mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 256, 257, 258 ... 2350, 2351, 2352  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
42%
 42%  [ 226 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 202 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 49 ]
hääli kokku : 528
dynamic
dynamic
sõnum 06.12.2007 17:52:43 vasta tsitaadiga
carlking kirjutas:
ufo56 kirjutas:
Kas nii saab, nett tuleb mulle speedtouchist aga kui tellida teine vaatajakoht kas siis saab samat võrgujuhet pidi vaadata digi tv'd ja netti kasutada ? Või peaksin soovi korral naabri juurest ühe juhtme digi tv jaoks vedama ja teise neti? Minuteada see viimane variant on võimalik ?
Sa ei saa sama võrgujuhtme otsa ju kahte seadet panna. Ruuteril on 4 porti + wifi (olenevalt ruuterist) vead lisajuhtme neti jaoks. Või vaatad arvutist nelja-viite kanalit läbi VLC ja surfad netis
Saab väga edukalt. Mul tuleb arvuti juurde üks kaabel mida pidi jookseb nii IPTV multicast kui LAN ("tavaline internet"). Arvuti juurest jagab switch ühte võrgukaarti IPTV, teise interneti. Sama hästi võiks sinna ka digiboksi panna. Tuleb lihtsalt ruuter nii konfida, et IPTV VLAN ja interneti VLAN ei oleks eraldatud, samuti pead kohtvõrgus siis DHCP maha keerama ja IP-aadressid käsitsi panema. HV wikis peaks kirjas olema. Pole mõtet hakata uut kaablit vedama, lihtsam on TCP/IP põhitõed selgeks õppida.
sõnum 06.12.2007 18:56:53 vasta tsitaadiga
darkside kirjutas:
salatoimik, väga sisukas kanal 8) Testvahemikus oli siis ei vaadanud seda yldse ... seega pointless kanal thumbs_down.gif
Tean isegi et sisutühi. Aga pöhipaketti pidigi kanal just est subide pärast minema.
KillerXP
KillerXP
sõnum 06.12.2007 20:04:33 vasta tsitaadiga
oskab keegi öelda kuidas oleks võimalik taastada enne-2-vaatamiskohaga seadistust
seadmeks speedtouch 546v6 tarkvaraga 6.1.9.6
Kas tavaline reset to factory settings kõlbab ruuteri konfist või siis kaotan ma ka oma iptv üldisema seadistuse?
Kommentaarid: 96 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 91
Dijital
Dijital
sõnum 06.12.2007 20:35:33 vasta tsitaadiga
reset teeb tehase seadistuse. tee hetkeseisust backup, saad vajadusel kasvõi sellesse seisu tagasi.
ise olen saanud alati konfimata ruuteri ning läbi speetatsi enda wizardi ka tv tööle (tv voice router).
sõnum 06.12.2007 20:36:26 vasta tsitaadiga
Kui conf kaduma läheb, siis saan aidata puhta configa kui väga vaja icon_smile.gif
KillerXP
KillerXP
sõnum 06.12.2007 20:57:20 vasta tsitaadiga
carlking kirjutas:
jamh võiksid igaksjuhuks puhast pakkuda. Ma eelistan eeltööga pigem tegeleda pingelisemalt kui pärast kahjude taastamisega icon_biggrin.gif siis julgen vähemalt südamerahuga näppida
sõnum 06.12.2007 20:58:39 vasta tsitaadiga
KillerXP
KillerXP
sõnum 06.12.2007 21:00:32 vasta tsitaadiga
carlking kirjutas:
no pole hullu, kui kohale jõuad võiksid mulle PSiga saata selle...ega mul nii kiire selle taastamisega ka hetkel veel pole vähemalt...
Mirkel
Mirkel
sõnum 07.12.2007 15:05:18 vasta tsitaadiga
eile ma mõtlesin, et viga on minus, kuid täna olen ma kindel et midagi on lahti. eesti sisene võrk täiskiirusel, välislink alla 400kB/s...
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 57
sõnum 07.12.2007 15:06:45 vasta tsitaadiga
Mirkel kirjutas:
hetkel üks torrent tuleb 800kB/s alla.
olc
olc
sõnum 08.12.2007 14:22:31 vasta tsitaadiga
Nii, digitv platsis ja kõik toimib, ainult mida nüüd märkasin et pilt hakkab hakkima kui midagi mahukamat netist sikutada. tundub nagu oleks prioriteedid paigast ära või ei saa siis täit kiirust kätte et kõik ära toita. miskit sikutades peaks ju netikiirus kannatama mitte pilti kohe hakkima hakkama? mis see norm netikiirus peaks olema kui digibox välja tõmmata? 12Mbit vist liiga palju loota, aga kiirem ju ikka kui 6.3Mbit mis siiani parim mõõdetud.
edit: nüüd sai siis kõik arvutid eemaldatud võrgust ja peale ruuteri restarti kohe elioni kiirustestiga kuni 8.6Mbit kätte. aga see ei ole ilmselt väga püsiv näitaja
edit2: hommikuks oli netiühendus uinunud, tv töötas, kas muud rohtu ka leidub peale ruuteri restartimise? seda jama on vist paljudel et kui netti ei kasuta siis lihtsalt pärast ei liigu midagi
Kommentaarid: 137 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 125
raix122
sõnum 08.12.2007 14:26:28 vasta tsitaadiga
Helista 165 ja ütle et alles liitusid ning ühendus veidi aeglane. Endal oli ka sama jama et ei tulnud täiskiirusel. Helistasin ning tunni pärast tehti korda.
