meybo
20.05.2003 23:44:57
Tegin cellule klokki |
Ema Chaintech 6OJA3T ja prose Celeron 1000A. Tegelen klokkimisega esimest korda ja tahaksin veenduda asja õigsuses. Eelnevalt kondasin siinsamas foorumis ja sain teada, et Cellul kordset tõsta ei saa. Seega tõstsin siinisageduse 100>120-le. Tulemuseks 1200Mhz, esialgu jookseb asi normaalselt, temp norm, väike kiiruselisa tuntav. Kui enne nõudis DIVX-i jooksutamine keskeltläbi 40-50% prose ressurssi, siis nüüd ainult 30-40%.
Arvamused ja ettepanekud oodatud.
Masina täpne konf on profiilis kirjas.
_________________ www.meybo.ee
viimati muutis meybo 20.05.2003 23:49:59, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
20 |
pennu
20.05.2003 23:46:09
| jätka aga samas vaimus!
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
86 |
meybo
20.05.2003 23:52:48
| pennu kirjutas: |
| jätka aga samas vaimus! |
Hea soovitus Aga ei tahaks mitte sama seisu jõuda, nagu mõni mees siin foorumiteemades kirjutanud on, et ühel hetkel ekraan must ja tuleb BIOS-le alglaadimine teha. Muidu tõstaks kohe 132-le, rohkem emme ei luba (st mitte minu, vaid arvuti emme )
_________________ www.meybo.ee |
20 |
pennu
20.05.2003 23:57:03
| no ega see cmos kah teb mis kole asi pole...ei oska kahjuks selle prose numbritest rääkida, pole ise omanud.
86 |
KillerXP
21.05.2003 00:24:24
Em...nu hullu pole, paned nati üle, näed ka oma musta pildi ära, teed clear CMOS ja jätkad jälle. Endal juba proovitud, kuigi nati teine isend (profiilis). Muidex, sul alternatiiv ka selle clear cmos asemel - hoia home nuppu peal kui masina tööle paned (kui juhtub et üle clockid vms et pilti ei tule vms), siis masin käivitub default settingutega, kunagi oli selline probleem mul et proovisin 700 cellut clockida 1GHz peale, tulemus must ekraan sain home nupuga ilusti ilma mobo käppimatta hakkama aga see vist aint "hiina tekki" mobodel.
92 |
Dumb(_;_)
21.05.2003 00:25:24
Vaata manuaalist, kusagil peab olema jumper, millega saad valida kolme vahemiku vahel <100;100-132;>133 vahel. Sul on max 132 selle keskmise vahemiku tõttu. Selle emmega peaks ka prosel pinget muuta saama, pane veidike juurde ja proovi jumperiga 133 peal.
Kui käima läheb, ongi P3 1,3 valmis
(kui ei lähe, paned keskmisesse vahemikku tagasi ja lippab jälle)
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
meybo
21.05.2003 08:29:13
Njah, peaks vist proovima küll. Kui 1Ghz cellu on öö läbi 1,2Ghz peal jooksnud ja temp on 33, siis justkui asi korras. Praegu sai ainult siinisagedust tõstetud, volti pole juurde kruttinud.
20 |
meybo
21.05.2003 08:53:20
Jah, minu cellu igatahes pole kogemata P3 liinilt maha kukkunud. Kui emmel jumperid ümber tõstsin ja üritasin asja 133Mhz FPS käivitada, siis süsteem keeldus seda tegemast. OK, panin siis tagasi 100Mhz peale. Nüüd tõstsin BIOSist FPS tuima näoga 130-ni ja lisasin 0,05 volti pinget. Assa raisk kui palju masin kiiremaks läks! Aga 3 minutit hiljem oli sinisel taustal errorscreen... Panin nüüd siis FPS 125 Mhz. Või oleks soovitav tagasi 120 peale lasta, et kordsed klapiksid?
20 |
Prederik
30.05.2003 15:22:17
Kas ta öösel magas või ikka tegi tööd ka?
