uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  nVidia GeForce 9 seeria märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 75, 76, 77 ... 217, 218, 219  järgmine
Lotharius
rallisibul
Lotharius
sõnum 09.12.2007 21:47:15 vasta tsitaadiga
http://epood.atf.ee/index.php?productID=9450
Geek it til it MHz
Kommentaarid: 125 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 117
Ganja
Ganja
sõnum 09.12.2007 22:26:28 vasta tsitaadiga
Killerwave kirjutas:
Nop, kõik def. ja kastil hea jahutus.
Arvatavasti siis halvasti termopastat pandud core peale.
viimati muutis Ganja 09.12.2007 22:27:00, muudetud 1 kord
xtriz
xtriz
sõnum 09.12.2007 22:26:55 vasta tsitaadiga
alexcrx kirjutas:
xtriz kirjutas:
Kuskil mingeid benche pole selle uue G92 GTS-ga?
Tuleb ikka võrdne ultraga või jääb alla ning kuidas Crysist paneks?
Chidori kirjutas:
Ilma suurema jamamiseta- sai kõik driverid üksteise otsa lastud. NV üritan täpsemalt.
Q6600@3600mhz,2gb DDR2 @ 1000mhz 5-5-5-15
Kaardid on kellamata.
8800GTS 512mb - 14805
8800GTX 768mb - 14008
8800GT 512mb - 13649
HD3870 512mb - 12283
HD3850 256mb - 10753
Sorri, aga 3dmark tulemused ei ütle mulle, kuidas kaart reaalselt nt. Crysises oma jõudlust näitab.
Sellepärast küsisingi, kas kuskil saidil ei ole seda kaarti võrreldud näiteks GT-ga ja/või Ultraga, et teada, kui palju parem see siis GT'st on.
G80
G80
sõnum 09.12.2007 22:32:17 vasta tsitaadiga
xtriz kirjutas:
http://www.tweaktown.com/articles/1234/18/page_18_benchmarks_crysis/index.html
Ära siia kliki
Kommentaarid: 256 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 210
Chidori
Chidori
sõnum 09.12.2007 22:44:15 vasta tsitaadiga
Q6600@3600mhz,DDR2 2gb @ 1000mhz 5-5-5-15
8800GTS 512mb OC 8)
Score -15891
SM2 -6702
HDR/SM3 -6322
8800GTX 768mb OC
Score -14706
SM2 -5826
HDR/SM3 -5588
xtriz kirjutas:
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 99
denis28
denis28
sõnum 09.12.2007 22:50:35 vasta tsitaadiga
Chidori kirjutas:
8800GTS 512mb OC 8)
Score -15891
SM2 -6702
HDR/SM3 -6322
8800GTX 768mb OC
Score -14706
SM2 -5826
HDR/SM3 -5588
xtriz kirjutas:
Ei saa olla et klokitud GTX-iga ja quadiga ni vähe saad icon_confused.gif ma saan dual corega 14k
pigista aga julgemalt,gtx väga vastupidav ju tegelt,gt mälu pidi riknema kui hoida üle 2000mhz.
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 64
heikis
sõnum 09.12.2007 22:52:02 vasta tsitaadiga
denis28 kirjutas:
Chidori kirjutas:
8800GTS 512mb OC 8)
Score -15891
SM2 -6702
HDR/SM3 -6322
8800GTX 768mb OC
Score -14706
SM2 -5826
HDR/SM3 -5588
xtriz kirjutas:
screeni sooviks denis28
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
Chidori
Chidori
sõnum 09.12.2007 22:56:48 vasta tsitaadiga
See GTX ei klokkunud vabsjee, mingi vilets partii icon_sad.gif - korraliku klokiga peaks ligi sama saama mis GTS'ga. Quad annab 1000-2000 punkti juurde.
