heikis
06.12.2007 20:55:37
CorsairX, ups. ma mõtlesin tegelikult roolik-u coretempi VID-i .
aga võin öelda, et minu e6850 on ka 1,300V VID. ning minuteada erineb see proseti mitte emaplaadist
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
xeon
06.12.2007 23:55:12
palju keegi üldse e2180-est välja on pingutanud???ja mis emaplaati sellejaoks kasutatud??küsimus ka e6750-e kohta...lugesinvälja et on saadud üle 4-ja??mis toitekat ja emaplaati selleks kasutatud????
_________________ PSN: Kilitapja |
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
24 |
ceemic
24/7@kalal
07.12.2007 00:06:55
xeon, korralik "keskmine" E6750 läheb 4GHz iga plaadiga, mis 500+FSB teeb
322 |
xeon
07.12.2007 09:04:00
mida tähendab korralik...keskmine???
24 |
heikis
07.12.2007 15:13:37
| xeon kirjutas: |
mida tähendab korralik...keskmine???  |
mis laseb õhuga 4ghz peal benchida.. mina arvan nii
290 |
striker13
07.12.2007 19:33:05
Mul ka pisike probleem.
Nimelt ei saa proset BIOS'ist üle 2,8Ghz'i peale panna. Alguses nagu laseb, aga siis läheb korraks tööle ja tuleb ette, et overclocking failed...kas olen saanud mingi halva prose/plaadi, või olen ise vigane
_________________ Sarcasm is just one of the many services I offer to people who ask stupid questions. |
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
90 |
neoman
08.12.2007 13:02:30
Eile alles kolisin siis Inteli peale üle ja sooviks veidi abi küsida.
Biosist panin nagu 305x10 aga coretemp ja setFSB näitavad hoopis midagi muud , või on mõned settingud bioses veel valesti ?
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
72 |
E90
08.12.2007 15:11:22
Tahaks teada mis sätetega keegi oma E6600 jooksutab Gigabyte GA-965P-DS3 peal 400FSB-ga näiteks?
Kõike juba proovitud aga 3,6GHz peal üles ei buudi mitte mingit moodi.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
xtriz
08.12.2007 16:55:04
Kas keegi viitsiks mulle natukene nendest voltidest üht-teist seletada?
Olen oma e6750 klokkinud 3,4Ghz peale, CPU voltage on biosist pandud "auto" peale.
Kui windowsis sees olen, väitab cpu-z, et idles on voltage 1,424 v. Kas see ei oleks natuke palju? Olen manuaalselt vähemaks võtnud ning siis kui orthost jooksutan, siis hakkab asi piiksuma, mis tähendab, et on ebastabiilne.
Teiseks tahaks küsida, et miks, kui orthost jooksutan, läheb voltage just väiksemaks? Sinna 1.3xx kanti?
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
08.12.2007 17:01:02
xtriz-le läks see jutt:
pinge läheb voltage dropi tõttu väiksemaks
Seega klokkides tuleb stabiilsuse jaoks ikka rohkem anda... vähe plaate on ilma dropita.
Aga seelle Maximuze 1600V kohta ütleks, et päris ägeda muunduriga ta toidab enda proset
Minul 1,62V.... temp suht idle olukorras 44-50C
201 |
xtriz
9 |
profiil
08.12.2007 17:08:41
Mis oleks selline soovitatav volt Q6600 clockimiseks, mis ei piinaks eriliselt masinat ja temperatuurid oleks normis
Emaplaadiks on P35-DS3R.
Praegu jookseb rahulikult def voldiga 3ghz pea temperatuurid nii 30/35idles ja kuni 52 loadis. Palju volti antakse tavaliselt, et 3.6 kätte saada. siis oskaks kusagilt alustada.
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
23 |
kickija
08.12.2007 17:15:10
profiil, pane niipalju, et loadis temp üle 60 kraadi ei läheks
_________________ Räägime ilmast..... Kaua sa ilma oled olnud? |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
profiil
08.12.2007 17:33:28
Aga samas on ju inbox jahutusega temperatuur loadis juba 66 kraadi. Minul vähemalt oli seda 2.4mhz peal.
Kas temperatuur kasvab ainult voldi suurendamisega. Sest ise ei näe temperatuuride muutumist 2.4->3.0 peale minekuga.
