uus teema   vasta Uudised »  Varia »  Litroenergy - Valgusallikas mis põleb üle 12 aasta elektrita märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
Sandman
Sandman
sõnum 13.12.2007 16:30:03 vasta tsitaadiga
DonNiger kirjutas:
Möhh.
Ei ma lihtsalt langesin oma kujutlusvõimesse sisse ja mõtlesin, et kui selline asi igapäeva elus meil nüüd praktiliselt ka müüki tuleks, et kuidas siis oleks. icon_biggrin.gif
Fotolõuend - Fototapeet - Disaingraafika - Dekoratiivkleebised
DonNiger
DonNiger
sõnum 13.12.2007 16:34:54 vasta tsitaadiga
(rehkendus: eeldades et beetakiirgusel on luminofoorlampidega sarnane valgusviljakus, siis 20W hõõglamp on umbes 4W luminofoor, kümme aastat * 4W = 1.26GJ. Triitiumi lagunemisel elektroni energia on 5.2kEV = 9.12e-16 J. See tähendab, et 10 aasta jooksul peab lagunema 1.26e9 / 9.12e-16 = 1.38e24 aatomit, ehk 2.3 mooli, aatommass 3g mooli kohta, kokku 6.9g, poolestusaeg on 12 aastat, seega 10 aasta jooksul 6.9g lagunemiseks peab olema umbes 2x nii palju triitiumit)
Müüa EOS 50D
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 116
sirius4k
sirius4k
sõnum 13.12.2007 16:37:13 vasta tsitaadiga
CommandsRef kirjutas:
Kõik on nii sillas... aga selle peale ka mõtlete, et vajalikul hetkel seda helendust välja lülitada ei saa?
Mõni siin rääkis, et kataks lae sellega. Mina küll öösel magada ei saa, kui hull valgus on. Mingil tasemel müra veel kannatan, kuna arvuti 24/7 sees.
Seda siiski jah ei saa ju välja lülitada..
Ehkki "uudis" niivõrd-kuivõrd on väga äge, tuleks tõsiselt mõelda, kuhu seda panna, enne kui hakata seda igale poole värvima/toppima icon_smile.gif
Kuna tegemit väga-väga odava asjaga, siis kujutan ette, kuidas alaealised hakkavad mäkerdama igal pool sellega icon_razz.gif Kuritarvitama seda siis. icon_rolleyes.gif icon_neutral.gif
[lisa]Kui MarioA. icon_rolleyes.gif tsiteeritud lõik fakt on, siis pole vast hullu icon_biggrin.gif[/lisa]
viimati muutis sirius4k 13.12.2007 16:41:57, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 55
Mario.
sõnum 13.12.2007 16:39:00 vasta tsitaadiga
Kui 11" lehe hind on nii odav, siis ei saa aine tootmine kallim olla. Seega, miks toodetakse 500g seda ainult aastas? Üle selle on juba ohtlik kogus? icon_rolleyes.gif
Unholy
Unholy
sõnum 13.12.2007 16:53:52 vasta tsitaadiga
Ma juhiks tähelepanu veel sellele, et see, et seal triitiumi kasutatakse on ainult 1 inimese "best guess".
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 35
stepzter
stepzter
sõnum 13.12.2007 17:02:59 vasta tsitaadiga
Wikipedia kirjutas:
Industrially, tritium is produced in nuclear reactors by neutron activation of lithium-6.
Wikipedia kirjutas:
As the tritium component of the lighting is often more expensive than the rest of the watch itself, manufacturers try to use as little as possible.
Ja 500g oli kogemata vale number, õige on 400g.
Kõlab igaljuhul väga kahtlaselt.
edit: Unholy, tead sa midagi muud, mis selleks võimeline oleks? Peale selle, mainitud kestvus langeb vägagi hästi kokku triitiumi poolestusajaga ning triitiumi on läbi aegade sellel eesmärgil kasutatud. Antud värv on tehniliselt võimalik, kogused ja hinnad on kahtlased.
edit2: google otsingust selgub, et triitiumi maailmaturu hind on hetkel suurusjärgus $30'000 grammi kohta.
