Robska
10.12.2007 11:25:33
Gap kirjutas: |
ahzoo ei ma nii leidur leo ei ole et hakkan ise ehitama sinna juurde midagi aga loodan et töötab ikka korralikult ja päris sinna 120 kraadi juurde ei lähe.. et selles mõttes et kes siin veel seda Bfg 8800GT kaarti omavad kuidas teil on?mingi külmakapi taoline jahutus peale ehitatud:D või töötab ilusti siiamaani ka default jahutusega kuigi siin ju mõned rääkisid et kõige nõudlikuma mängu puhul, originaal jahutajaga küündib 70 kraadini see mulle ka meeldib et jube kihvt peenike kaart on ka see 8800GT seeria.. mu vana 7900GS on nagu paks siga selle kaardi kõrval ok see selleks tänud teile nõuannete eest 8) |
No, kui sa jätad ta def fan kiirusel jooksma, siis ta läheb 100+c. Sul.
keegi pelas , ja sai 102C. Mina enda oma küll nii ei julgeks kuumutada..
Aga, kui osta üks lisa fan, ning siis saab 60% fani kiirusel hakkama, nii et kaart üle 80c ei roni mitte kuidagi.
Aga, see riva tuner ajab odavalt närvi. lampi mingi profiili jama. ei leia enam ülesse ka, kuidas neid täpselt tehtigi. ( nagu, et ku iteatud temp. jõuab, siis lükkab ise Fani kiiremini käima).
Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
Firefly
10.12.2007 11:31:47
http://www.vaguesoft.com/users/dwood/blog/tutorials/rivatuner2/
Jälgige täpselt õpetust!
Samas kui tehases on selline jahutus sinna pandud, siis ei tohiks see kasutaja süü olla, kui kaart maha põleb. Ei usu ka, et see 100C surmav on.
Ise kartsin just, et kaardi jõudlus väheneb selliselt temperatuuril. OC on ka teoreetiliselt võimatu.
Kommentaarid: 151 loe/lisa |
141 |
Robska
10.12.2007 11:49:12
Ohh. sain just ise ära tehtud uuesti korda.
Jebisin natukene seal, ja tegin uusi profiile jms.
Õpetust ei leidnud esialgu .. =P.
Nüüd hea jälle.
Muidu, näiteks. sellist vanemat mängu mängides, naguxpand rally, kõik põhjas, 8xaa. Lisa vendiga, ja kaaardi enda vent 25%, siis temp üle 83C ei läind.
19 |
Tartu
10.12.2007 11:49:25
Kui 8800GT saab umbes 4300eeki-ga ja 8800GTS maksab 5300, siis küsimus, kas see uus GTS on 1000eeku kallimat hinda väärt ?
_________________ Pakkuda soodsamalt diislit & bena Huvi korral PS! NB! TARTUS!
M: Valamukapp soodsalt! |
Kommentaarid: 104 loe/lisa |
89 |
Chidori
10.12.2007 12:56:36
Tartu kirjutas: |
Kui 8800GT saab umbes 4300eeki-ga ja 8800GTS maksab 5300, siis küsimus, kas see uus GTS on 1000eeku kallimat hinda väärt ? |
Tavakasutajale vast mitte, kuid kui hoolid mürast/temperatuurist ja lisavõimsusest siis küll.
Kommentaarid: 114 loe/lisa |
98 |
soulshaker
10.12.2007 17:14:24
Chidori kirjutas: |
Tartu kirjutas: |
Tavakasutajale vast mitte, kuid kui hoolid mürast/temperatuurist ja lisavõimsusest siis küll. |
Kui Gt saab umbes 3600-ga, siis GTS 1700 lisaeeki eest küll mõtet väga ei oma
Kommentaarid: 243 loe/lisa |
219 |
Chidori
10.12.2007 18:06:26
soulshaker kirjutas: |
Chidori kirjutas: |
Tartu kirjutas: |
Kui Gt saab umbes 3600-ga, siis GTS 1700 lisaeeki eest küll mõtet väga ei oma  |
no enam sa ei saa 3600-ga pea kuskilt, kuu aja pärast on hinnad normis, praegu GT hinnad aina tõusevad pigem.