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 29
connect
sõnum 08.12.2007 14:42:43 vasta tsitaadiga
viimati muutis connect 12.06.2013 17:45:47, muudetud 1 kord
sõnum 08.12.2007 15:02:20 vasta tsitaadiga
connect kirjutas:
kuidas saada digiboxi ja muude digitv-ga kaasa saadud seadmete abil arvuti pilt telerisse?
Nii nagu skeemil kirjas.
Kommentaarid: 183 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 146
sõnum 08.12.2007 17:41:10 vasta tsitaadiga
tegelt peaks see teema mõneks ajaks ammendatud saama. Enne kui Elion mingit plahvatuslikku lisavõimalust välja ei käi ei ole nagu siin teemas järjepidevalt ühte ja sama küsimust/vastust korrata.
kui teil see kiirusetest nii hinge kriibib siis lugege wikist või teema esimesest postist probleemide ja lahenduste kohta ENNE kui küsite..
olc, jah test näitab madalaid tulemusi kui ruuteris seadistus vale:
http://192.168.1.254/cgi/b/cfg/cfg/?ce=1&be=0&l0=0&l1=1
web browsing..... DISABLE lahendab testimured.
samas reaalselt see kiirust ei piira, tõmbamisel oleks pidanud kõik tiptop olema. (enamasti see mis ruuteris broadbandi all kirjas 11997/768 vms.)
NB! oli vahepeal Elionis üks katsetus mis muutis osadel toodetel kiiruse umbes 3Mbit/s kanti.. kuid selle lahendab helpdesk ära kui helistate.
connect, jah arvutist saab pildi läbi digiboxi telerisse lasta kuid siis tuleb koguaeg juhtmeid sikutada ning kõike õiges järjekorras teha mis enamike jaoks on ikka väga ebamugav... kasuta otsingut ja leiad selle kohta arutelusid küll...
aga no üsna pea saame arutada hot.ee+pildialbum+iptv võimalustest icon_wink.gif
Kommentaarid: 261 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 227
olc
olc
sõnum 08.12.2007 18:33:54 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
kiirustest ei kriibi yldse hinge, pigem hakkiv pilt. disablesin viidatud asja ära. ex ma uuri veel teemat.
sõnum 08.12.2007 19:10:51 vasta tsitaadiga
siis võib hoopis tegemist olla liinirikkega või lihtsalt kehva liiniga, teavita helpdeski icon_wink.gif
Pailaps
sõnum 08.12.2007 19:15:05 vasta tsitaadiga
olc, digitarga wiki proovi läbi lugeda enne, siis ei pea ka ruuterit restartima ühenduse ülesloomiseks.
sellist hakkimist tirimisel olen näinud juhul kui liiniparameetrid on korrast ära, või pordi ressurss hõivatud.
Syncmahv
Syncmahv
sõnum 08.12.2007 20:04:40 vasta tsitaadiga
Pailaps
sõnum 08.12.2007 20:14:28 vasta tsitaadiga
Slaavi põhipakett
* lisame kanalid: MUZ TV, TVN, Dom Kino, Detskij, Fox Crime, Russki Illusion, Muzõka, mis asendavad järgmisi kanaleid: MCM Top, RTVi, Nashe Kino, Detski Mir, BBC World, Rai UNO, TV5 ja MTV Eesti
Põhjus : litsentsitingimused
mks
sõnum 08.12.2007 20:24:51 vasta tsitaadiga
Pailaps kirjutas:
Slaavi põhipakett
heh - te ei tohi eestis näidata MTV Eestit? või kehtib see ainult slaavi põhipaketi kohta? icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 9
darkside
darkside
sõnum 08.12.2007 21:05:15 vasta tsitaadiga
indrekp, hot.ee+pildialbum+iptv
võime sellest juba praegu rääkida icon_smile.gif mulle meeldiks, kui tuleks sinna ka mingi raadio järgi taustal muusikat mängima, muidu väga hea lisa, mida juba kasutan ka thumbs_up.gif sõpradele oli synnipäeval hea pilte näidata beer_yum.gif
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 71
KillerXP
KillerXP
sõnum 08.12.2007 21:11:03 vasta tsitaadiga
darkside kirjutas:
ausaltõeldes ma kasutaks ka ehk aga antud juhul ma ei tea eriti hot.ee keskkonna kasutajaid, samuti pole ise selle keskkonna kasutaja. Läks ikka päris pikka pusimist vaja et lõpuks oma hot.ee konto ülesse leida. Siinpuhul piirdun siiski oma enda personaalse galeriiga mida jooksutab coppermine.
darkside
darkside
sõnum 08.12.2007 22:16:13 vasta tsitaadiga
KillerXP kirjutas:
darkside kirjutas:
kuna tuleb digitv'sse tasuta ja eestikeelne...siis on tavainimesele see natuke ikka lihtsam, kui seade oma veebimajutusse coppermine veebigalerii püsti 8) endal päris palju tuttavaid kes kasutavad hot.ee teenust
Andykas
Andykas
sõnum 08.12.2007 23:25:43 vasta tsitaadiga
Kas kuidagi nii ka saab, et telekast ja arvutist saab korraga erinevaid kanaleid vaadata? Nt telkust tuleb tv3 ja arvutist kanal2? Praegu on nii, et saab vaid sama kanalit vahtida
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 22
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 256, 257, 258 ... 2350, 2351, 2352  järgmine
