| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
43% |
[ 229 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 531 |
dynamic
06.12.2007 18:52:43
| carlking kirjutas: |
| ufo56 kirjutas: |
| Kas nii saab, nett tuleb mulle speedtouchist aga kui tellida teine vaatajakoht kas siis saab samat võrgujuhet pidi vaadata digi tv'd ja netti kasutada ? Või peaksin soovi korral naabri juurest ühe juhtme digi tv jaoks vedama ja teise neti? Minuteada see viimane variant on võimalik ? |
Sa ei saa sama võrgujuhtme otsa ju kahte seadet panna. Ruuteril on 4 porti + wifi (olenevalt ruuterist) vead lisajuhtme neti jaoks. Või vaatad arvutist nelja-viite kanalit läbi VLC ja surfad netis |
Saab väga edukalt. Mul tuleb arvuti juurde üks kaabel mida pidi jookseb nii IPTV multicast kui LAN ("tavaline internet"). Arvuti juurest jagab switch ühte võrgukaarti IPTV, teise interneti. Sama hästi võiks sinna ka digiboksi panna. Tuleb lihtsalt ruuter nii konfida, et IPTV VLAN ja interneti VLAN ei oleks eraldatud, samuti pead kohtvõrgus siis DHCP maha keerama ja IP-aadressid käsitsi panema. HV wikis peaks kirjas olema. Pole mõtet hakata uut kaablit vedama, lihtsam on TCP/IP põhitõed selgeks õppida.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
06.12.2007 19:56:53
| darkside kirjutas: |
salatoimik, väga sisukas kanal 8) Testvahemikus oli siis ei vaadanud seda yldse ... seega pointless kanal  |
Tean isegi et sisutühi. Aga pöhipaketti pidigi kanal just est subide pärast minema.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
KillerXP
06.12.2007 21:04:33
oskab keegi öelda kuidas oleks võimalik taastada enne-2-vaatamiskohaga seadistust
seadmeks speedtouch 546v6 tarkvaraga 6.1.9.6
Kas tavaline reset to factory settings kõlbab ruuteri konfist või siis kaotan ma ka oma iptv üldisema seadistuse?
| Kommentaarid: 98 loe/lisa |
93 |
Dijital
06.12.2007 21:35:33
reset teeb tehase seadistuse. tee hetkeseisust backup, saad vajadusel kasvõi sellesse seisu tagasi.
ise olen saanud alati konfimata ruuteri ning läbi speetatsi enda wizardi ka tv tööle (tv voice router).
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
06.12.2007 21:36:26
Kui conf kaduma läheb, siis saan aidata puhta configa kui väga vaja
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
KillerXP
06.12.2007 21:57:20
Kui conf kaduma läheb, siis saan aidata puhta configa kui väga vaja  |
jamh võiksid igaksjuhuks puhast pakkuda. Ma eelistan eeltööga pigem tegeleda pingelisemalt kui pärast kahjude taastamisega siis julgen vähemalt südamerahuga näppida
93 |
06.12.2007 21:58:39
tegelt ei olnud plaanis täna tööle minna enam
KillerXP
06.12.2007 22:00:32
tegelt ei olnud plaanis täna tööle minna enam  |
no pole hullu, kui kohale jõuad võiksid mulle PSiga saata selle...ega mul nii kiire selle taastamisega ka hetkel veel pole vähemalt...
93 |
Mirkel
07.12.2007 16:05:18
| eile ma mõtlesin, et viga on minus, kuid täna olen ma kindel et midagi on lahti. eesti sisene võrk täiskiirusel, välislink alla 400kB/s...
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
07.12.2007 16:06:45
| Mirkel kirjutas: |
| eile ma mõtlesin, et viga on minus, kuid täna olen ma kindel et midagi on lahti. eesti sisene võrk täiskiirusel, välislink alla 400kB/s... |
hetkel üks torrent tuleb 800kB/s alla.
olc
08.12.2007 15:22:31
Nii, digitv platsis ja kõik toimib, ainult mida nüüd märkasin et pilt hakkab hakkima kui midagi mahukamat netist sikutada. tundub nagu oleks prioriteedid paigast ära või ei saa siis täit kiirust kätte et kõik ära toita. miskit sikutades peaks ju netikiirus kannatama mitte pilti kohe hakkima hakkama? mis see norm netikiirus peaks olema kui digibox välja tõmmata? 12Mbit vist liiga palju loota, aga kiirem ju ikka kui 6.3Mbit mis siiani parim mõõdetud.
