A-Circus.
30.11.2007 15:11:33
| Jaan kirjutas: |
| Gljukats kirjutas: |
Aga mul on täis Spider - Phenom X4 9500 + Abit AX78 AMD770 + Club3D 3870
See pole veel "täis spider"
Täis Spider on 790 kiibistik+ 4videot  |
Ma ei saa sellest aru, et Phenom on väljas, guad CF toetavad mobod on väljas, HD 38xx seeria graafikakaardid on väljas, aga mida pole on quadfire testid. Või ma eksin ning midagi vajalikku pole veel väljas või 2. olen pime ja pole lihtsalt näinud ühtegi testi?
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
48 |
G80
30.11.2007 15:15:41
A-Circus., driver peaks puudu olema.
Nvidial sama ju,mobo olemas,kaardid ka aga driverit pole.
210 |
30.11.2007 17:09:06
| G80 kirjutas: |
Nvidial sama ju,mobo olemas,kaardid ka aga driverit pole. |
efektiivsust pole, mis sa ikka keerutad
NV on enda arenduse pannud hetkel ka mujale - workstationid erinevate arvutuste tegemiseks
Uusim info inteli vallast räägib, aga seda et viimane on tootmisega hädas - teatud komponentide nõudlust ei suuda täita
AMD on seega väga tugevalt enda seisudes järgi andnud...
200 |
HDTanel
Overclocker
30.11.2007 18:04:57
Rääkige kuda kiirus asjal on mängudes nüüd ka ja 3dmarkis... ise plaanin, et ostaks: AMD PHENOM X4 9500 QUAD-CORE AM2+ 4MB kohe. Emaplaadile tuli uus bios kah, mis supportib seda
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
Jaan
30.11.2007 18:12:15
| PlatoonSgtElias kirjutas: |
Rääkige kuda kiirus asjal on mängudes nüüd ka ja 3dmarkis... ise plaanin, et ostaks: AMD PHENOM X4 9500 QUAD-CORE AM2+ 4MB kohe. Emaplaadile tuli uus bios kah, mis supportib seda  |
seda on saada, muid pole veel.
Spider kasti sisu:
Phenom 9500 (4x2200MHz)
Gigabyte-GA-MA790FX-DQ6
2x1024MB Corsair
4xHD3850
750W toide
stay tuned
123 |
HDTanel
Overclocker
30.11.2007 18:14:48
| Jaan kirjutas: |
Spider kasti sisu:
2x1024MB Corsair
4xHD3850
750W toide
stay tuned  |
Peab läbi tulema ;D
Toon ühe asja ka, tead küll
Aga ei hakka tegelt sind praegu tülitama Davai eks anna tulemustest teada
496 |
Jaan
01.12.2007 17:20:00
ma ei tea miks mind ja Veiko Tamme see uus Catalyst vihkab
WinXP PRO SP2+NET 2.0 oli peal, cat 7.11 install tegi ka temal (ilma minu juuresolekuta) nii, et ainult VGA/safe modes tuleb masin üless.
OK, lasi Vista peale- kõik nagu töötab, andis isegi CF-i sisse panna.
See toimis küll linnukese tasemel- reaalselt asi ei olnud CF-s, seda kinnitas ka GPUZ.
Linnuke välja- restart ja oligi ka Vistaga nääägemist- täpselt sama lugu
Eks võimalus on, et mobo biosis on miskit valesti- seal on must miljon settingut, mille kohta inf puudub nii manualis kui netis.
Samas by default asi siiski ei toimi.
Võtsin masina endale- hiljem uurin seda edasi.
mingi pilt konfist:
http://www.oc.pri.ee/Spider/sys.png
Idles võtab asi ca 200W vooluvõrgust, täisvõimsusest ei tea veel miskit. Pakun 500-600W..
Videod on jube kuumad juba idles..näppu radikatel üle sekundi ei hoia
123 |
01.12.2007 17:28:51
irw org. conf ei tööta - good to go AMD
200 |
One
01.12.2007 17:32:36
| no ei tea mis jama teil seal on. mul samasugune gigabyte ja töötab probleemideta.
728 |
Jaan
01.12.2007 17:49:48
| Winterwind kirjutas: |
| no ei tea mis jama teil seal on. mul samasugune gigabyte ja töötab probleemideta. |
Gigabyte töötab, quad CF ei tööta (mobo on gigabyte)
| Magic kirjutas: |
irw org. conf ei tööta - good to go AMD  |
AMD-l pole selle komplektiga suurt pistmist- asja pani kokku ORDI olemasolevatest juppidest.
