uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Mis teeb toiteplokist hea toiteploki ? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 32, 33, 34 ... 153, 154, 155  järgmine
Chidori
Chidori
sõnum 10.12.2007 11:39:49 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
AJ kirjutas:
Tarbimist jah, aga reaalse toitekast mineva voolu saad ikka toiteka efektiivsuse kaudu.
Kuni 10-15% vähem, aga ei pruugi - see on selline asi mida täpselt mõõta ei saa, kui just ei ole toitesse sisse ehitatud load näitajat.
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 99
okpoiss
okpoiss
sõnum 10.12.2007 14:14:14 vasta tsitaadiga
Ednal Corsair 620W isend. Vaikne ja hea on teine ja peaks mu ka tulevase CF süsteemi kenasti ära toitma. Soovitan igati.
sõnum 10.12.2007 16:54:43 vasta tsitaadiga
Chidori kirjutas:
Pigem ikka >15%-30%(polnud hiljuti haruldane ne näha <70% efektiivsusega toitekaid). Elektriarve summa saad muidugi täpselt ja tegelelikult piisab sellestki arvust icon_razz.gif
Chidori
Chidori
sõnum 10.12.2007 17:01:10 vasta tsitaadiga
Ma siiski eeldan, et kallimad ja võimsamad püsivad seal 80+ kanti.
sõnum 10.12.2007 17:26:12 vasta tsitaadiga
Chidori: See efektiivsus on toitekatel muutuv - ehk siis on mingi võimsus, kus efektiivsus on maksimaalne. Muudel võimsustele efektiivsus langeb.
Ühes teises teemas, kus oli jutt 1500W toidetast, tõin ma ühe konkreetse 2000W mudeli tehnilised andmed, kus oli selgelt kirjas (graafikuna) , et kõige efektiivsem on toide võimsusel (vist oli) 800W. Sellest edasi efektiivsus vähenes.
Chidori
Chidori
sõnum 10.12.2007 18:27:37 vasta tsitaadiga
arusaadav, ja ma mõtlen,et 700w toited võiksid 400w juures 80+ olla,iseasi kas nad ka tegelt on. Muidugi Effektiivsust annaks lihtsalt selgitada erinevaid toiteid testides- võta ühe testbedi ja vaatad millise toitega kõige vähem võtab, samas ega mind ja enamusi siin see efektiivsus ei huvitagi, peaasi, et stabiilne ja toidab arvuti ära icon_wink.gif
sõnum 10.12.2007 19:11:35 vasta tsitaadiga
Niipalju kui ma enda toiteka tulemusi vaatasin, siis >150-400W vahemikus on efektiivsus lubatud 85 juures.
okpoiss
okpoiss
sõnum 12.12.2007 11:26:26 vasta tsitaadiga
Niih, vahepeal info voolujanulistele. Profiilis olev masin võtab voolu idle olekus kuskil 130-150W - mängudes vastavalt 250-260W.
sõnum 12.12.2007 11:33:24 vasta tsitaadiga
see 260W max? Üllatavalt vähe siis... mul E2180+X800GTO max 265 icon_razz.gif
Eks muidugi 2 kõvaketast lisaks, lisaventikad ja korralikult klokitud prose annavad ka juurde... videokat def.400/490 vs 548/588 pole võrrelnud.
angel
angel
sõnum 12.12.2007 11:38:04 vasta tsitaadiga
hea koormus test on see kui lasta OCCT max test + 3Dmark06 + lisaks mingi kraam koos jooksma ja siis tarbimist vaadata...
heikis
sõnum 12.12.2007 11:38:54 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
kõige tähtsam, et 4 tuuma ja video oleksid samal ajal võimalikult palju koormatud.
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
okpoiss
okpoiss
sõnum 12.12.2007 12:12:20 vasta tsitaadiga
No endal ka 2 lisa venti, 2 hdd-d jne.
Tegin katse. lasin prose 100% peale pikalt - 193W võttis ilma 3D jooksmiseta. Prose läks kõigest 38 C peale icon_smile.gif
Lotharius
rallisibul
Lotharius
sõnum 12.12.2007 13:38:43 vasta tsitaadiga
No kas sul prose on def või mingi OC all ikka?
