uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Põhjasild liiga tuline märgi kõik teemad loetuks
Jann1
Jann1
sõnum 02.12.2007 18:57:59 Põhjasild liiga tuline vasta tsitaadiga
Emaplaadil(asus m2n-e) põhjasild on liiga tuline sõrme ei saa vastu hoida aga Asus PC Probe näitab emme temp vabal ajal 35c tegvuse ajal 40c
Ja olen juba down clocki teinud panin prose(AMD 4800+ , 2,51GHZ) 2ghz peale jooksma (sest kuulsin see võib alandada tempi) aga ei midagi icon_confused.gif
Kommentaarid: 144 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 1 :: 128
One
sõnum 02.12.2007 19:00:54 vasta tsitaadiga
need nvidia kivid lähevadki räigelt tuliseks. senikaua kuni arvuti stabiilne on ei tasu selle tempi pärast muretseda.
Jann1
Jann1
sõnum 02.12.2007 19:02:51 vasta tsitaadiga
aga paljud rägivad et uut toidet on vaja (codagen 400w)
olc
olc
sõnum 02.12.2007 19:04:43 vasta tsitaadiga
sama plaat masinas ja pole nagu muret olnud. jahutab ära küll. kas need jahutid vastu kivi ikka on? mõni kinnitus äkki katki
Kommentaarid: 137 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 125
MotorHead
MotorHead
sõnum 02.12.2007 19:04:54 vasta tsitaadiga
Mis radikas peal on? Kas passiiv või aktiiv?
Kommentaarid: 102 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 93
Jann1
Jann1
sõnum 02.12.2007 19:17:30 vasta tsitaadiga
http://www.asus.com/products.aspx?l1=3&l2=101&l3=308&l4=0&model=1181&modelmenu=1
Täpselt selline sama
Ja ise olen vaatan asi on jumala korras ei ole kinnitused ega jalad katki
heikis
sõnum 02.12.2007 19:24:10 vasta tsitaadiga
olc kirjutas:
samas tuline radikas viitab heale kontaktile.
kuidas sul see radikas on- ka kuum?
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
Jann1
Jann1
sõnum 02.12.2007 19:25:45 vasta tsitaadiga
see radikas on kah jah kuum aga mitte nii
Põhjasild ise on liiga kuuma ma just kardan seda et ta seal midagi sulatama ei hakkaks icon_confused.gif
heikis
sõnum 02.12.2007 19:29:35 vasta tsitaadiga
Jann1 kirjutas:
Jann1
Jann1
sõnum 02.12.2007 19:30:34 vasta tsitaadiga
Asoo 8) Aga see et ta resasid teeb kui koormus taha tuleb se siis on siiski sellest et toitu jääb väheks icon_question.gif
CoiL
CoiL
sõnum 02.12.2007 20:04:10 vasta tsitaadiga
Jann1 ma soovitaks sul kõigepealt see jahutus maha võtta ja korraliku termopastaga uuesti paigaldada (nt. AS5).
Asuse platedel tundub tavaliselt olevat kiibi ja radika vahel ~1mm hall "tsement" mis on täielik saast imo. Endal langesid tempid tunduvalt peale vahetust.
Aga samas kui sul radikas tulikuumaks läheb siis ei tohiks kontakt halb olla. Ilmselt siiski toide vanaks jäänud vms.
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
Mihkel.
Mihkel.
sõnum 02.12.2007 20:12:00 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 81
Jann1
Jann1
sõnum 02.12.2007 22:01:32 vasta tsitaadiga
asi ei tohiks olla jah kontaktis sest radikas ise on tuline icon_neutral.gif
Aga ma peaks vist jah proovima uue toitega siis saab teada kas asi on selles või mitte thumbs_up.gif
olc, Aga kui kuum sul see asi ise on ja mis prose peal???
heretic666
heretic666
sõnum 02.12.2007 22:52:14 vasta tsitaadiga
Vaadates su konfi siis jääb toide lahjaks jah. Üleüldse suht vene ruletti mängud praegu - see toide võib niimoodi terve kasti endaga kaasa viia (loojakarja ma mõtlen).
Jann1
Jann1
sõnum 02.12.2007 23:22:16 vasta tsitaadiga
heretic666 kirjutas:
