uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core 2 Duo/Quad overclocking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 272, 273, 274 ... 592, 593, 594  järgmine
heikis
sõnum 06.12.2007 19:55:37 vasta tsitaadiga
CorsairX, ups. ma mõtlesin tegelikult roolik-u coretempi VID-i icon_biggrin.gif.
aga võin öelda, et minu e6850 on ka 1,300V VID. ning minuteada erineb see proseti mitte emaplaadist
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
xeon
xeon
sõnum 06.12.2007 22:55:12 vasta tsitaadiga
palju keegi üldse e2180-est välja on pingutanud???ja mis emaplaati sellejaoks kasutatud??küsimus ka e6750-e kohta...lugesinvälja et on saadud üle 4-ja??mis toitekat ja emaplaati selleks kasutatud????
PSN: Kilitapja
Kommentaarid: 26 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 24
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 06.12.2007 23:06:55 vasta tsitaadiga
xeon, korralik "keskmine" E6750 läheb 4GHz iga plaadiga, mis 500+FSB teeb icon_smile.gif
xeon
xeon
sõnum 07.12.2007 08:04:00 vasta tsitaadiga
PSN: Kilitapja
heikis
sõnum 07.12.2007 14:13:37 vasta tsitaadiga
xeon kirjutas:
striker13
striker13
sõnum 07.12.2007 18:33:05 vasta tsitaadiga
Mul ka pisike probleem.
Nimelt ei saa proset BIOS'ist üle 2,8Ghz'i peale panna. Alguses nagu laseb, aga siis läheb korraks tööle ja tuleb ette, et overclocking failed...kas olen saanud mingi halva prose/plaadi, või olen ise vigane icon_lol.gif
Sarcasm is just one of the many services I offer to people who ask stupid questions.
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 90
neoman
sõnum 08.12.2007 12:02:30 vasta tsitaadiga
Eile alles kolisin siis Inteli peale üle ja sooviks veidi abi küsida.
Biosist panin nagu 305x10 aga coretemp ja setFSB näitavad hoopis midagi muud , või on mõned settingud bioses veel valesti ?
E90
sõnum 08.12.2007 14:11:22 vasta tsitaadiga
Tahaks teada mis sätetega keegi oma E6600 jooksutab Gigabyte GA-965P-DS3 peal 400FSB-ga näiteks?
Kõike juba proovitud aga 3,6GHz peal üles ei buudi mitte mingit moodi.
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 1 :: 40
xtriz
xtriz
sõnum 08.12.2007 15:55:04 vasta tsitaadiga
Kas keegi viitsiks mulle natukene nendest voltidest üht-teist seletada?
Olen oma e6750 klokkinud 3,4Ghz peale, CPU voltage on biosist pandud "auto" peale.
Kui windowsis sees olen, väitab cpu-z, et idles on voltage 1,424 v. Kas see ei oleks natuke palju? Olen manuaalselt vähemaks võtnud ning siis kui orthost jooksutan, siis hakkab asi piiksuma, mis tähendab, et on ebastabiilne.
Teiseks tahaks küsida, et miks, kui orthost jooksutan, läheb voltage just väiksemaks? Sinna 1.3xx kanti?
sõnum 08.12.2007 16:01:02 vasta tsitaadiga
xtriz-le läks see jutt:
Seega klokkides tuleb stabiilsuse jaoks ikka rohkem anda... vähe plaate on ilma dropita.
Aga seelle Maximuze 1600V kohta ütleks, et päris ägeda muunduriga ta toidab enda proset icon_biggrin.gif
Minul 1,62V.... temp suht idle olukorras 44-50C
xtriz
xtriz
sõnum 08.12.2007 16:02:54 vasta tsitaadiga
Aga kui ma vaatan näiteks seda saiti http://www.tomshardware.com/2007/11/08/dual_vs_quad/page12.html
Seal on e6570 klokitud 3,4Ghz peale, aga seal on voltage idles 1,328.
Sellepärast hakkasingi mõtlema, kas mul ei ole natuke palju. icon_neutral.gif
profiil
profiil
sõnum 08.12.2007 16:08:41 vasta tsitaadiga
Mis oleks selline soovitatav volt Q6600 clockimiseks, mis ei piinaks eriliselt masinat ja temperatuurid oleks normis
Emaplaadiks on P35-DS3R.
Praegu jookseb rahulikult def voldiga 3ghz pea temperatuurid nii 30/35idles ja kuni 52 loadis. Palju volti antakse tavaliselt, et 3.6 kätte saada. siis oskaks kusagilt alustada.
kickija
kickija
sõnum 08.12.2007 16:15:10 vasta tsitaadiga
profiil, pane niipalju, et loadis temp üle 60 kraadi ei läheks icon_wink.gif
Räägime ilmast..... Kaua sa ilma oled olnud?
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 59
profiil
profiil
sõnum 08.12.2007 16:33:28 vasta tsitaadiga
Aga samas on ju inbox jahutusega temperatuur loadis juba 66 kraadi. Minul vähemalt oli seda 2.4mhz peal.
Kas temperatuur kasvab ainult voldi suurendamisega. Sest ise ei näe temperatuuride muutumist 2.4->3.0 peale minekuga.
