Alari A.
11.12.2007 22:42:43
2.4ghz C2D 7700 macbook pro.
21.985 seci.
cpu 2.4ghz
mem 667mhz
ehk kõik defauldis
viimati muutis Alari A. 12.12.2007 11:19:17, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 677 loe/lisa |
550 |
ak.90
11.12.2007 22:49:32
| digweed kirjutas: |
2.4ghz macbook pro. |
Tundub, et ma pole kaua tabelisse saamise reegleid öelnud, pooled tulemused ei lähe tabelisse
Et tabelisse pääseda tuleb:
188 |
andrez3d
12.12.2007 16:40:13
link :: SuperPi
Athlon 64 3000+ @ 2.790 GHz
1 Gb ram Pc3200 200 Mhz
Spi = 32.047
edit: Mälud siis cl 2,5 : 3 : 3 : 6 : 8
viimati muutis andrez3d 12.12.2007 17:58:43, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
91 |
ceemic
24/7@kalal
322 |
indu
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
Maa Mees
| Kommentaarid: 477 loe/lisa |
385 |
ak.90
14.12.2007 20:19:27
Tore oleks kui saaks neid nr-eid ka näha, ei ole vaja neid ära peita, loe 3 posti tagasi ja siis ära imesta kui tabelisse ei lähe
188 |
Alari A.
14.12.2007 20:22:28
minul on peale muudatust näha
550 |
ak.90
14.12.2007 20:27:07
| digweed kirjutas: |
minul on peale muudatust näha  |
Vaatasin jah
A ja ehk jõuna see nädalavahetus tabeliuuenduseni
188 |
Maa Mees
385 |
Lemmy
16.12.2007 17:34:59
Acer Aspire 4315 (MS2220)
Mobile Celeron M 530 (1733MHz - 13x133 / 533 @ 1,3V) Merom-L (CPU-Z valetab Conroe-L'iks)
512MB DDR2-667MHz (266MHz, 4,0-4-4-12)
SuperPi 1M: 35,796s
_________________ Vähem möla, pikem samm! |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
38 |
mcaff
16.12.2007 18:24:32
E6600 @3543MHz 1,6V
Gigabyte P35C-DS3R (bios: F4)
1GB OCZ ReaperHPC CL3 @ 393 CL 3-4-4-15 2,4V
104 |
AJ
16.12.2007 19:29:53
mcaff, mälu rohkem kui 393 ei lähe?
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
mcaff
16.12.2007 19:36:24
| AJ kirjutas: |
| mcaff, mälu rohkem kui 393 ei lähe? |
Läheb aga ei viitsind enam jamada
104 |
indu
58 |
Matti
19.12.2007 01:24:27
fujitsu siemens amilo si2636 läpu
t7700 @ 2194 mhz
2gb ddr2 @ 332 mhz 5-5-5-15
21,996 sec
cpu-z näitab aiateibaid (speedstep)
Siin peaks juba selgelt politsei sekkuma. |
96 |
Lemmy
19.12.2007 13:02:39
| Matti kirjutas: |
| cpu-z näitab aiateibaid (speedstep) |
Screenshot tuleb teha enne, kui ta kiiruse alla jõuab keerata, st. vahetult arvutamise lõpus. Proovi
38 |
indu
58 |
Sponge
19.12.2007 16:57:16
Läppar siis :
Dell XPS1730
Merom X7900 2,8 GHz @ 3,4 GHz 8)
aeg: 15,469
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
ak.90
19.12.2007 18:30:00
| Sponge Bob kirjutas: |
Läppar siis :
Dell XPS1730
aeg: 15,469 |
Läpaka kohta ikka väga pro tulemus
188 |
antikas
20.12.2007 00:48:53
Täiesti lõpp tulemus ikka
Ma ei tea (pole uurinud ka eriti) kas enda oma üldse saan clockida.. btwSponge Bob, Millega sa clockasid, või said biosest ? :p
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
68 |
indu
58 |
mcaff
21.12.2007 15:42:15
| mcaff kirjutas: |
E6600 @3543MHz 1,6V
104 |
AJ
22.12.2007 14:59:07
mcaff, 3,5GHz on prose lagi?
36 |
mcaff
22.12.2007 15:04:49
| AJ kirjutas: |
| mcaff, 3,5GHz on prose lagi? |
Jep lagi mis lagi
104 |
AJ
22.12.2007 15:14:30
| mcaff kirjutas: |
| AJ kirjutas: |
Jep lagi mis lagi  |
Kui mälud ei ploki siis proovi panna kordaja 8 ja proovi kas skoor tuleb parem. Minul tuli natuke parem.
