uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Eesti Energia "KÕU" märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 138, 139, 140 ... 379, 380, 381  järgmine
mingivend
sõnum 26.11.2007 22:22:30 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 2 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 1
Scart
Scart
sõnum 27.11.2007 01:54:46 vasta tsitaadiga
TV on valinud väga huvitava aja oma tegemisteks. Nett on kolm korda viimase tunni sees täielikult ära kustunud minutiks, isegi Signali tuli on kustunud, mitte punane.
Pailaps
sõnum 27.11.2007 02:09:06 vasta tsitaadiga
Mul tuli alles nüüd signaalituli tagasi.
Vähemalt saan kuidagi netis käia ja asju ajada.
Elioni kaabel on välja ehitamata, sõbra starmani ühenduse taga on võimatu tööd teha. Norby Telecomi backup on 32 kbit/s
Ma tavaliselt ei hala ega vingu aga võtab kiruma küll.
sõnum 27.11.2007 10:03:44 vasta tsitaadiga
Scart: Loomulikult teevad ISP-d oma hooldus- ja muudatustöid peamiselt öösiti. Sel juhul oled Sina oma sõpradega tiba häiritud. Aga Sa saad oma infot ju kunagi millalgi hiljem alla tirida või uppida.
Päeval, kui töötavad võrgus normaalsed kasutajad ja firmad, peavad süsteemid töökorras olema icon_wink.gif
Scart
Scart
sõnum 27.11.2007 11:48:10 vasta tsitaadiga
Kell 1 öösel on tänapäeval öö? Huvitav, oma töös pole küll enne midagi maha võtnud, kui kell 4-5 hommikul aga noh icon_rolleyes.gif
ottocar
sõnum 27.11.2007 17:02:18 vasta tsitaadiga
Scart kirjutas:
Ei saa ju kõike nii oma mättaotsast vaadata! Mina näiteks lähen kell 21:30 magama ja kell 05:00 tööle seega kell 01:00 öö mis öö. Ära virise koguaeg! Võta asja rahulikult.
Xcater
sõnum 29.11.2007 19:19:09 vasta tsitaadiga
mingi imelik asi on ruuteriga:NImelt kui ruuteri sisse lülitan siis on signaal tuli oranž.Lähen siis AxessManageri ning vaatan signaali tugevust ja see on kuskil 90-95db vahel, pärast seda liigutan ma juhet mis on ruuteri külge ühendatud ja signaal muutub kohe 80-85db.......nett ka kiirem siis........imelik nagu...kas juhe võib olla halvasti ühendatud(tuleks see kuidagi tinutada ühendus otsiku külge w)??
gemini
sõnum 30.11.2007 19:50:17 vasta tsitaadiga
Müstika...
8 min tagasi tehtud screen:
waux
waux
sõnum 30.11.2007 20:52:51 vasta tsitaadiga
gemini, aga mis stabiilne kiirus on?
sest ise olen kah pässas ja:
186.6 Kbit/sec
0.2 Mbit/sec
23.3 KB/sec
Kommentaarid: 611 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 505
Scart
Scart
sõnum 01.12.2007 11:56:01 vasta tsitaadiga
Nii, paluks kaaskõulaste abi. Kas te saaksite ehk pingida ühte IP'd mõne programmi või käsuga, mis salvestaks hopid ja esitaks need loetaval kujul keskmisema näiteks paarikümne pingi peale?
IP on 80.91.250.34
Mul on see tõsine probleem, et kohe järgmise hopi juures peale Eestist lahkumist on packetloss olenevalt ajast kuni 50%.
Pailaps
sõnum 01.12.2007 14:02:03 vasta tsitaadiga
mes siin pingida kui alatest gwst request timed out hetkel:D
kasutame seni muud internetsi
Scart
Scart
sõnum 01.12.2007 14:06:32 vasta tsitaadiga
No mul on peale packetlossi täiesti super nett hetkel.
gemini
sõnum 01.12.2007 17:04:31 vasta tsitaadiga
Hiid
Hiid
sõnum 02.12.2007 15:01:21 vasta tsitaadiga
siiani ei olnud KÕUd täna sihtotstarbeliselt võimalik kasutada
Hapud viinamarjad
Kommentaarid: 661 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 511
haldz
haldz
sõnum 02.12.2007 16:53:20 vasta tsitaadiga
Kohila mast on siis hetkel maas, sest olen peagu masti all, konsumi ees hetkel ja signaal kollane.
