uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD K10 arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 12, 13, 14 ... 187, 188, 189  järgmine
A-Circus.
A-Circus.
sõnum 30.11.2007 15:11:33 vasta tsitaadiga
Jaan kirjutas:
Gljukats kirjutas:
Aga mul on täis Spider - Phenom X4 9500 + Abit AX78 AMD770 + Club3D 3870 icon_smile.gif
Ma ei saa sellest aru, et Phenom on väljas, guad CF toetavad mobod on väljas, HD 38xx seeria graafikakaardid on väljas, aga mida pole on quadfire testid. Või ma eksin ning midagi vajalikku pole veel väljas või 2. olen pime ja pole lihtsalt näinud ühtegi testi?
G80
G80
sõnum 30.11.2007 15:15:41 vasta tsitaadiga
Nvidial sama ju,mobo olemas,kaardid ka aga driverit pole.
Ära siia kliki
Kommentaarid: 256 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 210
sõnum 30.11.2007 17:09:06 vasta tsitaadiga
G80 kirjutas:
NV on enda arenduse pannud hetkel ka mujale - workstationid erinevate arvutuste tegemiseks icon_wink.gif
Uusim info inteli vallast räägib, aga seda et viimane on tootmisega hädas - teatud komponentide nõudlust ei suuda täita icon_razz.gif
AMD on seega väga tugevalt enda seisudes järgi andnud...
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 30.11.2007 18:04:57 vasta tsitaadiga
Rääkige kuda kiirus asjal on mängudes nüüd ka ja 3dmarkis... ise plaanin, et ostaks: AMD PHENOM X4 9500 QUAD-CORE AM2+ 4MB kohe. Emaplaadile tuli uus bios kah, mis supportib seda thumbs_up.gif
Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
Jaan
sõnum 30.11.2007 18:12:15 vasta tsitaadiga
PlatoonSgtElias kirjutas:
seda on saada, muid pole veel.
Spider kasti sisu:
Phenom 9500 (4x2200MHz)
Gigabyte-GA-MA790FX-DQ6
2x1024MB Corsair
750W toide
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 123
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 30.11.2007 18:14:48 vasta tsitaadiga
Jaan kirjutas:
Spider kasti sisu:
2x1024MB Corsair
750W toide
Peab läbi tulema ;D
Aga ei hakka tegelt sind praegu tülitama icon_smile.gif Davai eks anna tulemustest teada thumbs_up.gif
Krüpto
Jaan
sõnum 01.12.2007 17:20:00 vasta tsitaadiga
WinXP PRO SP2+NET 2.0 oli peal, cat 7.11 install tegi ka temal (ilma minu juuresolekuta) nii, et ainult VGA/safe modes tuleb masin üless.
OK, lasi Vista peale- kõik nagu töötab, andis isegi CF-i sisse panna.
See toimis küll linnukese tasemel- reaalselt asi ei olnud CF-s, seda kinnitas ka GPUZ.
Linnuke välja- restart ja oligi ka Vistaga nääägemist- täpselt sama lugu icon_eek.gif icon_lol.gif
Eks võimalus on, et mobo biosis on miskit valesti- seal on must miljon settingut, mille kohta inf puudub nii manualis kui netis.
Samas by default asi siiski ei toimi.
Võtsin masina endale- hiljem uurin seda edasi.
mingi pilt konfist:
http://www.oc.pri.ee/Spider/sys.png
Idles võtab asi ca 200W vooluvõrgust, täisvõimsusest ei tea veel miskit. Pakun 500-600W..
Videod on jube kuumad juba idles..näppu radikatel üle sekundi ei hoia icon_smile.gif
sõnum 01.12.2007 17:28:51 vasta tsitaadiga
One
sõnum 01.12.2007 17:32:36 vasta tsitaadiga
no ei tea mis jama teil seal on. mul samasugune gigabyte ja töötab probleemideta.
Jaan
sõnum 01.12.2007 17:49:48 vasta tsitaadiga
Winterwind kirjutas:
Gigabyte töötab, quad CF ei tööta (mobo on gigabyte)
Magic kirjutas:
AMD-l pole selle komplektiga suurt pistmist- asja pani kokku ORDI olemasolevatest juppidest.
One
sõnum 01.12.2007 18:20:30 vasta tsitaadiga
videod on ju gigabyte-d, mul samasugune ja cat 7.11-ga probleeme ei esine.
ning quadfire imho ei tohikski tavalise cat 7.11-ga joosta, sellele spets draiverit vaja mida veel kõigile ei jagata..
