Firefly
05.12.2007 23:31:56
dex, nurka või nurkadesse superliimi ja keskele termopasta.
Ise ka just jamasin, superliimi polnud kasutasin momenti (kuni +110 kraadi), eks paistab kas jääb pidama.
Vahetasin ka GPU peal termopasta ära ja nüüd idle 34 ja load 44, toas 21 kraadi sooja - olen väga rahul 8)
142 |
Chidori
05.12.2007 23:38:32
Tegelikult on see kaart hetkel veel embargo all, selle kaardi kohta ei tohi infot levitada ja veel vähem müüki pakkuda.
99 |
CoiL
06.12.2007 00:09:22
| dex kirjutas: |
| Andke nõu kuidas neid Accelero S1 mäluradikaid korralikult kinni saaks? Enamus jäid (mitte küll kuigi kõvasti) kinni, aga kahel radikal pole see liimikiht all ühtlane ja need ei taha kuidagi kinni jääda. Muidu tundub normaalne jahutus, enne oli default Idle 65 load 95 nüüd idle 44 ja loadi all läks 65 (peale ühte 3dmarki). |
Korralikum, lihtsam ja vähem mokerdamist oleks siis kui kuumaliimiga radikad kinni lasta (nurkadest, mitte radika ja kivi vahele vaid radikas kuumaliimiga PCB külge)... vajaduselt tulevad kergelt lahti ka. Ise siiani palju seda meetodit kasutanud ning soovitan seda
Chidori AK owned ATF ?
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
Wiltz
06.12.2007 00:12:19
CorsairX, mitte ei näe mismoodi see lahendus oleks 1) lihtsam 2) korralikum? 3) vähem mökerdamist arvesta ka sellega, et igaühel ei pruugi kuumliimi tukki voodi all oodata
ausalt öeldes ei näe sellel kuumliimiga mökerdamisel ühtegi eelist hetkel...aga eks maitse asi! ja võibolla mõnel pole superliimi jälle sahtlist võtta
9 :: |
226 |
CoiL
06.12.2007 00:14:05
| 1) liimiga pannes pead natuke kiirustama ja kontakt ei jää nii hea vb. 2) Kuumaliimi eemaldamisel ei jää jälgi! 3) kuumaliimi püstol on ~50.- ja väga lihtne kasutada.
83 |
Chidori
06.12.2007 00:48:53
| CorsairX kirjutas: |
Chidori AK owned ATF ?  |
Ma arvan,et neil mingi automaatne laoseisu näitamine ja keegi pole uurinud kuidas kaartide müügiga lood on, me saime memo selle kohta ja käitume vastavalt
99 |
heikis
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
portman
06.12.2007 01:08:57
huvitav mis selle hind ka on?tundub suht pointless olevat,ma ei kujuta ette rakendust kus kõik see giga kasutusse läheks ja kas üldse gpu suudaks sellise andmehulgaga toime tulla?
_________________ ..................  |
06.12.2007 01:25:44
| portman kirjutas: |
| ma ei kujuta ette rakendust kus kõik see giga kasutusse läheks |
Mina kujutan: Crysis :
| Memory will not be your limiting factor unless going to 2560x1600 with AA. Your GPU handling the raw processing of the geometry and shaders at that high resolution will be out of reach. I don't doubt that 1GB can be reached by tweaking Crysis and high resolutions with max AA on tomorrows HW. I already have found ways to approach 650MB at only 1280x1024. |
.Kui 1920x1200 kasutab Crysis 4xAA ja high settingutega juba 615MB siis ilmselt 2560x1600 4xAA @Very High moditud läheb üle 1GB videomälu kasutus.Granted...see oleks suht ekstreemne pushimine kui tahta selle maagilise piirini jõuda ja GPU jääks sellise reso ja AA hulga ja settingute juures hätta.Aga ilmselt ma põhjendasin oma poindi ära .
http://www.incrysis.com/forums/viewtopic.php?id=11614
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
CoiL
06.12.2007 02:01:37
see uus 1GB asus 88GT on täitsa kena oma tumesisnise PCB-ga ...nüüd vb. isegi kaaluks selle ostmist
83 |
its2cold
06.12.2007 08:18:48
| See pilt on küll kahtlane, karp pole üldse sümmeetriline. Küljed on erineva kalde all ja erineva pikkusega...
