05.12.2007 13:28:04
| Gap kirjutas: |
mhh saan homme arvuti millel on BFG 8800GT kaart mis see siis tähendab et kas tuleb lasta sellele panna uus cooler et see mis tal peal on et see ei tohi olla ja mängida ei saa või ? sry kui rumal küsimus aga ei jaga seda asja lihtsalt ... ja kas see 8800GT üürgab siis nagu tolmuimeja ve ?  |
Ikka saad mängida ja pole sel vanal cooleril def sätetel kah suurt viga .8800GT praegune jahutus pidavat üürgama siis kui vendipöörded ise kõrgemaks sätid kui def.Muidu ei tohiks probleemi olla.Praeguse GT probleem on see,et vent on väike ja teeb ca ~4000 pööret 100% kiiruse juures.Uus,suurem vent teeb ainult ~1600.Mõni 8800GT omanik oskab paremini vastata.Ise GT-d ei oma ja räägin lihtsalt seda mida ülevaadetest lugenud olen .
EDIT:Novot.heikis pani asja paika
viimati muutis Tomorrow 05.12.2007 13:28:25, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
heikis
05.12.2007 13:28:05
| no tegelikult jah- stockis on asi vaikne, aga ta kuumeneb meeletult selle vaiksusega. et temperatuure ohjes hoida pead aga pöördeid ise juurde lükkama. ning sealt tulebki tolmuimeja välja
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
Gap
05.12.2007 13:32:18
| heikis kirjutas: |
| no tegelikult jah- stockis on asi vaikne, aga ta kuumeneb meeletult selle vaiksusega. et temperatuure ohjes hoida pead aga pöördeid ise juurde lükkama. ning sealt tulebki tolmuimeja välja |
noo tänud teile eks siis homme paistab kui tolmuimeja see kaart on 8)
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
Ganja
05.12.2007 13:41:19
Tolmuimeja on ta küll kui fan üle 60% läheb, aga ega see ei sega kui kõrvaklapid peas on
Killerwave
05.12.2007 14:09:48
| Niisama istud siis häiriks küll need suured vendi pöörded(sellepärast need idles mul madalad siiski), kuid mängides(lahingumöllus) ei pane midagi tähele. Crysis on kõige suurem kuumutaja ja tänu rivatunerile üle 90 enam ei lähe.
31 |
Robska
05.12.2007 14:19:34
On on tolmuimeja
Endal ka hetkel tundus vaikne nagu. Sama,s kui hoida fan speed @def, siis läheb asi 100+c isegi mõnes mängus.
Samas, juba 50 % juures on asi ilge tolmuimeja häälega, aga noh, aint mängides, õnneks.
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
taims11
05.12.2007 14:31:39
Mul on EN8800GTS. Kas tasub ära vahetada 8800GT -ks?
Kas suurte fanidega teeb ka tolmuimeja häält?
Millal siis 9800GTS välja tuleb?
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
36 |
Vilbo
05.12.2007 15:04:32
| nii aga minul nüüd 8800GTS 512MB GDDR3 256BIT
Firefly
05.12.2007 15:21:24
| Vilbo kirjutas: |
| nii aga minul nüüd 8800GTS 512MB GDDR3 256BIT |
Väga tore aga ära raiska aega ja pane kohe 3DMark06 tööle ja jaga skoore.
Täida enda HV profiil ka ära siis on teada mis arvuti sul on.
142 |
alexcrx
05.12.2007 16:08:24
| Vilbo kirjutas: |
Mis firma toodang? Sparkle?
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
29 |
E90
05.12.2007 17:42:25
| Kui palju need uuemad 512MB-sed GTS-id vanadest 320MB-dest üle on?
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
matzz007
05.12.2007 17:50:02
suht palju ikke, umbes gtx i tasemel, mõnes kohas sama, mõnes jääb alla gtx ile
_________________ Project Wooden Case |
99 |
Mercury
05.12.2007 17:53:00
| Imelik. Hommikul veel vaatasin et arvutikeskuses oli Asus 8800GT olemas, nüüd küll ei näe. Aga kas see kaart on tasu osta?
