Deleon
21.05.2003 18:46:28
MB: Milline max. prose Chaintechi CT-7AJA-le? |
| Sain siin Chaintechi CT-7AJA emaplaadi kätte...kuid tahaks nüüd sellele ka prose peale. Oskate ehk soovitada maximaalse võimsusega proset..mis veel sellele emaplaadile peale läheb? Ning kui kellelgi antud sobivat proset ära myya on..siis ootaks ka pakkumisi.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Arvo Cobrietti
21.05.2003 19:11:09
| 100FSB-ga prosed kindlalt kõik. 133 juba kahtlane aga võib proovida.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
Deleon
21.05.2003 19:16:35
| Arvo Cobrietti kirjutas: |
| 100FSB-ga prosed kindlalt kõik. 133 juba kahtlane aga võib proovida. |
Sorry, ma suht lammas selle koha pealt. 100FSB tähendab siis millist AMD mudelit?
suurpealik
21.05.2003 22:07:00
kuni 1.2Ghz-i AMD peaks peale istuma, rohkem kohe kindlasti mitte mingil juhul. 1gigane Athlon läheb kindlasti.
Chaintechi taani lehel peaks selle kohta infi olema www.chaintech.dk
| Kommentaarid: 227 loe/lisa |
195 |
v2lk
21.05.2003 22:09:42
| 1400 MHz thunderbirde on 200MHz FSB-ga ka (2x100) ja miks see ei peaks sinna peale minema?
suurpealik
22.05.2003 11:26:16
| Võlusõnaks kordajad, aga pead ei anna.
195 |
ShadowKnight
22.05.2003 11:52:07
Vaata siit http://www.chaintech.dk/Products/socketa/7aja.htm
Seal öeldud selges inglise keeles järgmist: AMD® Socket-A processors up to 1GHz
Omal kah selline emme ja 1.33 GHz @ 1Ghz sain tööle kuid stabiilselt asi ei jooksnud.
_________________ Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former! |
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
Deleon
27.05.2003 16:19:56
| Nii.... Mul on võimalus sellele emaplaadile nüüd Athlon 1,2 GHz saada. Huvitav kas hakkab tööle?
Arvo Cobrietti
27.05.2003 18:23:24
| tee proovi. vast läheb oleneb mis siiniga on ka muidugi.
37 |
Deleon
28.05.2003 17:02:54
| Njah proovisin ära..kuid käima ei saanud. Arvuti käivitades hakkas kysima floppyt ja sealt otsima mingit awdflash.exe vms. Nagu ma aru saan...tahab ta updateda? Kas see aitaks?
pppp
28.05.2003 17:19:58
| Soovitaks enne sellise prosega, mis plaadi peal kindlalt töötama peaks, see ära testida ja siis hakata "vaatame, palju välja läheb"-stiilis eksperimente tegema.
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
65 |
Deleon
28.05.2003 17:53:36
| pppp kirjutas: |
| Soovitaks enne sellise prosega, mis plaadi peal kindlalt töötama peaks, see ära testida ja siis hakata "vaatame, palju välja läheb"-stiilis eksperimente tegema. |
Testisin ära.....750 Duroniga sain kohe biossi ligi.
pppp
28.05.2003 17:59:32
Siis tee sellesama Duroniga BIOS-i update (kui viimane BIOS või miski patchitud variant juba peal ei ole juhtumisi). Üldiselt peaks vist nii olema, et kui plaat prosega kompatiibel on, aga BIOS mitte, võtab masin siiski pildi ette ja ütleb, et "Unknown processor" vms.
viimati muutis pppp 03.06.2003 14:01:14, muudetud 1 kord |
65 |
Arvo Cobrietti
03.06.2003 13:34:46
sai proovitud sellel mammal 1700+ ja läks 100se siiniga tööle ehk siis 1100MHZ. viimane stabilne FSB oli 120MHZ (KT133 ikkagi kuigi bioses oli ka siinikiirus 160) niisiis mingi 1320 tuli kätte ära. plaan kordaja lahti teha siis saab 1500 kätte, sest kordajaid kuni 12,5, arvestades seda, et 1466 default kiirus prosel siis suht norm tulemus selle plaadiga. volte andis mamma prosele 1,81 kuigi default on 1,75. niisiis võib öelda et 1500MHz on selle mamma laeks (tundub), kuigi support lubab 1GHz max sellele.
prose siis oli palomino, tbred ei ole viicind proovida.