Toetan õige kirja
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 13.12.2007 17:09:24 vasta tsitaadiga
Kui triitiumi proleemid välja arvata siis tänavate märgistus ja liiklusmärgid oleks üks ideaalne koht selle värvi rakendamiseks icon_smile.gif
DonNiger
DonNiger
sõnum 13.12.2007 17:15:41 vasta tsitaadiga
Müüa EOS 50D
Unholy
Unholy
sõnum 13.12.2007 17:40:03 vasta tsitaadiga
stepzter kirjutas:
Wikipedia kirjutas:
Wikipedia kirjutas:
Füüsiliselt teeb triitiumi hind selle võimatuks juba ju, et see materjal triitiumist oleks...
sõnum 13.12.2007 17:47:42 vasta tsitaadiga
Kui kõikidel inimestel on kodus radioaktiivseid valgusteid, siis varsti on kogu maailm täis radioaktiivset rämpsu. Kas selliste asjade taaskasutamine, ladustamine keeruliseks ei lähe? Kui näiteks selliste lampide ladu põlema läheks, kas siis lenduks kogu radioaktiivne värk koos tossuga taevasse, et sealt mõnele "normaalsele" inimesele pähe sadada? Veidi kahtlane teema ..
Unholy
Unholy
sõnum 13.12.2007 17:48:51 vasta tsitaadiga
icon_smile.gif kirjutas:
Kui kõikidel inimestel on kodus radioaktiivseid valgusteid, siis varsti on kogu maailm täis radioaktiivset rämpsu. Kas selliste asjade taaskasutamine, ladustamine keeruliseks ei lähe? Kui näiteks selliste lampide ladu põlema läheks, kas siis lenduks kogu radioaktiivne värk koos tossuga taevasse, et sealt mõnele "normaalsele" inimesele pähe sadada. Veidi kahtlane teema ..
Alg link viitab, et asi on (Non-Toxic), Nüüd oletame, et on, taaskasutusse lased sa asja siis kui ta oma aja ära elab eksju? See tähendab, et 12a on poolestus aeg, nii, et selle ajaga on see kogus poole nõrgem juba... Teiseks mis tehas sul põlema läheb? Kui tegu on ikkagi mingis mõttes radioaktiivse ainega siis on ka vastavad meetmed tehases.. Tuumajaamad just väga tihti ei lenda õhku ju või mis? Ja seal on see kogus 100 000 korda suurem..
See kui sul terve kodu seinad ja asjad jne kõik sellega värvitud on siis pole see ikka piisav kogus, et mingitki terviseriski põhjustada.
sõnum 14.12.2007 20:00:57 vasta tsitaadiga
Ma ei tunne kohe üldse seda tehnoloogiat, seega tegemist võib olla täiesti ohutu lahendusega, aga millele ma tahtsin tähelepanu juhtida on see, et 1) kõikide asjade eluiga on piiratud. Millalgi tuleks mõelda ka asjadest vabanemise peale, 2) õnnetusi juhtub ja kui risk on suur, siis läheb ka hind kalliks. Tuumajaamad iga päev õhku ei lenda, aga kui lambitehas peaks omama seesugust kontrolli ja turvameetmeid, siis oleks seda hinnalipikult kindlasti märgata.
tumbuser
sõnum 15.12.2007 01:00:30 vasta tsitaadiga
pigem leiutasid vennad luciferiini taolise kasuteguriga (keemilisest energiast läheb valguseks ca 98 protsenti) kõrgenergeetilise aine, mis üliaeglaselt oksüdeerub õhuhapniku käes.
Suvisel pööripäeval leedoussi ja hõõgussi prsetipus asuvates rakkudes tekkiv valgus jääb rohelise spektri piirimaile, see plaat on ka rohekas...