175 |
E90
06.12.2007 08:32:53
| its2cold kirjutas: |
| See pilt on küll kahtlane, karp pole üldse sümmeetriline. Küljed on erineva kalde all ja erineva pikkusega... |
Karp tundub kuidagi väga igav ja mitte omane sellisele kaardile, ning minu arust on juba mu 8800GTS pildil olevast kaardist 1/4 suurem.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
taims11
06.12.2007 10:12:24
| Kas 8800GT -le saab siis panna edukalt Accelero S1? Ilma Turbo lisata? Ja temp väheneb?
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
36 |
dex
06.12.2007 10:35:16
Kui panna super attackiga siis kas pärast on võimalik mäludelt need liimijäljed viisakalt eemaldada ka (võimaliku garantiiremondi asjus)?
Eelmisele: Temp väheneb küll, aga suht jama on nende toiteahela kiipide jahutamisega, nende jaoks spetsradikaid kaasas pole ja samuti on jama nende mäluradikate paigaldamine.
_________________ Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami... |
| Kommentaarid: 98 loe/lisa |
87 |
Firefly
06.12.2007 10:38:45
| Minul on toiteahel üldse radikateta aga kas keegi teab, millistele kõige rohkem vaja oleks radikaid?
142 |
taims11
06.12.2007 11:14:18
Kui palju teeb Asus EN8800GT 512MB üldse häält (dB)?
| dex kirjutas: |
| Temp väheneb küll, aga suht jama on nende toiteahela kiipide jahutamisega... |
Mis need on ja kus need toiteahelad asuvad?
viimati muutis taims11 06.12.2007 12:25:45, muudetud 1 kord |
36 |
heikis
06.12.2007 12:15:47
| K-Pax kirjutas: |
| Minul on toiteahel üldse radikateta aga kas keegi teab, millistele kõige rohkem vaja oleks radikaid? |
eks ika neile, mis on stock cooleriga jahutatud
291 |
Nu
06.12.2007 13:03:31
| tomorrow kirjutas: |
Mina kujutan: Crysis : |
1680x1050 (dx9 very high) ilma AA'ta näitas crysise sisseehitatud statistika videomälu kasutust enamustel juhtudel alla 200mb.
isegi suure actioni korral viskas 0,5s mitte rohkem kui 300mb.
Nüüd kui oletada, et GT 4xFSAA'ga nii kui nii crysises toime ei tule siis...
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
switch
06.12.2007 13:32:47
| siin räägitakse kogu aeg videmälust jne - samas vaadates neid teste tundub, et 1680x1050 ja 8800GT 256mb nagu sobiks omavahel ilma, et mingeid suuri FPS droppe oleks.
135 |
Viilutaja
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
taims11
36 |
switch
06.12.2007 14:41:43
on jah aga alles 1680x1050 4xAA 16xAF - ja 40FPS on minujaoks vist piisavalt.
Neweggi hind $210=~2300kr.
135 |
Auron
06.12.2007 17:04:00
| Nu kirjutas: |
isegi suure actioni korral viskas 0,5s mitte rohkem kui 300mb. |
OMG, kas see tähendab, et meid kõiki on aastaid petetud ja saabus valgustus, et kõik kaardid üle 256MB mälu on täiesti kasutud kuna ka selline übermäng nagu kraisis ei kasuta üle 200 MB eriti?
133 |
One
06.12.2007 17:06:30
eks ta sellepärast sitalt jooksegi
728 |
Firefly
06.12.2007 18:33:45
| Mina olen näinud, kui Crysis kasutab üle 600MB aga tavaliselt jääb kramm alla 500MB, mingi 200MB jutt on jama, või on arvutil midagi viga.
142 |
dex
06.12.2007 18:36:33
ühed räägivad RAM ja teised videokaardi mälust või mis?