edit: nüüd sai siis kõik arvutid eemaldatud võrgust ja peale ruuteri restarti kohe elioni kiirustestiga kuni 8.6Mbit kätte. aga see ei ole ilmselt väga püsiv näitaja
edit2: hommikuks oli netiühendus uinunud, tv töötas, kas muud rohtu ka leidub peale ruuteri restartimise? seda jama on vist paljudel et kui netti ei kasuta siis lihtsalt pärast ei liigu midagi
130 |
raix122
08.12.2007 15:26:28
| Helista 165 ja ütle et alles liitusid ning ühendus veidi aeglane. Endal oli ka sama jama et ei tulnud täiskiirusel. Helistasin ning tunni pärast tehti korda.
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
29 |
connect
08.12.2007 15:42:43
viimati muutis connect 12.06.2013 18:45:47, muudetud 1 kord |
08.12.2007 16:02:20
| connect kirjutas: |
| kuidas saada digiboxi ja muude digitv-ga kaasa saadud seadmete abil arvuti pilt telerisse? |
Nii nagu skeemil kirjas.
147 |
08.12.2007 18:41:10
tegelt peaks see teema mõneks ajaks ammendatud saama. Enne kui Elion mingit plahvatuslikku lisavõimalust välja ei käi ei ole nagu siin teemas järjepidevalt ühte ja sama küsimust/vastust korrata.
kui teil see kiirusetest nii hinge kriibib siis lugege wikist või teema esimesest postist probleemide ja lahenduste kohta ENNE kui küsite..
olc, jah test näitab madalaid tulemusi kui ruuteris seadistus vale:
http://192.168.1.254/cgi/b/cfg/cfg/?ce=1&be=0&l0=0&l1=1
web browsing..... DISABLE lahendab testimured.
samas reaalselt see kiirust ei piira, tõmbamisel oleks pidanud kõik tiptop olema. (enamasti see mis ruuteris broadbandi all kirjas 11997/768 vms.)
NB! oli vahepeal Elionis üks katsetus mis muutis osadel toodetel kiiruse umbes 3Mbit/s kanti.. kuid selle lahendab helpdesk ära kui helistate.
connect, jah arvutist saab pildi läbi digiboxi telerisse lasta kuid siis tuleb koguaeg juhtmeid sikutada ning kõike õiges järjekorras teha mis enamike jaoks on ikka väga ebamugav... kasuta otsingut ja leiad selle kohta arutelusid küll...
aga no üsna pea saame arutada hot.ee+pildialbum+iptv võimalustest
228 |
olc
08.12.2007 19:33:54
| indrekp kirjutas: |
kiirustest ei kriibi yldse hinge, pigem hakkiv pilt. disablesin viidatud asja ära. ex ma uuri veel teemat.
130 |
08.12.2007 20:10:51
siis võib hoopis tegemist olla liinirikkega või lihtsalt kehva liiniga, teavita helpdeski
228 |
Pailaps
08.12.2007 20:15:05
olc, digitarga wiki proovi läbi lugeda enne, siis ei pea ka ruuterit restartima ühenduse ülesloomiseks.
sellist hakkimist tirimisel olen näinud juhul kui liiniparameetrid on korrast ära, või pordi ressurss hõivatud.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
Syncmahv
08.12.2007 21:04:40
Kas Uuest aastast kaob MTV Eesti Slaavi paketist ära?
102 |
Pailaps
08.12.2007 21:14:28
Slaavi põhipakett
* lisame kanalid: MUZ TV, TVN, Dom Kino, Detskij, Fox Crime, Russki Illusion, Muzõka, mis asendavad järgmisi kanaleid: MCM Top, RTVi, Nashe Kino, Detski Mir, BBC World, Rai UNO, TV5 ja MTV Eesti
Põhjus : litsentsitingimused
52 |
mks
08.12.2007 21:24:51
| Pailaps kirjutas: |
Slaavi põhipakett
Põhjus : litsentsitingimused |
heh - te ei tohi eestis näidata MTV Eestit? või kehtib see ainult slaavi põhipaketi kohta?