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
60 |
alexcrx
05.12.2007 17:58:10
| Mercury kirjutas: |
| Imelik. Hommikul veel vaatasin et arvutikeskuses oli Asus 8800GT olemas, nüüd küll ei näe. Aga kas see kaart on tasu osta? |
See oli ühe päeavaga välja ostetud.
29 |
matzz007
05.12.2007 18:08:57
ei olnud peris ühepäevaga eile hommikul tuli ning täna mingi 16.00 said otsa, ma sain kah 1 isendi
99 |
its2cold
174 |
Nu
05.12.2007 19:07:41
| Wiltz kirjutas: |
| BFG 8800GT under water esimesed testid said täna tehtud. GPU 785, shaderid 2ghz...see ei olnud otseselt mingi piir |
numbrid aina kasvavad. näeks skoori kah, oleks tore
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
MarekSäde
05.12.2007 19:42:58
| ma küll ei näe põhjust vahetada vana gts uuema gt või tutika 8800 gtx vastu, hinnas kaotaks väga palju ja perfil pole suurt vahet. Pigem oodata uus põlvkond ära, mis tõesti native resol crysist aa ja af peal mingi 35+ effpeeessi jooksutab.
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
66 |
05.12.2007 19:49:52
| Linnapea kirjutas: |
| ma küll ei näe põhjust vahetada vana gts uuema gt või tutika 8800 gtx vastu, hinnas kaotaks väga palju ja perfil pole suurt vahet. Pigem oodata uus põlvkond ära, mis tõesti native resol crysist aa ja af peal mingi 35+ effpeeessi jooksutab. |
Sama siin .Pealegi ei viitsi kah jamama hakata nii väikse asja pärast.Eks Crysis-e hetke perf. koha pealt pigistan hetkel lihtsalt ühe silma kinni .
HDTanel
Overclocker
05.12.2007 19:53:14
| tomorrow kirjutas: |
Sama siin .Pealegi ei viitsi kah jamama hakata nii väikse asja pärast.Eks Crysis-e hetke perf. koha pealt pigistan hetkel lihtsalt ühe silma kinni . |
Peale selle pole ka midagi erilist hetkel pelada, Veebruar uksetaga ka juba enivei Peale selle veel 8800GT-d IKKA POLE ladudes
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
fredd
05.12.2007 20:09:16
| praegu on üks aktiivsemaid ja parimaid aegu aastas, väga palju häid mänge välja tulnud. ei ütleks, et midagi muud pole pelada.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
Firefly
05.12.2007 20:47:43
Endal sai ka kuu aega tagsi 7950GT välja vahetud 8800GT vastu just nii paljude mängude pärast mis tulevad ja on juba ka tulnud. Kui mul nii suur monitor ei oleks saaks Crysist vabalt mängida.
Samas tundub, et nii pea ei tule sellisel tasemel (õgard) mängu nagu Crysis, et ei ole vaja seda kaarti välja vahetada.
Või tuleb midagi, mõni uus mängumootor?
142 |
G80
210 |
dex
05.12.2007 22:27:04
Andke nõu kuidas neid Accelero S1 mäluradikaid korralikult kinni saaks? Enamus jäid (mitte küll kuigi kõvasti) kinni, aga kahel radikal pole see liimikiht all ühtlane ja need ei taha kuidagi kinni jääda. Muidu tundub normaalne jahutus, enne oli default Idle 65 load 95 nüüd idle 44 ja loadi all läks 65 (peale ühte 3dmarki).
_________________ Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami... |
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
86 |
Wiltz
05.12.2007 23:29:43
nagu ikka, superliimi nurkadesse, keskele mingi korralikum pasta...
9 :: |
226 |