Geek it til it MHz
Kommentaarid: 125 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 117
okpoiss
okpoiss
sõnum 12.12.2007 14:12:37 vasta tsitaadiga
Lotharius kirjutas:
Kõik on def
profiil
profiil
sõnum 13.12.2007 17:29:19 vasta tsitaadiga
Küsimus, kas Chieftech 620W (CFT-620A-12S) on mõtet ära vahetada vent, kuna too üürgab mingi 1600RPM'ga.Vaikselt ära hakkab tüütama. Et kui raske on seda sealt kätte saada ja uut asemel panna? Peab seal tegelema mingi otsikute vahetamisega vms?
Mis vaikset 12CM venti asemele soovitate panna`?
Lotharius
rallisibul
Lotharius
sõnum 13.12.2007 17:50:00 vasta tsitaadiga
Kui ma nüüd õigesti mäletan, siis ei ole seal mingit mässamist, peaks selline tavaline ühendus olema toiteka sees oleval vendil.
Geek it til it MHz
ewur
ewur
sõnum 13.12.2007 23:38:56 vasta tsitaadiga
profiil kirjutas:
Esimese hooga tuleb meelde väga vaikne/odav Nexus?
heretic666
heretic666
sõnum 14.12.2007 00:44:20 vasta tsitaadiga
profiil, vaikseim ja kvaliteetseim valik oleks Noctua fan, kuid selle nimel pead palju pappi ka välja laduma.
ewur
ewur
sõnum 14.12.2007 22:11:39 vasta tsitaadiga
heretic666 kirjutas:
Eks ta ole, siin peaks Nexuse või Noctua vahel valiku tegemisel juba vaatama/arvestama ülejäänud müra - kõvakettad, korpuse vibratsioon, teised korpuse ventilaatorid, PSU, video jmt. Mina prose jahutusel stock ventika asendanud Nexust ei kuule... Ja kuulates arvutit kümne sendi kauguselt, siis on imekergelt kuulda ehk kõvaketastest/ventidest tekitatud korpuse vibrat, kuigi on mürasummutusmatid. Lahenduseks oleks siis minul ainult korpuse vahetus parema vastu. Aga Nexuse asendamine Noctuaga mõttetu...
angel
angel
sõnum 15.12.2007 15:30:23 vasta tsitaadiga
sai endale siis üks Corsair TX650 muretsetud ja ütleks ainult üht:
ÄRGE OSTKE thermaltake Armor tüüpi korpuseid... sinna selle paigaldaminie on sama hea kui perse kaudu hammaste puurimine.. asi ei mahu ära (jääb kitsaks üks koht seega peab korpusele näpitsatega kallale minema) ja kuramuse ajudele käiv tegevus on selle sinna sisse saamine.... thumbs_up.gif thumbs_up.gif
sõnum 15.12.2007 15:53:56 vasta tsitaadiga
Lotharius: Ega kunagi polegi küsimus, kuidas juhtmeid ühendada 8) Küsimus on tavaliselt selles, kui kiire ventikaga täispööretel tegu on.
Näiteks ühe võimsama toite mudelid: 350 - 400 - 500W ja erinevate (samalaadse väljanägemisega) ventide max. kiirused: 1100 / 1400 / 1700...
denis28
denis28
sõnum 15.12.2007 15:54:12 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
ÄRGE OSTKE thermaltake Armor tüüpi korpuseid... sinna selle paigaldaminie on sama hea kui <b>piix</b> kaudu hammaste puurimine.. asi ei mahu ära (jääb kitsaks üks koht seega peab korpusele näpitsatega kallale minema) ja kuramuse ajudele käiv tegevus on selle sinna sisse saamine.... thumbs_up.gif thumbs_up.gif
Armor tüüi korpustesse ei mahu,mis siis teistesse mahub või?
Nu kuidas on siis ühe railiga?ega selle ühe vist ni kergesti kooma ei tõmba icon_smile.gif
viimati muutis denis28 15.12.2007 16:02:53, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 64
haldz
haldz
sõnum 15.12.2007 15:56:19 vasta tsitaadiga
profiil kirjutas:
ise vahetasin TT fan controlleriga vendi vastu icon_biggrin.gif hea vaikne ja pelades saab alati pöördeid juurde anda thumbs_up.gif
Vahetamine on imelihtne.
Kommentaarid: 153 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 138
mcaff
mcaff
sõnum 15.12.2007 16:03:08 vasta tsitaadiga
Kui lõigata FSP Epsilon 700W fani juhtmed läbi ja panna sinna muu vent ja see ühendada fancotroliga kas siis toide läheb tööle või hakkab pinisema, et sul puudub vent vms icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 104
Lotharius
rallisibul
Lotharius
sõnum 15.12.2007 16:04:38 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
Küsimuse üks osa oli konkreetselt selles, et kas tuleb otsikuid vahetada, millele ma ka vastasin. Pealegi asi pole vendi max kiiruses ka, oleneb ikka sellest, palju õhku suudab üks või teine vent liigutada.
Geek it til it MHz
angel
angel
sõnum 15.12.2007 16:38:09 vasta tsitaadiga
denis28 kirjutas:
angel kirjutas:
asi on selles et toide on mingi 0.5 või 1 mm paksem ehk siis armori puhul suht surutakse ta kahe plekki raja vahele. Ta on sutsu liiga kõrge. Armori viga ongi see et toide on külje peal mitte nagu teistel korpustel. Mahub vabalt aga see raam on liiga kitsas et teda lõpuni suruda. Toide ise on väike... ehk keevitan korpuse ümber näpitsatega ja siis saab teada kah kas toide tasus ostu ära.
Igatahes uue korpuse ost nagunii plaanis kuna selle armori puhul ei ole 120mm vendil eriti hea õhku võtta: 3x kõvaketast otse seal kõrval mis kütavad soojaks + nagu näha ei mahu asi ära mul thumbs_up.gif
haldz
haldz
sõnum 15.12.2007 16:47:50 vasta tsitaadiga
mcaff kirjutas:
Smoking
Smoking
sõnum 15.12.2007 19:19:15 vasta tsitaadiga
On keegi proovinud Codegen 400w toided mõne X19xx seeria kaardiga? Asi selles, et õige toide pole minuni jõudnud veel ning vedeleb üks Codegen 400w-e...
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 298
heikis
sõnum 15.12.2007 19:21:09 vasta tsitaadiga
Smoking kirjutas:
ma parem ei prooviks- pildi võtab kindlasti ette ning kindlasti kannataks ka 3D lasta. iseasi kui kaua/stabiilselt
Smoking
Smoking
sõnum 15.12.2007 19:29:45 vasta tsitaadiga
Fotron, enlight, chieftec jms 300-400w peaks ilusasti vastu pidama... Eks uurib seda asja.
Codegen näitasjuba kõige suvalisema raaliga 12v railil 12,5-12,6v.
sõnum 15.12.2007 19:35:55 vasta tsitaadiga
Smoking: Aga pane Codegen-ile sisse paremad kondekad ja paremad alaldusdioodid - kannatab välja kõvasti suurema koormuse.
angel
angel
sõnum 15.12.2007 19:55:35 vasta tsitaadiga
vist oli jah nõnda et kui codeceni ümber ehitad saab tast ka asja... aga vast on lihtsam uus toide osta.
Igatahes lõpuks vägistasin selle TX650 enda masinasse ära... lärmakuse kohta veel ei oska midagi öelda (korpus lahti ja kettad taga veel, ilma ketasteta saaks testida) aga +12V rada on tal seal 11.95-97. koosmust annan talle praegast OCCT + 3Dmark06.
sõnum 15.12.2007 20:12:48 vasta tsitaadiga
angel: Millalgi remontides võrdlesin üht kuulsa firma toidet mahalaidetud Codegeniga. Muud vahet praktiliselt polnudki, kui erineva mahtuvusega kondekad.
Näiteks 330 mikrofaradit x 200V versus 1000 mikrofaradit x 200V, väljundite kohekad kah a 2x suurema mahtuvusega.