Kust võtan et maas, lihtsalt sest kui kohila mast oli seadistamisel siis oli samamoodi et kollane signaal.
Testisin koduseadmega.
Kommentaarid: 153 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 138
Scart
Scart
sõnum 03.12.2007 18:26:47 vasta tsitaadiga
Minupoolest võiks ta maha jäädagi - nett töötab täiesti korralikult juba paar päeva, kus küljes olen, ei tea icon_smile.gif
Sinna see hea elu läks. Sekundipealt alates pool kuus õhtul on nett tavapärane dialup deluxe.
Vahur
Vahur
sõnum 06.12.2007 19:23:34 vasta tsitaadiga
Kas arvutile mingit sellist programmi on olemas, mis näitaks mulle kui tugev/hea kvaliteet hetkel on? Seda oleks antenni paika panekul parem kasutada kui modemi nelja tulukest ainult.
Plaadilt, mis modemiga kaasa sai, seda tarkvara installides, ütleb installer vastu, et installi kõigepealt modem, niiet seda programmi polegi näinud mis seal plaadil on.
Tänud kes kiiresti vastata viitsivad, sest homme oleks juba vaja sellist ajsakest.
V.
sõnum 06.12.2007 19:33:57 vasta tsitaadiga
[VaHuR]: kas väliantenn - kui jah, siis tee nii:
- keerad vasakule, kuni signaal on kollane. veel parem kui punane.
- Siis keerad niikaua paramale, kuni signaal on taas kollane (punane) punane.
Seejärel keerad antenni "keskkohta". Selles asendis on siis enam-vähem kõige tugevam signaal thumbs_up.gif
Ja ega ma ei usugi, et Kõu või Sideamet Sulle "häälestusterminali" laenama hakkavad...
HA
HA
sõnum 06.12.2007 19:42:45 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
ta küsis et kas arvutile mingit softi ei ole mis näitaks signaali tugevust....
kaasasolev soft näitab küll dB...ei tea kui õieti aga näitab...
[VaHuR], sul USB'ga ühendatud?
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 121
sõnum 06.12.2007 19:46:14 vasta tsitaadiga
HA: Kui tahad arvutiprogrammiga õiget tulemust teada, siis pead oskama:
- kasutada arvutit terminalina
- oskama modemil veaparandusprotokolli välja lülitada
Vahur
Vahur
sõnum 06.12.2007 20:18:27 vasta tsitaadiga
Tegu on koduseadmega, millele tahan ühendada väliantenni.
Käisin eile poes ja tahtsin antenni osta, aga seal hetkel kohapeal polnud suundantenni (neid ~325 krooniseid), aga seal oli mingi ~1100 krooni maksev antenn, millel on alus ja selle saab nt. aknalaua pleki külgekinnitada, antenn on umbes ~50cm pikk. Mis arvate, kumb tagaks parema levi, kas ~325kroonine antenn või see ~1100kroonine mis-iganes-nimega antenn?
Aga äkki keegi oskab öelda, et miks tarkavara installides ütleb arvuti mulle, et ma kõigepealt modemi installeeriksin?
tahanteada: aga kui Sa oskad seda äkki teha, siis õpetussõnad ei teeks paha icon_smile.gif
mingivend
sõnum 06.12.2007 21:08:07 vasta tsitaadiga
VaHuR kirjutas:
HA kirjutas:
Kui jah, siis ei oska öelda; kui ei, siis kasuta USB'd ja peaks funkama.
HA
HA
sõnum 06.12.2007 22:09:40 vasta tsitaadiga
[VaHuR] kirjutas:
suundantenn on kindlasti etem...kõige parem on kõu sagedusel töötav suundantenn
haldz
haldz
sõnum 06.12.2007 23:17:29 vasta tsitaadiga
HA kirjutas:
[VaHuR] kirjutas:
Mul siis tänasest kõu seade arvatavasti surnud icon_lol.gif , ei ühenda ära kõik muud tuled põlevad nagu peab aga connectimisega prob ei mingit netti juba terve päev.
Hetkel siis mobla Gprs ajab asja ära,, homme EE esindusse sellega thumbs_up.gif
Hiid
Hiid
sõnum 06.12.2007 23:21:41 vasta tsitaadiga
see on täiesti normaalne nähe.
mul tihti teeb nii.
Hapud viinamarjad
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Eesti Energia "KÕU" mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 138, 139, 140 ... 379, 380, 381  järgmine
