Jann1
02.12.2007 18:57:59
Põhjasild liiga tuline |
Kus võib olla kala peidus
Emaplaadil(asus m2n-e) põhjasild on liiga tuline sõrme ei saa vastu hoida aga Asus PC Probe näitab emme temp vabal ajal 35c tegvuse ajal 40c
Uuena pold sellist probleemi
Ja olen juba down clocki teinud panin prose(AMD 4800+ , 2,51GHZ) 2ghz peale jooksma (sest kuulsin see võib alandada tempi) aga ei midagi
Kommentaarid: 144 loe/lisa |
128 |
One
02.12.2007 19:00:54
need nvidia kivid lähevadki räigelt tuliseks. senikaua kuni arvuti stabiilne on ei tasu selle tempi pärast muretseda.
Kommentaarid: 1009 loe/lisa |
728 |
Jann1
02.12.2007 19:02:51
Stabiilne ta ei ole mängimise ajal pidevalt teeb rasasid
aga paljud rägivad et uut toidet on vaja (codagen 400w)
128 |
olc
02.12.2007 19:04:43
sama plaat masinas ja pole nagu muret olnud. jahutab ära küll. kas need jahutid vastu kivi ikka on? mõni kinnitus äkki katki
Kommentaarid: 137 loe/lisa |
125 |
MotorHead
02.12.2007 19:04:54
Mis radikas peal on? Kas passiiv või aktiiv?
Kommentaarid: 102 loe/lisa |
93 |
Jann1
128 |
heikis
02.12.2007 19:24:10
olc kirjutas: |
sama plaat masinas ja pole nagu muret olnud. jahutab ära küll. kas need jahutid vastu kivi ikka on? mõni kinnitus äkki katki |
samas tuline radikas viitab heale kontaktile.
kuidas sul see radikas on- ka kuum?
Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
Jann1
02.12.2007 19:25:45
see radikas on kah jah kuum aga mitte nii
Põhjasild ise on liiga kuuma ma just kardan seda et ta seal midagi sulatama ei hakkaks
128 |
heikis
02.12.2007 19:29:35
Jann1 kirjutas: |
Põhjasild ise on liiga kuuma ma just kardan seda et ta seal midagi sulatama ei hakkaks  |
ei ole seda ohtu
290 |
Jann1
02.12.2007 19:30:34
Asoo 8) Aga see et ta resasid teeb kui koormus taha tuleb se siis on siiski sellest et toitu jääb väheks
128 |
CoiL
02.12.2007 20:04:10
Jann1 ma soovitaks sul kõigepealt see jahutus maha võtta ja korraliku termopastaga uuesti paigaldada (nt. AS5).
Asuse platedel tundub tavaliselt olevat kiibi ja radika vahel ~1mm hall "tsement" mis on täielik saast imo. Endal langesid tempid tunduvalt peale vahetust.
Aga samas kui sul radikas tulikuumaks läheb siis ei tohiks kontakt halb olla. Ilmselt siiski toide vanaks jäänud vms.
Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
Mihkel.
02.12.2007 20:12:00
400w codegen võib olla põhjuseks küll.
Kommentaarid: 91 loe/lisa |
81 |
Jann1
02.12.2007 22:01:32
asi ei tohiks olla jah kontaktis sest radikas ise on tuline
Aga ma peaks vist jah proovima uue toitega siis saab teada kas asi on selles või mitte
olc, Aga kui kuum sul see asi ise on ja mis prose peal???
128 |
heretic666
02.12.2007 22:52:14
Vaadates su konfi siis jääb toide lahjaks jah. Üleüldse suht vene ruletti mängud praegu - see toide võib niimoodi terve kasti endaga kaasa viia (loojakarja ma mõtlen).
Kommentaarid: 73 loe/lisa |
Jann1
02.12.2007 23:22:16
heretic666 kirjutas: |
Vaadates su konfi siis jääb toide lahjaks jah. Üleüldse suht vene ruletti mängud praegu - see toide võib niimoodi terve kasti endaga kaasa viia (loojakarja ma mõtlen). |
Siis jah peab ikka ostma palgapäeval uue
128 |
