| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
43% |
[ 228 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 530 |
16.12.2007 18:23:37
| dynamic kirjutas: |
| mikk36 kirjutas: |
| kademlia, mis on mul alati "firewalled" olnud miskisel põhjusel (ka starmani ühendusega) |
Kad töötab vist puhtalt UDP otsas, äkki suunad ainult TCP ruuterist edasi? Mul on Kademliaga alati korras olnud. See protokoll tahab vist vahest ka mingeid ebastandardseid pakette saata, seega liiga karm tulemüür kuskil vahel võib segada. Kasutan ise desktopil Comodo tulemüüri, sellel näiteks tuleb "Do protocol analysis" maha võtta. |
nii tcp kui udp suunatud, ka UPnP võimalus olemas
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Andykas
16.12.2007 18:35:12
Ilmselt tegu selles, et ISP poolt on pordid lihtsalt kinni
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
22 |
16.12.2007 18:48:58
| Andykas kirjutas: |
Ilmselt tegu selles, et ISP poolt on pordid lihtsalt kinni  |
no starmanis olid kõik pordid lahti, ka elioniga on pordid lahti (kõik muu ju toimib)
edonkey serveritega oli mul high id, aga kademlia blokkis alati
ka internet on täis neid teemasid et kad blokib aga serveritega high-id
Andykas
16.12.2007 19:06:18
| mikk36 kirjutas: |
| Andykas kirjutas: |
no starmanis olid kõik pordid lahti, ka elioniga on pordid lahti (kõik muu ju toimib) |
Vaikimisi on digil pordid kinni, kui just ise tellides ei märgi, et soovid lahtiseid porte. Siis kui mina veel 2006 aasta suvel tellisin küsiti veel portide lahti tegemise eest ekstra 100.- kuus.
22 |
henri200
16.12.2007 21:17:02
| Andykas, nüüd saab tasuta teha klienditeeninduses.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
Andykas
16.12.2007 23:53:19
| henri200 kirjutas: |
| Andykas, nüüd saab tasuta teha klienditeeninduses. |
tean, tean. Paar lehekülge tagasi oli mul suur jama peale nende lahti tegemist, e-teeninduses tekkis mingi viga ja enam ühenduse andmetele ligi ei saanud, nüüdseks mure lahendatud.
22 |
Timberg
ööKARU
17.12.2007 00:19:51
| Pailaps kirjutas: |
Timberg :
telnet sinu.meili.host.ee 110
Loodan, et saad vastuse : +OK POP# server ready
IMAP serveri töötab teisel pordil
Kui ei on pordid mingil põhjusel sulgunud.
Warcraft : teenused ids ja dsd kinni palun panna ruuteris telneti kaudu |
+OK POP3 Ready perdi1-2 0001d7d7
272 |
Pailaps
17.12.2007 14:16:18
Timberg, sellega on sissetulevate meilide test lõpetatud, tulemüür sind ei piira.
See on programmipõhine mure, et sul meilid sisse ei tule.
Ma kustutaks konto e-posti programmist ja looks uuesti.
Interface, su modem pingutab meeletult, et kompenseerida sitta liini kvaliteeti, müra on suur.
Vaataks kodus kriitilise pilguga ühenduse ADSL modemipoolse otsa üle ja kaaluks telefonijuhtme/pistiku väljavahetamist kui tõsiseid probleeme esineb.
FEC - forward error correction
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
Andykas
17.12.2007 18:09:05
Viimase 3-4 päeva jooskul on nett 3 korda ära kukkunud, ruuteris ütleb lihtsalt, ipdcpinternet - connecting
22 |
jkddp
17.12.2007 18:50:11
mul eile oli juhus... wlan tuluke ei hakanud põlema enam... seega pidin dvd-filmi vaatama edasi.
_________________ Kui vaja joonistada/saagida/hööveldada midagi, võib alati küsida  |
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
62 |
M8T0
17.12.2007 20:00:10
| Pailaps kirjutas: |
FEC - forward error correction |
hm sitt kvaliteet. ei ole ühtegi asja "vene ajast".
telefonikaabel toodi majja alles mingi 10 aastat tagasi - enne ei olnudki
seinast modemini on olnud ca 5 aastat.
elioni enda tehnik mäkerdas seal midagi . päris mitu jagamispesa ja asju ning paras segadus.
"tõsiseid probleeme" nagu ei ole - õigemini - üldse ei ole mingeid probleeme.
kui firmware sai uuema vastu vahetatud siis mitte ühtegi kokku jooksmist ega ühenduse kadumist ei ole täheldanud ca aasta vist juba. download on ka stabiilne 1,3MB/s kui digiboxid väljas.
