mingivend
26.11.2007 22:22:30
Mis toimub, nett mingi 3x aeglasem kui muidu
Ivoshiee, loodame parimat
Scart
27.11.2007 01:54:46
| TV on valinud väga huvitava aja oma tegemisteks. Nett on kolm korda viimase tunni sees täielikult ära kustunud minutiks, isegi Signali tuli on kustunud, mitte punane.
101 |
Pailaps
27.11.2007 02:09:06
Mul tuli alles nüüd signaalituli tagasi.
Vähemalt saan kuidagi netis käia ja asju ajada.
Elioni kaabel on välja ehitamata, sõbra starmani ühenduse taga on võimatu tööd teha. Norby Telecomi backup on 32 kbit/s
Ma tavaliselt ei hala ega vingu aga võtab kiruma küll.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
27.11.2007 10:03:44
Scart: Loomulikult teevad ISP-d oma hooldus- ja muudatustöid peamiselt öösiti. Sel juhul oled Sina oma sõpradega tiba häiritud. Aga Sa saad oma infot ju kunagi millalgi hiljem alla tirida või uppida.
Päeval, kui töötavad võrgus normaalsed kasutajad ja firmad, peavad süsteemid töökorras olema
211 |
Scart
27.11.2007 11:48:10
Kell 1 öösel on tänapäeval öö? Huvitav, oma töös pole küll enne midagi maha võtnud, kui kell 4-5 hommikul aga noh
101 |
ottocar
27.11.2007 17:02:18
| Scart kirjutas: |
Kell 1 öösel on tänapäeval öö? Huvitav, oma töös pole küll enne midagi maha võtnud, kui kell 4-5 hommikul aga noh  |
Ei saa ju kõike nii oma mättaotsast vaadata! Mina näiteks lähen kell 21:30 magama ja kell 05:00 tööle seega kell 01:00 öö mis öö. Ära virise koguaeg! Võta asja rahulikult.
Xcater
29.11.2007 19:19:09
| mingi imelik asi on ruuteriga:NImelt kui ruuteri sisse lülitan siis on signaal tuli oran.Lähen siis AxessManageri ning vaatan signaali tugevust ja see on kuskil 90-95db vahel, pärast seda liigutan ma juhet mis on ruuteri külge ühendatud ja signaal muutub kohe 80-85db.......nett ka kiirem siis........imelik nagu...kas juhe võib olla halvasti ühendatud(tuleks see kuidagi tinutada ühendus otsiku külge w)??
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
gemini
30.11.2007 19:50:17
Müstika...
8 min tagasi tehtud screen:
Lausa lust
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
61 |
waux
30.11.2007 20:52:51
gemini, aga mis stabiilne kiirus on?
sest ise olen kah pässas ja:
186.6 Kbit/sec
0.2 Mbit/sec
23.3 KB/sec
| Kommentaarid: 611 loe/lisa |
505 |
Scart
01.12.2007 11:56:01
Nii, paluks kaaskõulaste abi. Kas te saaksite ehk pingida ühte IP'd mõne programmi või käsuga, mis salvestaks hopid ja esitaks need loetaval kujul keskmisema näiteks paarikümne pingi peale?
IP on 80.91.250.34
Mul on see tõsine probleem, et kohe järgmise hopi juures peale Eestist lahkumist on packetloss olenevalt ajast kuni 50%.
101 |
Pailaps
01.12.2007 14:02:03
mes siin pingida kui alatest gwst request timed out hetkel:D
kasutame seni muud internetsi
52 |
Scart
01.12.2007 14:06:32
| No mul on peale packetlossi täiesti super nett hetkel.
101 |
gemini
01.12.2007 17:04:31
wfiles, stabiilsus ok... Enam-vähem kogu aeg on down 100KBps
61 |
Hiid
02.12.2007 15:01:21
siiani ei olnud KÕUd täna sihtotstarbeliselt võimalik kasutada
ping oli tuhandetes ja ühtegi lehte ette ei saanud
| Kommentaarid: 661 loe/lisa |
511 |
haldz
02.12.2007 16:53:20
Kohila mast on siis hetkel maas, sest olen peagu masti all, konsumi ees hetkel ja signaal kollane.
Kust võtan et maas, lihtsalt sest kui kohila mast oli seadistamisel siis oli samamoodi et kollane signaal.
