uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  videokaardiga ikka jama... märgi kõik teemad loetuks
raidu1986
raidu1986
sõnum 13.12.2007 20:33:40 videokaardiga ikka jama... vasta tsitaadiga
Sai siis täna uus videokaart ostetud...
videokaart siis Ati sapphire HD 2600 Pro
draiverid said installitud....sai isegi üks mäng tehtud ja siis oligi kõik...hakkas monitori välja lülitama ja siis mingi hetk lülitas monitori taas sisse(pilt oli must) ja siis hakkas sedasi edasi tegema....
tegin restardi siis oli pilt triibuline ja hakkas jälle monitoriga jamama...sisse välja sisse välja jne...
pilt on triibuline juba täitsa alguses, kui arvuti tööle paned...
siis kui näitab mis prose ja emme...see kus saad del nupuga bios'i minna
viimati muutis raidu1986 17.12.2007 21:52:06, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 15
clm
sõnum 13.12.2007 21:08:32 vasta tsitaadiga
Mul oli sama kaardiga selline jama, et alguses ei tulnud üldse pilti ette. Pidin eelmise kaardi driverid uninstallima ning restarti tehes uue kaardi sisse panema.
Sul toide on piisav kogu asja jooksutamiseks ?
raidu1986
raidu1986
sõnum 13.12.2007 22:54:35 vasta tsitaadiga
clm kirjutas:
nu alguses oli pilt väga ilus...ja mingi 10 minutit hiljem oli monitoril pilt kadunud... icon_sad.gif
madis253
madis253
sõnum 14.12.2007 12:06:16 vasta tsitaadiga
clm kirjutas:
mitme vatine toiteplokk sul on raidu1986 ?
katsu/vaata temperatuuri ka
M: kasutatud laua- ja sülearvuteid, küsi PS-i kaudu
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 27
-RaiTz-
-RaiTz-
sõnum 14.12.2007 17:27:37 vasta tsitaadiga
Kui pilt juba arvuti käivitamisel (enne windowsi jõudmist) imelik, siis ei ole asi draiverites. Ülekuumenemise saab välja jätta kui arvutil natuke lasta seista, et kaart maha jahtuks, kui siis on pilt ikka kirju ja segane võib ülekuumenemise välja jätta. Proovi kaarti pesast välja võtta ja tagasi panna, puhasta pesa kui see peaks must olema. Muidugi on ka võimalus, et kaardi sisestamisel suutsid kaardile staatikat anda ja kaardi ära rikkuda.
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 29
raidu1986
raidu1986
sõnum 14.12.2007 18:00:00 vasta tsitaadiga
madis253 kirjutas:
clm kirjutas:
-RaiTz- kirjutas:
kusjuures...mustus see olla ei saanud...üks videokaart töötas hästi teine mitte...
ja arvatavasti on mul ka põhjus teada mis kaardil viga...mälud läbi...ühel tuttaval oli samamoodi pilt triibuline nagu minul...
viimati muutis raidu1986 14.12.2007 18:02:13, muudetud 1 kord
Pätu
Pätu
sõnum 14.12.2007 18:01:41 vasta tsitaadiga
Mis firma oma on ? toide.
raidu1986
raidu1986
sõnum 14.12.2007 18:02:51 vasta tsitaadiga
patrick615 kirjutas:
codegen
Matrix75
Matrix75
sõnum 14.12.2007 20:09:24 vasta tsitaadiga
raidu1986 kirjutas:
codegen
Kommentaarid: 321 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 241
clm
sõnum 14.12.2007 23:10:57 vasta tsitaadiga
Muideks see 2600 mida ma kasutasin. Ei tulnud isegi bootimis pilti ette alguses. Tuli vana kaardi driverid maha lasta ennem. Ise arvasin ka, et peaks alles Win'is segama hakkama, kuid näitas ainult musta pilti juba alguses. Win bootis end üles. Kuulda oli stardiheli, aga bootimist ega midagi muud ei näitand. Täiesti tühi ekraan.
Codegen'i 400W viska küll minema.
Sellel kaardil on juba karbi peal kirjas et 500w ja üle selle on soovitav. Sõbral kellele sama kaardi ostsin, oli ka 450W codegen sees. Sai 700w Fortron'i vastu vahetatud. Kärab. Ja pilt on ilus. thumbs_up.gif
raidu1986
raidu1986
sõnum 17.12.2007 22:19:21 vasta tsitaadiga
clm kirjutas:
mul karbi peal oli 400 ja rohkem
sai siis 500ne ostetud...mängida suutsin mingi 10 minutit ja oli crash...pilt lõi mustaks.
kas see ka võib lugeda, et mul on emme ei toeta nii võimast videokaarti....???
nii...sai siis win maha lastud ja uuesti peale pandud...ati kohe algusest peale sees...
nii bios'is oli pilt triibuline...ja edasi ka...
win peal. nigu winni sisse sai...monitor must!
ja hakkas monitori sisse välja sisse välja lülitama....
Peale seda läks närv mustaks icon_evil.gif ....panin arvuti kinni ja läksin magama :=>
hommikul ärkasin ja panin arvuti tööle...bios'is ikka pilt triibuline...ja siis oppa...winni läks sisse...(pilt oli ikka triibuline)
reso oli 800*600 tõstsin 1024*768 ja icon_eek.gif sinine leht tuli ette icon_sad.gif
Matrix75
Matrix75
sõnum 17.12.2007 23:48:31 vasta tsitaadiga
raidu1986 kirjutas:
...panin arvuti tööle...bios'is ikka pilt triibuline...ja siis oppa...winni läks sisse...(pilt oli ikka triibuline)
Kui juba käivitamisel tribuline, siis on videokaart tõenäoliselt õhtal. Võid proovida teises arvutis(kus korralik võimas toide). icon_neutral.gif
Garantii abiks vast! (NB!!! Ja kui uue saad, siis ära codegeniga enam katseta!!! icon_wink.gif )
raidu1986
raidu1986
sõnum 18.12.2007 00:29:01 vasta tsitaadiga
Matrix75 kirjutas:
raidu1986 kirjutas:
kusjuuures...see käis poes kontrollil...ja poeomanik ütles, et tal töötas see 350w codegeniga?!?!?!?!?!
Matrix75
Matrix75
sõnum 18.12.2007 02:00:14 vasta tsitaadiga
Tööle võib ka nõrgema toitega minna, aga voolu hakkab neelama alles 3d resiimis, ehk kui käivitad mängu.
Koormuse all sureb codegen nii või teisiti. Ja hea, kui ainult võtab kaasa videokaardi.
raidu1986
raidu1986
sõnum 05.01.2008 16:54:01 vasta tsitaadiga
siinid ei läinud kokku vms...asi oli lühises :S