Jaan
sõnum 01.12.2007 18:35:38 vasta tsitaadiga
Videod on BBA bios-st btw, ja need ei puutu üldse asjasse.
Tööl süsteem, mis töötas enne vanema catalystiga (7.10 vist)+ X1900, peale viimast cat-i rohkem normaalselt ülesse ei tulnud.
Viimase cat-i lasin peale, kui olin HD3870 kaardi installinud, ei tulnud ka ülesse CLUB 3D HD3850 kaardiga mitte.
Midagi on selles viimases draiveris mäda, raud pole süüdi imho.
Vistaga on nii, et kui lasta tal normaalselt üles minna, siis tuleb desktop ette umbes 30sec-ks, siis on BSOD ja restart.
BSOD saabub enne ati ikooni all nurgas.
WinXP-s ei aidanud ka control center-i eemaldamine- ka ainult draiveriga oli lugu sama.
Gljukats
sõnum 01.12.2007 20:05:13 vasta tsitaadiga
Phenom X4 9500
Gigabyte M57SLI-S4 NF570-SLI BIOS BIOS FE
8800GTX 575(1350)/1800
Windows XP, FW 169.09
3D marks:
Q6600: 2001 - 46873, 2003 - 38222 (CPU - 1781), 2005 - 15481 (CPU - 11296), 2006 - 12162 (CPU - 3842).
P9500: 2001 - 37451, 2003 - 34955 (CPU - 1620), 2005 - 14002 (CPU - 9171), 2006 - 10641 (CPU - 3338).
SuperPi
Q6600: 1M - 21,234, 8M - 254,703
P9500: 1M - 34,578, 8M - 393,625
A3500: 1M - 41,391, 8M - 482,672
CineBench R10
Q6600: OpenGL - 5071, Single CPU - 2484, Multiple CPU - 8676, SpeedUp - 3.49x
P9500: OpenGL - 3919, Single CPU - 1801, Multiple CPU - 7086, SpeedUp - 3.93x
A3500: OpenGL - 3815, Single CPU - 1768
WiC DX9 Custom Very High 1280x1024
Q6600: noAA/AF - 43, AA4x + AF16x - 41
P9500: noAA/AF - 31, AA4x + AF16x - 30
OC.
*Note: If you install AMD AM2+ CPU on AM2 motherbord, the system bus speed will downgrade from HT3.0(5200MHz) to HT1.0(2000 MT/s) spec; however, the frequency of AM2+ CPU will not be impacted. Please refer "CPU Support List" for more information.
LEGO, LEGO, LEGO ...
Kommentaarid: 147 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 129
Ivoshiee
sõnum 01.12.2007 20:58:23 vasta tsitaadiga
Putka, ma olen selle Phenom 9500'ga siin nu*inud kokku juba terve nädala.
Kõiksepealt ei võtnud ükski olemasolev AM2 emaplaat seda proset omaks - massinad jäid lihtsalt tummaks. Erilist valikut ei olnud ning võtsin MSI K9A2-CF. Veidike ootamist ning plaat käes. Rõõmu kui palju, aga saadud kompott ei ole stabiilne!
Plaat nõuab alati dual channel mälusid ning 2X512 DDR2 PC2-6400 Apacer AM1'iga kukub masin 10 sekundi jooksul pikali - isegi memtest86 ei suuda tervet oma ekraanipilti ette manada.
2X1GB DDR2 PC2-6400 Apacer AM1 püsib massin kauem püsti, aga memtest86 suutis leida 3 tunni jooksul 100 viga - kuidagi imelik.
Katse paigaldada Fedora 8 lõpeb ka peatselt krashiga. Korduvatel katsetel tuleb lõpp erinevates kohtades.
Suht tihti pajatab kast CMOS corruption'i saabumisest.
BIOS on sel isendil olematult lage ning seda veidi sättides jõudsin olukorda (ma ei muutnud prose ega mälu seadeid) kus kast peale POSTi kohe taaskäivitamise tegi ning selle tegevusega tsüklisse läks. Clear CMOS oli ainus pääste.
PS: Arvutil peab alati hiir küljes olema (PS2?), sest käivitamisel kontrollitakse seda ning kästakse sul klaviatuuril F"-klahvi suruda. BIOSist ei leidnud ma mulku kus seda jaburust keelata saaks.
