uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  MB: Milline max. prose Chaintechi CT-7AJA-le? märgi kõik teemad loetuks
Deleon
sõnum 21.05.2003 18:46:28 MB: Milline max. prose Chaintechi CT-7AJA-le? vasta tsitaadiga
Sain siin Chaintechi CT-7AJA emaplaadi kätte...kuid tahaks nüüd sellele ka prose peale. Oskate ehk soovitada maximaalse võimsusega proset..mis veel sellele emaplaadile peale läheb? Ning kui kellelgi antud sobivat proset ära myya on..siis ootaks ka pakkumisi.
Kommentaarid: 8 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 6
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 21.05.2003 19:11:09 vasta tsitaadiga
100FSB-ga prosed kindlalt kõik. 133 juba kahtlane aga võib proovida.
Deleon
sõnum 21.05.2003 19:16:35 vasta tsitaadiga
Arvo Cobrietti kirjutas:
Sorry, ma suht lammas selle koha pealt. 100FSB tähendab siis millist AMD mudelit?
suurpealik
suurpealik
sõnum 21.05.2003 22:07:00 vasta tsitaadiga
kuni 1.2Ghz-i AMD peaks peale istuma, rohkem kohe kindlasti mitte mingil juhul. 1gigane Athlon läheb kindlasti.
Chaintechi taani lehel peaks selle kohta infi olema www.chaintech.dk
Kommentaarid: 227 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 195
v2lk
sõnum 21.05.2003 22:09:42 vasta tsitaadiga
1400 MHz thunderbirde on 200MHz FSB-ga ka (2x100) ja miks see ei peaks sinna peale minema?
suurpealik
suurpealik
sõnum 22.05.2003 11:26:16 vasta tsitaadiga
Võlusõnaks kordajad, aga pead ei anna.
ShadowKnight
ShadowKnight
sõnum 22.05.2003 11:52:07 vasta tsitaadiga
Vaata siit http://www.chaintech.dk/Products/socketa/7aja.htm
Seal öeldud selges inglise keeles järgmist: AMD® Socket-A processors up to 1GHz
Omal kah selline emme ja 1.33 GHz @ 1Ghz sain tööle kuid stabiilselt asi ei jooksnud.
Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former!
Deleon
sõnum 27.05.2003 16:19:56 vasta tsitaadiga
Nii.... Mul on võimalus sellele emaplaadile nüüd Athlon 1,2 GHz saada. Huvitav kas hakkab tööle?
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 27.05.2003 18:23:24 vasta tsitaadiga
tee proovi. vast läheb oleneb mis siiniga on ka muidugi.
Deleon
sõnum 28.05.2003 17:02:54 vasta tsitaadiga
Njah proovisin ära..kuid käima ei saanud. Arvuti käivitades hakkas kysima floppyt ja sealt otsima mingit awdflash.exe vms. Nagu ma aru saan...tahab ta updateda? Kas see aitaks?
pppp
sõnum 28.05.2003 17:19:58 vasta tsitaadiga
Soovitaks enne sellise prosega, mis plaadi peal kindlalt töötama peaks, see ära testida ja siis hakata "vaatame, palju välja läheb"-stiilis eksperimente tegema.
Deleon
sõnum 28.05.2003 17:53:36 vasta tsitaadiga
pppp kirjutas:
Testisin ära.....750 Duroniga sain kohe biossi ligi.
pppp
sõnum 28.05.2003 17:59:32 vasta tsitaadiga
Siis tee sellesama Duroniga BIOS-i update (kui viimane BIOS või miski patchitud variant juba peal ei ole juhtumisi). Üldiselt peaks vist nii olema, et kui plaat prosega kompatiibel on, aga BIOS mitte, võtab masin siiski pildi ette ja ütleb, et "Unknown processor" vms.
viimati muutis pppp 03.06.2003 14:01:14, muudetud 1 kord
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 03.06.2003 13:34:46 vasta tsitaadiga
sai proovitud sellel mammal 1700+ ja läks 100se siiniga tööle ehk siis 1100MHZ. viimane stabilne FSB oli 120MHZ (KT133 ikkagi kuigi bioses oli ka siinikiirus 160) niisiis mingi 1320 tuli kätte ära. plaan kordaja lahti teha siis saab 1500 kätte, sest kordajaid kuni 12,5, arvestades seda, et 1466 default kiirus prosel siis suht norm tulemus selle plaadiga. volte andis mamma prosele 1,81 kuigi default on 1,75. niisiis võib öelda et 1500MHz on selle mamma laeks (tundub), kuigi support lubab 1GHz max sellele.
prose siis oli palomino, tbred ei ole viicind proovida.
pppp
sõnum 03.06.2003 13:55:11 vasta tsitaadiga
Well done icon_smile.gif BIOS tundis muidu prose ilusti ära?
