulka veel.
Samas kui valida hp versioon, siis enam-vähem sama raha eest saab
http://pood.elion.ee/epood.asp?t=uued&tt=&ttt=8281&ta=&t2=&tp=&Smenyy=1373
Kas sellega saab üldse normaalselt illustratorit, photoshopi, indesigni vms. kasutada?
Ja kuna ma olen mac-ga väga vähe tegelenud ja pc-ga väga harjunud, siis kas see üleminek üldse tasub ära?
Südames olen vist juba maci poole läinud, aga kuna see üleminek tundub hirmutav, siis ootan abi.
Tänan juba ette
Olaf
04.12.2007 23:56:58
Harjumine OS X endaga on väga kerge, sellepärast ei peaks pabistama.
Nimelt ise olin ka üle 10 aasta PC ja Windowsi keskkonnas ja Mac'i soetades olin sellel teemal täiesti võõras inimene. Kuid peale esimest kahte päeva oli kogu süsteem täiesti selge ja arusaadav.
Disaini poolest jah, miks ka mitte, kuid mahukamate programmide jaoks on tõesti soovitav üks giga rammi juurde panna.
Mina kui põikpäine mac'i fännboi, mina soovitan soojalt MacBook'i selle HP asemel.
"Kas sellega saab üldse normaalselt illustratorit, photoshopi, indesigni vms. kasutada?" - Jah, saab täitsa kenasti hakkama.
75 |
earthbeat
04.12.2007 23:59:00
MacBook ei ole minu meelest eriline disaineri tööriist 13.3'' ekraan on veidi väike.
Ma võtaks HP sinu asemel.
Samas on Maci tugevus just OS X... kui vähegi võimalik siis ostaks MacBook Pro 15''... sobib juba väga hästi(1440x900reso.)
Laurikre
05.12.2007 00:07:32
13,3 ekraani ma ei kardaks. Nii mõnigi minu tuttavatest teeb oma reklaamibüroos just tööd antud masina taga , Kui suurt suurt asja tarvis teha siis saad ju alati lisamonitori juurde lisada.
Mac on igati lihtne ja hea seal mugavalt disaini ja multimeedia asju jooksutada.
Isegi kolisin nüüd Maci peale suures jaos üle. Pc masinad ikka alles kuid leiavad rakendust teiste pereliikmetekätes.
Maci puhul arvesta seda ,et Rami peab ikka sinul tõsiselt korralikult olema.
Ehk siis MacBook 2GB ja Mac PRO 4GB
Usu mind see tuleb sulle kasuks.
Laurikre:.
_________________ Need: Windows, .Net, Sharepoint, Exchange, Dynamics, Visual Studio, XNA, Expression, Silverlight, SQL and many other skills? Talk to me
Rohkem IT uudiseid iga päev BattleIT lehelt |
131 |
Taavi1702
05.12.2007 00:07:38
Samas on Maci tugevus just OS X... kui vähegi võimalik siis ostaks MacBook Pro 15''... sobib juba väga hästi(1440x900reso.) |
ekraani pärast ei tasuks väga muretseda, sest kui tööd teen, siis on eraldi monitor kõrval.
Kardan, et pro on juba natuke liigast väljas, vähemalt hetkel.
Teisi tänan ka vastuste eest. Tundub, et mac ikkagi oleks hetkel parem valik(muidugi alati on kõik enda jaoks uued/huvitavad asjad paremad).
Küsimus ostmise kohta, et kuskilt poole kõrvaga kuulsin, et mingit uuemat versiooni oodatakse ja neid pole veel eesti poodidesse jõudnud?
earthbeat
05.12.2007 00:16:16
Kui väline monitoor on teemaks siis muidugi...
Mälu põhja ja ongi olemas.
Laurikre
05.12.2007 00:20:05
Taavi1702,
Uuenenud MacBookid on saadaval järgmistes konfiguratsioonides:
Valge 13.3"
* 2.0GHz/1GB RAM/80GB/Combo/GMA X3100
* 2.2GHz/1GB RAM/120GB/SD-DL/GMA X3100
Must 13.3"
* 2.2GHz/1GB RAM/160GB/SD-DL/GMA X3100
Saadavus ja hinnad Eestis on hetkel veel teadmata.
Kuigi kiirusekasv ei ole numbreid vaadates oluliselt suur, siis uutes MacBookides on nüüd võimsamad Inteli Santa Rosa kiibistik ning GMA X3100 integreeritud graafikakaart.
Väidetavalt läheb veel aega 2-3 nädalat.
Laurikre:.
131 |
Taavi1702
05.12.2007 00:38:31
tnx.
eks siis tuleb vist oodata
spikhoff
19.12.2007 18:21:00
Tere MÄKI mehed
Küssa on järgmine: Kas G5 sööb ka peale MAC.EE lehel pakutavatest mäludest midagi muud? Ei ole kahjuks võimalik ise testida, aga mälud ise on Kingston 1GB PC2 6400 CL5
Jään vastust ootama
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
54 |
fedja
19.12.2007 18:28:33
| tyyp88 kirjutas: |
Tere MÄKI mehed
Jään vastust ootama  |
Sööb ikka.
116 |
Wordmc9
19.12.2007 18:40:55
miks keefi mu divx probleemile ei vastanud..
286 |
Alari A.
19.12.2007 18:43:50
sest su masin jääb lahjaks
ei saanud vana g3'ga kuidagi divx jooksma.
ei vlc,quicktime ega ka mplayeri abil
549 |
zbx
21.12.2007 23:19:30
Millega avada .dmg formaadis cd-tõmmiseid? |
Millega avada .dmg vormingus cd-tõmmiseid?
kas osx'is midagi sellejaoks integreeritud ei ole?
| Kommentaarid: 367 loe/lisa |
300 |
teretalv
22.12.2007 00:37:54
| windowsis alcohol 120% või ultraiso DMG formaat on apple enda formaat seega peab kindlalt olema OS X se intregeeritud või tasuta lisajupina saadav
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
44 |
zbx
22.12.2007 00:50:28
sinu postitus on iseenesestmõistetav
eesmärk on loomulilult avada osx'is
ja seda tahangi teada, et kas on integreeritud või tuleb midagi juurde tõmmata/installida.
kuna endal mäkki pole ja mureliseks on hoopis üks tubli sõber, siis pean seda asja siin kuidagi ümber nurga lahendama.
300 |
grandmastera
22.12.2007 00:58:34
Lihtsalt ava seda nagu suvalist faili.
Midagi pole vaja juurde tõmmata.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
zbx
22.12.2007 01:49:14
selge, tänud sulle
300 |
ups
mks
24.12.2007 00:21:18
| ups kirjutas: |
kuidas oleks võimalik kursori kiirus muuta sõltumatuks hiire liigutamise kiirusest? et oleks ühtlane nagu windowsis  |
ehk täpsustad... ka windowsis sõltub kursori kiirus täpselt sellest, kui kiirelt sa oma hiirt liigutad...
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
9 |
Vermon
24.12.2007 02:22:57
| Windowsis saab muuta küll jah hiire kiirendust, mäkil pole sellist võimalust näinud.
12 |