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
9 |
darkside
08.12.2007 22:05:15
indrekp, hot.ee+pildialbum+iptv
võime sellest juba praegu rääkida mulle meeldiks, kui tuleks sinna ka mingi raadio järgi taustal muusikat mängima, muidu väga hea lisa, mida juba kasutan ka sõpradele oli synnipäeval hea pilte näidata
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
71 |
KillerXP
08.12.2007 22:11:03
võime sellest juba praegu rääkida mulle meeldiks, kui tuleks sinna ka mingi raadio järgi taustal muusikat mängima, muidu väga hea lisa, mida juba kasutan ka sõpradele oli synnipäeval hea pilte näidata  |
ausaltõeldes ma kasutaks ka ehk aga antud juhul ma ei tea eriti hot.ee keskkonna kasutajaid, samuti pole ise selle keskkonna kasutaja. Läks ikka päris pikka pusimist vaja et lõpuks oma hot.ee konto ülesse leida. Siinpuhul piirdun siiski oma enda personaalse galeriiga mida jooksutab coppermine.
93 |
darkside
08.12.2007 23:16:13
| KillerXP kirjutas: |
ausaltõeldes ma kasutaks ka ehk aga antud juhul ma ei tea eriti hot.ee keskkonna kasutajaid, samuti pole ise selle keskkonna kasutaja. Läks ikka päris pikka pusimist vaja et lõpuks oma hot.ee konto ülesse leida. Siinpuhul piirdun siiski oma enda personaalse galeriiga mida jooksutab coppermine. |
kuna tuleb digitv'sse tasuta ja eestikeelne...siis on tavainimesele see natuke ikka lihtsam, kui seade oma veebimajutusse coppermine veebigalerii püsti 8) endal päris palju tuttavaid kes kasutavad hot.ee teenust
71 |
Andykas
09.12.2007 00:25:43
| Kas kuidagi nii ka saab, et telekast ja arvutist saab korraga erinevaid kanaleid vaadata? Nt telkust tuleb tv3 ja arvutist kanal2? Praegu on nii, et saab vaid sama kanalit vahtida
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
22 |
Dijital
Andykas
09.12.2007 00:39:31
Aga teist boxi pole.
22 |
*Lask!ja*
09.12.2007 00:46:34
Küsiks siis kohe kaks asja korraga - palju selle teise digiboksi eest tuleb alguses maksta ja palju siis kuus tuleb lisaks maksma hakata? Ja kiirus siis 2x kiirem?
Sain need seaded arvutis paika, et telekat saaks vaadata, kuid nüüd port 1234 jama ja VLC Media Playeriga, et ei tea kuidas porti vabaks teha ja VLC-ga mängima panna. Kanalite nimekiri txt failina olemas.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
Dijital
09.12.2007 00:56:25
| *Lask!ja* kirjutas: |
http://tv.elion.ee/foorum/viewtopic.php?t=2483
147 |
Andykas
09.12.2007 01:15:41
| Dijital kirjutas: |
| praegu vaatad arvutist läbi/koos digiboksi(ga)? |
Praegu vaatan koos boxiga, st teises toas peab box olema samal kanalil ja siis näeb arvutist sama pilti.
22 |
Syncmahv
09.12.2007 01:20:22
| mks kirjutas: |
| Pailaps kirjutas: |
Slaavi põhipakett
heh - te ei tohi eestis näidata MTV Eestit? või kehtib see ainult slaavi põhipaketi kohta?  |
Suht kahju et BBC World ja MTV Eesti ära kaovad
Võibolla peaks slaavi paketi teise vastu vahetama.
102 |
*Lask!ja*
09.12.2007 02:24:39
| Pailaps kirjutas: |
Slaavi põhipakett
Asi kisub ikka väga japsiks ju. Ainult head kanalid kaovad ja tulevad asemele täiesti tundmatud. No hetkel siis kaks head kanalit läinud ja üks normaalne asemel (Fox Crime). Need litsentsi andjad keeravad parajalt käru ikka. tappa
Edit: Sain oma eelmisele küsimusele juba vastuse.
Edit 2: Kas ainult eesti kanaleid näeb läbi arvuti? Mul näitab teistel kanalitel ruudukesi.
marxveix
09.12.2007 03:13:26
Edit 2: Kas ainult eesti kanaleid näeb läbi arvuti? Mul näitab teistel kanalitel ruudukesi. |
Nii ongi, et eestit näed, teisi mitte.
