uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  probleem Gigabyte DS3L platega märgi kõik teemad loetuks
LauriTed
sõnum 23.11.2007 12:34:10 probleem Gigabyte DS3L platega vasta tsitaadiga
Tere!
Sai endale uus arvuti ise kokku pandud ning vanast arvutist täiesti töötav NEC ND-3540 DVD seade uute kasti pandud.
Peale restarte või ka siis kui arvuti on olnud stand-by resiimi peal, kaotatakse DVD-seade arvutist ära. BIOS näitab, et arvutis oleks nagu 2xWD HDDd, selle asemel, et üks on tegelikult DVD seade.
Teine probleem on selline, et mõnikord ei tõmba peale restarti protsessori venti tööle, ning hiljem kui juba Windowsis oma minut passitud, siis hakkab alles undama. Hetkel sellest vist aga tõsiseid probleeme ei teki kuna protsessori temp näitab ainult 30 kraadi sellise tembutamise ajal. Tuba kus arvuti asub pole just ka kõige soojem.
Ehk oskab keegi aidata?
Tänan!
Kommentaarid: 254 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 231
dannyb0y
sõnum 23.11.2007 12:43:23 vasta tsitaadiga
Noo, vent ei peagi käima icon_smile.gif: Nõrga prose korral on mullegi tuttav olukord, kus inbox lülitatakse välja icon_smile.gif.
"Things should be made as simple as possible, but not any simpler."
~Albert Einstein
LauriTed
sõnum 24.11.2007 11:40:00 vasta tsitaadiga
Kas keegi tõesti ei oska midagi väljapakkuda?
Ja paistab, et seal kus probleeme on tuleb neid aina juurte. Nimelt kui arvuti on stand-by resiimil, siis sisselülitades teeb vahel arvuti hoopis shut-downi, mitte ei naase Wini. Aga huvitav on see, et ei tee ta seda alati vaid vahel, proovisin Biosest ka mõningaid seadeid nagu näiteks panin stand-by resiimilt naasmise kahe hiireklõpsu vajutuse.
Kas oskab keegi aidata, või tasub müügikohta pöörduda ning nõuda uut platet?
karusloom
sõnum 24.11.2007 11:43:05 vasta tsitaadiga
proovi biosile updeit teha
LauriTed
sõnum 24.11.2007 16:46:48 vasta tsitaadiga
heikis
sõnum 02.12.2007 23:29:12 vasta tsitaadiga
kas neci seade on PATA või SATA andmekaabliga? mis andmekaabliga kõvaketas on?
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
LauriTed
sõnum 02.12.2007 23:57:41 vasta tsitaadiga
Vist ikka PATA. Kõvaketas on SATAII.
PATA on ju see lai ja SATA peenikese otsaga juhe?
heikis
sõnum 03.12.2007 00:25:36 vasta tsitaadiga
LauriTed kirjutas:
jah
LauriTed
sõnum 06.12.2007 17:32:44 vasta tsitaadiga
Keegi?
sergi
sõnum 07.12.2007 18:32:59 vasta tsitaadiga
kas emaplaat on rev 1.0?
kas BIOS on F7?
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
LauriTed
sõnum 07.12.2007 20:47:35 vasta tsitaadiga
BIOSI siseneb DEL´iga. Kust ma seda emaplaadi revi teada saan? Everestist küll välja ei lugenud midagi.
tqz
tqz
sõnum 07.12.2007 23:08:41 vasta tsitaadiga
Emaplaadi peal kuskil nurgas peaks see kirjas olema. Vaata manualist, seal peaks näidatud olema, kust otsida.
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 72
rycyve
rycyve
sõnum 09.12.2007 17:44:12 vasta tsitaadiga
Seadmeid lahti ühendada oled proovinud ja siis käivitada?
CH341A EEPROM Flash BIOS teenus.
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 83
LauriTed
sõnum 10.12.2007 13:32:27 vasta tsitaadiga
Proovisin mälusid pesades vahetada ning nüüd ei võta arvuti üldse pilti ette. Emaplaadi hoiatuspiiksud ning ekraan on must. Ei jää muud üle kui kogu kompott garantiisse tassida.
dannyb0y
sõnum 16.12.2007 13:27:34 vasta tsitaadiga
Oot, aga äkki vaataks manualist, mis su piiksud tähendavad?
~Albert Einstein
LauriTed
sõnum 17.12.2007 19:19:47 vasta tsitaadiga
Arvuti töötab aga anomaaliad jätkuvad DVD-seadme ära/mitte tundmisel.
sergi
sõnum 19.12.2007 22:19:20 vasta tsitaadiga
chipseti draiverid üle installida?
LauriTed
sõnum 21.12.2007 16:15:08 vasta tsitaadiga
Ma olen juba XPd ja Vistat proovinud, ei midagi. Õnneks hetkel polegi DVD-seadme jaoks suurt vajadust, ajab asja ära kui muidu ei saa icon_rolleyes.gif
trip
trip
sõnum 23.12.2007 14:55:28 vasta tsitaadiga
Esimene kord panin kõik jupid kokku ja süsteemi startimisel lendas bios eemale:
"Award BootBlock Bios v1.0 Copyright (C) 2000, Award Software Inc. Scanning BIOS Image in Hard Drive ... "
Garantii vahetuseks sain teist plaadi, kolm kuud töötas korralikult ja sel reedel arvuti läks käima une reziimilt aga ei tööta.
Mälud/hdd-d pci/pcie videokat proovisin vahetada - ei POST`i, vendid aga töötavad, videosignaal puudub. Biosi reset ja patarei eemaldamine ei aita. Jalle garantiisse icon_evil.gif .
sergi
sõnum 24.12.2007 15:23:11 vasta tsitaadiga
trip,
mis rev plaadid olid?
trip
trip
sõnum 24.12.2007 19:47:54 vasta tsitaadiga
sergi, mõlemad olid rev1.0.
