uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Tegin cellule klokki märgi kõik teemad loetuks
meybo
meybo
sõnum 21.05.2003 00:44:57 Tegin cellule klokki vasta tsitaadiga
Ema Chaintech 6OJA3T ja prose Celeron 1000A. Tegelen klokkimisega esimest korda ja tahaksin veenduda asja õigsuses. Eelnevalt kondasin siinsamas foorumis ja sain teada, et Cellul kordset tõsta ei saa. Seega tõstsin siinisageduse 100>120-le. Tulemuseks 1200Mhz, esialgu jookseb asi normaalselt, temp norm, väike kiiruselisa tuntav. Kui enne nõudis DIVX-i jooksutamine keskeltläbi 40-50% prose ressurssi, siis nüüd ainult 30-40%.
Arvamused ja ettepanekud oodatud.
Masina täpne konf on profiilis kirjas.
www.meybo.ee
viimati muutis meybo 21.05.2003 00:49:59, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 20
pennu
pennu
sõnum 21.05.2003 00:46:09 vasta tsitaadiga
jätka aga samas vaimus!
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 86
meybo
meybo
sõnum 21.05.2003 00:52:48 vasta tsitaadiga
pennu kirjutas:
Hea soovitus icon_smile.gif Aga ei tahaks mitte sama seisu jõuda, nagu mõni mees siin foorumiteemades kirjutanud on, et ühel hetkel ekraan must ja tuleb BIOS-le alglaadimine teha. Muidu tõstaks kohe 132-le, rohkem emme ei luba (st mitte minu, vaid arvuti emme icon_razz.gif )
www.meybo.ee
pennu
pennu
sõnum 21.05.2003 00:57:03 vasta tsitaadiga
no ega see cmos kah teb mis kole asi pole...ei oska kahjuks selle prose numbritest rääkida, pole ise omanud.
KillerXP
KillerXP
sõnum 21.05.2003 01:24:24 vasta tsitaadiga
Em...nu hullu pole, paned nati üle, näed ka oma musta pildi ära, teed clear CMOS ja jätkad jälle. Endal juba proovitud, kuigi nati teine isend (profiilis). Muidex, sul alternatiiv ka selle clear cmos asemel - hoia home nuppu peal kui masina tööle paned (kui juhtub et üle clockid vms et pilti ei tule vms), siis masin käivitub default settingutega, kunagi oli selline probleem mul et proovisin 700 cellut clockida 1GHz peale, tulemus must ekraan icon_razz.gif sain home nupuga ilusti ilma mobo käppimatta hakkama aga see vist aint "hiina tekki" mobodel.
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 92
Dumb(_;_)
sõnum 21.05.2003 01:25:24 vasta tsitaadiga
Vaata manuaalist, kusagil peab olema jumper, millega saad valida kolme vahemiku vahel <100;100-132;>133 vahel. Sul on max 132 selle keskmise vahemiku tõttu. Selle emmega peaks ka prosel pinget muuta saama, pane veidike juurde ja proovi jumperiga 133 peal.
(kui ei lähe, paned keskmisesse vahemikku tagasi ja lippab jälle)
meybo
meybo
sõnum 21.05.2003 09:29:13 vasta tsitaadiga
Njah, peaks vist proovima küll. Kui 1Ghz cellu on öö läbi 1,2Ghz peal jooksnud ja temp on 33, siis justkui asi korras. Praegu sai ainult siinisagedust tõstetud, volti pole juurde kruttinud.
www.meybo.ee
meybo
meybo
sõnum 21.05.2003 09:53:20 vasta tsitaadiga
Jah, minu cellu igatahes pole kogemata P3 liinilt maha kukkunud. Kui emmel jumperid ümber tõstsin ja üritasin asja 133Mhz FPS käivitada, siis süsteem keeldus seda tegemast. OK, panin siis tagasi 100Mhz peale. Nüüd tõstsin BIOSist FPS tuima näoga 130-ni ja lisasin 0,05 volti pinget. Assa raisk kui palju masin kiiremaks läks! Aga 3 minutit hiljem oli sinisel taustal errorscreen... Panin nüüd siis FPS 125 Mhz. Või oleks soovitav tagasi 120 peale lasta, et kordsed klapiksid?
www.meybo.ee
Prederik
Prederik
sõnum 30.05.2003 16:22:17 vasta tsitaadiga
Kui mingit pidevat burnin-testi peal ei ole, siis WNT/W2K/WXP lasevad prosel ilusti puhata, kui tamp peal on, siis saab töökindluse kohta alles midagi öelda.
Kommentaarid: 149 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 133
millivatt
millivatt
sõnum 30.05.2003 16:27:11 vasta tsitaadiga
Dumb(_;_) kirjutas:
pIII -el ju 512kb L2 vahemälu, tualatin celludel vaid 256kb, nii et vahe on tuntav ka sama siini kiirusega...
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 27
k2iguvahetaja
sõnum 31.05.2003 12:46:43 vasta tsitaadiga
mul celeron 466, 525 juures on stabiilne aga mitte jahutusest, panen 585 peale, isegi bioss kiilub kinni...jahutuses pole asi, mu 15cm ventilaator ajab 525 juures 41 kraadilt 27 57 sekundiga, bioss on vana lihtsalt...
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 38
Vidget
Vidget
sõnum 31.05.2003 12:51:30 vasta tsitaadiga
Väike huvi: Mis sagedusel sul PCI ja AGP siin töötavad?
Kommentaarid: 148 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 4 :: 128
Craft
sõnum 05.07.2003 23:50:32 vasta tsitaadiga
Minu väike ideoloogia cellu suhtes: igasugusele celeronile võib rahuga otsa keerata vähemalt ühe kolmandiku kui protsessor on > 1GHz ja vähemalt ühe neljandiku kui alla selle.
Kommentaarid: 41 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 39
traks
sõnum 05.07.2003 23:58:38 vasta tsitaadiga
djstallion kirjutas:
jah, pane see 0,1 voldike otsa ning siis tõsta jumper uuesti 133 peale. sul agp-pci kiirused ikka päris taevas kui 125 mhz siinil paned. 1/3 jagaja puhul 125/3~42mhz pci ning 83 mhz agp, muidu default vastavalt 33 ja 66 mhz
raido357
sõnum 06.07.2003 00:04:17 vasta tsitaadiga
Mac8
Mac8
sõnum 06.07.2003 00:21:33 vasta tsitaadiga
Kda seda clear CMOS i teha . Mul ka läks klokkimisel pilt mustaks. Viisin siis k -saluuni vendade kätte tegid korda ja öeldi et garantii remont icon_biggrin.gif kuigi kleeps ära tõmmatud ja arvuti igast lampe ja muid vidinaid täis.
Edit:Väike kirjaviga
The trouth is out there.............somewhere.
Kommentaarid: 2 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 1
traks
sõnum 06.07.2003 00:31:11 vasta tsitaadiga
Mac8 kirjutas:
uuri emaplaadi manuaali või selle puudumisel... emaplaati!
üks jumper peaks olema emaplaadil, millel nimeks CCMOS. kui see teise asendisse tõsta ning seal hoida mingi minuti, samal ajal toitejuhe arvutil lahti ühendatud, siis taastab biosi vaikesätted
paljudel emaplaatidel saab ka mingit nuppu klaviatuuril all hoides biosi puhtaks või detectitakse prose uusti. levinumad näiteks: F, J, Ins, Home
OskarR89
OskarR89
sõnum 06.07.2003 09:32:36 vasta tsitaadiga
Klokkisin ka enda Penti 550 pealt 618 peale rohkem ei lase icon_confused.gif
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 139
