tom1245
21.11.2007 16:03:34
BReaK da iCE kirjutas: |
DigeBeni kirjutas: |
... aga kas sul endal polnud kah mitte HVR-4000 ? või oled selle juba ära realiseerida jõudnud ? |
Hetkel pole ja teist. Ja mul häda selles, et masinas Vista ning sellega ei tööta surrt midagi...
hmm, mul töötab vistaga enam-vähem kõik, k.a. see dvbviewer hauppauge hvr4000-ga....
Kommentaarid: 82 loe/lisa |
DigeBeni
21.11.2007 16:46:05
... kui välja jätta asjaolu, et DVBViewer ei mõista Vista all videokaardi H.264 kiirendust kasutada, siis muus osas pole tõepoolest vahet, kumba süsteemi kasutada või on siiski veel midagi, millest mul aimu pole ?
Kommentaarid: 194 loe/lisa |
160 |
Andrus Luht
itimees.ee
Kommentaarid: 377 loe/lisa |
318 |
DigeBeni
21.11.2007 16:56:26
... no minu kogemused on sellised, et alates 3.8 versioonist on see kaart sama moodi nii XP kui ka Vista all funktsioneerinud. Algse 3.8 versiooniga oli natuke probleeme DiSEqC -ga (ei leidnud kõiki kanaleid, mida oleks leidma pidanud), kuid väiksemate versiooniuuendustega, kuni 3.9 -ni välja on nüüdseks ka need probleemid kadunud ehk praegu ootan vaid pikisilmi nende endi videomootorit, mis peaks ka Vista all H.264 kiirenduse võimaldama ...
160 |
Andrus Luht
itimees.ee
318 |
DigeBeni
21.11.2007 22:59:24
... ega midagi vaatamata küll jäänud pole ...
160 |
mesilane
22.11.2007 16:19:26
... heitsin pilgu ProgDVB lehele ja viimaste fix'ide nimistus tundub olevat parandatud mitmeid probleemseid aspekte, mis ka HVR-4000 -ga kimbutasid, eks peab proovima ehk nüüd juba olukord paranenud ... |
Huviga ootaks su proovimise tulemusi...  |
Eesti digi-TV'ga töötavad ainult "ProgDVB Professional" ja "ProgDVB Elecard Edition" koos AVC pluginaga. Need on mõlemad kahjuks tasulised.
ProgDVB5.12Std kirjutas: |
H.264/AVC and DVB-S2 supported only in Pro version of ProgDVB
PIP function only accessible in ProgDVB Professional |
Standard ja Elecard versioonid ei võimalda DVB-S2 kanaleid. Standard versioonides töötavad DVB-T ja DVB-S ainult eraldi ja mitte koos.
viimati muutis mesilane 22.11.2007 16:24:59, muudetud 1 kord |
Andrus Luht
itimees.ee
318 |
tom1245
22.11.2007 17:32:09
mesilane, selle digi-tv võib rahulikult rulli keerata ja Starmanile tagasi per$e torgata. Mind huvitab eelkõige dvb-s2 kanalite vaadatavus ja diseq'i juhtimine selle kaardiga.
ProgDVB on pa$k kuubis ja siinkohal uurisingi just dvbviewer'i ja altdvb arengute kohta. Ise müüsin oma kaardi ~pool aastat tagasi maha kuna teha polnud temaga huvitavat kolbigi...
negatiivse poole pealt on dvbvieweri lehel on mainitud ka, et nemad ei kavatse dvbvieweri puhul sellele luua krüpteeritud kanalite vaatamise võimalust Aga muus osas on digebeni kõik öelnud: näitab vabu dvb-s2 kanaleid ilusti, kuigi selleks vaja võimsa prosega arvutit...Diseqc töötab üldjuhul kenasti, kuigi aeg-ajalt tundub, et ei suuda ühelt LNB-lt teisele lülituda piisavalt kiiresti või tuleb proovida mitu korda.
DigeBeni
23.11.2007 00:53:45
tom1245, mis proge, ilma vastavate pluginate vms. muu vajalikuta, by default krüpteeritud kanaleid näitab ?
... minu kogemus (nii palju, kui seda on) satinduse ja arvutikaartidega on juba selgeks teinud, et pole kaardi ja proge kooslust, mis windooza all raudpolt stabiilselt ja probleemideta töötaks, vähemal või rohkemal määral esineb jama kõigi progedega. Süüdi on selles osalt riistvaratootjad, kes pole just väga avalad oma toodangu spetsifikatsioonide avalikustamise osas. Teisalt tarkvaraarendajad, kes reeglina on vaid isehakanud leiutajad ehk pole üliinimesed ja ei jõua igale riistvarale piisavalt head tuge kirjutada seda veel eriti siis, kui riistvara täpseid parameetreid tuleb pahatihti nö. reverse engineering -u käigus tuletada. Nii ka DVBVieweri puhul, pole veatu, kuid siiski hetkel proovitud progedest näiks HVR-4000 -ga kõige parem ühilduvus olevat. Lisaks omab DVBViewer täiesti arvestatavat pagasit lisasid, mis peaks rahuldama enamiku vaatajate vajadustest ja pole ma kohanud ühtegi populaarset pluginat, mis selle progega ei töötaks ehk kui ei töötagi, siis leiduba alati mõni alternatiiv või võimalus see väikse häkiga tööle saada. Mis peamine, arendustegevusega tegeletakse üsna aktiivselt ja kuna proge kodumaaks on saksamaa, kus satindus näiks olevat suht populaarne, siis areneb ka proge väga jõudsalt ...
... ProgDVB proovimine XP all ei olnud just roosiline tegevus tundub, et DiSEqC ja HVR-4000 kooslusega endiselt korralikult hakkama ei saada, pooli kanaleid ei leita, mõne LNB pealt ei oska üldse signaali kätte saada ja kokku jookseb kah ikka päris usinasti. Seega rohkem ei viitsinud esialgu proovidagi, hetkeseisuga tundub suht kasutamiskõlbmatu
... AltDVB võiks olla väga hea proge, kuid selle lehte vaadates tekib küsimus, et kas seda ikka arendatakse enam ? Viimane versioon on muldvana võrreldes eelpool mainitud progedega
160 |
DigeBeni
160 |
Andrus Luht
itimees.ee
318 |
DigeBeni
02.12.2007 13:57:10
... eks terve see proge on testfaasis aga proovitud ja töötab
... esmamuljena võib öelda, et paranemist on märgata küll, eriti stabiilsuse osas n. varem jooksutas kanalite vahetamine päris sagedasti proge kokku, nüüd pole seda enam juhtunud. Samuti töötab Dualview reiimis (2xDVI ehk monitor + telekas) proge paremini, varem kippus vahest kokku jooksma, kui proge aken ühelt ekraanilt teisele üle viia või kui üritada mõnda kanalit aktiveerida nii, et proge pole primaarsel ekraanil, nüüd pole jällegi enam midagi sarnast täheldanud. EVR põhine H.264 kiirendus ei ole ehk veel nii sujuv ja kvaliteetne, kui XP all VMR9, kuid siiski hoopis teine teema, kui ennist ...
160 |
jossi 1
05.12.2007 15:44:31
Tore kuulda, et stabiilsus paremaks muutunud. Kuigi olen ostnud DVBVieweri, siis kasutan endiselt AltDVB proget (piirdun ainult DVB-S ja DVB-T kanalitega). Ma ei suuda kuidagi harjuda DVBVieweri kanalivaliku listiga, pole lõpuni uurinud, kas seda endale meelepäraseks ja mugavaks saab muuta.
Muidu jah, peab kiitma DVBVieweri tiimi arendustöö eest. See on ainuke proge, millega on lootust Norra eksootilist AAC-HE kodeeringus DVB-T heli kuulata, millega olin mina ja on seni kõik Norra arvuti DVB-T kaardi omanikud hädas. Arutasin seda Digi-tv foorumis
http://www.digi-tv.ee/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=8370
ja viide DVBVieweri foorumile
http://www.dvbviewer.info/forum/index.php?showtopic=17644
tom1245 kirjutas: |
negatiivse poole pealt on dvbvieweri lehel on mainitud ka, et nemad ei kavatse dvbvieweri puhul sellele luua krüpteeritud kanalite vaatamise võimalust |
Seda võiks tõlkida nõnda, et ostes proge ei võimalda see vaikeseadetega suletuid programme näha. Lisades vajalikud pluginad on võimalik kõike näha, mida soovid.