GTX Läks 625/2080, rohkemaga ei läbinud 3dM
G80
G80
sõnum 09.12.2007 22:59:41 vasta tsitaadiga
Ära siia kliki
xtriz
xtriz
sõnum 09.12.2007 23:05:21 vasta tsitaadiga
G80 kirjutas:
xtriz kirjutas:
njah, selles testis paistab high ja 1024 resol GTS olevat ainult 2FPS parem, kui GT icon_confused.gif
Chidori
Chidori
sõnum 09.12.2007 23:07:32 vasta tsitaadiga
G80 kirjutas:
750/2100, load temp 79C ja fan ei hakka müra tegema - Gt'st on ikka omajagu üle, ei tea kuidas tweaktownil sellised skoorid, vb lihtsalt crysise teema... üks tech, üks perf.
Gap
Gap
sõnum 09.12.2007 23:13:30 vasta tsitaadiga
rainer7 kirjutas:
Gap, ma soovitan sul temperatuure ka jälgida ikka, kui sul on pidevalt vaikepöörded (29%), siis võib mängides sinna 80ndate/90ndate kanti ära minna temp. Kasuta ikka ventikat jahutamiseks ka, siis kuuled ka häält.
noo ma ei tea ma arvutikeskusest ostsin selle kasti mingid ventikad seal peal ikka on icon_rolleyes.gif siis ei julgegi ju midagi mängida,et äkki kaart kuumeneb üle ja kooleb ära icon_neutral.gif et sellel kaardi on vist ikka ju default jahutus peal kas ta sellega ei jahuta ära või ? ja palju see piir on et kaart ära ei kärssaks ? sry kui rumalad küsimused ei jaga seda asja ise nii hästi kahjuks et te siin tunnete asja paremini 8) Momendil kui lihtsalt netis olla siis Everest näitab kaardi temperatuuri 49 °C (120 °F) ? ja mis see 120 F sulgudes tähendab ? icon_rolleyes.gif
Chidori
Chidori
sõnum 09.12.2007 23:18:44 vasta tsitaadiga
fahrenheit, kaart peab stock kelladel elama üle, ka soojemates oludes, 120C on üldjuhul surmapiir kui ma ei eksi.
G80
G80
sõnum 09.12.2007 23:20:02 vasta tsitaadiga
Chidori kirjutas:
G80 kirjutas:
Head kellad,see on max voi on varu veel?Mis taktil shareder oli?
Ära siia kliki
soulshaker
soulshaker
sõnum 09.12.2007 23:20:47 vasta tsitaadiga
Gap kirjutas:
rainer7 kirjutas:
Kooleb siis kooleb. Kui sul nagunii komplektne masin on, siis ei ole mõtet ise jahutust juurde monteerima hakata. Rikud garantii sellega ära. Kärsata paar kaarti läbi ja saa uusi tooteid asemele - tootja süü kui kaste ei oska kokku panna icon_wink.gif
Kommentaarid: 243 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 219
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 09.12.2007 23:22:01 vasta tsitaadiga
see on Fahrenheit, ehk USA kodanike jaoks mõeldud. See ümberarvutatuna tähendab sama mis meil Celsius. Lühidalt 49C = 120 F icon_razz.gif
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11768241#11768241
Chidori
Chidori
sõnum 09.12.2007 23:23:01 vasta tsitaadiga
G80 kirjutas:
Chidori kirjutas:
G80 kirjutas:
Oleks siis programme mis shadereid näitavad icon_wink.gif - praegu support nende kaartide jaoks puudub, tuleb mingi nädalake/2 oodata kuni official release olnud ja kõik tegelevad nende piinamisega, praegu vaid core ja mem clock.