123 |
One
01.12.2007 18:20:30
videod on ju gigabyte-d, mul samasugune ja cat 7.11-ga probleeme ei esine.
ning quadfire imho ei tohikski tavalise cat 7.11-ga joosta, sellele spets draiverit vaja mida veel kõigile ei jagata..
728 |
Jaan
01.12.2007 18:35:38
| videod on ju gigabyte-d, mul samasugune ja cat 7.11-ga probleeme ei esine. |
Videod on BBA bios-st btw, ja need ei puutu üldse asjasse.
Tööl süsteem, mis töötas enne vanema catalystiga (7.10 vist)+ X1900, peale viimast cat-i rohkem normaalselt ülesse ei tulnud.
Viimase cat-i lasin peale, kui olin HD3870 kaardi installinud, ei tulnud ka ülesse CLUB 3D HD3850 kaardiga mitte.
Midagi on selles viimases draiveris mäda, raud pole süüdi imho.
Vistaga on nii, et kui lasta tal normaalselt üles minna, siis tuleb desktop ette umbes 30sec-ks, siis on BSOD ja restart.
BSOD saabub enne ati ikooni all nurgas.
WinXP-s ei aidanud ka control center-i eemaldamine- ka ainult draiveriga oli lugu sama.
Õhtul hiljem uurin asja edasi, pragu tööd kella 10-ni
123 |
Gljukats
01.12.2007 20:05:13
Phenom X4 9500
Gigabyte M57SLI-S4 NF570-SLI BIOS BIOS FE
8800GTX 575(1350)/1800
Windows XP, FW 169.09
3D marks:
Q6600: 2001 - 46873, 2003 - 38222 (CPU - 1781), 2005 - 15481 (CPU - 11296), 2006 - 12162 (CPU - 3842).
P9500: 2001 - 37451, 2003 - 34955 (CPU - 1620), 2005 - 14002 (CPU - 9171), 2006 - 10641 (CPU - 3338).
SuperPi
Q6600: 1M - 21,234, 8M - 254,703
P9500: 1M - 34,578, 8M - 393,625
A3500: 1M - 41,391, 8M - 482,672
CineBench R10
Q6600: OpenGL - 5071, Single CPU - 2484, Multiple CPU - 8676, SpeedUp - 3.49x
P9500: OpenGL - 3919, Single CPU - 1801, Multiple CPU - 7086, SpeedUp - 3.93x
A3500: OpenGL - 3815, Single CPU - 1768
WiC DX9 Custom Very High 1280x1024
Q6600: noAA/AF - 43, AA4x + AF16x - 41
P9500: noAA/AF - 31, AA4x + AF16x - 30
OC.
*Note: If you install AMD AM2+ CPU on AM2 motherbord, the system bus speed will downgrade from HT3.0(5200MHz) to HT1.0(2000 MT/s) spec; however, the frequency of AM2+ CPU will not be impacted. Please refer "CPU Support List" for more information.
_________________ LEGO, LEGO, LEGO ... |
| Kommentaarid: 147 loe/lisa |
129 |
Ivoshiee
01.12.2007 20:58:23
Putka, ma olen selle Phenom 9500'ga siin nu*inud kokku juba terve nädala.
Kõiksepealt ei võtnud ükski olemasolev AM2 emaplaat seda proset omaks - massinad jäid lihtsalt tummaks. Erilist valikut ei olnud ning võtsin MSI K9A2-CF. Veidike ootamist ning plaat käes. Rõõmu kui palju, aga saadud kompott ei ole stabiilne!
Plaat nõuab alati dual channel mälusid ning 2X512 DDR2 PC2-6400 Apacer AM1'iga kukub masin 10 sekundi jooksul pikali - isegi memtest86 ei suuda tervet oma ekraanipilti ette manada.
2X1GB DDR2 PC2-6400 Apacer AM1 püsib massin kauem püsti, aga memtest86 suutis leida 3 tunni jooksul 100 viga - kuidagi imelik.
Katse paigaldada Fedora 8 lõpeb ka peatselt krashiga. Korduvatel katsetel tuleb lõpp erinevates kohtades.
Suht tihti pajatab kast CMOS corruption'i saabumisest.
