Sandman
13.12.2007 16:30:03
Ei ma lihtsalt langesin oma kujutlusvõimesse sisse ja mõtlesin, et kui selline asi igapäeva elus meil nüüd praktiliselt ka müüki tuleks, et kuidas siis oleks.
Unusta ära.
_________________ Fotolõuend - Fototapeet - Disaingraafika - Dekoratiivkleebised |
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
DonNiger
13.12.2007 16:34:54
| (rehkendus: eeldades et beetakiirgusel on luminofoorlampidega sarnane valgusviljakus, siis 20W hõõglamp on umbes 4W luminofoor, kümme aastat * 4W = 1.26GJ. Triitiumi lagunemisel elektroni energia on 5.2kEV = 9.12e-16 J. See tähendab, et 10 aasta jooksul peab lagunema 1.26e9 / 9.12e-16 = 1.38e24 aatomit, ehk 2.3 mooli, aatommass 3g mooli kohta, kokku 6.9g, poolestusaeg on 12 aastat, seega 10 aasta jooksul 6.9g lagunemiseks peab olema umbes 2x nii palju triitiumit) |
116 |
sirius4k
13.12.2007 16:37:13
| CommandsRef kirjutas: |
| Kõik on nii sillas... aga selle peale ka mõtlete, et vajalikul hetkel seda helendust välja lülitada ei saa? |
Damn.. tahtsin ise ära surada
Mõni siin rääkis, et kataks lae sellega. Mina küll öösel magada ei saa, kui hull valgus on. Mingil tasemel müra veel kannatan, kuna arvuti 24/7 sees.
Seda siiski jah ei saa ju välja lülitada..
Ehkki "uudis" niivõrd-kuivõrd on väga äge, tuleks tõsiselt mõelda, kuhu seda panna, enne kui hakata seda igale poole värvima/toppima
Kuna tegemit väga-väga odava asjaga, siis kujutan ette, kuidas alaealised hakkavad mäkerdama igal pool sellega Kuritarvitama seda siis.
[lisa]Kui MarioA. tsiteeritud lõik fakt on, siis pole vast hullu [/lisa]
viimati muutis sirius4k 13.12.2007 16:41:57, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
55 |
Mario.
13.12.2007 16:39:00
Kui 11" lehe hind on nii odav, siis ei saa aine tootmine kallim olla. Seega, miks toodetakse 500g seda ainult aastas? Üle selle on juba ohtlik kogus?
6 :: |
217 |
Unholy
13.12.2007 16:53:52
| Ma juhiks tähelepanu veel sellele, et see, et seal triitiumi kasutatakse on ainult 1 inimese "best guess".
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
stepzter
13.12.2007 17:02:59
| Wikipedia kirjutas: |
| Industrially, tritium is produced in nuclear reactors by neutron activation of lithium-6. |
| As the tritium component of the lighting is often more expensive than the rest of the watch itself, manufacturers try to use as little as possible. |
Ja 500g oli kogemata vale number, õige on 400g.
Kõlab igaljuhul väga kahtlaselt.
edit: Unholy, tead sa midagi muud, mis selleks võimeline oleks? Peale selle, mainitud kestvus langeb vägagi hästi kokku triitiumi poolestusajaga ning triitiumi on läbi aegade sellel eesmärgil kasutatud. Antud värv on tehniliselt võimalik, kogused ja hinnad on kahtlased.
edit2: google otsingust selgub, et triitiumi maailmaturu hind on hetkel suurusjärgus $30'000 grammi kohta.
_________________ Toetan õige kirja |
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
Ho Ho
13.12.2007 17:09:24
Kui triitiumi proleemid välja arvata siis tänavate märgistus ja liiklusmärgid oleks üks ideaalne koht selle värvi rakendamiseks
86 |
DonNiger
13.12.2007 17:15:41
Võik kohe terve tänava üle värvida
116 |
Unholy
13.12.2007 17:40:03
| stepzter kirjutas: |
edit2: google otsingust selgub, et triitiumi maailmaturu hind on hetkel suurusjärgus $30'000 grammi kohta. |
Füüsiliselt teeb triitiumi hind selle võimatuks juba ju, et see materjal triitiumist oleks...
13.12.2007 17:47:42
| Kui kõikidel inimestel on kodus radioaktiivseid valgusteid, siis varsti on kogu maailm täis radioaktiivset rämpsu. Kas selliste asjade taaskasutamine, ladustamine keeruliseks ei lähe? Kui näiteks selliste lampide ladu põlema läheks, kas siis lenduks kogu radioaktiivne värk koos tossuga taevasse, et sealt mõnele "normaalsele" inimesele pähe sadada? Veidi kahtlane teema ..
Unholy
13.12.2007 17:48:51
kirjutas: |
| Kui kõikidel inimestel on kodus radioaktiivseid valgusteid, siis varsti on kogu maailm täis radioaktiivset rämpsu. Kas selliste asjade taaskasutamine, ladustamine keeruliseks ei lähe? Kui näiteks selliste lampide ladu põlema läheks, kas siis lenduks kogu radioaktiivne värk koos tossuga taevasse, et sealt mõnele "normaalsele" inimesele pähe sadada. Veidi kahtlane teema .. |
Alg link viitab, et asi on (Non-Toxic), Nüüd oletame, et on, taaskasutusse lased sa asja siis kui ta oma aja ära elab eksju? See tähendab, et 12a on poolestus aeg, nii, et selle ajaga on see kogus poole nõrgem juba... Teiseks mis tehas sul põlema läheb? Kui tegu on ikkagi mingis mõttes radioaktiivse ainega siis on ka vastavad meetmed tehases.. Tuumajaamad just väga tihti ei lenda õhku ju või mis? Ja seal on see kogus 100 000 korda suurem..