XFX GTS tuleb turule pea 6000.- kanti.
98 |
heretic666
10.12.2007 18:51:52
ATF's ~5300 eeki 512 GTS nimistus.
Kommentaarid: 72 loe/lisa |
matzz007
10.12.2007 19:26:42
minu 8800gt oli idle umbes 47 fan 100%, fan 40% (pole kuuldagi) 50, load oli fan 100% 70 max, tegu siis asuse kaardiga, vente eraldi peale ei puhu, õhuvool hea
_________________ Project Wooden Case |
Kommentaarid: 112 loe/lisa |
99 |
tech itch
10.12.2007 19:40:05
Chidori kirjutas: |
XFX GTS tuleb turule pea 6000.- kanti. |
Pead silmas XFX'i OC'ed versiooni või tulevadki kõik kaardid sinna hinnakanti?
See ATFi hind on mingisugune pre-order hind?
Chidori
10.12.2007 19:53:26
tech itch kirjutas: |
Chidori kirjutas: |
See ATFi hind on mingisugune pre-order hind? |
XFX peaks tavaline selles hinnaklassis tulema, ATF'i teema on kahtlane, keegi ei tea kust või mitu kaarti nad said ja üleüldse nad ei anna aru selle koha pealt et neid müüa ei tohi, meil homme riliiiz, kuigi kogus suht väike reede peaks komplektid tulema
98 |
tech itch
10.12.2007 20:20:32
Vabamüüki ka jõuavad või kõik bronnitud?
LauriKaks
10.12.2007 20:29:28
BFG 8800GT |
Ei tea, kas see on ainult AK-st ostetud BFG 8800GT OC versioonide viga, aga see uhke OC kirjaga rõngakujuline ventika peal olev kleepekas on väga õrnalt liimitud. Minul 80% vendi kiiruse juures see tuli lahti, lendas kusagile labade vahele ja kiilus ventilaatori kinni. Õnneks midagi ära ei koolend. Kes kasutavad originaaljahutust, võtke see kleepekas ära või kleepige kõvasti TSENTRISSE kinni. Selle all on NVidia kleepekas, kah ilus.
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
Robska
10.12.2007 21:52:02
Robska kirjutas: |
Nüüd hea jälle.
Muidu, näiteks. sellist vanemat mängu mängides, naguxpand rally, kõik põhjas, 8xaa. Lisa vendiga, ja kaaardi enda vent 25%, siis temp üle 83C ei läind. |
Vjapsee.
Millest need rivaturneri profiilid niimodi ise perse lähevad?
TUlen koju, kuulen,et undab. Siis, see riba, kus saab käsitis valida, kui palju vent töötab, funksis jälle vastu pidi.
Panin atitooli tööle, ja kui temp jõudis 65C viskas profile errori ette. Täiega närvi ajab nagu..
Õde väidab,et tema midagi peale mängukoopas mängimise ei teind.
19 |
10.12.2007 22:02:31
Re: BFG 8800GT |
LauriKaks kirjutas: |
Ei tea, kas see on ainult AK-st ostetud BFG 8800GT OC versioonide viga, aga see uhke OC kirjaga rõngakujuline ventika peal olev kleepekas on väga õrnalt liimitud. Minul 80% vendi kiiruse juures see tuli lahti, lendas kusagile labade vahele ja kiilus ventilaatori kinni. Õnneks midagi ära ei koolend. Kes kasutavad originaaljahutust, võtke see kleepekas ära või kleepige kõvasti TSENTRISSE kinni. Selle all on NVidia kleepekas, kah ilus. |
Tohoh .Sul vedas et kaart üle ei kuumenenud.GT treshold peaks küll 120c olema aga ikkagi
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Gap
10.12.2007 22:10:58
Re: BFG 8800GT |
tomorrow kirjutas: |
Tohoh .Sul vedas et kaart üle ei kuumenenud.GT treshold peaks küll 120c olema aga ikkagi |
mhh ma ei julge enam üldse mängida .... ma ei saa aru üks räägib ühte teine teist et kas siis mängides võib see kaart default jahutusega siis maha surra või ei juhtu midagi? õhuvool peaks arvuti juures olema norm ta ei ole kuskil kinnises kohas ,kapis ega laua all ka mitte ... et kui peaks surema siis ei ole ju see minu süü ka? sry kui rumal jutt aga lihtsalt see jutt teil siin nii õudne
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
Killerwave
10.12.2007 22:17:05
Kui kõik õigesti teha siis ei juhtu midagi, ei rivatuneriga ega ka GPU-ga. Lihtsalt kui korra tööle saad ole vaja enam näppida, osadel komme kõike torkida korduvalt.