Miski asi on täieliselt katki....
Soovitused?
Folding@home
FAH foorum
One
sõnum 01.12.2007 21:33:14 vasta tsitaadiga
am1/apacer on teinekord nii piider, et paha hakkab.
proovi korra ühe klotsiga ja vaata mis memtest näitab.
Ivoshiee
sõnum 01.12.2007 21:39:56 vasta tsitaadiga
See plaat ei hakka ühe klotsiga tööle, nõuab alati 2 paigaldamist.
Ehk on see chipseti poolt tehtav piirang.
Folding@home
FAH foorum
sõnum 01.12.2007 21:42:32 vasta tsitaadiga
apacheri osas nõus, iilgelt pask... ei tea miks ordi neid üldse nii massiliselt ostab icon_confused.gif
G80
G80
sõnum 01.12.2007 22:18:04 vasta tsitaadiga
Gljukats, kuidas prose klokkub?
Ära siia kliki
sõnum 01.12.2007 22:30:48 vasta tsitaadiga
huvitaks palju see ht downgrade reaalselt vahet teeb...
- londiste
Gljukats
sõnum 01.12.2007 22:48:22 vasta tsitaadiga
Emaplaat ei anna icon_sad.gif FSB202 mhz ja ClearCMOS.
RKsilver
sõnum 02.12.2007 16:26:31 vasta tsitaadiga
tervist, sooviks siis teada mis corega see AMD athlon64 3500+ on
ADH3500IAA4DE
ja kuidas ta umbes mul klokkuma hakkab?
prose sai ostetud eile tutikana ordist ja plate peaks saabuma homme ..
Kommentaarid: 172 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 140
Evil
Hull
Evil
sõnum 02.12.2007 17:21:39 vasta tsitaadiga
kutsa99 kirjutas:
ADH3500IAA4DE
VALE TEEMA, sul on tegu K8 single core prosega mille klokkuvust saab öelda ainult siis kui proovid järgi. icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 242 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 202
Ivoshiee
sõnum 03.12.2007 02:15:56 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
apacheri osas nõus, iilgelt piix... ei tea miks ordi neid üldse nii massiliselt ostab icon_confused.gif
Vähendasin mälu kiirust 800 MHz -> 667 MHz ja kast suudab isegi miski aeg püsti püsida. Paar tunnikest töötas ning siis zombistus. Tundub, et ECC mälusid see prose ei toeta.
Folding@home
FAH foorum
Jaan
sõnum 03.12.2007 17:16:46 vasta tsitaadiga
Suure pusimisega olen saanud vista all igasugused CF-i variandid tööle, va. Quad CF.
Ausalt öeldes ma polegi kuulnud, et seda peaks praegune catalyst toetama, ehk väga võimalik et lihtsalt nendega ei peagi töötama.
Samas olen saanud igasugi idiootseid tulemusi, mis imho lähevad catalysti bugide kirja.
Näiteks süsteem töötas ilusti ühe 3850-ga, panin teise juurde, sain sellise teate:
-loomulikult oli draiver peal, kuid catalyst ei näinud kaarti, mille systeem tunnistas icon_confused.gif
CrossfireX-i (quad CF) variante katsetades sain sellise variandi:
- loomulikult CF ei töötanud, ei kahe, ei nelja kaardiga, sama kinnitas ka 3dmark sysinfo.
Muidu sa CF-i tööle suvalises asukohtade kombinatsioonis 1-2 , 2-3, 2-4, 1-4 pesades, töötas ka 3870+3850 combo.
Keegi (winterwind) mainis et tal sama mobo- äkki soovitad siis settunguid biosis, mõnend pildid, kus mulle tundmatud asjad:
-mis asi on away mode?
see osa on seotud PCI-E konfiga, kuid mis variant on õige- Auto/software/hardware/disabled? HW sw. CF ilma sildadetta ei töötanud igatahes.
prose steppingut sab muuta ?? icon_biggrin.gif (seal on 2 varianti)
siin on kah liiga palju tundmatuid asju..
tänaseks aitab vist.
üks pilt süsteemist kah:
systeemi pilt
One
sõnum 03.12.2007 17:20:15 vasta tsitaadiga
cf-i kaarte lisades peabki draiverid reinstallima.
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD K10 arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 12, 13, 14 ... 187, 188, 189  järgmine