BIOS on sel isendil olematult lage ning seda veidi sättides jõudsin olukorda (ma ei muutnud prose ega mälu seadeid) kus kast peale POSTi kohe taaskäivitamise tegi ning selle tegevusega tsüklisse läks. Clear CMOS oli ainus pääste.
PS: Arvutil peab alati hiir küljes olema (PS2?), sest käivitamisel kontrollitakse seda ning kästakse sul klaviatuuril F"-klahvi suruda. BIOSist ei leidnud ma mulku kus seda jaburust keelata saaks.
Miski asi on täieliselt katki....
Soovitused?
_________________ Folding@home
FAH foorum |
One
01.12.2007 21:33:14
am1/apacer on teinekord nii piider, et paha hakkab.
proovi korra ühe klotsiga ja vaata mis memtest näitab.
728 |
Ivoshiee
01.12.2007 21:39:56
proovi korra ühe klotsiga ja vaata mis memtest näitab. |
See plaat ei hakka ühe klotsiga tööle, nõuab alati 2 paigaldamist.
Ehk on see chipseti poolt tehtav piirang.
FAH foorum |
01.12.2007 21:42:32
apacheri osas nõus, iilgelt pask... ei tea miks ordi neid üldse nii massiliselt ostab
200 |
G80
210 |
01.12.2007 22:30:48
huvitaks palju see ht downgrade reaalselt vahet teeb...
_________________ - londiste
216 |
Gljukats
01.12.2007 22:48:22
kuidas prose klokkub?
Emaplaat ei anna FSB202 mhz ja ClearCMOS.
129 |
RKsilver
02.12.2007 16:26:31
tervist, sooviks siis teada mis corega see AMD athlon64 3500+ on
ADH3500IAA4DE
ja kuidas ta umbes mul klokkuma hakkab?
prose sai ostetud eile tutikana ordist ja plate peaks saabuma homme ..
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
Evil
Hull
02.12.2007 17:21:39
| kutsa99 kirjutas: |
ADH3500IAA4DE
prose sai ostetud eile tutikana ordist ja plate peaks saabuma homme .. |
VALE TEEMA, sul on tegu K8 single core prosega mille klokkuvust saab öelda ainult siis kui proovid järgi.
202 |
Ivoshiee
03.12.2007 02:15:56
| Magic kirjutas: |
apacheri osas nõus, iilgelt piix... ei tea miks ordi neid üldse nii massiliselt ostab  |
Vähendasin mälu kiirust 800 MHz -> 667 MHz ja kast suudab isegi miski aeg püsti püsida. Paar tunnikest töötas ning siis zombistus. Tundub, et ECC mälusid see prose ei toeta.
FAH foorum |
Jaan
03.12.2007 17:16:46
Teated amd rindelt
Suure pusimisega olen saanud vista all igasugused CF-i variandid tööle, va. Quad CF.
Ausalt öeldes ma polegi kuulnud, et seda peaks praegune catalyst toetama, ehk väga võimalik et lihtsalt nendega ei peagi töötama.
Samas olen saanud igasugi idiootseid tulemusi, mis imho lähevad catalysti bugide kirja.
Näiteks süsteem töötas ilusti ühe 3850-ga, panin teise juurde, sain sellise teate:
-loomulikult oli draiver peal, kuid catalyst ei näinud kaarti, mille systeem tunnistas
CrossfireX-i (quad CF) variante katsetades sain sellise variandi:
- loomulikult CF ei töötanud, ei kahe, ei nelja kaardiga, sama kinnitas ka 3dmark sysinfo.
Muidu sa CF-i tööle suvalises asukohtade kombinatsioonis 1-2 , 2-3, 2-4, 1-4 pesades, töötas ka 3870+3850 combo.
Keegi (winterwind) mainis et tal sama mobo- äkki soovitad siis settunguid biosis, mõnend pildid, kus mulle tundmatud asjad:
-mis asi on away mode?
see osa on seotud PCI-E konfiga, kuid mis variant on õige- Auto/software/hardware/disabled? HW sw. CF ilma sildadetta ei töötanud igatahes.
prose steppingut sab muuta ?? (seal on 2 varianti)
siin on kah liiga palju tundmatuid asju..
tänaseks aitab vist.
üks pilt süsteemist kah:
systeemi pilt
123 |
One
03.12.2007 17:20:15
ei öelnud, et mul sama mobo vaid, et mul sama kaart
cf-i kaarte lisades peabki draiverid reinstallima.
728 |