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
DigeBeni
06.12.2007 10:21:21
... AltDVB on tõepoolest oma ülesehituse ja kanalitega majandamise poolest väga mõnus proge, samas on ka DVBVieweri tiim lubanud kanalilisti ja lemmikute osas olulisi täiendusi, eks näis ...
160 |
06.12.2007 11:09:35
Et küsin vahele.
Kas on mõni soft veel millega saab vaadata ja salvestada IPTV kanaleid?
Hetkel minuteada vaid ProgDVB ja VLC toetavad IPTVd. Aga ehk on vahepeal veel midagi välja tulnud uut.
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
DigeBeni
160 |
JT17
10.01.2008 12:06:17
programm TV vaatamiseks ja salvestamiseks:
http://www.geniatech.com/driver-eng/TotalMedia3.zip
See programm suudab töötada mitme TV-kaardiga (ja mitme tuuneriga hübriidkaartide puhul), st näiteks analoogTV pealt digiTV peale lülitumisel ei ole vaja settinguid näppida, vaid saab menüüst lihtsalt teise sourse (allika) valida.
selle programmiga töötab nii analoogTV kui digitv (DVB-T) vastuvõtt, seal hulgas ka salvestamine (nii analoog kui digiTV). Kodeeritud kanaleid muidugi ei näita, aga vabasid küll.
Analoogi kanalite sageduste jaoks tuleb selle programmi puhul näppida faili Frequency.reg ning parema hiirekilikiga muudetud fail "merge" abil registrisse kanda.
Eesti sagedused (analoog TV) on selles alates reast:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\TV System Services\TVAutoTune\TS372-0]
Need sagedused on seal toodud seal järgmiselt:
ütleme et vaja lisada sagedust 182250000 esimese kanalina.
Võtad Calculatori, valid sellel view all Scientific, sisestad 182250000 (Dec), ning siis valid Calculatoril Hex.
saadud Hex väärtuse adcea10 kirjutatki (väiketähtedega) sellesse faili (0 on ette lisatud, kuna sageuds tuleb kirjutada 8 kohaga):
"001"=dword:0adcea10
Ja nii kõikide kanalitega
Kommentaarid: 114 loe/lisa |
95 |
jossi 1
11.01.2008 21:38:13
JT17 kirjutas: |
Kodeeritud kanaleid muidugi ei näita, aga vabasid küll. |
Kui pluginaid ei ole võimalik kasutada, siis suht mõttetu. Kes neid vabasid kanaleid ikka vahib.
15 |
ToTuMaN
18.02.2008 16:36:51
jossi 1 kirjutas: |
tom1245 kirjutas: |
Seda võiks tõlkida nõnda, et ostes proge ei võimalda see vaikeseadetega suletuid programme näha. Lisades vajalikud pluginad on võimalik kõike näha, mida soovid. |
Sobrasin ka üks õhtu natuke ringi, et endale selgeks teha, mida teha tuleb, et saaks ka tasulisi kanaleid vaadata. Ei jõudnudki kuigi kaugele kahjuks. Äkki oskad näidata näpuga vajalikus suunas?
_________________ ..::ToTuMaN::.. |
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
idikas
19.02.2008 09:51:03
ToTuMaN kirjutas: |
jossi 1 kirjutas: |
tom1245 kirjutas: |
Sobrasin ka üks õhtu natuke ringi, et endale selgeks teha, mida teha tuleb, et saaks ka tasulisi kanaleid vaadata. Ei jõudnudki kuigi kaugele kahjuks. Äkki oskad näidata näpuga vajalikus suunas? |
võimalik, et praktikas oleks loomulikult vaja üldhariduslikel eesmärkidel uus plingpling genereerida - see annab võimaluse teoorias selgeks tehtud asju korrata ...
_________________ allkiri |
Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
ToTuMaN
19.02.2008 13:15:47
tsitaat: |
Vot see on nüüd küll nii peenes keeles öeldud, et minule mõte kohale ei jõua...
...siiski...
Ma arvan siiski, et see pole päris see, mida mina otsisin. Mind huvitab, kas dvbvieweriga on võimalik ka mõnda vaatajakaarti pruukida - äkki on selle jaoks mingi plugin olemas? kasutatav on siis dvb-t