87 |
Killerwave
06.12.2007 18:49:16
| Rammu kasutab giga või rohkem(tavaliselt 1,2gb) ning see videoram 200 jutt on bullshit , eriti kui kasutatakse AA
31 |
Firefly
06.12.2007 19:18:26
| Mina räägin ikka videokaardi mälust. Mingi LOW seadetel võib 200MB saada.
142 |
201 |
Nu
06.12.2007 22:37:37
| Auron kirjutas: |
OMG, kas see tähendab, et meid kõiki on aastaid petetud ja saabus valgustus, et kõik kaardid üle 256MB mälu on täiesti kasutud kuna ka selline übermäng nagu kraisis ei kasuta üle 200 MB eriti? |
ei see ei tähenda seda. selle järelduse sa tegid ise.
| K-Pax kirjutas: |
| Mingi LOW seadetel võib 200MB saada. |
nii näitab mäng nagu ütlesin.
http://img146.imageshack.us/img146/1604/crysisvidmemtv0.jpg
ss
viimati muutis Nu 06.12.2007 23:19:21, muudetud 1 kord |
157 |
its2cold
175 |
Inferno
06.12.2007 23:06:24
Okei.. keegi mulle oskab ka nõu anda?
Mõtlesin,et olen lahe vana ja vahetan oma julma vana kaarti x1950 välja, sellega sain gameda crysise täitsa normaalselt läbi 1024 resos ja kõik med, no AA.
Mängisin nendega game läbi ka ja minuarust tõksub nüüd lausa oluliselt rohkem suva kohtadel.. wtf nagu...
Ostsin siis eile endale lampi 8800GT , et oh, igast testide järgi crysises ala 3x KIIREM, kui x1950 pro... (seda review enam ei leia)
mis on reaalsus ? Mitte sittagi ta pole kiirem high-ga mängida ei kannata, ultra high-st pole juttugi... seda siis juba NO AA-ga Või peabki mäng tõksuma ??? ei pea ju!
Ühesõnaga, 1280 resos ja kõik med- jääb game aeglaseks, seda oluliselt kiirema kaardiga. Mul on vista peal.
Selline tunne on,et täitsa mõttetult vahetasin kaarti , enne oli ainuke probleemne game crysis.... mingid cod4-jad joooksid väga hästi.
Kaart on Asus gt8800GT 512, 2gb ddr ram 667, D2C 6400 prose.
3dmarki 06 sain 8800 vms, esimest korda tegin, seega vanaga võrrelda ei oska.
Kui teha crysise benchmarki jookseb asi üsna hästi , reaalses mängus tekkivad tohutud fps slowdownid mida benchis ei teki, huvitav miks?
1280 + all med + no AA on average fps viimases timedemos ala 30 , mis on täiesti gametav... kuigi, arvestades kaarti vahetust võiks asi siiski high peal olla vähemalt!
keegi osta tahab siis 4k võin ära anda , jääb rohkem reisiraha... ise ostsin kallimalt.
viimati muutis Inferno 06.12.2007 23:08:25, muudetud 1 kord |
angel
06.12.2007 23:08:13
vanad ATI driverid tappsid ikka korralikult maha? Kas kasutad kõige uuemaid nVidia drivereid (võta betad)?
See punkti summa on sul otseses mõttes sitt... ma saan isegi 8800GTS 320MB rohkem (loe 10k)
http://www.tweakguides.com/NVFORCE_1.html
http://www.tweakguides.com/ATICAT_1.html
157 |
Inferno
06.12.2007 23:09:50
Omaarust tapsin maha ja kasutan 169.04 mis nagu soovitatud crysise jaoks just.
Täpselt selline feeling on,et viskaks oma x1950 pro uuesti sisse ja prooviks uuesti.
Sõbral sama kaart suht, nats parem prose, ta saab 3d marki ka 10 000 , aga tal on XP .
viimati muutis Inferno 06.12.2007 23:12:39, muudetud 1 kord |
mcaff
06.12.2007 23:11:37
Lõhnab draiverite veana
104 |
angel
06.12.2007 23:13:24
139 ? Kasuta 169.09. Kui sa asjaga kursis ei ole siis 169.04 kasutas kenat cheati crysis mängus (169.09 kohta ei ole seni kobisemist olnud minuteada kuigi ka sellega on kahtlaselt kõrgem 3Dmark06 punkti summa võrreldes ametlike driveritega).