37 |
pppp
03.06.2003 13:55:11
Well done BIOS tundis muidu prose ilusti ära?
65 |
Arvo Cobrietti
03.06.2003 16:33:37
| jah, arvas et tavaline athlon ja näitas MHz-e, stringi ei näitanud üldse
37 |
pppp
04.06.2003 09:46:15
Mis 7AJA see Sul täpselt on?
Prooviks asjale Palomino toega BIOS-i kokku keerata...
65 |
Arvo Cobrietti
04.06.2003 18:15:32
see oli ikka see tavaline 7aja/100 kt133 chipiga. kordajat saab muuta switchiga, pinget mitte.
mis sa muidu nagu tahad ise omale biost progeda ve? sel juhul võiks siia ka saata sellist.
37 |
pppp
04.06.2003 23:20:47
Esialgu tegelen kõigest patchimisega siiski...
Palomino (ja ka T-bredi ) toetust sisaldav Chaintech 7AJA0/100 BIOS (ver. A24) asub siin. Flashi omal vastutusel. (Kui masin pärast selle BIOS-i pealelaskmist enam pilti ette ei võta, siis lasen vanast BIOS-ist tehtud backupi tasuta kivi sisse, kui plaadi ise minu kätte tood.)
65 |
Arvo Cobrietti
05.06.2003 00:56:14
| a milles see toetus seisneb? töötab 133 siinil vms? said omal tööle?
37 |
pppp
05.06.2003 09:16:20
| a milles see toetus seisneb? |
Initsialiseerib prose korralikult ära (L2 jne).
| said omal tööle? |
Eile käis küll üks 7AJA0/100 käest läbi, aga kahjuks ei jõudnud selle peal proovida. Nii et asi on testimata Samas on sellesama patcheriga üle käidud lugematu arv teiste plaatide BIOS-eid ja need on enemasti kõik korralikult töötanud.
65 |
Arvo Cobrietti
05.06.2003 14:31:43
| ahah, peks siiis ikka proovima vast. a jääb vist järgmisse nädalasse see eksperiment.
37 |
B6
07.06.2003 23:38:18
| oli sellisel emmel 1,3GHz Duron
159 |
Arvo Cobrietti
08.06.2003 00:15:58
| Peegus kirjutas: |
| oli sellisel emmel 1,3GHz Duron |
sellisel juhul peab samuti olema kordaja lahti ja siini tiba tõstetud? max kordaja ju 12,5!!??
37 |
10.06.2003 14:31:23
pmst kui sellisele plaadile miski uus athlon xp peale visata siis hakkab tööle või tööle ei hakka? üle 100mhz siinil on kahtlane, seda küll aga kas 100mhz siinigagi hakkab kui sinna miski xp2000+ vms peale panna?
dumb, i know. aga pole olnud juhust proovida
-Londiste
_________________ - londiste
217 |
aks
10.06.2003 16:06:24
Proovisin samal plaadil 1G Athlonit kuid tööle hakkas 750MHz peal.
Milles viga? Jumperid olid AUTO peal.
PS. Kas keegi selle soovitatud BIOS-i ka ära proovis? Ei tahaks nagu esimene olla.
Heh, vaatasin järgi mul see juba peal ja ei tunne ikka ära.
_________________ Pakkuda
VÕIMENDI ICEPOWER 1200AS2 koos korpusega - 2 X 700W - 440€
HECO AMBIENT 22 F SEINAKÕLARID - 300€ / 2tk |
120 |
Arvo Cobrietti
10.06.2003 16:17:36
| aks kirjutas: |
Heh, vaatasin järgi mul see juba peal ja ei tunne ikka ära. |
sul see athlon c siis?
lahtiste kordajatega palomino läks peale sellele täna kombinatsioonis 12,5x120=1500. kärab küll. sai see editud bios ka peale pandud ja tunnistas athlon xp palominona proset. aint see oli, et kui boodtis näitas algul default siinil, et 13x96 kuid wcpu näitas ikkagi 12,5x100, niiet tiba kalab see kordajate muutmine
muidugi pci on 120-se siini juures 40MHz 8)
37 |