PS. Minu prose lagi on 3,7GHz
36 |
mcaff
22.12.2007 15:30:35
Pole mõtet kuna CPU max FSB on 390-400MHz juures ükskõik mis kordajaga Tulemus võibolla paraneb kusagil jaanuari kuus kui saadan mälud garantiise ja saan uued saemele kuna 1GB vs 2GB peaks tulemust ikka mõjutama
104 |
miq1988
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
ak.90
22.12.2007 20:28:18
Tulemus ei lähe arvesse, kuna pole cheksumi näha, screen teha kohe pärast testi mitte vajutada OK ja siis screen !!
188 |
miq1988
22.12.2007 21:46:04
mkay, teen kunagi uuesti kui viitsin,
Okei olemas:
Q6600 Revision G0 & Bigtyphoon 120 @ 3552.1mhz
A-DATA 2x1GB DDRII Over Clock Extreme Edition DDR2 800+ @ 444mhz
spi 14,820
Pildid:
http://miku88.planet.ee/Images/uus.png
http://miku88.planet.ee/Images/uus2.png
Need sobivad ?
Korra õnnestus ka rami kordaja (vist ?) 2.4 peale biosis panna aga siis sai test läbi print screen vajutatud ja crashis enne kui sain infraviewi lahti umbes 533 oli mälu mhz siis teist korda proovides hangus boot screeni aegu juba. aga see selleks, pole ka mingi eriline klokkija, niisama sai proovitud.
10 |
ceemic
24/7@kalal
22.12.2007 23:49:46
| miq1988, lihtsalt infoks, et saad ka teise cpu-z akna ju avada; siis kõik info ühe scriini peal ja ülevaatlikum...
322 |
Matti
23.12.2007 01:27:24
üritasin, mis ma üritasin - alla 17 seki ikka veel ei saanud
17,218
E4300 @ 3,33GHz
skriini tegemise ajal unustasin mälude tab-i avada lisan need siia
2GB OCZ pc2-8500 @ 493,3MHz
4-4-4-12
96 |
lolloom
| Kommentaarid: 244 loe/lisa |
209 |
Ganja
24.12.2007 17:40:41
SuperPI 1M 19.266
heikis
27.12.2007 11:32:55
| heikis kirjutas: |
E6850 @ 4013MHz (1,36V loadis)
adata 2*1gb 445MHz CL5 2,0V
aeg: 12,703s
-edit- sai volti juurde keeratud
E6850 @ 4318MHz 1,65V (droppis ~1,6V ja allagi vist)
Jahutab õhk- Big Typhoon 120. Tundub, et kehvasti mountitud
Adata 2*1GB @ 480MHz 2,2V (nende piir kah)
aeg: 11.782s
stabiilsusest on asi kaugel - 4365MHz pani keset PI-d pange.
tundub, et kerge külmaga saaks sutsu kõrgemale. ofc selleks vaja korralikke D9 pulkasid |
mudisin mälu nii palju kui võimalik ning tänaseks maksimumiks jäi
E6850 @ 4369MHz + TT Big Typhoon 1'C ambient
aeg: 11.657s
edasi hakkasid tulema photoshoppi avades kõiksugu toredad disk-read errorid jne ehk ühesõnaga adata lambiklotsid olid äärmise piiri peal-
20'C madalam ambient, kõrgem vcore ei andnud erilist tõusu nagu näha. peab olema mälude taga
kusjuures 4300mhz oli wini buuditav- 3dmark05 lasi kaks testi teha ning kolmandas pani pange
-edit-
lisaks üks single channel üritus @ 4393MHz
http://xs322.xs.to/xs322/07524/11.656_e6850_4393mhz.gif
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
ak.90
27.12.2007 21:26:31
Sai tabel üle pika aja uuendatud
Vigade korral PS!
188 |
aks
28.12.2007 00:53:03
link :: A64 3000+
sekka üks vanem tulemus ka
_________________ Pakkuda
VÕIMENDI ICEPOWER 1200AS2 koos korpusega - 2 X 700W - 440€
HECO AMBIENT 22 F SEINAKÕLARID - 300€ / 2tk |
120 |
nuub
31.12.2007 08:14:13
ASUS G1S läppar (G1s77252G) ((G1S-B1))
C2D T7700 @ 2.40 GHz
2GB DDR2-667 Dual 333MHz (5-5-5-15) PC2-5300 1024mb
21.656 s
VistAids
kellad defauldis, viled suht ärakorjatud
enamus runne tuli nii 21.8 - 21.9 ringis aga lõpuks peale igast tray vidinate mahatapmisi ja muid vereohverdusi saavutasin selle
viitsid ehk koos CPU-Z pildiga uuesti panna ?
| Alo.Ko kirjutas: |
NB! Tabelisse lähevad ainult Screenshot'iga tulemused (peab sisaldama vähemalt prose cpu-z akent)!!!!