"The computer says I need to upgrade my brain to be compatible with the new software."
stepzter
stepzter
sõnum 15.12.2007 12:54:21 vasta tsitaadiga
Bensiini energiatihedusega ainet on vaja ideaalse kasuteguriga 5l roheliseks valguseks teisendada et saada sama valgustuskogus kui 20W hõõglambiga 10 aasta jooksul. Probleeme ilmselt tekitaks nii ideaalse kasuteguri lähedase efektiivsuse saavutamine, selle saavutamine mõne aine pealt mille keemiline energiatihedus oleks lähedane bensiinile ja keemilise energia täielik ära kasutamine.
Toetan õige kirja
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 17.12.2007 14:57:31 vasta tsitaadiga
Ega nad siis seda rämpsu juurde ei tekita, lihtsalt koguvad kokku teiste inimeste (tuumajaamade) poolt tekitatud "sodi" icon_smile.gif
sosssepp
sosssepp
sõnum 19.12.2007 01:10:43 vasta tsitaadiga
Eks me võime kõike fantaseerida siin, aeg näitab mis ja kas neil üldse olemas on.
Eks meerikamaal tuleb ikka patent enne ära teha, kui laiemalt uurima hakatakse, kas asi ikka on nii hea, kui esmaselt paistab.
Kommentaarid: 87 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 75
Uhuu
Uhuu
sõnum 28.12.2007 00:28:07 vasta tsitaadiga
tumbuser kirjutas:
"They can also give off light that is equivalent of a 20-watt incandescent bulb in almost any color imaginable"
Windows ei ole viirus, viirus teeb midagi...
reints
reints
sõnum 28.12.2007 09:30:44 vasta tsitaadiga
Pole midagi nii et varsti vaja lae ruloo ka osta icon_biggrin.gif Huvitav kuidas testida et see asi mida sa ostad pole juba 5 aastat enne sinu kasutusele võtmist helendanud icon_question.gif
mehaanic
Aeg Maha 2a
mehaanic
sõnum 28.12.2007 09:37:50 vasta tsitaadiga
reints kirjutas:
Kommentaarid: 89 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 78
reints
reints
sõnum 28.12.2007 09:42:01 vasta tsitaadiga
Ega jah ei viitsi ju kogu kulli välja laduda asja eest mis juba aasta kasutatud võiks mingsenti 10 % iga aasta hind kukkuda (eeldan siiski seda et ostad rohkem kui ühe lehe) thumbs_up.gif
mehaanic
Aeg Maha 2a
mehaanic
sõnum 28.12.2007 10:04:46 vasta tsitaadiga
muidu tänavapildis oleks hea asi tänavad öösiti valged ja värvilised
kõnniteed sinised ja asfalt kollane
majad kõik isevärvi
ja ei tule kunagi pimedas keldris ega kuuris oma arvutipudi otsida
täitsa ulmeline pilt tuleb silmade ette
reints
reints
sõnum 28.12.2007 10:12:53 vasta tsitaadiga
Liigne valgus ajax vist hullux
vladimir
vladimir
sõnum 02.01.2008 01:04:21 vasta tsitaadiga
mehaanic kirjutas:
majad kõik isevärvi
...ja psühhedeelikumide järele kaoks igasugune vajadus thumbs_up.gif icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 8 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 7
Titaniumon
Keelatud avatar
sõnum 03.01.2008 13:39:05 vasta tsitaadiga
ahh, peabki hakkama lage värvima......
reints
reints
sõnum 03.01.2008 13:54:52 vasta tsitaadiga
Titaniumon kirjutas:
On seda kraami siis juba nii vabalt saada või ?
Unholy
Unholy
sõnum 03.01.2008 16:26:45 vasta tsitaadiga
reints kirjutas:
Titaniumon
Keelatud avatar
sõnum 03.01.2008 17:35:00 vasta tsitaadiga
selle üle võite ise juurelda kui tahate, aga vastus on juba öeldud icon_razz.gif
uus teema   vasta Uudised »  Varia »  Litroenergy - Valgusallikas mis põleb üle 12 aasta elektrita mine lehele eelmine  1, 2