Testisin koduseadmega.
| Kommentaarid: 153 loe/lisa |
138 |
Scart
03.12.2007 18:26:47
Minupoolest võiks ta maha jäädagi - nett töötab täiesti korralikult juba paar päeva, kus küljes olen, ei tea
Sinna see hea elu läks. Sekundipealt alates pool kuus õhtul on nett tavapärane dialup deluxe.
101 |
Vahur
06.12.2007 19:23:34
Kas arvutile mingit sellist programmi on olemas, mis näitaks mulle kui tugev/hea kvaliteet hetkel on? Seda oleks antenni paika panekul parem kasutada kui modemi nelja tulukest ainult.
Plaadilt, mis modemiga kaasa sai, seda tarkvara installides, ütleb installer vastu, et installi kõigepealt modem, niiet seda programmi polegi näinud mis seal plaadil on.
Tänud kes kiiresti vastata viitsivad, sest homme oleks juba vaja sellist ajsakest.
V.
388 |
06.12.2007 19:33:57
[VaHuR]: kas väliantenn - kui jah, siis tee nii:
- keerad vasakule, kuni signaal on kollane. veel parem kui punane.
- Siis keerad niikaua paramale, kuni signaal on taas kollane (punane) punane.
Seejärel keerad antenni "keskkohta". Selles asendis on siis enam-vähem kõige tugevam signaal
Ja ega ma ei usugi, et Kõu või Sideamet Sulle "häälestusterminali" laenama hakkavad...
211 |
HA
06.12.2007 19:42:45
| tahanteada kirjutas: |
Ja ega ma ei usugi, et Kõu või Sideamet Sulle "häälestusterminali" laenama hakkavad... |
ta küsis et kas arvutile mingit softi ei ole mis näitaks signaali tugevust....
kaasasolev soft näitab küll dB...ei tea kui õieti aga näitab...
[VaHuR], sul USB'ga ühendatud?
121 |
06.12.2007 19:46:14
HA: Kui tahad arvutiprogrammiga õiget tulemust teada, siis pead oskama:
- kasutada arvutit terminalina
- oskama modemil veaparandusprotokolli välja lülitada
211 |
Vahur
06.12.2007 20:18:27
Tegu on koduseadmega, millele tahan ühendada väliantenni.
Käisin eile poes ja tahtsin antenni osta, aga seal hetkel kohapeal polnud suundantenni (neid ~325 krooniseid), aga seal oli mingi ~1100 krooni maksev antenn, millel on alus ja selle saab nt. aknalaua pleki külgekinnitada, antenn on umbes ~50cm pikk. Mis arvate, kumb tagaks parema levi, kas ~325kroonine antenn või see ~1100kroonine mis-iganes-nimega antenn?
Aga äkki keegi oskab öelda, et miks tarkavara installides ütleb arvuti mulle, et ma kõigepealt modemi installeeriksin?
tahanteada: aga kui Sa oskad seda äkki teha, siis õpetussõnad ei teeks paha
388 |
mingivend
06.12.2007 21:08:07
| VaHuR kirjutas: |
| Aga äkki keegi oskab öelda, et miks tarkavara installides ütleb arvuti mulle, et ma kõigepealt modemi installeeriksin? |
| HA kirjutas: |
[VaHuR], sul USB'ga ühendatud? |
Kui jah, siis ei oska öelda; kui ei, siis kasuta USB'd ja peaks funkama.
HA
06.12.2007 22:09:40
| [VaHuR] kirjutas: |
tahanteada: aga kui Sa oskad seda äkki teha, siis õpetussõnad ei teeks paha  |
suundantenn on kindlasti etem...kõige parem on kõu sagedusel töötav suundantenn
121 |
haldz
06.12.2007 23:17:29
| HA kirjutas: |
| [VaHuR] kirjutas: |
suundantenn on kindlasti etem...kõige parem on kõu sagedusel töötav suundantenn |
Mul siis tänasest kõu seade arvatavasti surnud , ei ühenda ära kõik muud tuled põlevad nagu peab aga connectimisega prob ei mingit netti juba terve päev.
Hetkel siis mobla Gprs ajab asja ära,, homme EE esindusse sellega
138 |
Hiid
06.12.2007 23:21:41
see on täiesti normaalne nähe.
mul tihti teeb nii.
hommikul on asi jälle parem
511 |
