bodyrocker
02.12.2007 18:44:35
Üleminek ATAlt SATAle |
Nii. Olemas on kaks kõvaketast. Üks on toiminud pikka aega süsteemi kettana ja teine (sata) on toiminud kui igasuguse pahna hoidmise jaoks.
Nüüd otsustasin ATA ketta maha müüa. SATA kettale tegin formati, lasin Vista sinna peale, määrasin primaryks partition manageriga aga kui ATA ketta nüüd tagant ära võtan siis saan startupil teate et "Disk boot failure, insert system disk.."
Et siis mis ma valesti või tegemata olen jätnud??
| Kommentaarid: 86 loe/lisa |
weedstone
02.12.2007 19:32:56
bios-ist ka sata pealt bootima pandud?
124 |
02.12.2007 19:50:25
| bodyrocker: Selline võimalus on ka, et installi ajal installeeriti Buut-failid Sinu ATA kettale, ehk seda võeti HDD0 kettana ja muud failid installiti Sata kettale.
211 |
bodyrocker
02.12.2007 20:46:19
Biosist panen sata ketta tähtsuselt esimeseks ja siis ütlebki et insert system disk.
tahanteada, mis siis lahendus võiks olla? Vista install ilma teise kettata?
02.12.2007 20:50:34
bodyrocker: Väga tihti on see kõige parem variant - installi ajal 1 ketas ja siis tead, et kõik on alati õigel kettal
211 |
SurfData
02.12.2007 21:45:43
| tahtsin ise just sama mainida et vista on teinekord installi aeg "tark" ja paneb boot failid teisele kettale. Oli omalgi kevadel jamamist et mis värk on ja miks süsteemikettalt ei boodi, ta oli boot failid jms pannud teisele kettale. Pane näiteks et ta boodiks ide pealt ja vaata kas tuleb üles. Siis pane et näitaks süsteemifaile (mitte ainult hidden faile) ja kui seal ide kettal on selline kataloog nagu Boot ja lisaks ka file bootmgr, siis ta on kogu infi sinna lykanud, pead tegeme nö repair installi ilma ide kettata
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
| Kommentaarid: 1159 loe/lisa |
725 |
bodyrocker
02.12.2007 23:08:00
| Repairi teha ei saanud kuna vista install ei kuvanud ühtegi kõvaketast. Küll aga sai teha clean installi ja nüüd kõik töötab.
