uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Mis teeb toiteplokist hea toiteploki ? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 64, 65, 66 ... 307, 308, 309  järgmine
Chidori
Chidori
sõnum 10.12.2007 11:39:49 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
AJ kirjutas:
Tarbimist jah, aga reaalse toitekast mineva voolu saad ikka toiteka efektiivsuse kaudu.
Kuni 10-15% vähem, aga ei pruugi - see on selline asi mida täpselt mõõta ei saa, kui just ei ole toitesse sisse ehitatud load näitajat.
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 99
okpoiss
okpoiss
sõnum 10.12.2007 14:14:14 vasta tsitaadiga
Ednal Corsair 620W isend. Vaikne ja hea on teine ja peaks mu ka tulevase CF süsteemi kenasti ära toitma. Soovitan igati.
sõnum 10.12.2007 16:54:43 vasta tsitaadiga
Chidori kirjutas:
Pigem ikka >15%-30%(polnud hiljuti haruldane ne näha <70% efektiivsusega toitekaid). Elektriarve summa saad muidugi täpselt ja tegelelikult piisab sellestki arvust icon_razz.gif
Chidori
Chidori
sõnum 10.12.2007 17:01:10 vasta tsitaadiga
Ma siiski eeldan, et kallimad ja võimsamad püsivad seal 80+ kanti.
sõnum 10.12.2007 17:26:12 vasta tsitaadiga
Chidori: See efektiivsus on toitekatel muutuv - ehk siis on mingi võimsus, kus efektiivsus on maksimaalne. Muudel võimsustele efektiivsus langeb.
Ühes teises teemas, kus oli jutt 1500W toidetast, tõin ma ühe konkreetse 2000W mudeli tehnilised andmed, kus oli selgelt kirjas (graafikuna) , et kõige efektiivsem on toide võimsusel (vist oli) 800W. Sellest edasi efektiivsus vähenes.
Chidori
Chidori
sõnum 10.12.2007 18:27:37 vasta tsitaadiga
arusaadav, ja ma mõtlen,et 700w toited võiksid 400w juures 80+ olla,iseasi kas nad ka tegelt on. Muidugi Effektiivsust annaks lihtsalt selgitada erinevaid toiteid testides- võta ühe testbedi ja vaatad millise toitega kõige vähem võtab, samas ega mind ja enamusi siin see efektiivsus ei huvitagi, peaasi, et stabiilne ja toidab arvuti ära icon_wink.gif
sõnum 10.12.2007 19:11:35 vasta tsitaadiga
Niipalju kui ma enda toiteka tulemusi vaatasin, siis >150-400W vahemikus on efektiivsus lubatud 85 juures.
okpoiss
okpoiss
sõnum 12.12.2007 11:26:26 vasta tsitaadiga
Niih, vahepeal info voolujanulistele. Profiilis olev masin võtab voolu idle olekus kuskil 130-150W - mängudes vastavalt 250-260W.
sõnum 12.12.2007 11:33:24 vasta tsitaadiga
see 260W max? Üllatavalt vähe siis... mul E2180+X800GTO max 265 icon_razz.gif
Eks muidugi 2 kõvaketast lisaks, lisaventikad ja korralikult klokitud prose annavad ka juurde... videokat def.400/490 vs 548/588 pole võrrelnud.
angel
angel
sõnum 12.12.2007 11:38:04 vasta tsitaadiga
hea koormus test on see kui lasta OCCT max test + 3Dmark06 + lisaks mingi kraam koos jooksma ja siis tarbimist vaadata...
heikis
sõnum 12.12.2007 11:38:54 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
kõige tähtsam, et 4 tuuma ja video oleksid samal ajal võimalikult palju koormatud.
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
okpoiss
okpoiss
sõnum 12.12.2007 12:12:20 vasta tsitaadiga
No endal ka 2 lisa venti, 2 hdd-d jne.
Tegin katse. lasin prose 100% peale pikalt - 193W võttis ilma 3D jooksmiseta. Prose läks kõigest 38 C peale icon_smile.gif
Lotharius
rallisibul
Lotharius
sõnum 12.12.2007 13:38:43 vasta tsitaadiga
No kas sul prose on def või mingi OC all ikka?
Geek it til it MHz
Kommentaarid: 125 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 117
okpoiss
okpoiss
sõnum 12.12.2007 14:12:37 vasta tsitaadiga
Lotharius kirjutas:
Kõik on def
profiil
profiil
sõnum 13.12.2007 17:29:19 vasta tsitaadiga
Küsimus, kas Chieftech 620W (CFT-620A-12S) on mõtet ära vahetada vent, kuna too üürgab mingi 1600RPM'ga.Vaikselt ära hakkab tüütama. Et kui raske on seda sealt kätte saada ja uut asemel panna? Peab seal tegelema mingi otsikute vahetamisega vms?
