ex0dus
04.12.2007 18:29:44
x1950PRO jamab |
Tere,
Hakkasin juba mõnda aega tagasi vaatama et graafika kaart ei tööta nagu maksimumil, sai arvutikeskusest tellitud ja panin ilusti sisse ja tegin ka ühes mängus timedemo mille tulemus oli umbes 170 FPS'i(protsessoriks on e6600)alguses olin jube happy(hetkel saan 120FPS'i mis on selle kaarti kohta imo väga vähe arvestades et ka mäng milles timedemo tegin oli wolf:ET mis nõua nii palju) aga nüüd vaatan et C2D T7400 + gf 7600go(läppar) teeb mulle pea kahekordse FPS'ga ära ning x2 5200+ , 8600GT on sama lugu ja veel veidike suuremgi vahe. peaks olema ju mu kaart memory clock 1.4 GHz ja core 575 MHz, kui aga driverist vaatan siis sealt leian numbrid 702 MHz memory clock ning samad numbrid on ka ATItooliga vaadates. Milles võib olla asi? ning ATITool ei lase clockida kah, kuid kaardil võib peal olla ka clock lock(pole kindel)
CoiL
04.12.2007 18:42:54
noob noob noob Atitool näitabki sulle õiget asja. DDR = double data rate... korruta see 700MHz memory clock (real clock) kahega ja saadki Effective clock 1,4GHz.
WolfET on sul imselt sellepärast ~120FPS-i ,et sul catalyst driverites mingid settingud peal (Sync every frame, Triple buffer jne.) või ET mängust seest settingud paigast ära. Üldiselt selle FPS-i pärast ei maksa sul üldse muretseda
võid wolfi konsoolis selliseid settinguid proovida:
/com_maxfps 125
/seta com_hunkmegs 256
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
ex0dus
04.12.2007 18:53:13
| 120 fps'i selle kaarti kohta on äärmiselt vähe, ning olen teinud teste nii default, kui max settingutega ning tulemuse erinevus on 5 fps'i ning ma olen saanud varem suurema tulemuse, see on põhiline mis häirib.
CoiL
04.12.2007 22:26:31
| Seda ma ütlengi et asi ilmselt settingutes kas catalyst`is või mängus endas! WolfET-s ei ole sul vahet muidu kas 120FPS või 170 vms... silm seda niikuinii ei tuvasta.
83 |
ex0dus
05.12.2007 16:05:47
Ok, sain korda asja, asi on puhtalt cfg's, liiga high. mingi muu cfg'ga sain 265 -.-
Võib teema lukku panna/kustutada.