Kusjuures näiteks 12V alaldusdioodid olid "mõlemal täiesti identsed"... Kasutasin uhke-kuulsa toiteploki mahapõlenud 12V alaldusdioodi asenduseks identselt sama dioodi, mis oli välja sikutatud ... Codegenist.
angel
angel
sõnum 15.12.2007 20:29:52 vasta tsitaadiga
seal on muudki vahet minuteada.. kvaliteetsemad jupid k.a kondekad ja uutes toidetes on minuteada mingid "digitaalsed" jurad? ei oska täpsemalt öelda kuna ei tunne asja.. jaan vms vast teab täpselt mis seal nii erilist on
+ kvaliteet toided toetavad igasugu üle/ala jne pinge kaitset jms kraami.
tqz
tqz
sõnum 15.12.2007 23:28:20 vasta tsitaadiga
Näiteks Chiefteci toidetel on mingid filtrid puudu, nii et osade UPSidega nad ei funka.
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 72
angel
angel
sõnum 16.12.2007 01:42:12 vasta tsitaadiga
mnjah arvuti jäi kahtlaselt vaikseks kui selle TX650 sisse panin... nüüd kuulen et 8800GT 320MB XFX i vent on jah lärmakas ja et kõvakettad vanad piixud karjuvad üle toa 2x Hitachi 320GB ja 250GB hitachi.
Kui jahutuse kah kunagi ära vahetada saab siis näis kas see toide Quad OC i le kah vasta peab... sutsu soojaks läheb ikka asi kui käega tagant katsuda (6x 3Dmark06 järjest).
denis28
denis28
sõnum 16.12.2007 01:59:51 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
paljuga ja kust sa said selle toite?
sõnum 16.12.2007 02:32:04 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
Loomulikult on vahe... pingete püsivus ja koormusega ärakukkumine on omaette teema, millest codegeni juures rääkida ei tasu.
Tõsi on muidugi see, et kõik nad töötavad seniajani, 1 isend lihtsalt väsis st. kõlbab vaid miski 50-60W tarbivale kastile...2 ajas 12V 13V'ni koormuse all... 1 veel riiulil jebib niisama. OCZ seevastu on ilusti juba üle 2a töötanud ja pingete vajumist või kõikumist ma täheldanud pole + neid saab ka sel isendil paika keerata.
angel
angel
sõnum 16.12.2007 02:39:37 vasta tsitaadiga
maksin selle eest 2150.-
Eks näis kudas vasta peab... panin igatahes auga oma OCZ 600W PowerStream toite kappi puhama (backup). Töötas väga hästi ilma et pinged oleks jamanud vms... ainult kuramuse lärmakas oli kohati (võrreldes sellega mis nüüd).
Samas siiani sitt tunne sellest kudas pidi toite korpusesse pressima... selle peale et asi korralikult vahele ei mahu või et armoril mingi "kitsas pesa" tehtud toite jaoks ei tulnudki alguses (loe: ei märganud kuna OCZ mahtus lõdvalt ära)... aga jah eks see korpus on ka üle 2 aasta vana juba.
CotCas
CotCas
sõnum 16.12.2007 15:21:28 vasta tsitaadiga
Smoking kirjutas:
sõltub mis seisus toide on .. kui pildi ette võtab, siis töötab icon_smile.gif .. ülekoormusel lihtsalt teeb masin restardi, muud hullu vast ei juhtu .. reeglina karjub video juba alguses, kui ta piisavalt powwat kätte ei saa
Kommentaarid: 78 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 76
angel
angel
sõnum 16.12.2007 15:28:25 vasta tsitaadiga
üldiselt kvaliteetsemad toided peaks jah resa tegema kui liiga kuumaks ja koormavaks asjad lähevad... codegenil vist sellised kaitsed puuduvad kuna üldiselt lendavad nad õhku koos videokaardiga või moboga...
mingi 1.5k maksva videokaardi lasta läbi 300.- toite pärast on minuarust idiootsus... parem osta 500.- @ Fortron 400W ja rahu majas.