Väike ot küsimus mälude kohta kah, DDR2 2x1GB XMS2-6400 Corsair mäludega on tegemist, 5 5 5 12 peaks olema default. Kui proovisin 4 4 4 12 siis ei võtnud pilte ette, ainult videokaardi vent pani ringi kui tolmuimeja. Kas see tähendabki, et mingid sitad kivid on...?
23 |
ceemic
24/7@kalal
08.12.2007 17:33:33
| 60+ inboxiga on täiesti normaalne. Mul on prose 3,6GHz@1,375V ja idle on ~38C, load läheb üle 70C, seejuures vent ei ole max rpm juures...
322 |
DonNiger
08.12.2007 22:00:08
Keegi vdroop modi (pencil) on teinud P5N32-E SLI või Strikerile (vist mingi plate oli veel sama ehitusega). Niikaua katsetasin, kui lõpuks läks asi puhta hulluks.
116 |
its2cold
08.12.2007 23:12:08
kellelgi 27 nädala E6750 on kogemusi?
Mul siin juhtus üks kätte aga isegi 3600mhz (8x450) 1.45v pole SuperP1 1m stabiilne. Samas plate on mitmete teiste prosedega FSB üle 500 kõvasti teinud ja mälu teeb vabalt 580mhz 5-5-5-18 ära(A-data tavaline 800mhz klots).
Kas tõesti on isend niivõrd kehv. Algul mõtlesin, et mingi fsb auk aga ei midagist - proovisin kuni 480 aga ei midagi...
174 |
SogegaTyyp
09.12.2007 00:45:14
On. Mul sama nädala isend.Täitsa õnnetuke teine. Volti tahab palju ja üle FSB470 ei lähe absoluutselt. Max superpi on olnud 8x467 ja seda 1,60v
Isegi 3,4 GHz peal tahab stabiilsena püsimiseks ligi 1,45v . Kusjuures olen proovinud ka ainult oma 800+ Extreme OC mäludega ja kordajaga 6: no ei lähe üle 470,freezib. Ka 480,490,500 ei kõssagi. Plate samas ju GA-P35-DS4,peaks ikka lubama kõrgemat FSB-d. Lihtsalt kehv partii,muud midagi. Kevadel ostan neljatuumalise Penryni,ehk sellega veab rohkem. PS. 3600 MHz peal tahab kuskil 1,55-1,57v,et näiteks 3DMark ära teha. Temperatuuris pole küsimus,loadis üle 55 pole näinud minevat. FSB wall vist madal.
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
its2cold
09.12.2007 01:00:16
Siis on ikka tõesti kehv nädal see 27.
Kuid samas minule vajalikul sagedusel 3200mhz on ka ilma lisa voldita stabiilne.
174 |
noxton
09.12.2007 12:14:34
kas p5n-e sli emaplaadiga rohkem ei saa kellata proset, kui ainult 20% biosis? mul E6400 2,13Ghz ja kellatud biosist 2,55Ghz peale stock jahutusega, prose temp tõusis ainult idles 3 kraadi, full loadis 7kraadi
169 |
jt234
09.12.2007 12:28:53
fsb-d saab ju muuta
_________________ Dima oli siin |
124 |
rainer7
09.12.2007 14:01:42
| kas keegi oskab öelda, kas päriselus mõni rakendus tuumad nii kuumaks ajab ka, kui Orthos?
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
MaitK
09.12.2007 15:07:31
| rainer7 kirjutas: |
| kas keegi oskab öelda, kas päriselus mõni rakendus tuumad nii kuumaks ajab ka, kui Orthos? |
Jah. Näiteks Inteli TAT Seal saad ka panna 100% koormust tuumadele. Samuti Prime95 vist ka. OCCT jms proged. Ortos pole ainuke stressiprogramm.
_________________ Võidab see, kellel on surres kõige rohkem asju!
Kust tuleb tolm ja kuhu kaob raha? |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
inca
09.12.2007 15:18:59
No stressiprogrammid pole ju nö. "päriseluprogrammid". St. mis kuradi kasu sul sellest stressist on. Phtotshopiga võib juba kasulikumaid asju teha. Või exceliga.
_________________ KASS |
| Kommentaarid: 170 loe/lisa |
159 |
rainer7
09.12.2007 15:22:06
| ai, ma mõtlen just mingit sellist rakendust, mida ma millekski muuks kasutaks kui stressitestiks. TAT on veel hullem kui orthos. TAT-iga läks kuuekümne kraadini ja vist ülegi temperatuur. minu jaoks see ikka liiga palju ja ma mõtlengi, kas pärisprogrammidega (midagi, mida ma kasutaks muuks kui stressitestiks, no kasvõi mingi winrar või mäng) ka kunagi temperatuurid nii kõrgele peaksid jõudma. st kui ükski päriseluprogramm mitte kunagi temperatuure nii kõrgeks ajada ei suudaks, siis on täiesti vastuvõetav see, et TAT-iga nii palju oli ja võin rahul olla ja kõik.
