uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Üleminek ATAlt SATAle märgi kõik teemad loetuks
bodyrocker
bodyrocker
sõnum 02.12.2007 17:44:35 Üleminek ATAlt SATAle vasta tsitaadiga
Nii. Olemas on kaks kõvaketast. Üks on toiminud pikka aega süsteemi kettana ja teine (sata) on toiminud kui igasuguse pahna hoidmise jaoks.
Nüüd otsustasin ATA ketta maha müüa. SATA kettale tegin formati, lasin Vista sinna peale, määrasin primaryks partition manageriga aga kui ATA ketta nüüd tagant ära võtan siis saan startupil teate et "Disk boot failure, insert system disk.."
Et siis mis ma valesti või tegemata olen jätnud??
Kommentaarid: 86 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 82
weedstone
weedstone
sõnum 02.12.2007 18:32:56 vasta tsitaadiga
bios-ist ka sata pealt bootima pandud?
Kommentaarid: 127 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 122
sõnum 02.12.2007 18:50:25 vasta tsitaadiga
bodyrocker: Selline võimalus on ka, et installi ajal installeeriti Buut-failid Sinu ATA kettale, ehk seda võeti HDD0 kettana ja muud failid installiti Sata kettale.
bodyrocker
bodyrocker
sõnum 02.12.2007 19:46:19 vasta tsitaadiga
Biosist panen sata ketta tähtsuselt esimeseks ja siis ütlebki et insert system disk.
tahanteada, mis siis lahendus võiks olla? Vista install ilma teise kettata?
sõnum 02.12.2007 19:50:34 vasta tsitaadiga
bodyrocker: Väga tihti on see kõige parem variant - installi ajal 1 ketas ja siis tead, et kõik on alati õigel kettal thumbs_up.gif
SurfData
SurfData
sõnum 02.12.2007 20:45:43 vasta tsitaadiga
tahtsin ise just sama mainida et vista on teinekord installi aeg "tark" ja paneb boot failid teisele kettale. Oli omalgi kevadel jamamist et mis värk on ja miks süsteemikettalt ei boodi, ta oli boot failid jms pannud teisele kettale. Pane näiteks et ta boodiks ide pealt ja vaata kas tuleb üles. Siis pane et näitaks süsteemifaile (mitte ainult hidden faile) ja kui seal ide kettal on selline kataloog nagu Boot ja lisaks ka file bootmgr, siis ta on kogu infi sinna lykanud, pead tegeme nö repair installi ilma ide kettata
sõnum 02.12.2007 20:49:10 vasta tsitaadiga
kopeeri boot.ini ära ja vajadusel kirjuta käsitsi seal rida ümber, kuhu ja kust mida otsitakse. fixbooti ei ole vista installi repairi all konsoolist võimalik teha?
Kommentaarid: 1144 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 722
bodyrocker
bodyrocker
sõnum 02.12.2007 22:08:00 vasta tsitaadiga
Repairi teha ei saanud kuna vista install ei kuvanud ühtegi kõvaketast. Küll aga sai teha clean installi ja nüüd kõik töötab.
