sbrb
10.12.2007 22:30:59
Margo18 aga kas sa seda saad kuidagi kontrollida, et ka PS3 annab pilti välja? (juhul kui annab, siis tuleks ilmselt telekat seadistada, kuna PS2 on ühendatud, mingi analoog augu kaudu, nt scart, aga ps3 hdmi kaudu, et siis sättida õige hdmi pesa või nii)... teine asi, et teleka hdmi pesa(ja, et kas saab pildi selle kaudu tööle), et proovida ehk arvutit läbi hdmi telekaga ühendada? mina teeks kuidagi nii.. eks ta võibolla ringiga lahendus ole
Kommentaarid: 38 loe/lisa |
36 |
Margo18
10.12.2007 22:47:39
sbrb kirjutas: |
Margo18 aga kas sa seda saad kuidagi kontrollida, et ka PS3 annab pilti välja? (juhul kui annab, siis tuleks ilmselt telekat seadistada, kuna PS2 on ühendatud, mingi analoog augu kaudu, nt scart, aga ps3 hdmi kaudu, et siis sättida õige hdmi pesa või nii)... teine asi, et teleka hdmi pesa(ja, et kas saab pildi selle kaudu tööle), et proovida ehk arvutit läbi hdmi telekaga ühendada? mina teeks kuidagi nii.. eks ta võibolla ringiga lahendus ole  |
Tegu ongi PS 3-ga, ühendatud on see HDMI pistiku kaudu, lihtsalt sama konsool näitab PS 2 mänge aga PS 3 mänge ei näita. Sõbra 32" Grundingul toimivad mõlemate mudelite mängud.
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
10 |
miga
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
freestyler
11.12.2007 00:48:30
sbrb kirjutas: |
Kas keegi oskab öelda, mis värk on, et kui ühendan arvuti(ibm t41, ati m radeon 9000) ja teleka (samsa le32r82) läbi VGA kaabli, ning määran arvutist, et pilt oleks ilusti telekas siis ei lase ta muud reso panna kui 1024x768, tahaks panna ikka seda HD reso(1366x768)... display properties all ta annab ainult 4:3 resod? Tänan ette ära juba, kui keegi vastab  |
Mässa nende video seadetega natuke. Omal oli X31-ga sama jama alguses. Näppisin erinevaid seadeid: extend my desktop, vahetasin primary ja secondary display-d, muutsin igasugu eri resolutsioonideks - tundus et võimatu. Äkki lambist hakkas tööle.
X31 native on 1024x768. Kui suur monitor on vga kaabliga küljes ja läpaka kaane sulgen, siis vahetab ilusti suure monitori resole 1280x1024. Kui telku küljes on, siis tuleb ilusti 640x480 (ainuke, mida mu vana CRT telku vga sisend tunnistab).
Tegelikult on vist IBM-il mingi oma proge ka nende eri resode lülitamiseks, sellega oli vähe lihtsam: teed eri profiilid ja siis Fn+F7 vahetab neid.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
killer5341
Surxa
11.12.2007 10:21:56
Pole ammu postitanud siin aga tahtsin lihtsalt lisada et kõige olulisem asi uue HD teleka ostu juures hetkel on kindel olemine et toetab 24P allikat. Ise olen Sony 40W2000 omanik ja olen telekaga muidu väga rahul aga ma ei olnud enne teleka ostmist teadlik kui suur probleem siiski on 24 kaadri materjali mängimine telekal mis toetab ainult vanu PAL ja NTSC 50/60 standardeid. Mõni üksik inimene ei tajugi seda jõnksumist mis tekib aga need on samad inimesed kes ei saa aru HD ja DVD pildi vahest ja vaataks üldse hea meelega VHSi pealt edasi.
Õnneks on pildi allikaks arvuti mul ja läbi Powerstripi saab siiski teleka 24Hz peal tööle ja pildi sujuvaks aga kui tahaks näiteks eraldi PS3 või Blu-Ray mängijat ühendada siis oleks jõnksuv pilt.
Need kes kavatsevad ainult DVDsi vaadata neil muidugi probleem puudub aga siis pole ka HD telekat tarvis.
idikas
11.12.2007 10:22:11
pana plasmad ei ole pahad
_________________ allkiri |
Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
11.12.2007 11:45:25
idikas kirjutas: |
pana plasmad ei ole pahad  |
On's üldse mingit alternatiivi samas hinnaklassis ja suuruses plasmade hulgas?
Järgmised plasmad mida vaadata, on juba 30K alla.
Kommentaarid: 169 loe/lisa |
158 |
miga
11.12.2007 11:51:28
Huvitav...enamik kiidavad Panasonicuid, ma ise ei oleks elusees arvanud, et antud tootja telekas on hea...lähen viskan täna pilgu peale
11.12.2007 11:56:17
See konkreetne plasma on oma hinna/kvaliteedi suhtelt väga hea.
Kõik sõltub suuresti sellest, et millist signaali sa sinna saatma hakkad.
158 |
miga
11.12.2007 12:02:38
Antud hetkel tuleks kaabel telekasse ja nii pea kui võimalik, siis DigiTV
kraaks
11.12.2007 22:17:21
andke infot . telekas laeb viasati-ga vaatamiseks.