AJ
09.12.2007 19:11:53
rainer7, seega sa tahad programmi, mis ei aja su proset nii kuumaks kui stressiprogrammid?
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
xtriz
09.12.2007 19:13:46
| Ta küsis, kas näiteks mängud ajavad kah prose tempi nii kõrgeks, kui orthos.
9 |
vambola
09.12.2007 19:19:33
| Tegelikult baseerub Orthos ju prime95-l. Sedasorti asjad on vägagi "päriseluprogrammid" st neist on tegelikult midagi kasu ka.
120 |
AJ
09.12.2007 19:19:54
rainer7, see kui kuumaks mängud prose ajavd, sõltub juba mängust ja seda pead ise järele proovima.
36 |
neoman
09.12.2007 19:20:55
Mis jama see on kas ainult CPUZ näitab õiget prose kordajat ja FSB d ? Biosis 9x350 , coretemp 410x9 , orthos 410x9 , everest cpuid 410x9 , setfsb 410x9 .
72 |
Wanur
10.12.2007 12:51:15
| rainer7 just sellepärast küsibki, et ta ei taha ise mänge katsetada. Tundub et Orthosega saadud temp. oli kõrgem kui talle meeldis, ja nüüd uurib inimene ilusti, et kas mõni mäng on sama hull (loe: ajab temperatuuri kõrgemaks kui omanikule meeldiks) või saab rahuliku südamega mängida.
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
52 |
Wiltz
10.12.2007 23:25:04
väga tõenäoline on, et mõni mäng ajab tempi kas sama kõrgeks või väga lähedale sellele (ehk kraad, paar madalam), mis orthos teeb! samas jällegi kaugeltki mitte iga mäng seda ilmselt ei tee ühesõnaga raske on nagu mingit üleüldist vastust anda. kahtlen, et leidub mängu, mis suudavad prose tempi kõrgemaks ajada kui inteli TAT näiteks.
noxton, p5n-e laseb klokkida kuskil 500 fsb'ni rahulikult, küll tuleb selleks ühtteist nokkida bioist ja kindlasti vahetada põhjasilla radikas!!!
9 :: |
226 |
indu
11.12.2007 19:46:30
Niisiis. Sai paremad mälud muretsetud kuid ikka ei saa üle 400 FSB C2D 6320
Emplaadiks MSI NEO-F v2
Clockimisel saab siis kasutada selliseid asju nagu
CPU voltage panin 1.35v peale
D.O.T control
(CPU only,PCIE,CPU and PCIE) mina panin sellele disabled . Väärtuseid saab anda 1%-20%
NB Volt on default 1,25
SB Volt on default 1.55
FSB default
Mälud on default 1066mhz 2.0 5-5-5-15 - Panin 1:1 peale ehk 450 FSB ja 1066 ddr aga ei boodi end üles
Hetkel on siis 400x7 @ 2.8GHZ Ram 1066
_________________ http://www.lossirestoran.eu/
viimati muutis indu 11.12.2007 19:49:01, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
ceemic
24/7@kalal
11.12.2007 19:46:38
indu, mis prose? Mis kordaja? Kui sa väidad, et üle 400FSB ei saa panna, kuidas sa siis 450 1:1 said?
Prosele pane kuni 1,40V manuaalselt, NB(MCH), FSB ja SB pane "AUTO"...
322 |
rycyve
11.12.2007 19:54:55
Kuni 1,5V stock jahutusega prosele pole probleemi ja enamgi veel prooviks.Arvata võib,et prose voldi nälg.