| Kommentaarid: 310 loe/lisa |
270 |
darkside
09.12.2007 17:54:42
Syncmahv, vaheta põhipaketti siis, või 30 eek tapab sind ära ja pealegi saad 35 eek eest juurde tellida Slaavi lisapaketi
71 |
ponx
09.12.2007 19:36:06
surkisin veidi aega elioni kodukal aga ei leidnud kuskilt kõikide kanalite nimekirja. On küll erinevad paketid jne aga selline üldine silma ei hakanud. Kas keegi äkki oskab aidata
_________________ «Kui sa lähed teadmise suunas, jätad sa maha need uuestisünnid. Sa ei saa enam kellekski ega millekski.» |
noonius
09.12.2007 19:46:43
ülimalt loll küsimus, aga kas on võimalik kuidagi pildi teravust kruttida? Kui mul digitv töötab, siis on teleka sharpness osa hall (disabled), kui digi kinni, siis on kõik korras. Järsku on mingi teleka eripära? Televusseriks on Sony, marki ei mäleta kohe mitte
kiire illustreeriv pilt kah
Mingi paks pihv paugub siin
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
darkside
09.12.2007 19:54:54
ponx, otsimisoskus peab olema, see et seal on Kaabel DigiTV see ei ole oluline, kanalid on mõlemal samad (v.a. VOOM HDTV).
Põhipakett
Teemapaketid
71 |
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
ponx
09.12.2007 20:33:30
Põhipakett
Teemapaketid |
ma leidsin oma telekast sellise kanali nagu "ruskii illjusion" a nendel kahel lingil olevatel sellist nime ei ole.
Mingi "KRT" , "tele klub", "kiiv" ,MGM vene kanalid kõik..
viimati muutis ponx 09.12.2007 20:54:12, muudetud 1 kord |
09.12.2007 20:40:36
| ponx kirjutas: |
Põhipakett
Teemapaketid |
ma leidsin oma telekast sellise kanali nagu "ruskii illjusion" a nendel kahel lingil olevatel sellist nime ei ole. |
Mõni test kanal ehk?
jkddp
09.12.2007 20:42:08
hommikul küll ei olnud veel...
_________________ Kui vaja joonistada/saagida/hööveldada midagi, võib alati küsida  |
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
62 |
darkside
09.12.2007 20:49:54
ponx, http://tv.elion.ee/uudised.php?module=news&id=40
Slaavi põhipakett
* lisame kanalid: MUZ TV, TVN, Dom Kino, Detskij, Fox Crime, Russki Illusion, Muzõka, mis asendavad järgmisi kanaleid: MCM Top, RTVi, Nashe Kino, Detski Mir, BBC World, Rai UNO, TV5 ja MTV Eesti; |
71 |
ponx
09.12.2007 20:55:48
selge .. vastus käes.
Sellepärast ma vaatasin, et kuskil täieliku nimekirja pole. olin omadega tulevikus
darkside
09.12.2007 21:16:01
ponx, siis on sinul juba selge tulevik
71 |
TanelJ
09.12.2007 21:16:04
| Terve tänase päeva nett maas olnud. Helistasin 165, sealt suunati edasi 606 9966 (teenuste tugi). Istusin 7min telefoni otsas aga keegi vastu ei võtnud. Hommikul tegi ruuter iseenesest restardi ja peale seda DSL tuluke ei tule üles. Hetkel kirjutan töölt.
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
52 |
09.12.2007 21:37:20
| TanelJ kirjutas: |
| Istusin 7min telefoni otsas aga keegi vastu ei võtnud. |
See aeg pole küll mingi näitaja. Aasta tagasi istusin ma 1 tund ja 15 minutit telefoni otsas ja alles siis suvatses keegi vastu võtta. Ja kell oli juba 1 öösel. Ja istumise põhjus oli kuradi väike. Mul olid netipasswordid ära kadunud ja ei saanud netti.
Ja miks on Digitv kanalite audio erineva tugevusega. Üks lärmab ja teist ei kuulegi.
Dijital
Pailaps
09.12.2007 22:11:08
| salatoimik kirjutas: |
| TanelJ kirjutas: |
Ja miks on Digitv kanalite audio erineva tugevusega. Üks lärmab ja teist ei kuulegi. |
teinekord sisesta suvaline parool ja siis suunatakse sind ligipääsu mitteomavate VLANi ja kuvatakse ette HTTP teenuse kaudu error portaal, kus saad endale uue kasutajatunnuse ja parooli genereerida.
lahendus lihtne.
Digikanalid on täpselt sellise ekraaniformaadi ja helitugevusega nagu edastaja pakub.
52 |
KillerXP
09.12.2007 22:51:25
| helist rääkides on see digitelevisiooni hetkel üks suurimaid miinuseid, või siis selle amino digiboksi. Analoogtelevisiooniga kus telekas ise kõik kanalid ülesse otsis sain ma ka igale kanalile määrata tema delta volume'i vastavalt kas kõvemaks või vaiksemaks, et pärast kõik ühtlased oleksid....
93 |