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
Pailaps
17.12.2007 20:20:06
ilmselt seotud sellega, aga kui toimib siis on hästi
52 |
Cloner
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
v6sa
17.12.2007 22:17:46
Mul siin paigaldati värskelt digitv, pole varem üldse kokkupuudet sellega olnud, aga vlc udp://@239.3.1.1 ei mängi mitte midagi, 239.3.1.1 ei vasta isegi pingile. mis värk on?
_________________ Otsid kohta nokitsemiseks? Pole vajalikke tööriistu varnast võtta? Kodus lapsed ei lase rahus tööd teha? Tule kiika meie hackerspace'i k-space.ee |
91 |
taavi
17.12.2007 22:26:53
| v6sa, palju õnne. saad mammutteemat lugeda.
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
60 |
17.12.2007 23:12:41
vosa seadìsta enda ruuter torufoorumiopetuse jargi ja proovi uuesti.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
Andykas
17.12.2007 23:17:52
| Kas teised saavad vaadata arvutiga 3 eesti kanalit ilma, et peaks boxi samale kanalile toppima? Mina igal juhul näen ainult seda mis parajast boxis mängib.
22 |
raido357
17.12.2007 23:26:53
InterFace, SNR ainult 7 dB ehk siis müra to signaali suhe. Modemi miinium, et jaamaga DSL lingi püsti saaks on 6 dB. Mida suurem number, seda rohkem puhast signaali modemini jõuab. Üldiselt ole rahul, sest niigi tuleb sul 16mbiti koju kätte stabiilselt.
Ise elan jaamast liiga kaugel 5km ning venitan päeval 11,xxx kiiruseks õhtul 8,8-9mbiti, kuid üldiselt on modem keeratud 8,544 mbiti peale, sest siis on kindel, et õhtul uuesti syncima ei hakata jaamaga, uudiste ajal jms.
Ühe teleka ja arvuti jaoks 8,544 mbitist piisab täiesti.
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
tont69
18.12.2007 00:45:57
Kas see on võimalik et koos digi-tv-ga on internet mille kiirus 12Mbit/256Kbit?
kuidagi ei saa uploadi kiirust suuremaks kui mingi max 26-27KB/sec...
kuna ise yhendust ei oma vaid kasutan üle wifi isa oma kes kõrvalkorteris siis ei oska öelda mis pakett on, ja pole olnud mahti küsida veel... peaks olema kodulahendus mis lubab 12Mbit/768Kbit
Download tuleb küll vahel ligi 12Mbit.
Loodan et saite küsimusest aru, ei leidnud otsimise teel infot selle kohta
_________________ Igatahes. |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
Mirkel
18.12.2007 01:11:55
| vaevalt küll. ikka 758kbit/s peaks ligikaudu ära tulema. või noh üle 512kbit/s ikka vähemalt
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
Ramones
18.12.2007 01:27:53
| InterFace kirjutas: |
http://www.m8lll.com/dmt.jpg
mul on metsikult mingeid FEC erroreid
keegi tark oskab anda hinnagu nüüd selle screeni kohta? on midagi valesti? |
Mul põhimõtteliselt sama seis. Viimase 6 tunni jooksul on tekkinud 300k FEC down errorit. Ennegi huvi tundnud miks neid niipalju tuleb. Samas tv pilt ja internet on korras. Kiirused on paigas ja katkestusi ei ole olnud.
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
tont69
18.12.2007 01:38:06
| Mirkel kirjutas: |
| vaevalt küll. ikka 758kbit/s peaks ligikaudu ära tulema. või noh üle 512kbit/s ikka vähemalt |
huvitav milles siis probleem võib olla? wifi-kaardis? ruuteri confis? peaks saama normaalselt vist kuskil üle 50kb/sec ikka uploadi?
raido357
18.12.2007 01:43:05
| Spyware ja adware.
tont69
18.12.2007 02:09:42
hmm... lõpuks uurisin kodust kiiruse mis ruuter näitab DSL all: Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]: 252 / 11.996
kas see on loogiline mingi paketiga? mina sellist asja elioni lehelt küll ei leidnud... Peaks klienditeenindusse pöörduma või olen ikka ise loll?
näiteks kas on võimalik kui on tellitud digi-tv eraldi ja internet eraldi (mitte lihtsalt KODULAHENDUS mis sisaldab veel telefoni jne) siis et download on kiirusega kuni 12Mbit aga upload jääb a'la Kodutöö paketi kiiruse piiridesse mis on 256
loodan et ei aja väga segast.
raido357
18.12.2007 02:09:45
| tont69 kirjutas: |
kas see on loogiline mingi paketiga? mina sellist asja elioni lehelt küll ei leidnud... Peaks klienditeenindusse pöörduma või olen ikka ise loll? |
Vaata kaabeldus ja filtrid üle. Kui kasutusel veel veneaegne kahesooneline kaabel, siis näita sellele kiiremas korras tuld.