Nii et võid rahuikult mängida, ei juhtu su kaardiga midagi.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
31 |
Gap
10.12.2007 22:20:14
Killerwave kirjutas: |
Nii et võid rahuikult mängida, ei juhtu su kaardiga midagi. |
no mina ei tegelegi nende rivatunerit ja muude värkidega aga suured tänud sulle 8) no ma loodan ise ka et niisama ei juhtu midagi
17 |
rainer7
10.12.2007 22:30:10
aga mina soovitan just tegelda. parem karta kui kahetseda.
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Killerwave
11.12.2007 00:14:42
Gap kirjutas: |
no mina ei tegelegi nende rivatunerit ja muude värkidega aga suured tänud sulle 8) no ma loodan ise ka et niisama ei juhtu midagi |
Ma ei öelnud et ma ei soovita tegeleda rivatuneriga, ma lihtsalt ütlesin et kui rivatuneriga kõik by the book teha siis igati ok. Endal ka rivatuneri sätted, ilma nendeta oleks mul pisike ahi arvutis Ise on nad ka korra minevikus ära kadunud aga just selle pärast et valet asja nokkisin, ilma et oskaks arvatagi et see midagi halba teeks. Rivatuneri mingi kala. Ja kui ka sureb siis viid garantiisse
31 |
11.12.2007 01:34:42
Re: BFG 8800GT |
Gap kirjutas: |
mhh ma ei julge enam üldse mängida .... ma ei saa aru üks räägib ühte teine teist et kas siis mängides võib see kaart default jahutusega siis maha surra või ei juhtu midagi? õhuvool peaks arvuti juures olema norm ta ei ole kuskil kinnises kohas ,kapis ega laua all ka mitte ... et kui peaks surema siis ei ole ju see minu süü ka? sry kui rumal jutt aga lihtsalt see jutt teil siin nii õudne  |
Ma rääkisin sellest,et inimesel kiilus kleepekas vendi kinni ja kui ta poleks õigel ajal märganud oleks võinud midagi halba juhtuda.Nt kui ta oleks parasjagu mänginud kõrvaklapid peas ja samal ajal kaardi temperatuur oleks taevasse tõusnud(ilmselt oleks arvuti lihtsalt kokku jooksnud aga ikkagi...ühegi kaardi tervisele ei tule selline asi kasuks ).Seda siin juba 10 000x korrutatud,et GT-l Rivatuneriga vendi kiirused paika sättida saab hea müra/jaheduse balansi leida .
11.12.2007 01:57:45
kui default jahutusega maha sureb, siis on garantii abiks.
_________________ - londiste
Kommentaarid: 241 loe/lisa |
215 |
Wiltz
11.12.2007 03:26:40
aga kui kaarte kuskilt võtta pole parasjagu, siis võib tekkida suht nutune situatsioon, kus peab uut kaarti krt teab kui kaua ootama ...või siis ilmselt leppima mingi kehvema kaardiga, kuna ega paremat/kallimat ei taheta vastu anda ja suurt nagu hetkel paremat polegi
Kommentaarid: 275 loe/lisa |
9 :: |
226 |
Chidori
98 |
G80
11.12.2007 08:03:16
Ei olegi vaga mustiline hind,isegi odavama,kui ATF/is.
Kommentaarid: 256 loe/lisa |
210 |
