karlcrutch
08.12.2007 19:44:14
Ordi läpakad |
Kui head need ordi läpakad on võrreldes teiste firmadega?
pohhkar
08.12.2007 19:48:36
Ordi enduro on juba 1,5 aastat mind korralikult teeninud ptui ptui ptui. garnantiid ka veel 1,5 aastat järel aga siiski räägitakse et nad eriti head ei ole.
siLc
08.12.2007 19:49:10
Tavalised prose-ketas-mälu sisse ning "Enduro" nime kandev(vad) kleeps(ud) peale põhimõttel toorikläpakad nad kõik. Teiste sarnasel tööpõhimõttel töötavate firmadega võrrelda saab ainult garantiijärjekorra (st. kaua toode garantiis on) ja kasutajatoe osas kuna katki võivad nad kõik minna mingil hetkel...
pupsik46
08.12.2007 19:51:30
Endal tööjuures Ordi läpats, 1.5 aastat vana. Aku kutupiilu, uue tarneaeg 1-2 kuud, hind üle 2k. Muidu täitsa OK, ega need firmaläpatsid paremad ole. Kui ostad uue, siis on mõttekas osta garantiipikendus.
_________________ M/V: Estonia 010 , Odissei 010 võimendid
O/V: 10.1", 12,1" ja 13.3" LCD paneeli |
karlcrutch
Alari A.
08.12.2007 19:55:56
täpselt nii hea on, et ise võtaks sama raha eest 1-1.5a garantiiga t42
või pigistaks 1500-2000.-juurde ja 2a garantiiga dell d620
mõlemaid leiab samast foorumist aeg-ajalt ok hinnaga
karlcrutch
08.12.2007 20:07:56
Mul see esimene läppar ja ma valsin nagu tavaarvutit, ikka võimsuse järgi.
Kaua mul see siis vastupeab umbes?
Alari A.
08.12.2007 20:12:25
teagi ennustada
mul oli mõnda aega microlingi näss kasutuses.
sellel väsisid üsnagi kiireld hinged ära+kotis pastakas vms kipus kergel kriimustama.
ibmide ja dellidega sellist nalja ei ole veel olnud
hetkel aktiivselt kasutamist saav ja ligi 3a vanal x31 hinged sellises korras milleni ML ja ordi ei saa vist aastate jooksulgi tootmisesse tuua
karlcrutch
08.12.2007 20:13:44
No loodan parimat 2 aastat võiks ikka vastupididada
08.12.2007 23:25:52
karlcrutch, sülearvutite kohta kehtib minu arvates mõiste "Eelista välismaist"
karlcrutch
09.12.2007 00:25:54
aaa ok , kust ma pidin seda teadma, esimene läpakas ka ju. Aga ega ta nüüd nii hull ka ei saa olla, et paari kuuga läheb katki.
Te praegu ajate mulle enam vähem sama juttu, kui siis, kui ma ostsin endale odavad vinyylimängijad siis räägit ka, et hea juhul pool aastat saad nedega ja siis mootor läbi. nüüd on pea 2 aastat möödas ja mõlemal pole viga midagi.
Aga noh eks paistab, kuidas selle läpakaga läheb.
viimati muutis karlcrutch 09.12.2007 00:29:11, muudetud 1 kord |
zorten22
09.12.2007 00:28:37
karlcrutch kirjutas: |
aaa ok , kust ma pidin seda teadma, esimene läpakas ka ju. Aga ega ta nüüd nii hull ka ei saa olla, et paari kuuga läheb katki. |
Ole mureta, läheb ka kiiremini...
09.12.2007 14:28:49
karlcrutch, loe Ordi ja K-Arvuti teemat - seal palju nendest lapakatest räägitud.
mmz
09.12.2007 14:38:32
Kodus laua peal hoidmiseks ja vahel maale viimiseks on Ordi läpakad igati omal kohal. Kui tahad aga igapäevaselt läpakat kaasas tassida, siis võiksid Eesti tootjate masinad enda jaoks küll välistada. Mis kasu on võimsast läpakast, kui selle korpus ümbert ära laguneb ja see kuude viisi garantiis seisab...
karlcrutch
09.12.2007 15:45:22
Igapäev ma seda kaasas kll kandma ei hakka, vahel, kui kodust kaugemale minek siis.
sosssepp
10.12.2007 23:24:56
Kest tundub IBM T seeriaga võrreldes nagu mänguasjaplastik. Randmed muutuvad vastu seda kesta kergesti higiseks, klahvid ka lõbisevad minu jauks liialt. Eks kui oled parema ehituskvaliteediga läpakaid kasutanud pikemat aega, siis tunned vahet, muidu ilmselt mitte.
