LauriTed
23.11.2007 12:34:10
probleem Gigabyte DS3L platega |
Tere!
Sai endale uus arvuti ise kokku pandud ning vanast arvutist täiesti töötav NEC ND-3540 DVD seade uute kasti pandud.
Peale restarte või ka siis kui arvuti on olnud stand-by resiimi peal, kaotatakse DVD-seade arvutist ära. BIOS näitab, et arvutis oleks nagu 2xWD HDDd, selle asemel, et üks on tegelikult DVD seade.
Teine probleem on selline, et mõnikord ei tõmba peale restarti protsessori venti tööle, ning hiljem kui juba Windowsis oma minut passitud, siis hakkab alles undama. Hetkel sellest vist aga tõsiseid probleeme ei teki kuna protsessori temp näitab ainult 30 kraadi sellise tembutamise ajal. Tuba kus arvuti asub pole just ka kõige soojem.
Ehk oskab keegi aidata?
Tänan!
| Kommentaarid: 254 loe/lisa |
231 |
dannyb0y
23.11.2007 12:43:23
Noo, vent ei peagi käima : Nõrga prose korral on mullegi tuttav olukord, kus inbox lülitatakse välja .
Kui see DVD anomaalia on minujaoks ime
_________________ "Things should be made as simple as possible, but not any simpler."
~Albert Einstein |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
LauriTed
24.11.2007 11:40:00
Kas keegi tõesti ei oska midagi väljapakkuda?
Ja paistab, et seal kus probleeme on tuleb neid aina juurte. Nimelt kui arvuti on stand-by resiimil, siis sisselülitades teeb vahel arvuti hoopis shut-downi, mitte ei naase Wini. Aga huvitav on see, et ei tee ta seda alati vaid vahel, proovisin Biosest ka mõningaid seadeid nagu näiteks panin stand-by resiimilt naasmise kahe hiireklõpsu vajutuse.
Kas oskab keegi aidata, või tasub müügikohta pöörduda ning nõuda uut platet?
231 |
karusloom
24.11.2007 11:43:05
| proovi biosile updeit teha
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
48 |
LauriTed
24.11.2007 16:46:48
BIOS Update tehtud ja midagi pole paremaks läinud
231 |
heikis
02.12.2007 23:29:12
| kas neci seade on PATA või SATA andmekaabliga? mis andmekaabliga kõvaketas on?
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
LauriTed
02.12.2007 23:57:41
Vist ikka PATA. Kõvaketas on SATAII.
PATA on ju see lai ja SATA peenikese otsaga juhe?
231 |
heikis
03.12.2007 00:25:36
| LauriTed kirjutas: |
PATA on ju see lai ja SATA peenikese otsaga juhe? |
jah
291 |
LauriTed
06.12.2007 17:32:44
| Keegi?
231 |
sergi
07.12.2007 18:32:59
kas emaplaat on rev 1.0?
kas BIOS on F7?
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
58 |
LauriTed
07.12.2007 20:47:35
| BIOSI siseneb DEL´iga. Kust ma seda emaplaadi revi teada saan? Everestist küll välja ei lugenud midagi.
231 |
tqz
07.12.2007 23:08:41
| Emaplaadi peal kuskil nurgas peaks see kirjas olema. Vaata manualist, seal peaks näidatud olema, kust otsida.
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
72 |
rycyve
09.12.2007 17:44:12
Seadmeid lahti ühendada oled proovinud ja siis käivitada?
_________________ CH341A EEPROM Flash BIOS teenus. |
83 |
LauriTed
10.12.2007 13:32:27
| Proovisin mälusid pesades vahetada ning nüüd ei võta arvuti üldse pilti ette. Emaplaadi hoiatuspiiksud ning ekraan on must. Ei jää muud üle kui kogu kompott garantiisse tassida.
231 |
dannyb0y
16.12.2007 13:27:34
Oot, aga äkki vaataks manualist, mis su piiksud tähendavad?
~Albert Einstein |
LauriTed
17.12.2007 19:19:47
| Arvuti töötab aga anomaaliad jätkuvad DVD-seadme ära/mitte tundmisel.
231 |
sergi
19.12.2007 22:19:20
| chipseti draiverid üle installida?
58 |
LauriTed
21.12.2007 16:15:08
Ma olen juba XPd ja Vistat proovinud, ei midagi. Õnneks hetkel polegi DVD-seadme jaoks suurt vajadust, ajab asja ära kui muidu ei saa
231 |
trip
23.12.2007 14:55:28
Krt, tundub et need ds3l emmed on vale valik
Mul juba teine p35-ds3l emaplaat andis otsad
Esimene kord panin kõik jupid kokku ja süsteemi startimisel lendas bios eemale:
| "Award BootBlock Bios v1.0 Copyright (C) 2000, Award Software Inc. Scanning BIOS Image in Hard Drive ... " |
Garantii vahetuseks sain teist plaadi, kolm kuud töötas korralikult ja sel reedel arvuti läks käima une reziimilt aga ei tööta.
Mälud/hdd-d pci/pcie videokat proovisin vahetada - ei POST`i, vendid aga töötavad, videosignaal puudub. Biosi reset ja patarei eemaldamine ei aita. Jalle garantiisse .
303 |
sergi
24.12.2007 15:23:11
trip,
mis rev plaadid olid?
58 |
trip
24.12.2007 19:47:54
| sergi, mõlemad olid rev1.0.
303 |