Lase driverid korralikult maha nagu nendel lehtedel õpetatud on ja siis uuesti puhtalt peale.
ps: vista sucks
157 |
Worm390
06.12.2007 23:18:38
| Ega ootame siis teste 256Mb vs 512Mb vs 1Gb...
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
Inferno
06.12.2007 23:21:54
too oli tüpo seal, mis on parandatud... driveri nr typo st
ikkagi, kaartide vahe peaks olema suht SUUR. Ei märka seda kuskilt, olenemata driverist ...
Jann1
06.12.2007 23:25:38
| ise peaks kah saama järgmine nädal omale 8800GT sisse siis vaatan mida 3D näitab ja kuda Crysis lippab. 8)
128 |
angel
06.12.2007 23:29:28
küsin VEEL KORD. Kas tegid selle jama läbi mida kästakse seal linkidel mille andsin? windows on "up to date" ?
157 |
soulshaker
06.12.2007 23:39:45
| kel huvi, siis ox.ee-s on Club 3D 8800GT preorder. 3570-ga saaks kätte. Ise sai just ära makstud oma kaardi eest. Lattu peaks jõudma 21.12.2007.
219 |
Chidori
06.12.2007 23:47:27
Ilma suurema jamamiseta- sai kõik driverid üksteise otsa lastud. NV üritan täpsemalt.
Q6600@3600mhz,2gb DDR2 @ 1000mhz 5-5-5-15
Kaardid on kellamata.
8800GTS 512mb - 14805
8800GTX 768mb - 14008
8800GT 512mb - 13649
HD3870 512mb - 12283
HD3850 256mb - 10753
99 |
E90
06.12.2007 23:48:40
| Chidori kirjutas: |
HD3850 256mb - 10753 |
Ega sa ei viitsiks 8800GTS 320/640MB vana versiooni ka veel sinna lisada?
40 |
Chidori
06.12.2007 23:56:16
homme panen 320mb kah, täna ei jõudnud.
1200 punkti GT ja GTS vahe, temp on ka tunduvalt mõistlikum ja vent praktiliselt ei liigugi- mina arvan ,et asi on hinda väärt.
99 |
E90
06.12.2007 23:57:28
| Chidori kirjutas: |
1200 punkti GT ja GTS vahe, temp on ka tunduvalt mõistlikum ja vent praktiliselt ei liigugi- mina arvan ,et asi on hinda väärt. |
Tänud.
40 |
Inferno
07.12.2007 00:49:18
| angel kirjutas: |
| küsin VEEL KORD. Kas tegid selle jama läbi mida kästakse seal linkidel mille andsin? windows on "up to date" ? |
win on up to date ja ati asjad on ka maha lastud igaltpoolt,
imelik nali on aga sellega,et kui üritada panna kahte viimast driveri versi peale siis wini üles tulles kaob monitoril signaal ära
169.13 ja 169.12 driveritega, kui nüüd panna 169.04 tagasi jääb pilt ette. igakord ikka restartid vahele driveri installimistele.
täna rohkem ei jõua...
vista on 32bit ja peal olnud jämedalt mingi 8 kuud minimaalselt. sellest ajast kui ultimate tuli, sp1 on ka peal.
Wiltz
07.12.2007 05:46:53
BFG 8800GT AK'st 8)
http://img503.imageshack.us/img503/7876/145bf4.png
kahju, et 06 ei lase ükshaaval teste teha, oleks kuskile 14600 ligi punkte ära pigistanud...SM3 testid lubavad ikka oluliselt suuremat klokki (800/2050/1025)
proset jahutab õhk, videot vesi...kunagi vb saab pilte ka teha jahutuse kohta
9 :: |
226 |
07.12.2007 09:56:09
soulshaker, gnts on selle club3d oma saabumiskuupäev vist 2 või 3 korda edasi lükkunud.
_________________ - londiste
217 |
Chidori
07.12.2007 14:31:28
8800GTS 320mb - 10897
99 |