See kui sul terve kodu seinad ja asjad jne kõik sellega värvitud on siis pole see ikka piisav kogus, et mingitki terviseriski põhjustada.
14.12.2007 20:00:57
| Ma ei tunne kohe üldse seda tehnoloogiat, seega tegemist võib olla täiesti ohutu lahendusega, aga millele ma tahtsin tähelepanu juhtida on see, et 1) kõikide asjade eluiga on piiratud. Millalgi tuleks mõelda ka asjadest vabanemise peale, 2) õnnetusi juhtub ja kui risk on suur, siis läheb ka hind kalliks. Tuumajaamad iga päev õhku ei lenda, aga kui lambitehas peaks omama seesugust kontrolli ja turvameetmeid, siis oleks seda hinnalipikult kindlasti märgata.
tumbuser
15.12.2007 01:00:30
Triitium...raadium...eieiei
pigem leiutasid vennad luciferiini taolise kasuteguriga (keemilisest energiast läheb valguseks ca 98 protsenti) kõrgenergeetilise aine, mis üliaeglaselt oksüdeerub õhuhapniku käes.
Suvisel pööripäeval leedoussi ja hõõgussi prsetipus asuvates rakkudes tekkiv valgus jääb rohelise spektri piirimaile, see plaat on ka rohekas...
_________________ "The computer says I need to upgrade my brain to be compatible with the new software."
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
stepzter
15.12.2007 12:54:21
Bensiini energiatihedusega ainet on vaja ideaalse kasuteguriga 5l roheliseks valguseks teisendada et saada sama valgustuskogus kui 20W hõõglambiga 10 aasta jooksul. Probleeme ilmselt tekitaks nii ideaalse kasuteguri lähedase efektiivsuse saavutamine, selle saavutamine mõne aine pealt mille keemiline energiatihedus oleks lähedane bensiinile ja keemilise energia täielik ära kasutamine.
26 |
Ho Ho
17.12.2007 14:57:31
kirjutas: |
| Kui kõikidel inimestel on kodus radioaktiivseid valgusteid, siis varsti on kogu maailm täis radioaktiivset rämpsu. |
Ega nad siis seda rämpsu juurde ei tekita, lihtsalt koguvad kokku teiste inimeste (tuumajaamade) poolt tekitatud "sodi"
86 |
sosssepp
19.12.2007 01:10:43
Eks me võime kõike fantaseerida siin, aeg näitab mis ja kas neil üldse olemas on.
Eks meerikamaal tuleb ikka patent enne ära teha, kui laiemalt uurima hakatakse, kas asi ikka on nii hea, kui esmaselt paistab.
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
75 |
Uhuu
28.12.2007 00:28:07
| tumbuser kirjutas: |
Suvisel pööripäeval leedoussi ja hõõgussi prsetipus asuvates rakkudes tekkiv valgus jääb rohelise spektri piirimaile, see plaat on ka rohekas... |
"They can also give off light that is equivalent of a 20-watt incandescent bulb in almost any color imaginable"
_________________ Windows ei ole viirus, viirus teeb midagi... |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
reints
28.12.2007 09:30:44
Pole midagi nii et varsti vaja lae ruloo ka osta Huvitav kuidas testida et see asi mida sa ostad pole juba 5 aastat enne sinu kasutusele võtmist helendanud
Äkki teeb sinust ka  |
203 |
mehaanic
Aeg Maha 2a
28.12.2007 09:37:50
| reints kirjutas: |
Pole midagi nii et varsti vaja lae ruloo ka osta Huvitav kuidas testida et see asi mida sa ostad pole juba 5 aastat enne sinu kasutusele võtmist helendanud  |
parim enne möödas?
| Kommentaarid: 89 loe/lisa |
reints
28.12.2007 09:42:01
Ega jah ei viitsi ju kogu kulli välja laduda asja eest mis juba aasta kasutatud võiks mingsenti 10 % iga aasta hind kukkuda (eeldan siiski seda et ostad rohkem kui ühe lehe)
203 |
mehaanic
Aeg Maha 2a
28.12.2007 10:04:46
muidu tänavapildis oleks hea asi tänavad öösiti valged ja värvilised
kõnniteed sinised ja asfalt kollane
majad kõik isevärvi
ja ei tule kunagi pimedas keldris ega kuuris oma arvutipudi otsida
täitsa ulmeline pilt tuleb silmade ette
reints
28.12.2007 10:12:53
Liigne valgus ajax vist hullux
203 |
vladimir
02.01.2008 01:04:21
| mehaanic kirjutas: |
majad kõik isevärvi
täitsa ulmeline pilt tuleb silmade ette |
...ja psühhedeelikumide järele kaoks igasugune vajadus
Titaniumon
03.01.2008 13:39:05
| ahh, peabki hakkama lage värvima......
reints
03.01.2008 13:54:52
| Titaniumon kirjutas: |
| ahh, peabki hakkama lage värvima...... |
On seda kraami siis juba nii vabalt saada või ?
203 |