Mis vaikset 12CM venti asemele soovitate panna`?
Lotharius
rallisibul
Lotharius
sõnum 13.12.2007 17:50:00 vasta tsitaadiga
Kui ma nüüd õigesti mäletan, siis ei ole seal mingit mässamist, peaks selline tavaline ühendus olema toiteka sees oleval vendil.
Geek it til it MHz
ewur
ewur
sõnum 13.12.2007 23:38:56 vasta tsitaadiga
profiil kirjutas:
Esimese hooga tuleb meelde väga vaikne/odav Nexus?
heretic666
heretic666
sõnum 14.12.2007 00:44:20 vasta tsitaadiga
profiil, vaikseim ja kvaliteetseim valik oleks Noctua fan, kuid selle nimel pead palju pappi ka välja laduma.
ewur
ewur
sõnum 14.12.2007 22:11:39 vasta tsitaadiga
heretic666 kirjutas:
Eks ta ole, siin peaks Nexuse või Noctua vahel valiku tegemisel juba vaatama/arvestama ülejäänud müra - kõvakettad, korpuse vibratsioon, teised korpuse ventilaatorid, PSU, video jmt. Mina prose jahutusel stock ventika asendanud Nexust ei kuule... Ja kuulates arvutit kümne sendi kauguselt, siis on imekergelt kuulda ehk kõvaketastest/ventidest tekitatud korpuse vibrat, kuigi on mürasummutusmatid. Lahenduseks oleks siis minul ainult korpuse vahetus parema vastu. Aga Nexuse asendamine Noctuaga mõttetu...
angel
angel
sõnum 15.12.2007 15:30:23 vasta tsitaadiga
sai endale siis üks Corsair TX650 muretsetud ja ütleks ainult üht:
ÄRGE OSTKE thermaltake Armor tüüpi korpuseid... sinna selle paigaldaminie on sama hea kui perse kaudu hammaste puurimine.. asi ei mahu ära (jääb kitsaks üks koht seega peab korpusele näpitsatega kallale minema) ja kuramuse ajudele käiv tegevus on selle sinna sisse saamine.... thumbs_up.gif thumbs_up.gif
sõnum 15.12.2007 15:53:56 vasta tsitaadiga
Lotharius: Ega kunagi polegi küsimus, kuidas juhtmeid ühendada 8) Küsimus on tavaliselt selles, kui kiire ventikaga täispööretel tegu on.
Näiteks ühe võimsama toite mudelid: 350 - 400 - 500W ja erinevate (samalaadse väljanägemisega) ventide max. kiirused: 1100 / 1400 / 1700...
denis28
denis28
sõnum 15.12.2007 15:54:12 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
ÄRGE OSTKE thermaltake Armor tüüpi korpuseid... sinna selle paigaldaminie on sama hea kui <b>piix</b> kaudu hammaste puurimine.. asi ei mahu ära (jääb kitsaks üks koht seega peab korpusele näpitsatega kallale minema) ja kuramuse ajudele käiv tegevus on selle sinna sisse saamine.... thumbs_up.gif thumbs_up.gif
Armor tüüi korpustesse ei mahu,mis siis teistesse mahub või?
Nu kuidas on siis ühe railiga?ega selle ühe vist ni kergesti kooma ei tõmba icon_smile.gif
viimati muutis denis28 15.12.2007 16:02:53, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 64
haldz
haldz
sõnum 15.12.2007 15:56:19 vasta tsitaadiga
profiil kirjutas:
ise vahetasin TT fan controlleriga vendi vastu icon_biggrin.gif hea vaikne ja pelades saab alati pöördeid juurde anda thumbs_up.gif
Vahetamine on imelihtne.
Kommentaarid: 153 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 138
mcaff
mcaff
sõnum 15.12.2007 16:03:08 vasta tsitaadiga
Kui lõigata FSP Epsilon 700W fani juhtmed läbi ja panna sinna muu vent ja see ühendada fancotroliga kas siis toide läheb tööle või hakkab pinisema, et sul puudub vent vms icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 104
Lotharius
rallisibul
Lotharius
sõnum 15.12.2007 16:04:38 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
Küsimuse üks osa oli konkreetselt selles, et kas tuleb otsikuid vahetada, millele ma ka vastasin. Pealegi asi pole vendi max kiiruses ka, oleneb ikka sellest, palju õhku suudab üks või teine vent liigutada.
Geek it til it MHz
uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Mis teeb toiteplokist hea toiteploki ? mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 64, 65, 66 ... 307, 308, 309  järgmine