Kui mingit pidevat burnin-testi peal ei ole, siis WNT/W2K/WXP lasevad prosel ilusti puhata, kui tamp peal on, siis saab töökindluse kohta alles midagi öelda.
| Kommentaarid: 149 loe/lisa |
133 |
millivatt
30.05.2003 15:27:11
| Dumb(_;_) kirjutas: |
pIII -el ju 512kb L2 vahemälu, tualatin celludel vaid 256kb, nii et vahe on tuntav ka sama siini kiirusega...
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
k2iguvahetaja
31.05.2003 11:46:43
| mul celeron 466, 525 juures on stabiilne aga mitte jahutusest, panen 585 peale, isegi bioss kiilub kinni...jahutuses pole asi, mu 15cm ventilaator ajab 525 juures 41 kraadilt 27 57 sekundiga, bioss on vana lihtsalt...
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
38 |
Vidget
31.05.2003 11:51:30
| Väike huvi: Mis sagedusel sul PCI ja AGP siin töötavad?
128 |
Craft
05.07.2003 22:50:32
| Minu väike ideoloogia cellu suhtes: igasugusele celeronile võib rahuga otsa keerata vähemalt ühe kolmandiku kui protsessor on > 1GHz ja vähemalt ühe neljandiku kui alla selle.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
traks
05.07.2003 22:58:38
| djstallion kirjutas: |
| Jah, minu cellu igatahes pole kogemata P3 liinilt maha kukkunud. Kui emmel jumperid ümber tõstsin ja üritasin asja 133Mhz FPS käivitada, siis süsteem keeldus seda tegemast. OK, panin siis tagasi 100Mhz peale. Nüüd tõstsin BIOSist FPS tuima näoga 130-ni ja lisasin 0,05 volti pinget. Assa raisk kui palju masin kiiremaks läks! Aga 3 minutit hiljem oli sinisel taustal errorscreen... Panin nüüd siis FPS 125 Mhz. Või oleks soovitav tagasi 120 peale lasta, et kordsed klapiksid? |
jah, pane see 0,1 voldike otsa ning siis tõsta jumper uuesti 133 peale. sul agp-pci kiirused ikka päris taevas kui 125 mhz siinil paned. 1/3 jagaja puhul 125/3~42mhz pci ning 83 mhz agp, muidu default vastavalt 33 ja 66 mhz
_________________ The greatest trick the devil ever pulled
was convincing the world glossy widescreen is the way to go. |
304 |
raido357
05.07.2003 23:04:17
pci 42 mhz juures imestan et vindil veel andmed pole rikutud.
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
Mac8
05.07.2003 23:21:33
Kda seda clear CMOS i teha . Mul ka läks klokkimisel pilt mustaks. Viisin siis k -saluuni vendade kätte tegid korda ja öeldi et garantii remont kuigi kleeps ära tõmmatud ja arvuti igast lampe ja muid vidinaid täis.
Edit:Väike kirjaviga
_________________ The trouth is out there.............somewhere. |
traks
05.07.2003 23:31:11
| Mac8 kirjutas: |
uuri emaplaadi manuaali või selle puudumisel... emaplaati!
üks jumper peaks olema emaplaadil, millel nimeks CCMOS. kui see teise asendisse tõsta ning seal hoida mingi minuti, samal ajal toitejuhe arvutil lahti ühendatud, siis taastab biosi vaikesätted
paljudel emaplaatidel saab ka mingit nuppu klaviatuuril all hoides biosi puhtaks või detectitakse prose uusti. levinumad näiteks: F, J, Ins, Home
304 |
OskarR89
06.07.2003 08:32:36
Klokkisin ka enda Penti 550 pealt 618 peale rohkem ei lase
Siis jätsin 618 mhz ja jookseb mängudes lihtsalt kokku
Ja nüüüd on jälle 550 mhz peal tagasi ja töötab ilusti
139 |