Gap
Gap
sõnum 09.12.2007 23:32:09 vasta tsitaadiga
ahzoo icon_rolleyes.gif ei ma nii leidur leo ei ole et hakkan ise ehitama sinna juurde midagi icon_biggrin.gif aga loodan et töötab ikka korralikult ja päris sinna 120 kraadi juurde ei lähe.. et selles mõttes et kes siin veel seda Bfg 8800GT kaarti omavad kuidas teil on?mingi külmakapi taoline jahutus peale ehitatud:D või töötab ilusti siiamaani ka default jahutusega kuigi siin ju mõned rääkisid et kõige nõudlikuma mängu puhul, originaal jahutajaga küündib 70 kraadini icon_rolleyes.gif see mulle ka meeldib et jube kihvt peenike kaart on ka see 8800GT seeria.. mu vana 7900GS on nagu paks siga selle kaardi kõrval icon_biggrin.gif ok see selleks tänud teile nõuannete eest thumbs_up.gif 8)
taims11
taims11
sõnum 09.12.2007 23:44:39 vasta tsitaadiga
Ostsin Asus EN8800GT 512MB ja kes ütles, et tolmuimeja?
Ei tee mingit häält, välja arvatud kui arvuti käima paned siis teeb häält 3sec, muidu mitte midagi.
Mängisin Colin Dirti 40+ FPS koguaeg (detailid põhjas, reso 1280*1024)
Prose vent hakkas hoopis häält tegema (E6400)
Kõik stock clock ja stock jahutus.
Olen täiesti rahul!
Kommentaarid: 38 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
rainer7
sõnum 10.12.2007 00:06:07 vasta tsitaadiga
ei no need kaardid ei hakka ise üürgama ju, vaid siis kui sa otsustad ventika kiirust suurendada, et mängides asi liiga kuumaks ei läheks. kas te GPU temperatuure ikka jälgite? mulle nt ei meeldi, kui üle 70 kraadi läheb, seepärast olen teinud niimoodi, et kui temp tõuseb, siis tõuseb vastavalt ka ventika kiirus. ja nii ongi maks, mis tuleb, 60 kuni 65 kraadi, aga seda ka ventika suurema mühina saatel. loogiline ju, et kui te ise midagi ei häälesta, siis jääbki ventika kiiruseks default 29%, mille juures ei kuule küll mitte mingit mühinat, aga ka temperatuurid on ebameeldivalt kõrged. ja no see ju igaühe enda otsustada, kas leppida madalamate temperatuuride nimel suurema müraga või lasta vaiksuse nimel GPU-l praadida. (ja mul ka loomulikult vaikejahutus, pole mingit külmkappi peale ehitanud. ja olen ka väga rahul.)
järgmisele postitajale: ei pruugigi üldse paha olla, lihtsalt enda kiiks icon_wink.gif
viimati muutis rainer7 10.12.2007 00:16:05, muudetud 1 kord
soulshaker
soulshaker
sõnum 10.12.2007 00:14:27 vasta tsitaadiga
Matti
Matti
sõnum 10.12.2007 00:38:55 vasta tsitaadiga
Chidori kirjutas:
G80 kirjutas:
Chidori kirjutas:
G80 kirjutas:
Siin peaks juba selgelt politsei sekkuma.
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 96
G80
G80
sõnum 10.12.2007 00:50:33 vasta tsitaadiga
Uusim praegu : http://www.techpowerup.com/downloads/882/.html
Asus 8800GTS TOP 740MHz core ja 1800MHz shareder ning malu 2070MHz.
http://www.tweaktown.com/articles/1244/3/page_3_the_cards/index.html
Ära siia kliki
Le Inc
Le Inc
sõnum 10.12.2007 10:48:48 vasta tsitaadiga
link :: Firingsquad.com
Õigemini on "ära langemist" märgata Bioshock 4xAA/16xAF ning Oblivion 4xAA/16xAF. Sama stoori käib ka HD3850 kohta.
sõnum 10.12.2007 11:03:07 vasta tsitaadiga
hmm, crysise numbrid tundusid seal usutavad, oblivion ja bioshock on kahtlaselt bugi näoga.
- londiste
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  nVidia GeForce 9 seeria mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 75, 76, 77 ... 217, 218, 219  järgmine