Minu kasutuses oleval masinal klaver veidi jamab, ühe klahvivajutusega 3 tähemärki või copy paste tehes 3x pasteb sama asja teinekord. Muus osas arvuti nagu arvuti ikka.
apelsin16
14.12.2007 21:22:23
ainukesed miinused mis pähe tulevad on : kaalub hirmus palju ehk kaasas kanda on raske ja vasaku käe alt lähevd osad soojaks!
plussiks võiks tuua soodsa hinna ja kiire garantii
pupsik46
14.12.2007 23:06:26
ndk kirjutas: |
karlcrutch, sülearvutite kohta kehtib minu arvates mõiste "Eelista välismaist"  |
Nagu eestimaised läpatsid oleksid eestis tehtud
zorten22
15.12.2007 00:59:08
apelsin16 kirjutas: |
kiire garantii  |
Kust otsast ta siis kiire on...?
15.12.2007 02:06:37
Re: Ordi läpakad |
Kui head need ordi läpakad on võrreldes teiste firmadega? |
kergem on võrrelda mingeid mudeleid, kuna erinevused on päris suured ikka
_________________ 17/1/2023, Scart: "Selle sajandi senise möödunud aja üks suuremaid skandaale on hetkel lahti rullumas..."
6/4/2025, RFK Jr: "The most effective way to prevent the spread of measles is the MMR vaccines." |
apelsin16
15.12.2007 22:19:59
zorten22 kirjutas: |
kiire garantii  |
Kust otsast ta siis kiire on...?  |
mul ühel sõbral hakkas vent imelikult laperdama või kuskile vastu käima. ta sai 2 päeva pärast kätte
siLc
15.12.2007 22:54:31
kiire garantii  |
mul ühel sõbral hakkas vent imelikult laperdama või kuskile vastu käima. ta sai 2 päeva pärast kätte  |
Ilmselt pole ventilaatori ja jahutusradiaatori puhastus mingi eriti kaua aega võttev töö Kui tegemist oli mingi populaarsema mudeliga ka, siis poleks imestada kui neil varuosa kohe võtta kui vent läbi oli läinud...
17.12.2007 13:59:22
pupsik46 kirjutas: |
ndk kirjutas: |
Nagu eestimaised läpatsid oleksid eestis tehtud  |
Jutt käib antud hetkel brändist, mitte komponentidest... nagu.
pupsik46
17.12.2007 14:31:27
ndk kirjutas: |
Jutt käib antud hetkel brändist, mitte komponentidest... nagu. |
Brändi pealt kooritaksegi lollidelt pappi. Ainus vahe on tehnilises toes, ehk siis garantiiajal lahenevad probleemid brändiarvutitel sujuvamalt. Peale garantiid pole vahet, kuna tavaliselt on remont kallis ja mõttetu (läpats on moraalselt vananenud). Kvaliteedis pole mittemingisugust vahet, sitad on nad kõik. Hea kui nad peavad garantii lõpuni vastu (kuni 3 aastat) ilma suuremate probleemideta. Olen kasutanud läpatseid ca 9 aastat peaaegu iga päev, sh nii odavaid kui ka äriklassi läpatseid (>45k).
Edit. Praegu just olen Ordi läpatsi taga, asjal vanust ca 1.5 aastat, aku kutupiilu, ülejäänud 5+. Ei oska kiita ega laita, asi töötab nii nagu peab.
angel
17.12.2007 14:51:27
to pupsik46:
tahad öelda siis et IBM T60, S60 vms äriklassi mudelid peavad sama sitasti vasta kui suvalised Ordi/Microlingi vms "homemade" kraam?
Vat selles kahtlen ma väga sügavalt + üldiselt äriklassi läpparid pakkuvad ka midagi muud.... Niipalju kui ma neid "koduseid läppareid" käes olen hoidnud on neil koheselt näha tuntud vead mida äriklassi läpparitel ei kohta üldiselt:
korpus pehme, tööd tehes lähevad kuumaks nii et trükkides käed higistavad, klaver vetrub, touchpad ei toimi nagu vaja eriti kui asi soojaks läheb jne vead
Samas neid koduseid loomasid on kah igasugu kvaliteedi ja korpusega. Mõned on suht normid teised jällegist suht saastad. Ise eeldan et äriklassi läpparite puhul aka hp/dell/ibm garantiis ei aeta sulle ka paska et ise oled süüdi ja keri minema kui midagi just ei osta. IBM garantii pidi vähemalt väga pro olema. HP omasse peaks varste minema