46 tolli jne. mis oleks parim , hind kuskil 40000. eek.
abi vaja
_________________ lillekasvatus.ee |
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
idikas
11.12.2007 22:23:05
kraaks kirjutas: |
abi vaja  |
lihtsalt muig - ei midagi parastavat aga milline raiskamine
EDIT: http://www.e-market.ee/?p=2&tp=531&r=2175
59 |
eeromees
11.12.2007 22:25:58
kraaks kirjutas: |
abi vaja  |
Samsa F86, loomulikult. Juurde oleks sobilik osta ka blu-ray mängija ja korralik (DTS-HD/Dolby TrueHD) ressiiver!
_________________ PSN: eestimees |
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
MaxPower
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Surxa
11.12.2007 23:18:53
kraaks kirjutas: |
abi vaja  |
Ilma HD allikata pole jah nii kallist mõtet osta aga kõik kolm telekat mis siin juba pakuti on head variandid. Kuigi plasmat pole ise näinud pean tunnistama.
miki34
12.12.2007 10:47:25
Aidake valida ja mis te neist arvate :
Philips 37PFL9632D
SHARP LC37X20E
Samsung LE40M87BDX
tunketunke
12.12.2007 21:07:12
Sain nädala alguses Samsungi LE40M87BD kätte. Eelpool siin mõnel oli huvi selle vastu, mõtlesin omapoolseid mõtteid jagada. Kaua veel kasutanud pole, aga siiani olen väga rahul. Digi-tv pilt on päris hea, starmani pakutud humaxi digiboxi scart kaabli vahetasin küll kvaliteetsema vastu ja kuigi osade kanalite ja saadete kvaliteet erineb kohati päris palju, on enamus kanaleid väga puhta pildiga. Üheks oluliseks kriteeriumiks minu jaoks oli hea ühilduvus arvutiga. Siiani olen ühendanud selle taha läpakat läbi hdmi juhtme ja pilt on suurepärane. Näeb hea välja nii 720p kui 1080p (native).
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
Kommentaarid: 471 loe/lisa |
12 :: |
7 :: |
359 |
tunketunke
12.12.2007 21:35:14
Mul on hetkel peal autowide, mis kõik kanalid täisekraanile välja venitab ja kuna pilt näeb piisavalt hea välja siis pole muud ihanud tahtagi. Sinu küsimuse peale proovisin ka 4:3 ja mingit sellist kvaliteedihüpet, et ma seda edasi kasutama hakkaks ja küllalt laiade mustade äärtega vasakul ja paremal ennast harjuma sunniks, ei ole. Ise vaatan seda kuskil 2,5 meetri pealt ja tundub et see on suhteliselt minimaalne kaugus. Mida lähemale minna, seda "teralisemaks" pilt muutub (digi-tv-d vaadates) aga praeguse kauguse juures hetkel on täiesti OK.
MaxPower
12.12.2007 23:52:30
miki34 kirjutas: |
Philips 37PFL9632D
SHARP LC37X20E
Samsung LE40M87BDX |
Minu hääl läheks Philipsile...aga kui valida 40", siis võiksid võtta juba Samsa F86!
12 |
Sandman
12.12.2007 23:59:42
Nädal tagasi sai soetatud endale Sony 40" V3000 FullHD telekas. Pole paha, peaks mainima. Ise olen Sony kindel pedant ning teleka ostu puhul muid tootjaid absoluutselt ei vahi ega ei usalda.
Pilt on hea ning menüü on lihtne nagu Sony'l ikka. Disain on kah väga mega ning värvid on viis pluss, lugege mu signatuuri.
Plasmade kohta niipalju, et praegu enam ei ole LCD'l ühtegi puudust plasmade kõrval. Hind võib ju odavam olla, just sellepärast lõpetas ka Sony mõndade oma LCD'de tootmise, kuna odav plasma crap keeras hinnapoliitika sinna kohta nende jaoks. LCD on kindlam ning rohkem testitud, plasmasid ma ei soovitaks kohe üldse osta, plasmade tootmisel oli ikka nii, et kõva kõva protsent teleritest läks tehasest otse prügimäele, tehke omad järeldused!
_________________ Fotolõuend - Fototapeet - Disaingraafika - Dekoratiivkleebised |
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
zato
13.12.2007 00:31:10
tunketunke kas ostsid siit või tellisid mujalt? kas sellel LE40M87BD-l on olemas soundil ka optiline väljund ? 15.000:1 kontrastsus on muidugi muljetavaldav vist hetkel meil pakutavatest parima hinna/kvaliteedi suhtega 1920 x 1080 paneel üldse
_________________ It's better than safe. It's death proof. |
tunketunke
13.12.2007 00:48:21
Ostsin nii, et saatsin hinnapäringud päris mitmele pakkujale. Ostsin sellelt, kes odavamat hinda pakkus. Kätte sain 22K-ga. Optiline väljund on olemas. Hinna/kvaliteedi suhe on minu arvates kah päris hästi paigas. Enne ostu tegin eeltööd www.avforums.com -is. Seal VÄGA palju infot kõikvõimalike telekate kohta ja kohati küllalt kasulikku kasutajapoolset tagasisidet.
raits73
13.12.2007 06:23:10
Tere,soovin osta Zuumbox-i kauplusest Expert.Kas ühendus vedada telekasse scart või hdmi kaabliga.Poest öeldi,et scart juhtmega on kindlam,hdmi juhtmega pidi olema osadel mingi jama telekaga,et tuleb hakata kanaleid vahetama käsitsi ja midagi veel sellist.Andke nõu,kas on õige jutt.Kas pildivahe ka on kumma kaabliga vaadata.Telekas Samsungi 42 plasma Q91.