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 03.06.2003 16:33:37 vasta tsitaadiga
jah, arvas et tavaline athlon ja näitas MHz-e, stringi ei näitanud üldse
pppp
sõnum 04.06.2003 09:46:15 vasta tsitaadiga
Mis 7AJA see Sul täpselt on?
Prooviks asjale Palomino toega BIOS-i kokku keerata...
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 04.06.2003 18:15:32 vasta tsitaadiga
see oli ikka see tavaline 7aja/100 kt133 chipiga. kordajat saab muuta switchiga, pinget mitte.
mis sa muidu nagu tahad ise omale biost progeda ve? sel juhul võiks siia ka saata sellist.
pppp
sõnum 04.06.2003 23:20:47 vasta tsitaadiga
Esialgu tegelen kõigest patchimisega siiski...
Palomino (ja ka T-bredi icon_smile.gif) toetust sisaldav Chaintech 7AJA0/100 BIOS (ver. A24) asub siin. Flashi omal vastutusel. (Kui masin pärast selle BIOS-i pealelaskmist enam pilti ette ei võta, siis lasen vanast BIOS-ist tehtud backupi tasuta kivi sisse, kui plaadi ise minu kätte tood.)
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 05.06.2003 00:56:14 vasta tsitaadiga
a milles see toetus seisneb? töötab 133 siinil vms? said omal tööle?
pppp
sõnum 05.06.2003 09:16:20 vasta tsitaadiga
Initsialiseerib prose korralikult ära (L2 jne).
said omal tööle?
Eile käis küll üks 7AJA0/100 käest läbi, aga kahjuks ei jõudnud selle peal proovida. Nii et asi on testimata icon_smile.gif Samas on sellesama patcheriga üle käidud lugematu arv teiste plaatide BIOS-eid ja need on enemasti kõik korralikult töötanud.
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 05.06.2003 14:31:43 vasta tsitaadiga
ahah, peks siiis ikka proovima vast. a jääb vist järgmisse nädalasse see eksperiment.
B6
B6
sõnum 07.06.2003 23:38:18 vasta tsitaadiga
oli sellisel emmel 1,3GHz Duron
Kommentaarid: 187 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 5 :: 159
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 08.06.2003 00:15:58 vasta tsitaadiga
Peegus kirjutas:
sellisel juhul peab samuti olema kordaja lahti ja siini tiba tõstetud? max kordaja ju 12,5!!??
sõnum 10.06.2003 14:31:23 vasta tsitaadiga
pmst kui sellisele plaadile miski uus athlon xp peale visata siis hakkab tööle või tööle ei hakka? üle 100mhz siinil on kahtlane, seda küll aga kas 100mhz siinigagi hakkab kui sinna miski xp2000+ vms peale panna?
-Londiste
- londiste
aks
aks
sõnum 10.06.2003 16:06:24 vasta tsitaadiga
Proovisin samal plaadil 1G Athlonit kuid tööle hakkas 750MHz peal.
Milles viga? Jumperid olid AUTO peal.
PS. Kas keegi selle soovitatud BIOS-i ka ära proovis? Ei tahaks nagu esimene olla.
Heh, vaatasin järgi mul see juba peal ja ei tunne ikka ära.
Pakkuda
VÕIMENDI ICEPOWER 1200AS2 koos korpusega - 2 X 700W - 440€
HECO AMBIENT 22 F SEINAKÕLARID - 300€ / 2tk
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 10.06.2003 16:17:36 vasta tsitaadiga
aks kirjutas:
sul see athlon c siis?
lahtiste kordajatega palomino läks peale sellele täna kombinatsioonis 12,5x120=1500. kärab küll. sai see editud bios ka peale pandud ja tunnistas athlon xp palominona proset. aint see oli, et kui boodtis näitas algul default siinil, et 13x96 kuid wcpu näitas ikkagi 12,5x100, niiet tiba kalab see kordajate muutmine icon_wink.gif
muidugi pci on 120-se siini juures 40MHz 8)