_________________ CH341A EEPROM Flash BIOS teenus. |
83 |
indu
58 |
rycyve
11.12.2007 21:10:55
indu
Ei.Muide kui Inteli lehel prosede spec finderit vaadata siis suurem enamus core2duo prosedel on max volt 1.5 kuigi karbil on 1,35 nii,et tee ise omad järeldused
83 |
indu
58 |
Tartu
11.12.2007 22:13:31
E6750 2,67GHz 1333/4M ; ei viitsi teemat läbi kammida, aga tahaks teada OC kogemusi selle prosega, kuna see sai tellitud omale, ning kui sinna mingi kobe jahutus peale panna palju norm hets on ? Ning palju keegi antud prosest ka välja suutnud on pigistada, nagu stabiilselt töötavana, mitte et võttis korraks pildi ette ja siis pani pange
_________________ Pakkuda soodsamalt diislit & bena Huvi korral PS! NB! TARTUS!
M: Valamukapp soodsalt! |
89 |
rycyve
83 |
ceemic
24/7@kalal
11.12.2007 22:38:48
Tartu, kõigepealt ütle, mis nädala prose sul on. Kõige lihtsam öelda karbi pealt FPO#
Vähegi korralikum E6750 peaks vähemalt 4GHz peal kannatama õhuga benchida
322 |
Tartu
11.12.2007 22:52:16
Täna tellisin ära, uurin siin palju asjal potentsiaali on Kui asja kätte saan, siis jagan rohkem infot.
89 |
denis28
11.12.2007 22:55:45
| Tartu kirjutas: |
E6750 2,67GHz 1333/4M ; ei viitsi teemat läbi kammida, aga tahaks teada OC kogemusi selle prosega, kuna see sai tellitud omale, ning kui sinna mingi kobe jahutus peale panna palju norm hets on ? Ning palju keegi antud prosest ka välja suutnud on pigistada, nagu stabiilselt töötavana, mitte et võttis korraks pildi ette ja siis pani pange  |
eelmine nädal tegin just õhuga 4144mhz.
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
Madiano
11.12.2007 23:15:11
| Tartu kirjutas: |
Seni kõige rohkem olen suutnud sellest välja tirida 3.8ghz
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
Tartu
11.12.2007 23:52:35
Soovitage sellele prosele kobedat jahutust ka, hinnaklass võiks jääda 500 ringi +/- 100 või umbes nii. Võiks muidugi ka hea välja näha
E: Ja peaks ka vaikne olema, mitte lärmakas
89 |
ceemic
24/7@kalal
11.12.2007 23:54:53
Tartu, Tt Big Typhoon
322 |
Jaan
12.12.2007 10:45:59
| rycyve kirjutas: |
indu
Ei.Muide kui Inteli lehel prosede spec finderit vaadata siis suurem enamus core2duo prosedel on max volt 1.5 kuigi karbil on 1,35 nii,et tee ise omad järeldused |
Hmm, ma olen ainult 1,4V näinud, seda siis kah ES serveri prosedel, muidu on ikka 1,35 ja alla.
Hiljuti sattus mulle kätte üks väga halbade omadustega Q6600-
400x8 1,35- boodib üles, crashib kohe stabiilsuse testis
400x6 1,35 sama
selgus, et ei kannata FSB-d lihtsalt- 333x9 1,375V stabiilne.
FPO #: L731B344
Moboks oli Giga P35-DQ6, jahutas Big Typhoon.
Kui keegi plaanib lähiajal prose ostu, siis infoks see, et uued 45nm asjad peaks juba 2008 esimesel nädalal saadavad olema. Ka siin ilmselt.
Omaasi, mis mudelid muidugi- ma ei usu et kõik mudelirida kohe saadaval on.
123 |
lamp
12.12.2007 11:25:19
Jaan, kas sa omad mingit kindlat infot, millest sa eriti rääkida ei tohi?
tglt vahepeal oli küll mingi njuus nagu oleks veebruari-märtsi edasi lükkunud yorkfield..
aga kuna seda "uudist" pole pasundatud igas saidis, siis ilmselt oli see bull.
aga selle odavaima 2x6M peaks poest ära võtma küll. sobib def pingega e6750 asendama küll.
169 |
Puma
12.12.2007 13:32:55
| Jaan kirjutas: |
| rycyve kirjutas: |
indu
400x6 1,35 sama
FPO #: L731B344
Omaasi, mis mudelid muidugi- ma ei usu et kõik mudelirida kohe saadaval on. |
mul on endal veelhullem q6600 käes, ei taha üle 300fsb minna.. need on need uued quadid(tootekood on muutunud, BX80562Q6600SLACR)
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
12.12.2007 13:33:06
Ei välistaks, et pigem tegu vanade isenditega, mis ümber labeldatud - Intel ei suuda teatud gruppides piisavat tootmist tagada. Siis on ju kasulik kõik müügiks saata ja ladu ära tühjendada enne 45nm tulekut
201 |