CotCas
CotCas
sõnum 16.12.2007 15:45:55 vasta tsitaadiga
nu asi pole lihtsalt videokaardis .. sõltub, mis prose ja muud vidinad veel sealt 12V saada tahavad .. kui prose lahja ja lisaseadmeid pole, siis võiks isegi töötada .. väike kalkulatsioon abiks http://www.extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp
angel
angel
sõnum 16.12.2007 15:47:48 vasta tsitaadiga
seda lehte ma eriti ei usalda kuna ennegi näidanud sellised W numbreid et paneb lausa imestama...
X19xx kaarti omanud ja tean et see tahab mahlakat voolu. Parem karta kui kahetseda ja osta korralik toide mis peaks tagama stabiilse ja korralikult töötava süsteemi. Pikapeale see code ikka väsib ära ja keerab midagi piixu.
neo
neo
sõnum 16.12.2007 15:54:23 vasta tsitaadiga
mul on Nexus 400w, conf: e6600, 2x1GB ram, 2xHDD, DVD-rom, X1900XTX. siiani pelab toide nagu vana mees. tõsi, prose jookseb def kiirusel, ei julge eriti selle toitega ülekiirendada icon_redface.gif
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 37
angel
angel
sõnum 16.12.2007 15:58:01 vasta tsitaadiga
üks asi on 400W Nexus teine 300W Codegen. Üks asi on see kui see Nexsus arvatavasti suudab vähemalt 350W välja anda aga see Codegen vast mingi 250 w heal juhul... enamus odavatele toidetele pannakse ju peale MAX Power ehk siis see mida ta kannatab vaid teatud hetk.
sõnum 16.12.2007 16:22:09 vasta tsitaadiga
angel: Umbes kuu aega tagasi remontosin 2-e Nexust, milledel olid +12V 20A alaldusdioodid lühises. Seega mitte mingisugune kontroller ei suvatsenud ülekoormust kontrollida, veel vähem toiteplokki mahapõlemise eest kaitsta thumbs_up.gif
angel
angel
sõnum 16.12.2007 16:28:02 vasta tsitaadiga
nu ma ei ole kursis nexsus toidetega ega kvaliteediga... aga üldiselt peaks nagu seal midagi paremat olema
kõik oleneb sellest kes reaalne tootja on. Seasonic, Fortron jms firmad üldiselt jura ei tooda (mäleta mis tootja see oli kes nüüd TT toiteid teeb + TX750 Corsair <--- pidi kah suht hea olema)
CotCas
CotCas
sõnum 16.12.2007 16:43:54 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
jutt oli sellest, kas niikaua, kuni teine toide saabub oleks mõtet proovida, aga mitte kavatseda jäädagi kasutama icon_wink.gif
angel
angel
sõnum 16.12.2007 16:49:00 vasta tsitaadiga
nu ma ütleks et ei tasuks... 7600GT surnud selle jura taha maha jms loomi icon_rolleyes.gif
sõnum 16.12.2007 16:58:17 vasta tsitaadiga
angel: Nendes 2-s 350W-ses Nexuses olid täiesti tavatüüpilised 20A aladusdioodid icon_biggrin.gif Ehk siis samad, mida leiad suvalisest Noname või Codegen või A-Open jms. toiteplokkidest thumbs_up.gif
Ja ega küsimus polegi selles, kas see on ühe või teise firma diood. Mind paneb palju rohkem see muigama, et Kallihinnalises ja Kõvasti reklaamitud toiteplokis pole reaalset voolukontrollerit, mis mitu x suurema tarbimisvoolu korral "toite välja lülitaks" icon_rolleyes.gif
Ehk siis - et 20A diood lühisesse saada, pidi toiteka omanik sellest ahelast nii 25A ja rohkem pikema aja jooksul (või siis pidevalt) "läbi uhama". Lühiajalised ülekoormamised võivad põhjustada küll dioodi(de) ülekuumenemist ja selle põhjusel tekkivat lekkimist, kuid mitte lühist.
Ja julgen küll ennustada, et lähiajal tekib üsna suur kogus kallihinnalisi / kvaliteetseid n-ö "ebastabiilseid toiteplokke". Siis väike kehvakese vidina vahetus ja toide käib taas nagu uuest peast...
uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Mis teeb toiteplokist hea toiteploki ? mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 32, 33, 34 ... 153, 154, 155  järgmine
