Joosep00
09.12.2007 15:16:48
x1650 Pro viskab mängudes pildi tasku. |
Sai siis selline kaart sisse pandud. Desktopil on kõik OK, aga mängudes ca 30 sekundi pärast jookseb pilt lihtsalt kinni. Arvuti ise tegelikult kokku ei jooksegi, pildi tõmbab lihtalt taskusse , muusika näiteks Itunesi kaudu mängib ilusti edasi, pilt lihtsalt eram pole. Vahest tõmbab pildi mustaks ja lööb ekraanile mingi kirja:
Videol on lisatoite juhe, mida eelmisel kaardil ei olnud, kas võib asi selles olla et toiteplokk ei toida ära?
Arvuti muidu selline:
Intel Pentium IV 3.0 GHz Prescott
1024 mbram
ATI Radeon x1650Pro
120Gb kõvaketas.
Dvd seade
Asus IS7 emaplaat
Codegen 400W toide.
Võtsin testiks 2x256 rami välja ja DVD romi juhtme tagant ära, et äkki siis on piisavalt voolu aga ikka jookseb kokku!
Eelmiseks kaardiks oli muide Geforce 7600GT, mis on idee poolest kiirem kui praegune kaart, ainult tal polnud lisatoite pistikut.
viimati muutis Joosep00 09.12.2007 17:50:52, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
15 |
angel
09.12.2007 15:21:34
See toide võib varste sul seal taga maha surra koos kaardiga. Aga esmane soovitus oleks korralikult vanad driverid maha lasta ja siis uued peale nagu siin õpetatud: http://www.tweakguides.com/ATICAT_1.html
osta korralik 400W Fortron masinasse ja see peaks su probleemi lahendama kui toide süüdi (nagunii see codegen on paras pomm seal)
157 |
Joosep00
04.02.2008 01:18:41
Nii, ajasin natuke sassi. Peale natuke aega mängimist läheb screen vahel ka mustaks ja ekraani peal sõidab ringi mingi message nimega: "Not Optimum mode - recomended mode 1280x1024 60hz."
EDIT: Lisan lõpetuseks seda, et sai Chieftec 400W sisse pandud ja asi toimib ilusasti, asi oligi toiteplokis.
Postitan seda nüüd, kuna hakkasin mõtlema, et äkki kellegi sarnane probleem ja leiab otsingust lahendust...
15 |
kalake12
09.04.2008 19:57:39
ja kus juurel ongi nii.
Nii et tänud ka minu poolt asja lahendamisel.
_________________ kuna ametiülesannete täitmisel liigun siin seal ringi, siis suure tõenäolsusega saad sa minult ostetud asja koju kätte. |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
angel
09.04.2008 21:10:05
see error tegelt vihjaks nagu sellele et sa üritasid LCD puhul kasutada suuremat reso või suuremat hz kui 60Hz. Ehk siis ükski LCD minuteada reaalselt ei toeta üle 60Hz (see 75Hz pidavat olema üks bullshit ehk siis marketing. Reaalselt on ikka 60Hz peal asi).
400W codegeniga ei tasu jamada... tööl läks vist jälle üks arvuti manala teele kus mingi odav saast toide sees (kardan et mobo läks läbi) ja nali nalijaks aga: masin oli üks hädine int videoga isend
157 |
