raidu1986
13.12.2007 19:33:40
videokaardiga ikka jama... |
Sai siis täna uus videokaart ostetud...
videokaart siis Ati sapphire HD 2600 Pro
draiverid said installitud....sai isegi üks mäng tehtud ja siis oligi kõik...hakkas monitori välja lülitama ja siis mingi hetk lülitas monitori taas sisse(pilt oli must) ja siis hakkas sedasi edasi tegema....
tegin restardi siis oli pilt triibuline ja hakkas jälle monitoriga jamama...sisse välja sisse välja jne...
pilt on triibuline juba täitsa alguses, kui arvuti tööle paned...
siis kui näitab mis prose ja emme...see kus saad del nupuga bios'i minna
viimati muutis raidu1986 17.12.2007 20:52:06, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
15 |
clm
13.12.2007 20:08:32
Mul oli sama kaardiga selline jama, et alguses ei tulnud üldse pilti ette. Pidin eelmise kaardi driverid uninstallima ning restarti tehes uue kaardi sisse panema.
Sul toide on piisav kogu asja jooksutamiseks ?
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
raidu1986
13.12.2007 21:54:35
| clm kirjutas: |
Sul toide on piisav kogu asja jooksutamiseks ? |
nu alguses oli pilt väga ilus...ja mingi 10 minutit hiljem oli monitoril pilt kadunud...
15 |
madis253
14.12.2007 11:06:16
clm kirjutas:
mitme vatine toiteplokk sul on raidu1986 ?
katsu/vaata temperatuuri ka
_________________ M: kasutatud laua- ja sülearvuteid, küsi PS-i kaudu |
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
-RaiTz-
14.12.2007 16:27:37
| Kui pilt juba arvuti käivitamisel (enne windowsi jõudmist) imelik, siis ei ole asi draiverites. Ülekuumenemise saab välja jätta kui arvutil natuke lasta seista, et kaart maha jahtuks, kui siis on pilt ikka kirju ja segane võib ülekuumenemise välja jätta. Proovi kaarti pesast välja võtta ja tagasi panna, puhasta pesa kui see peaks must olema. Muidugi on ka võimalus, et kaardi sisestamisel suutsid kaardile staatikat anda ja kaardi ära rikkuda.
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
29 |
raidu1986
14.12.2007 17:00:00
| madis253 kirjutas: |
clm kirjutas:
400W
| -RaiTz- kirjutas: |
| Kui pilt juba arvuti käivitamisel (enne windowsi jõudmist) imelik, siis ei ole asi draiverites. Ülekuumenemise saab välja jätta kui arvutil natuke lasta seista, et kaart maha jahtuks, kui siis on pilt ikka kirju ja segane võib ülekuumenemise välja jätta. Proovi kaarti pesast välja võtta ja tagasi panna, puhasta pesa kui see peaks must olema. Muidugi on ka võimalus, et kaardi sisestamisel suutsid kaardile staatikat anda ja kaardi ära rikkuda. |
kusjuures...mustus see olla ei saanud...üks videokaart töötas hästi teine mitte...
ja arvatavasti on mul ka põhjus teada mis kaardil viga...mälud läbi...ühel tuttaval oli samamoodi pilt triibuline nagu minul...
viimati muutis raidu1986 14.12.2007 17:02:13, muudetud 1 kord |
15 |
Pätu
14.12.2007 17:01:41
| Mis firma oma on ? toide.
89 |
raidu1986
14.12.2007 17:02:51
| patrick615 kirjutas: |
| Mis firma oma on ? toide. |
codegen
15 |
Matrix75
14.12.2007 19:09:24
| raidu1986 kirjutas: |
codegen |
_________________ € |
| Kommentaarid: 321 loe/lisa |
241 |
clm
14.12.2007 22:10:57
Muideks see 2600 mida ma kasutasin. Ei tulnud isegi bootimis pilti ette alguses. Tuli vana kaardi driverid maha lasta ennem. Ise arvasin ka, et peaks alles Win'is segama hakkama, kuid näitas ainult musta pilti juba alguses. Win bootis end üles. Kuulda oli stardiheli, aga bootimist ega midagi muud ei näitand. Täiesti tühi ekraan.
Codegen'i 400W viska küll minema.
Sellel kaardil on juba karbi peal kirjas et 500w ja üle selle on soovitav. Sõbral kellele sama kaardi ostsin, oli ka 450W codegen sees. Sai 700w Fortron'i vastu vahetatud. Kärab. Ja pilt on ilus.
raidu1986
17.12.2007 21:19:21
| clm kirjutas: |
Sellel kaardil on juba karbi peal kirjas et 500w ja üle selle on soovitav. Sõbral kellele sama kaardi ostsin, oli ka 450W codegen sees. Sai 700w Fortron'i vastu vahetatud. Kärab. Ja pilt on ilus.  |
mul karbi peal oli 400 ja rohkem
sai siis 500ne ostetud...mängida suutsin mingi 10 minutit ja oli crash...pilt lõi mustaks.
kas see ka võib lugeda, et mul on emme ei toeta nii võimast videokaarti....???
nii...sai siis win maha lastud ja uuesti peale pandud...ati kohe algusest peale sees...
nii bios'is oli pilt triibuline...ja edasi ka...
win peal. nigu winni sisse sai...monitor must!
ja hakkas monitori sisse välja sisse välja lülitama....
Peale seda läks närv mustaks ....panin arvuti kinni ja läksin magama :=>
hommikul ärkasin ja panin arvuti tööle...bios'is ikka pilt triibuline...ja siis oppa...winni läks sisse...(pilt oli ikka triibuline)
reso oli 800*600 tõstsin 1024*768 ja sinine leht tuli ette
ma ei saa enam aru, milles jama on
15 |
Matrix75
17.12.2007 22:48:31
| ...panin arvuti tööle...bios'is ikka pilt triibuline...ja siis oppa...winni läks sisse...(pilt oli ikka triibuline) |
Kui juba käivitamisel tribuline, siis on videokaart tõenäoliselt õhtal. Võid proovida teises arvutis(kus korralik võimas toide).
Garantii abiks vast! (NB!!! Ja kui uue saad, siis ära codegeniga enam katseta!!! )
241 |
raidu1986
17.12.2007 23:29:01
| Matrix75 kirjutas: |
Garantii abiks vast! (NB!!! Ja kui uue saad, siis ära codegeniga enam katseta!!! ) |
kusjuuures...see käis poes kontrollil...ja poeomanik ütles, et tal töötas see 350w codegeniga?!?!?!?!?!
15 |
Matrix75
18.12.2007 01:00:14
Tööle võib ka nõrgema toitega minna, aga voolu hakkab neelama alles 3d resiimis, ehk kui käivitad mängu.
Koormuse all sureb codegen nii või teisiti. Ja hea, kui ainult võtab kaasa videokaardi.
241 |
raidu1986
05.01.2008 15:54:01
et siis nüüdseks on probleem lahendatud
siinid ei läinud kokku vms...asi oli lühises :S
15 |
