Delta
08.12.2007 15:56:15
Videost kindla heli eemaldamine |
Kunagi sai omast lollusest videot miniDV-le võetud LP reiimis. Tollal kasutatud kaamera on nüüdseks hingusele läinud ja uues salvestatu küll mängib, kuid heli on "lisanditega". Räägitav tekst on iseenesest selge ja arusaadav, kuid sellele on lisandunud nö "kajaefekt", mille puhul tekstile lisandub kindlal sagedusel paralleelheli. Selline krõbisev-prigisev kaja-sahin, nagu oleks tegu ülikehva raadioga, mis ei saa laineala kätte...
Teoorias peaks olema võimalik see paralleelheli sealt eemaldada. Oskate selleks soovitada mingit laiatarbe softi? Igasugu nõuanded ja näpunäited on teretulnud...
_________________ airgun.planet.ee - õhkrelvad ja taskulambid
Salva kindlustus = probleemid
M: 4G ruuter |
| Kommentaarid: 141 loe/lisa |
133 |
elgordo
08.12.2007 16:03:07
| Adobe Audition teeks sellise asja tõenäoliselt ära.
seb
09.12.2007 05:49:17
Võibolla saad proovida mõne teise miniDV kaameraga? LP salvestusel on juba selline eripära, et kõige kindlam seda maha mängida kaameraga millega salvestati.
Adobe Audition või endine Cool Edit võivad küll abiks olla, aga ka nende noise reduction pole kõikvõimas. Asja teeb muidugi lihtsamaks, kui segav heli on ühel kindlal sagedusel, vastasel korral lõikavad filtrid üsna suure osa kasulikust signaalist.
Muidu käib asi nii, et lõigust, kus ainult segav müra (muid "kasulikke" helisid pole) võtad müraprofiili (noise profile) ja sellest infost lähtudes filtreerib Audition kogu lõigust müra välja. See "profiil" peab kindlasti olema ainult müra, mida soovid eemaldada, ilma ühegi lisahelita.
Juhul, kui müra ei sisalda mitte üht kindlat sagedust (ja enamasti kahjuks nii just ongi) vaid erinevate sageduste kooslust, filtreeritakse kasulikust signaalist need "müra" sagedused samuti välja ja tulemus võib olla suht vilets.
Kajaefekti sa ära võtta üldiselt ei saa. On mõned variandid heli "kuivemaks" teha, aga erilist see juurde ei anna.
Delta
133 |
seb
11.12.2007 15:25:17
| Delta kirjutas: |
| No selge. Ma naiivselt lootsin, et mõni soft suudab heli pulkadeks lahti võtta... Eks siis tuleb teisi kaameraid proovida, sest see segav heli käibki paralleelselt just lindil oleva kõnega, seega "puhast müra" filtri tarbeks ma sealt kätte ei saa. |
Saundi editorid on head niikaua, kui tuleb mingeid efekte lisada. Vastupidine osutub tihti neile üle jõu käivaks.
Kuidas saab segavat ruumikaja vähendada: http://postproduction.digitalmedianet.com/articles/viewarticle.jsp?id=159803
Protsess suht keeruline ja eeldab kõvasti proovimist erinevate settingutega. Enamikel juhtudel üsna kasutu vaeva nägemine 8)
vallo
11.12.2007 15:33:30
| Delta, teinekord kui mahti, siis võib mu kaameraga proovida, äkki näkkab ja saab video kätte.
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
66 |
Delta
133 |
vallo
19.12.2007 12:17:46
Seekord läks hästi.
Siit siis õppeund teistele - ära salvesta dv kaameraga LP modes, kui Sa seda just kohe ära ei töötle ja muule meediale ei salvesta.
Hiljem, kui sama kaamera enam saadaval pole, võib see keeruliseks osutuda.
66 |
ajnurm
19.12.2007 14:37:35
| vallo kirjutas: |
Seekord läks hästi.
Hiljem, kui sama kaamera enam saadaval pole, võib see keeruliseks osutuda. |
nii ta on jah. pealegi need kassetid ei maksa nii palju, et tasuks kvaliteedi arvelt lõivu maksta.
_________________ Jälestan ja vihkan õpitud abitust! RTFM & UTFG! |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
37 |
vallo
19.12.2007 18:28:35
DV korral ei ole vahet kvaliteedis, kas on sp või lp, tegu on ikkagi digitaalse infoga, mitte vana analoog vhs -iga.
Küll võib osutuda probleemeks selle tihedamalt kirjutatud info kättezaamine
66 |
ajnurm
19.12.2007 19:01:50
link :: rohkem lugemist DV kohta
| vallo kirjutas: |
Küll võib osutuda probleemeks selle tihedamalt kirjutatud info kättezaamine |
vahe ON olemas - 60 min SP on 3.6 MB/s, 90 min LP/EP on 2.4 MB/s, kasseti mahtuvus on 13GB
37 |
seb
19.12.2007 20:40:17
| ajnurm kirjutas: |
| vallo kirjutas: |
vahe ON olemas - 60 min SP on 3.6 MB/s, 90 min LP/EP on 2.4 MB/s, kasseti mahtuvus on 13GB |
Ei ole kasseti maht kindlalt 13GB, see oleneb salvestatava raja laiusest ja muidugi lindikiirusest.
DV kassetile läheb video ~3,6MB/s milles sisadub ka 48kHz heli. 60 minuti (SP) puhul on data maht ~13GB ja 90 minuti (LP) puhul ~19GB.
DV koodeki bitrate (õigem oleks öelda datastream-i bitrate) jääb igal juhul samaks, aga kuna LP on lindile "tihedamalt" kirjutatud, siis dropout võimalus suurem.
edit: võibolla võtab on error correction LP puhul natuke rohkem lisaruumi, aga video-audio bitrate jääb samaks.
Delta
133 |
vallo
19.12.2007 21:28:34
| seb kirjutas: |
edit: võibolla võtab on error correction LP puhul natuke rohkem lisaruumi, aga video-audio bitrate jääb samaks. |
Pole seal error correctionit. DV kui tuli viga, saad oma ruudud ja normmaalse streami taastudes taastub ka normalne pilt.
66 |
seb
20.12.2007 03:39:49
| vallo kirjutas: |
| seb kirjutas: |
Pole seal error correctionit. DV kui tuli viga, saad oma ruudud ja normmaalse streami taastudes taastub ka normalne pilt. |
Midagi siiski on, copy-paste wiki-st:
DV uses DCT intraframe compression at a fixed bitrate of 25 megabits per second (25.146 Mbit/s), which, when added to the sound data (1.536 Mbit/s), the subcode data, error detection, and error correction (approx 8.7 Mbit/s) amounts in all to roughly 36 megabits per second (approx 35.382 Mbit/s).
Sama väidab ka http://www.videomaker.com/article/9113/
Tsitaat:
Also added to the data mix are error correction bits. Digital video data travels in tiny packets and the DV hardware adds unique codes that verify and correct corrupted data bits.