Oma posti juurde ära märkida oma arvuti konf.
(mäludel kirjutada Real Clock e. Frequency)
Kui OP süsteemiks ei ole Win siis märkida kindlasti see ka ära oma postituses !!
Oma arvuti täpse konf.-i saab teada CPU-Zi abil mille saab allalaadida Siit |
ja varasemad ilma prose infi pildita skoorid jäävad tabelisse ?
Jaan
31.12.2007 14:15:07
Eile õhul selgus tõsiasi, et praktilised kõik jamad oc-s x38 gigabyte-ga olid kehvadest bios-st.
Panin tagasi "originaal" F3 biose ja kõik hakkas laabuma, kui madalavõitu mem perf välja arvata.
Kahjuks oli lämmastik otsakorral juba..
teemasse:
QX9770@ 5595MHz (400x14)/1,8V LN2 (-125*C)
2xGskill DDR800@600MHz CL5-5-5-18
Gigabyte X38-DQ6
Seasonic S12-500-II
s-pi optimiseerimatta süsteem (3d)
s-pi 1M- 8.375sec
mem perf on väga kehv isegi selle MHz-i kohta- everest näitas read speed-ks 8,8K, võrdluseks asus p5k näitas CL4-4-4@600Mhz 11K..
123 |
ak.90
31.12.2007 15:03:26
Jaan, julm tulemus ikka
| nuub kirjutas: |
| ja varasemad ilma prose infi pildita skoorid jäävad tabelisse ? |
Jah jäävad
188 |
WäntWõll
make.believe
31.12.2007 15:43:11
Paneks enda tulemuse kah siis juba siia
http://wanawoll.planet.ee/Bench.PNG
Seal pildil muudki aga Spii on ka olemas
Tulemus 12.828
Kõik ülejäänud andmed samal pildil
300 |
Anna tooli
31.12.2007 21:34:22
| Päkapikueine kirjutas: |
nii, tuli tsuti parem tulemus - 42.812 sek.
Lööme siis uue tulemusega vana üle
1M - 00:42.000
2M - 01:44.078
Acer TM2490 Celeron420 1,6@ 1595,9GHz / 2GB DDR2 @def. sätetel (või nii palju kui plate lubab)
300 |
Asgate
02.01.2008 00:09:55
Core 2 Duo E6600 @3807Mhz õhuga
1024MB DDR2 PC6400 @ 423mhz
Asus P5W DH Deluxe
1M-13.391
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
15 |
Cb4
02.01.2008 19:46:14
Cpu: Q6600 @ 3650Mhz
Mälu: 4GB DDR2 PC6400 @ 970mhz 4-4-4-12
Gigabyte GA-P35-S3L
1M tulemuseks siis 13.875 s
http://www.hot.ee/cb4/13.87.JPG
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
Estnx
205 |
Matti
03.01.2008 04:26:43
| wanawoll kirjutas: |
Tulemus 12.828
Kõik ülejäänud andmed samal pildil  |
võimas
mis nädala prose on?
tahaks juba enda quadiga tempe tegema hakata
96 |
WäntWõll
make.believe
03.01.2008 18:05:39
| Matti kirjutas: |
Tulemus 12.828
võimas
tahaks juba enda quadiga tempe tegema hakata |
KRT. seda teab,ütle mule mis numbrijora karbil seda tähistab,võin siia tippida
Tegelikult on vaikselt õhuga ka pea-aegu 4,2 ka lastud aga skriini veel pole ja hetkel pole aega mürada
300 |
ceemic
24/7@kalal
322 |
WäntWõll
make.believe
03.01.2008 19:22:40
ceemic,
FPO#:L738B083
Pack datae 11:19:07 Üsna värske
300 |
Asgate
04.01.2008 00:47:33
parandasin natuke tulemust
Core 2 Duo E6600 @3906Mhz õhuga
1024MB DDR2 PC6400 @ 434mhz (868)
Asus P5W DH Deluxe
1M-13,125
15 |