Väike ot küsimus mälude kohta kah, DDR2 2x1GB XMS2-6400 Corsair mäludega on tegemist, 5 5 5 12 peaks olema default. Kui proovisin 4 4 4 12 siis ei võtnud pilte ette, ainult videokaardi vent pani ringi kui tolmuimeja. Kas see tähendabki, et mingid sitad kivid on...?
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 08.12.2007 16:33:33 vasta tsitaadiga
60+ inboxiga on täiesti normaalne. Mul on prose 3,6GHz@1,375V ja idle on ~38C, load läheb üle 70C, seejuures vent ei ole max rpm juures...
DonNiger
DonNiger
sõnum 08.12.2007 21:00:08 vasta tsitaadiga
Keegi vdroop modi (pencil) on teinud P5N32-E SLI või Strikerile (vist mingi plate oli veel sama ehitusega). Niikaua katsetasin, kui lõpuks läks asi puhta hulluks.
Müüa EOS 50D
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 116
its2cold
sõnum 08.12.2007 22:12:08 vasta tsitaadiga
kellelgi 27 nädala E6750 on kogemusi?
Mul siin juhtus üks kätte aga isegi 3600mhz (8x450) 1.45v pole SuperP1 1m stabiilne. Samas plate on mitmete teiste prosedega FSB üle 500 kõvasti teinud ja mälu teeb vabalt 580mhz 5-5-5-18 ära(A-data tavaline 800mhz klots).
Kas tõesti on isend niivõrd kehv. Algul mõtlesin, et mingi fsb auk aga ei midagist - proovisin kuni 480 aga ei midagi...
Kommentaarid: 196 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 173
SogegaTyyp
SogegaTyyp
sõnum 08.12.2007 23:45:14 vasta tsitaadiga
On. Mul sama nädala isend.Täitsa õnnetuke teine. Volti tahab palju ja üle FSB470 ei lähe absoluutselt. Max superpi on olnud 8x467 ja seda 1,60v icon_eek.gif thumbs_down.gif
Isegi 3,4 GHz peal tahab stabiilsena püsimiseks ligi 1,45v . Kusjuures olen proovinud ka ainult oma 800+ Extreme OC mäludega ja kordajaga 6: no ei lähe üle 470,freezib. Ka 480,490,500 ei kõssagi. Plate samas ju GA-P35-DS4,peaks ikka lubama kõrgemat FSB-d. Lihtsalt kehv partii,muud midagi. Kevadel ostan neljatuumalise Penryni,ehk sellega veab rohkem. PS. 3600 MHz peal tahab kuskil 1,55-1,57v,et näiteks 3DMark ära teha. Temperatuuris pole küsimus,loadis üle 55 pole näinud minevat. FSB wall vist madal.
Kommentaarid: 54 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 51
its2cold
sõnum 09.12.2007 00:00:16 vasta tsitaadiga
Siis on ikka tõesti kehv nädal see 27.
Kuid samas minule vajalikul sagedusel 3200mhz on ka ilma lisa voldita stabiilne.
noxton
noxton
sõnum 09.12.2007 11:14:34 vasta tsitaadiga
kas p5n-e sli emaplaadiga rohkem ei saa kellata proset, kui ainult 20% biosis? mul E6400 2,13Ghz ja kellatud biosist 2,55Ghz peale stock jahutusega, prose temp tõusis ainult idles 3 kraadi, full loadis 7kraadi beer_yum.gif
Kommentaarid: 186 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 169
jt234
jt234
sõnum 09.12.2007 11:28:53 vasta tsitaadiga
Dima oli siin
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 122
rainer7
sõnum 09.12.2007 13:01:42 vasta tsitaadiga
kas keegi oskab öelda, kas päriselus mõni rakendus tuumad nii kuumaks ajab ka, kui Orthos?
MaitK
MaitK
sõnum 09.12.2007 14:07:31 vasta tsitaadiga
rainer7 kirjutas:
Jah. Näiteks Inteli TAT icon_wink.gif Seal saad ka panna 100% koormust tuumadele. Samuti Prime95 vist ka. OCCT jms proged. Ortos pole ainuke stressiprogramm.
inca
inca
sõnum 09.12.2007 14:18:59 vasta tsitaadiga
No stressiprogrammid pole ju nö. "päriseluprogrammid". St. mis kuradi kasu sul sellest stressist on. Phtotshopiga võib juba kasulikumaid asju teha. Või exceliga.
KASS
rainer7
sõnum 09.12.2007 14:22:06 vasta tsitaadiga
ai, ma mõtlen just mingit sellist rakendust, mida ma millekski muuks kasutaks kui stressitestiks. TAT on veel hullem kui orthos. TAT-iga läks kuuekümne kraadini ja vist ülegi temperatuur. minu jaoks see ikka liiga palju ja ma mõtlengi, kas pärisprogrammidega (midagi, mida ma kasutaks muuks kui stressitestiks, no kasvõi mingi winrar või mäng) ka kunagi temperatuurid nii kõrgele peaksid jõudma. st kui ükski päriseluprogramm mitte kunagi temperatuure nii kõrgeks ajada ei suudaks, siis on täiesti vastuvõetav see, et TAT-iga nii palju oli ja võin rahul olla ja kõik.
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core 2 Duo/Quad overclocking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 272, 273, 274 ... 592, 593, 594  järgmine
